Migrieren von ArcGIS Enterprise mit der Operation "Mit Site verbinden"
Ein Unternehmen plant möglicherweise, eine vorhandene ArcGIS Enterprise-Organisation von einem Computer (oder mehreren Computern) auf einen anderen zu migrieren. Zu den Gründen für die Migration zählt die Umstellung auf neuere Hardware oder ein neueres Betriebssystem. Es gibt einige gängige Methoden für diese Art der Migration, darunter die folgenden:
Die Operation "Mit Site verbinden"
Verwenden Sie zum Migrieren von Computern, auf denen Portal for ArcGIS und ArcGIS Server ausgeführt werden, die Operation "Mit Site verbinden", um einen Computer in Ihrer Bereitstellung ohne Verlust an Inhalten oder Unterbrechung von Services zu ersetzen. Für Computer, auf denen ArcGIS Data Store ausgeführt wird, können Sie einen ähnlichen Workflow verwenden.
In den folgenden Workflows werden Inhaltsverzeichnisse vom lokalen Laufwerk des alten Computers an einen freigegebenen Speicherort im Netzwerk verschoben. Die Operation "Mit Site verbinden" wird durchgeführt, um die Verbindung für den neuen Computer herzustellen und die Registrierung des alten Computers aufzuheben. Das alte Inhaltsverzeichnis wird dann auf das lokale Laufwerk des neuen Computers verschoben, und alle betroffenen URLs werden auf den neuen Computer umgeleitet.
Beachten Sie unbedingt folgende Punkte, bevor Sie die Bereitstellung mit der Operation "Mit Site verbinden" migrieren:
Im Verlaufe der unten beschriebenen Workflows sind der alte und der neue Computer vorübergehend in eine Konfiguration mit mehreren Computern eingebunden. Während Computer mit unterschiedlichen Betriebssystemversionen (wie zum Beispiel Windows Server 2016) in derselben Softwarekomponente ausgeführt werden können, können Computer mit unterschiedlichen Betriebssystemen (wie Windows und Linux) nicht auf diese Weise parallel verwendet werden.
Da zwischen Computern, die an derselben Site beteiligt sind, eine Abhängigkeit von gemeinsam genutztem Speicher besteht, sollte diese Strategie nur angewendet werden, wenn sich der Computer, der das Ziel der Migration ist, im selben Rechenzentrum befindet wie der ursprüngliche Computer. Wenn eine Migration auf Computer in einem anderen Rechenzentrum erfolgt, müssen Sie das Werkzeug WebGISDR verwenden.
Diese Methode kann für Bereitstellungen auf einem oder auf mehreren Computern verwendet werden, die lokal oder in der Cloud gehostet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Migrationsstrategien.
Migration eines Computers, auf dem Portal for ArcGIS ausgeführt wird
In diesem Workflow wird der alte Computer, auf dem Portal for ArcGIS gehostet wird, durch den neuen Computer ersetzt.
Führen Sie die Schritte unter Ändern des Verzeichnisses des Portal-Inhalts aus, um das Verzeichnis des Portalinhalts vom alten Computer an einen freigegebenen Netzwerkspeicherort zu verschieben. Kopieren Sie den Inhalt des alten Speicherorts an den neuen Speicherort, bevor Sie den Speicherort des Verzeichnisses ändern.
Das Inhaltsverzeichnis bleibt am freigegebenen Speicherort, bis in der Site die Registrierung des alten Computers aufhoben wird.
Installieren Sie Portal for ArcGIS auf dem neuen Computer, erstellen Sie jedoch kein Portal. Verwenden Sie für das Standardinhaltsverzeichnis das gleiche Installationsverzeichnis und den gleichen Speicherort wie auf dem ursprünglichen Portal for ArcGIS-Computer.
Melden Sie sich beim ArcGIS Portal-Administratorverzeichnis des neuen Computers an, klicken Sie auf Mit Site verbinden, und geben Sie die URL des vorhandenen Portals (im Format
https://portalhost.example.com:7443) und die Anmeldeinformationen für dessen primäres Site-Administratorkonto an.Sowohl der alte als auch der neue Computer sind mit dem Portal verbunden.
Klicken Sie auf der Administratorverzeichnis-Startseite auf Machines > unregister. Wählen Sie auf der nächsten Seite den Namen des alten Computers im Dropdown-Menü aus, und klicken Sie auf Registrierung entfernen, um den alten Computer im Portal zu entfernen.
Verschieben Sie das Portal-Inhaltsverzeichnis vom freigegebenen Netzwerkspeicherort auf das lokale Laufwerk des neuen Computers. Dies ist quasi eine Spiegelung des Workflows in Schritt 1.
Wenn in Ihrer Bereitstellung ein Front-End-Proxy oder Load Balancer verwendet wird und die Eigenschaft
privatePortalURLin den Systemeigenschaften Ihres Portals noch auf die URL des alten Computers zeigt, aktualisieren Sie diese Eigenschaft entsprechend. Klicken Sie auf System > Properties > Update Properties, und ändern Sie dieprivatePortalURL-Eigenschaft.
Migration eines Computers, auf dem ArcGIS Server ausgeführt wird
In diesem Workflow wird der alte Computer in der ArcGIS Server-Site durch den neuen Computer ersetzt.
Damit Inhalte und Konfigurationseinstellungen erhalten bleiben, werden die Serververzeichnisse und der Konfigurationsspeicher zunächst vom lokalen Laufwerk des alten Computers an einen freigegebenen Speicherort in Ihrem Netzwerk und dann auf das lokale Laufwerk des neuen Computers migriert. Wenn Ihre ArcGIS Server-Site bereits mehrere Computer enthält und sich diese Ordner in einer Netzwerkfreigabe befinden, dann überspringen Sie die Schritte 1 und 5 im folgenden Workflow.
Verschieben Sie die Serververzeichnisse und den Konfigurationsspeicher für den Server vom alten Computer an einen freigegebenen Netzwerkspeicherort.
Dies kann über ArcGIS Server Manager erfolgen. Die Verzeichnisse und der Konfigurationsspeicher bleiben am freigegebenen Speicherort, bis in der Site die Registrierung des alten Computers aufgehoben wird.
Installieren Sie ArcGIS Server auf dem neuen Computer, erstellen Sie jedoch keine Server-Site. Verwenden Sie das gleiche Installationsverzeichnis wie auf dem ursprünglichen ArcGIS Server-Computer.
Melden Sie sich beim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis des neuen Computers an, klicken Sie auf Mit Site verbinden, und geben Sie die URL sowie die Anmeldeinformationen des initialen Administratorkontos für die ArcGIS Server-Site des alten Computers an.
Beide Computer sind mit der Site verbunden.
Navigieren Sie auf der Startseite des Administratorverzeichnisses zu machines, klicken Sie auf den Namen des alten Computers, und klicken Sie auf die Operation unregister. Bestätigen Sie auf der nächsten Seite die Operation zum Aufheben der Registrierung des alten Computers in der Site.
Verschieben Sie die Serververzeichnisse und den Konfigurationsspeicher vom freigegebenen Speicherort auf das lokale Laufwerk des neuen Computers. Dies ist quasi eine Spiegelung des Workflows in Schritt 1.
Aktualisieren Sie die Administrator-URL für den Verbundserver. Melden Sie sich als Administrator beim REST-Endpunkt des Portals an. Klicken Sie auf Ihrer Benutzerseite auf den Link Org-ID. Klicken Sie im Abschnitt Untergeordnete Ressourcen auf Server, und wählen Sie die Server-ID des Verbundservers aus. Klicken Sie auf Update Server. Geben Sie im Dialogfeld die vollständig qualifizierte ArcGIS Server-Verwaltungs-URL Ihres neuen Computers an. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Melden Sie sich beim ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis des neuen Computers an, und navigieren Sie zu Security > Config. Überprüfen Sie im JSON-Code, ob die Eigenschaft
privatePortalURLim Abschnitt portalProperties mit der im Portal konfigurierten Eigenschaft übereinstimmt. Klicken Sie andernfalls auf Update, und ändern Sie denprivatePortalURL-Wert entsprechend.
Migration eines Computers, auf dem ArcGIS Data Store ausgeführt wird
In diesem Workflow wird der alte Computer, auf dem ArcGIS Data Store vom Typ "relational" gehostet wird, durch den neuen Computer ersetzt.
Installieren Sie ArcGIS Data Store auf dem neuen Computer. Verwenden Sie das gleiche Installationsverzeichnis wie auf dem ursprünglichen ArcGIS Data Store-Computer.
Registrieren Sie den neuen Data Store vom Typ "relational" als Standby-Computer bei der ArcGIS Server-Site, die das Portal hostet. Verwenden Sie dazu den ArcGIS Data Store-Konfigurationsassistenten.
Melden Sie sich beim ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis (URL-Format
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin) an, und navigieren Sie zu data > items > /enterpriseDatabases > [ArcGIS Data Store] > machines. Wählen Sie den neuen Computer aus, und klicken Sie auf makePrimary.Der neue Computer wird in die Rolle als primärer Computer heraufgestuft und der alte Computer in die Rolle als Standby-Computer herabgestuft.
Klicken Sie auf [ArcGIS Data Store] > machines, klicken Sie auf den alten Computer (den jetzigen Standby-Computer), und wählen Sie remove.
Der neue Computer ist das einzige Element im ArcGIS Data Store.
