Upgrade von ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store ist bei der GIS-Server-Site registriert, die als Hosting-Server für eine ArcGIS Enterprise-Bereitstellung festgelegt ist. Sie müssen für sämtliche Komponenten dieser Bereitstellung ein Upgrade auf dieselbe Version durchführen.
Vorbereiten für das Upgrade von ArcGIS Data Store
Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, und führen Sie erforderliche Aktionen durch, bevor Sie ein Upgrade von ArcGIS Data Store durchführen.
Überprüfen, ob Ihr System die Systemanforderungen für Version 12.1 erfüllt
Unterstützte Systeme, Funktionalitäten und andere Anforderungen können je nach ArcGIS-Versionen variieren.
Überprüfen Sie wie folgt, ob Ihr System die Systemanforderungen für Version 12.1 erfüllt:
  • Lesen Sie die Informationen in Upgrade von ArcGIS Enterprise sorgfältig durch.
    Hinweis:
    "Upgrade von ArcGIS Enterprise" enthält wichtige Informationen, beispielsweise für welche Softwareversionen ein Upgrade auf die aktuelle Version durchgeführt werden kann und in welcher Reihenfolge das Upgrade der Komponenten durchgeführt werden muss.
  • Informieren Sie sich über die Systemanforderungen für ArcGIS Data Store, um sicherzustellen, dass Ihre Hardware den aktuellen Mindestanforderungen entspricht.
  • Prüfen Sie vor dem Upgrade eines Data Store vom Typ "relational" die Größe des ArcGIS Data Store-Verzeichnisses auf allen Computern. Stellen Sie sicher, dass jeder Computer über genügend freien Speicherplatz verfügt, um die doppelte Größe des ArcGIS Data Store-Verzeichnisses aufnehmen zu können.
  • Informationen zu den Änderungen bei der Unterstützung und der Funktionalität finden Sie unter Neuerungen im ArcGIS Enterprise-Portal.
  • Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Ports verfügbar sind.
    Hinweis:
    Die Port-Anforderungen können sich zwischen verschiedenen Versionen ändern. Wenn Sie die erforderlichen Ports nicht öffnen, können die Web-Layer möglicherweise nicht auf die Daten zugreifen.
Vor dem Upgrade abzuschließende Aufgaben
Führen Sie folgende Aufgaben aus, bevor Sie ein Upgrade durchführen:
  • Erstellen Sie eine Sicherung aller Data Stores in der Bereitstellung, und speichern Sie die Sicherungsdateien an einem dezentralen, sicheren Speicherort.
  • Laden Sie die neuesten Softwareinstallationsdateien für ArcGIS Data Store, Portal for ArcGIS, ArcGIS Server und ArcGIS Web Adaptor von My Esri herunter. Laden Sie außerdem die Autorisierungsdateien für Version 12.1 für Portal for ArcGIS und ArcGIS Server von "My Esri" herunter.
    Hinweis:
    Alle grundlegenden ArcGIS Enterprise-Komponenten müssen dieselbe Softwareversion verwenden.
  • ArcGIS Data Store wird immer als Teil von ArcGIS Enterprise verwendet, und Sie müssen ein Upgrade bestimmter Komponenten von ArcGIS Enterprise vor dem Upgrade von ArcGIS Data Store durchführen. Unter Upgrade von ArcGIS Enterprise finden Sie Informationen zur Reihenfolge, in der Sie das Upgrade von ArcGIS Enterprise-Komponenten durchführen müssen.
Wenn Sie die Installationsdateien und Sicherungsdateien zur Verfügung haben und das Upgrade für den Hosting-Server durchgeführt haben, führen Sie die Upgrade-Schritte für jeden Data-Store-Typ aus. Auf allen Data Stores, die bei derselben ArcGIS Server-Site registriert sind, muss dieselbe Version von ArcGIS Data Store ausgeführt werden. Beim Upgrade von ArcGIS Data Store sind die folgenden Hinweise zu beachten:
  • Installieren Sie ArcGIS Data Store immer auf allen Computern in einem Data-Store-Typ, bevor Sie den Data Store neu konfigurieren.
    Wenn der Data Store vom Typ "relational" einen primären und einen Standby-Computer enthält, installieren Sie die neue Version von ArcGIS Data Store zuerst auf beiden Computern, und konfigurieren Sie dann den Data Store auf einem der beiden Computern neu.
    Wenn Sie mehrere Computer für Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", für Objektspeicher oder für Graph Stores für die Hosting-Server-Site konfiguriert haben, installieren Sie die neue Version von ArcGIS Data Store auf jedem dieser Data-Store-Computer im Cluster. Nachdem die neue Version auf allen Computern im Cluster installiert wurde, können Sie den Data Store neu konfigurieren.
  • Der Primär/Standby-Modus für Graph Stores wird nicht mehr unterstützt. Beim Upgrade eines Graph Store, der im Primär/Standby-Modus von 11.2, 11.3 oder 11.4 ausgeführt wird, wird der Graph Store in den Einzelinstanzmodus geschaltet. Wenn für den Graph Store ein primärer und ein Standby-Computer vorhanden sind, installieren Sie die neue Version von ArcGIS Data Store auf dem primären und dem Standby-Computer, und konfigurieren Sie einen der beiden Computer neu. Stellen Sie sicher, dass ein Standard-Sicherungsspeicher für den Graph Store konfiguriert ist. Dann können Sie das Dienstprogramm configuredatastore verwenden, um den zweiten Computer erneut hinzuzufügen. Nach dem Upgrade fügen Sie einen dritten Computer zum Graph Store hinzu.
  • Deinstallieren Sie ArcGIS Data Store nicht, bevor Sie die neue Version installieren.
Nachdem Sie die im Abschnitt Vorbereiten des Upgrades von ArcGIS Data Store weiter oben beschriebenen Schritte sowie das Upgrade für die ArcGIS Enterprise-Komponenten, das vor dem Upgrade von ArcGIS Data Store vorzunehmen ist, durchgeführt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade für alle ArcGIS Data Store-Typen durchzuführen:
  1. Wenn Sie einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" mit ArcGIS GeoEvent Server verwenden, dann melden Sie sich bei ArcGIS GeoEvent Manager an und beenden die Feature-Services, die zum Archivieren von Daten verwendet werden.
  2. Aktualisieren Sie die ArcGIS Data Store-Installation auf jedem Data-Store-Computer.
    Um die Installation zu aktualisieren, führen Sie das aktuelle ArcGIS Data Store-Setup-Skript an der Eingabeaufforderung unter dem Namen des Benutzers aus, durch den ArcGIS Data Store beim ersten Mal installiert wurde. Deinstallieren Sie die vorhandene Installation nicht.
    Wechseln Sie zum Ausführen des Befehls zum Verzeichnis "ROOT" bzw. "untar", und führen Sie /Setup aus.
    Um das Setup-Skript über die ArcGIS Data Store 12.1-Setup-Medien zu starten, klicken Sie auf das Setup-Skript und dann auf In Terminal ausführen.
    Hinweis:
    Der ArcGIS Data Store-Service muss für das Upgrade nicht manuell beendet werden; das Setup-Skript beendet den Service automatisch.
    Die vorhandene Version von ArcGIS Data Store auf dem Zielcomputer wird durch das Setup erkannt. Danach werden Sie aufgefordert, das Upgrade fortzusetzen oder zu beenden. Beispiel:
    ArcGIS Data Store 12.1 (Linux)
    Your ArcGIS Data Store 11.5 is installed at:
    /home/ags/arcgis/datastore
    Confirm Settings
    Product to upgrade:             ArcGIS Data Store 11.5 (Linux)
    Location to upgrade:            /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore
    Your ArcGIS Data Store 11.5 will be stopped when performing the upgrade
    and ArcGIS Data Store 12.1 will be started after the upgrade completes
      'y' to continue with these settings
      'q' to exit without upgrading this product
    Enter choice [y,q] (y):
    Tipp:
    Um die Aufforderung zur Bestätigung zu vermeiden, können Sie /Setup -l yes -m silent anstelle von /Setup ausführen.
  3. Geben Sie y ein, und drücken Sie die EINGABETASTE, um die erkannten Einstellungen zu übernehmen und das Upgrade fortzusetzen.
    Hinweis:
    Warten Sie, bis die ArcGIS Data Store-Installation auf diesem Computer auf die aktuelle Version aktualisiert wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
    Wenn Sie die neue Version von ArcGIS Data Store auf dem ersten Computer im Data Store installiert haben, dann installieren Sie dieselbe Version von ArcGIS Data Store auf allen anderen Data-Store-Computern, die mit derselben GIS-Server-Site konfiguriert sind. Wenn zum Beispiel ein hoch verfügbarer Data Store vom Typ "relational" (zwei Computer) und ein hoch verfügbarer Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" mit drei Computern vorhanden sind, dann wiederholen Sie die Installationsschritte auf den restlichen Computern, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
  4. Nachdem alle ArcGIS Data Store-Installationen auf die aktuelle Version aktualisiert wurden, verwenden Sie das Dienstprogramm configuredatastore, um alle Data-Store-Typen mit der GIS-Server-Hosting-Site neu zu konfigurieren.
    Sie müssen die Eingabeaufforderung als Administrator auf dem Computer aufrufen, auf dem ArcGIS Data Store installiert ist.
    Wie oft das Dienstprogramm configuredatastore ausgeführt werden muss, hängt von Ihrer Konfiguration ab:
    • Bei Data Stores, die im Cluster-Modus ausgeführt werden, melden Sie sich bei einem der Computer als der Benutzer an, der ArcGIS Data Store installiert hat. Führen Sie dann das Dienstprogramm configuredatastore aus. Damit wird das Upgrade aller Computer im geclusterten Data Store durchgeführt.
      Im folgenden Beispiel wird das Dienstprogramm configuredatastore auf einem der Computer in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" ausgeführt, der für die GIS-Server-Site https://gisserver.example.com:6443/arcgis konfiguriert ist:
      ./configuredatastore.sh https://gisserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore --stores spatiotemporal
    • Bei Graph Stores, die im Primär/Standby-Modus ausgeführt werden, melden Sie sich bei einem der Computer als der Benutzer an, der ArcGIS Data Store installiert hat. Führen Sie dann das Dienstprogramm configuredatastore aus. Dadurch wird ein Upgrade des Graph Store auf diesem Computer durchgeführt, und der Graph Store wird in den Einzelinstanzmodus geschaltet. Außerdem wird die Registrierung des anderen Graph-Store-Computers aufgehoben, und die doppelten Diagrammdaten werden von diesem Computer gelöscht. Um die Hochverfügbarkeit aufrechtzuerhalten, konfigurieren Sie ein Graph-Store-Cluster wie im Abschnitt Hinzufügen eines Computers zum aktualisierten Graph Store unter den nach dem Upgrade durchzuführenden Aufgaben am Ende dieser Seite beschrieben.
    • Wenn sich verschiedene Typen von Data Stores auf demselben Computer befinden, können Sie beim Ausführen des Dienstprogramms configuredatastore die zu aktualisierenden Data Stores über den Parameter --stores angeben.
    Beim Ausführen des Dienstprogramms configuredatastore wird ArcGIS Data Store auf allen Computern im Data Store neu gestartet.
    Vor dem Upgrade überprüft ArcGIS Data Store, ob auf allen Computern im Data Store dieselbe Version von ArcGIS Data Store installiert ist und ob auf alle Computer zugegriffen werden kann. Wenn Computer nicht aktualisiert wurden oder nicht erreichbar sind, kann ArcGIS Data Store nicht mit dem Upgrade fortfahren. Beheben Sie die Installations- oder Netzwerkprobleme, und führen Sie das Dienstprogramm configuredatastore erneut aus.
  5. Bestätigen Sie bei Verwendung eines Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", dass für diesen der Status healthy angezeigt wird.
    Um den Status eines Data Store zu ermitteln, melden Sie sich beim ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis für den Hosting-Server an, und führen Sie den REST-Befehl validate aus.
  6. Wenn Ihre Bereitstellung über verbundene Server-Sites verfügt, führen Sie ein Upgrade für diese Sites durch.
    Vergewissern Sie sich nach dem Upgrade der verbundenen Sites, dass die auf den Sites ausgeführten Services funktionsfähig sind.
Sie können das Upgrade mit einer interaktiven Assistentenoberfläche durchführen, indem Sie das Setup.exe-Programm ausführen, oder Setup.exe und das Dienstprogramm configuredatastore an der Eingabeaufforderung bzw. in einem Skript ausführen, um ein automatisches Upgrade von ArcGIS Data Store durchzuführen. Unabhängig vom Verfahren werden vorhandene ArcGIS Data Store-Installationen von der Setup.exe-Installationsdatei erkannt, und es wird ein Upgrade für diese durchgeführt.
Hinweis:
Durch das Upgrade von ArcGIS Data Store wird der ArcGIS Data Store-Service neu gestartet.
Upgrade mit einem interaktiven Assistenten
Nachdem Sie die im Abschnitt Vorbereiten des Upgrades von ArcGIS Data Store weiter oben beschriebenen Schritte sowie das Upgrade für die ArcGIS Enterprise-Komponenten, das vor dem Upgrade von ArcGIS Data Store vorzunehmen ist, durchgeführt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade für die Data Stores mit einer interaktiven App durchzuführen. Um das Upgrade stattdessen mit Befehlen durchzuführen, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.
Hinweis:
Die ArcGIS Data Store-Upgrade-App kann für das Upgrade eines Computers des Graph Store verwendet werden. Um jedoch zwei andere Computer des Graph Store für die Bereitstellung im Cluster-Modus zu konfigurieren, müssen Sie das Dienstprogramm configuredatastore verwenden
    Um die Installation zu aktualisieren, führen Sie das zu ArcGIS Data Store gehörende Setup.exe-Programm auf jedem Computer aus, der an einem Data Store, der mit demselben Hosting-Server konfiguriert ist, beteiligt ist.
    Hinweis:
    Deinstallieren Sie die vorhandene ArcGIS Data Store-Installation nicht.
  3. Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung oder beenden Sie die Installation, wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen.
    Wenn Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, zeigt das ArcGIS Data Store-Installationsprogramm die Features an, die installiert werden.
    Das von der vorhandenen Installation verwendete Konto ist im ArcGIS Data Store-Eingabefeld bereits standardmäßig ausgefüllt.
  4. Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.
    Dies ist in der Regel das Kennwort, das Sie beim Installieren der Software definiert haben. Wenn das Kennwort seit der Installation der Software geändert wurde, müssen Sie das Kennwort eingeben, das Sie beim Ändern des Kontos festgelegt haben. Wenn das Kennwort nicht gültig ist, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Kennwort ungültig ist. Wenn Sie sich bezüglich des Kennworts für das Konto unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
    Achtung:
    Nach Abschluss des Installationsprogramms wird automatisch die ArcGIS Data Store-Upgrade-App in Ihrem Standard-Browser geöffnet. Fahren Sie erst dann mit dem Upgrade fort, wenn Sie dieselbe Version von ArcGIS Data Store auf jedem Data-Store-Computer installiert haben.
  5. Öffnen Sie nach der Aktualisierung der ArcGIS Data Store-Installation auf allen Data-Store-Computern einen unterstützten Webbrowser, und löschen Sie den Browser-Cache, einschließlich Cookies.
  6. Führen Sie die ArcGIS Data Store-Upgrade-App aus, um die einzelnen Data-Store-Typen zu konfigurieren und das Upgrade abzuschließen.
    Die URL der ArcGIS Data Store-Upgrade-App hat das Format https://datastoremachine.example.com:2443/arcgis/datastore.
    Wie oft die ArcGIS Data Store-Upgrade-App ausgeführt werden muss, hängt von Ihrer Konfiguration ab:
    • Für einen Data Store vom Typ "relational", der im Primär/Standby-Modus ausgeführt wird, führen Sie die ArcGIS Data Store-Upgrade-App auf dem primären oder Standby-Computer aus. Mit der Ausführung aller Schritte in der App wird das Upgrade des Data Store auf beiden Computern durchgeführt.
    • Für das Upgrade eines Graph Store, der im Primär/Standby-Modus ausgeführt wird, führen Sie die ArcGIS Data Store-Upgrade-App auf einem der beiden Computer aus. Dadurch wird ein Upgrade des Graph Store auf diesem Computer durchgeführt, und der Graph Store wird in den Einzelinstanzmodus geschaltet. Außerdem wird die Registrierung des Graph Store auf dem anderen Computer aufgehoben, und die doppelten Diagrammdaten werden gelöscht. Um die Hochverfügbarkeit aufrechtzuerhalten, konfigurieren Sie ein Graph-Store-Cluster wie im Abschnitt Hinzufügen eines Computers zum aktualisierten Graph Store unter den nach dem Upgrade durchzuführenden Aufgaben am Ende dieser Seite beschrieben.
    • Bei einem Data-Store-Typ, der im Cluster-Modus ausgeführt wird, führen Sie die ArcGIS Data Store-Upgrade-App auf einem beliebigen Computer im Cluster aus. Mit der Ausführung aller Schritte in der App wird das Upgrade für alle Computer des Data-Store-Clusters durchgeführt.
    • Wenn sich mehr als ein Data-Store-Typ auf demselben Computer befindet, müssen Sie die ArcGIS Data Store-Upgrade-App nur einmal ausführen, um ein Upgrade für alle Data Stores auf dem Computer durchzuführen.
    In den Schritten 7 bis 10 werden Sie durch die ArcGIS Data Store-Upgrade-App geführt.
  7. Geben Sie auf der ersten Seite der App den vollständig qualifizierten Namen eines der Computer in der Hosting-Server-Site an sowie den Benutzernamen und das Kennwort eines ArcGIS Server-Administrators für den Hosting-Server, und klicken Sie auf Weiter.
    ArcGIS Data Store überprüft jeden Computer für jeden Data Store, der bei diesem Hosting-Server registriert ist, um festzustellen, ob er die folgenden Voraussetzungen erfüllt:
    • Auf allen Computern in den Data Stores, die zu diesem Hosting-Server gehören, ist dieselbe Version von ArcGIS Data Store installiert.
    • Auf alle Computer in den Data Stores, die zu diesem Hosting-Server gehören, kann zugegriffen werden.
    • Auf den Hosting-Server kann zugegriffen werden.
    Die Voraussetzungen, die nicht erfüllt sind, werden auf der Seite Prüfung der Voraussetzungen mit dem Status für jeden Data-Store-Typ angezeigt. Bevor Sie mit dem Upgrade fortfahren können, müssen alle Probleme behoben werden.
    Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird auf der Seite Prüfung der Voraussetzungen jeder Data Store, für den ein Upgrade durchgeführt werden kann, angezeigt.
  8. Klicken Sie auf Weiter, um diese Data Stores mit dem Hosting-Server zu rekonfigurieren und das Upgrade abzuschließen.
    Die Seite Upgrade-Status wird angezeigt.
    Der Status des Data Store, für den gerade ein Upgrade durchgeführt wird, lautet scheduled.
    Für jeden Data Store, für den das Upgrade erfolgreich war, wird succeeded im Feld Status angezeigt. Bei hoch verfügbaren Data Stores vom Typ "relational" wird auf beiden Computern ein Status angezeigt.
  9. Wenn bei allen Data-Store-Computern das Upgrade erfolgreich war, dann klicken Sie auf Weiter, um mit der Seite Konfigurationsstatus fortzufahren.
    Sie können die ArcGIS Data Store-Upgrade-App schließen.
    Wenn Upgrades nicht erfolgreich waren, wird für den betreffenden Data Store bzw. Computer der Status failed angezeigt. Zusätzlich werden Meldungen ausgegeben, um Ihnen die Behebung des Problems zu erleichtern.
  10. Beheben Sie ggf. die Probleme, und führen Sie die ArcGIS Data Store-Upgrade-App erneut aus, um das Upgrade der Computer, bei denen es zuvor fehlgeschlagen war, durchzuführen.
  11. Bestätigen Sie bei Verwendung eines Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", dass für diesen der Status healthy angezeigt wird.
    Um den Status eines Data Store zu ermitteln, melden Sie sich beim ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis für den Hosting-Server an und führen den REST-Befehl validate aus.
Upgrade mithilfe von Befehlen
Statt das Setup-Programm auszuführen, können Sie die Datei Setup.exe an der Eingabeaufforderung oder in einem Batch-Skript ausführen, um den ArcGIS Data Store aktualisieren. Wenn keine Eingabeaufforderung zum Fortfahren mit dem Upgrade angezeigt werden soll, führen Sie den Befehl im automatischen Modus aus. Nehmen Sie dazu den Parameter /qb in das Skript auf.
Nachdem Sie die im Abschnitt Vorbereiten des Upgrades von ArcGIS Data Store weiter oben beschriebenen Schritte sowie das Upgrade für die ArcGIS Enterprise-Komponenten, das vor dem Upgrade von ArcGIS Data Store vorzunehmen ist, durchgeführt haben, führen Sie die ArcGIS Data Store-Setup-Datei auf jedem Computer im Data Store aus, um die neue Softwareversion zu installieren. Führen Sie als Nächstes auf jedem Data-Store-Computer das Dienstprogramm configuredatastore aus, um das Upgrade durchzuführen.
    Führen Sie die Datei Setup.exe an einer Eingabeaufforderung oder in einem Skript auf jedem Computer im Data Store aus. Wenn beispielsweise ein hoch verfügbarer Data Store vom Typ "relational" (zwei Computer) und ein hoch verfügbarer Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" mit drei Computern vorhanden sind, dann führen Sie die Datei Setup.exe auf allen fünf Computern aus, bevor Sie mit der Konfiguration fortfahren.
    Hinweis:
    Beim Durchführen eines Upgrades mit Setup.exe im automatischen Modus müssen Sie das ArcGIS Data Store-Konto angeben. Dies ist in der Regel das Konto, das Sie beim Installieren der Software definiert haben. Wenn das Konto seit der Installation der Software geändert wurde, müssen Sie die Informationen (Benutzername und Kennwort) eingeben, die Sie beim Ändern des ArcGIS Data Store-Kontos festgelegt haben.
    Wenn Sie das ArcGIS Data Store-Konto nicht angeben oder es mit dem von der aktuellen Installation verwendeten Konto nicht übereinstimmt, wird beim Installieren eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Anmeldeinformationen nicht überprüft werden konnten. Dann wird die Installation geschlossen.
    Im folgenden Beispiel zum Ausführen des Befehls im automatischen Modus verwendet die Software das Konto myaccount:
    <path to ArcGIS Data Store setup download folder>\Setup.exe /qb USER_NAME=myaccount PASSWORD=mypassword ACCEPTEULA=yes
    Wenn Sie den Befehl beispielsweise mit einem Domänenkonto, z. B. mydomain\myaccount, und mit dem Kennwort 4myI.s0nly ausführen möchten, geben Sie Folgendes ein:
    \\machinename\mydownloadfolder\Setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\myaccount PASSWORD=4myI.s0nly ACCEPTEULA=yes
    Achtung:
    Bei Befehlszeilenparametern muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Stellen Sie sicher, dass die Groß-/Kleinschreibung den im Beispiel aufgeführten Eigenschaften entspricht.
    Nachdem Sie die neue Version von ArcGIS Data Store auf jedem Computer im Data Store installiert haben, müssen Sie die Data Stores aller Typen neu konfigurieren, um das Upgrade abzuschließen.
  3. Verwenden Sie das Dienstprogramm configuredatastore, um den Data Store für dieselbe GIS-Server-Site neu zu konfigurieren, die Sie vor dem Upgrade verwendet haben.
    Wo und wie oft das Dienstprogramm configuredatastore ausgeführt werden muss, hängt von Ihrer Konfiguration ab:
    • Bei Data Stores vom Typ "relational", die im Primär/Standby-Modus ausgeführt werden, melden Sie sich beim primären oder beim Standby-Computer als der Benutzer an, der ArcGIS Data Store installiert hat. Führen Sie dann das Dienstprogramm configuredatastore aus. Damit wird das Upgrade des Data Store sowohl auf dem primären als auch auf dem Standby-Computer durchgeführt.
      In diesem Beispiel wird das Dienstprogramm configuredatastore auf dem primären Computer ausgeführt, auf dem der Data Store vom Typ "relational" ausgeführt wird. Der Data Store ist mit der GIS-Server-Site https://myserver.example.com:6443/arcgis konfiguriert:
      configuredatastore https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores relational
    • Bei Graph Stores, die im Primär/Standby-Modus ausgeführt werden, melden Sie sich bei einem der Graph Store-Computer als der Benutzer an, der ArcGIS Data Store installiert hat. Führen Sie dann das Dienstprogramm configuredatastore aus. Dadurch wird ein Upgrade des Graph Store auf diesem Computer durchgeführt, und der Graph Store wird in den Einzelinstanzmodus geschaltet. Außerdem wird die Registrierung des Graph Store auf dem anderen Computer aufgehoben, und die doppelten Diagrammdaten werden gelöscht. Um die Hochverfügbarkeit aufrechtzuerhalten, konfigurieren Sie ein Graph-Store-Cluster wie im Abschnitt Hinzufügen eines Computers zum aktualisierten Graph Store unter den nach dem Upgrade durchzuführenden Aufgaben am Ende dieser Seite beschrieben.
    • Bei Data Stores, die im Cluster-Modus ausgeführt werden, melden Sie sich bei einem der Computer in diesem Cluster als der Benutzer an, der ArcGIS Data Store installiert hat. Führen Sie dann das Dienstprogramm configuredatastore aus. Damit wird das Upgrade aller Computer im geclusterten Data Store durchgeführt.
      Im folgenden Beispiel wird das Dienstprogramm configuredatastore auf einem der Computer in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", der mit der GIS-Server-Site https://gisserver.example.com:6443/arcgis konfiguriert ist, ausgeführt:
      configuredatastore https://gisserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores spatiotemporal
    Vor dem Upgrade überprüft ArcGIS Data Store, ob auf allen Computern im Data Store dieselbe Version von ArcGIS Data Store installiert ist und ob auf alle Computer zugegriffen werden kann. Wenn Computer nicht aktualisiert wurden oder nicht erreichbar sind, kann ArcGIS Data Store nicht mit dem Upgrade-Vorgang fortfahren. Beheben Sie die Installations- oder Netzwerkprobleme, und führen Sie das Dienstprogramm configuredatastore erneut aus.
  4. Bestätigen Sie bei Verwendung eines Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", dass für diesen der Status healthy angezeigt wird.
  5. Wenn ArcGIS Enterprise über verbundene Server-Sites verfügt, führen Sie ein Upgrade für diese Sites durch.
Nach dem Upgrade erforderliche Aufgaben
Führen Sie nach dem Upgrade aller ArcGIS Data Store-Typen in der Bereitstellung folgende Schritte aus:
Überprüfen von Data Stores
Sie können sich bei ArcGIS Server Manager anmelden, um zu überprüfen, ob Ihre GIS-Server-Site immer noch mit jedem Data Store kommunizieren kann.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Data Store über ArcGIS Server Manager zu überprüfen:
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Server Manager an.
    Das zum Anmelden verwendete Konto muss Mitglied der Publisher- oder Administratorrolle sein.
  2. Wechseln Sie zu Site > Data Stores.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zu überprüfenden Data Store (ArcGIS_Data_Store).
  4. Klicken Sie auf Überprüfen.
Wenn der Data Store ausgeführt wird und die GIS-Server-Site mit ihm kommunizieren kann, erscheint in der Spalte Status ein grünes Häkchen.
Überprüfen des Status des gehosteten Web-Layers
Um sicherzustellen, dass Web-Services nach dem Upgrade weiterhin funktionieren, gehen Sie wie folgt vor:
  2. Wechseln Sie zu Services > Gehostet.
  3. Vergewissern Sie sich, dass alle Services ausgeführt werden.
Wenn Sie ein Upgrade eines Graph Store von Version 11.4 oder einer früheren Version durchführen, befindet sich der aktualisierte Graph Store im Einzelinstanzmodus. Wenn Sie ein Upgrade eines Graph Store der Versionen 11.2, 11.3 oder 11.4 durchführen, der im Primär/Standby-Modus ausgeführt wurde, ändert sich der Modus durch das Upgrade in den Einzelinstanzmodus, und nur ein Computer bleibt funktionsfähig. Konfigurieren Sie zur Aufrechterhaltung einer Hochverfügbarkeit ein Graph-Store-Cluster.
Ein Cluster muss drei Computer enthalten. Sie können den vorhandenen (wenn auch nicht registrierten) zweiten Computer als zweiten Computer im Cluster verwenden, da Sie auf ihm bereits die neueste Version von ArcGIS Data Store installiert haben. Konfigurieren Sie ihn mit demselben Hosting-Server wie den aktualisierten Graph-Store-Computer. Installieren Sie als Nächstes ArcGIS Data Store auf einem dritten Computer, und konfigurieren Sie ihn als Graph Store, der auf demselben Hosting-Server registriert ist wie die beiden anderen Graph-Store-Computer.
Achtung:
Verwenden Sie diese Anweisungen nicht, wenn Sie die Bereitstellung mit ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure oder einem der ArcGIS Enterprise-Werkzeuge für Amazon Web Services erstellt haben. Folgen Sie stattdessen den Upgrade-Anweisungen, die in der Hilfe für ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure und ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services bereitgestellt wurden.
Zum Erstellen eines Graph-Store-Clusters führen Sie folgenden Schritte aus:
  1. Stellen Sie sicher, dass ein Standardsicherungsspeicher für den Graph Store konfiguriert ist.
  2. Fügen Sie wie folgt einen zweiten Graph-Store-Computer hinzu:
    1. Sie können den alten zweiten Computer verwenden oder ArcGIS Data Store (Graph Store) auf einem neuen Computer installieren.
    2. Führen Sie das Dienstprogramm configuredatastore auf dem zweiten Computer aus, um den Graph Store zu konfigurieren und ihn auf demselben Hosting-Server zu registrieren wie den aktualisierten Graph-Store-Computer.
    ./configuredatastore.sh https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore --stores graph --cluster
    1. Führen Sie das Dienstprogramm configuredatastore auf dem zweiten Computer aus, um den Graph Store zu konfigurieren und ihn auf demselben Hosting-Server zu registrieren wie den aktualisierten Graph-Store-Computer.
    configuredatastore https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores graph --mode cluster
    Der Graph Store wird in den Cluster-Modus geschaltet, sobald Sie den zweiten Graph-Store-Computer im Cluster-Modus konfigurieren. Es handelt sich jedoch erst dann um ein funktionales Cluster, wenn Sie den dritten Computer hinzufügen.
  3. Installieren Sie ArcGIS Data Store (Graph Store) auf einem dritten Computer.
    Ein Graph-Store-Cluster muss aus genau drei Computern bestehen.
  4. Führen Sie das Dienstprogramm configuredatastore auf dem dritten Computer aus, um den Graph Store zu erstellen und ihn auf demselben Hosting-Server zu registrieren wie die anderen beiden Computer.
Der Graph-Store-Cluster ist eingerichtet, und ArcGIS Data Store verteilt die Diagrammdaten im Cluster.
Erstellen von vollständigen Sicherungen von allen Data Stores
Nachdem Sie bestätigt haben, dass das Upgrade erfolgreich war, erstellen Sie mit dem Dienstprogramm backupdatastore eine Sicherungskopie von jedem Data Store in der Bereitstellung. Auf diese Weise erhalten Sie eine verwendbare vollständige Sicherung, falls etwas vor der nächsten geplanten Sicherung geschieht.
Entfernen nicht benötigter temporärer Dateien
Nachdem Sie die oben beschriebenen Schritte nach dem Upgrade durchgeführt haben, können Sie das Dienstprogramm diskcleanup ausführen, um nicht mehr benötigte temporäre Dateien zu entfernen.
