Upgrade von ArcGIS Enterprise
Für das Upgrade von ArcGIS Enterprise sind Upgrades der einzelnen Komponenten erforderlich. Die Abschnitte auf dieser Seite bieten einen Überblick über den Prozess sowie Links zu den genauen Anweisungen für das Upgrade der einzelnen Komponenten.
Bevor Sie ein Upgrade durchführen, sollten Sie Ihre ArcGIS Enterprise-Bereitstellung sichern, falls Sie die Inhalte, Services und Daten wiederherstellen müssen, die vor dem Upgrade vorhanden waren.
Für ein direktes Upgrade unterstützte Versionen
Aktuelle Versionen von ArcGIS Enterprise unterstützen ein direktes Upgrade auf die aktuellste Version. Für ältere Versionen können mehrere Upgrades erforderlich sein, um die aktuellste Version von ArcGIS Enterprise zu erreichen. Die folgende Tabelle gibt die aktuellste Version an, die für ein direktes Upgrade für jede Version von ArcGIS Enterprise unterstützt wird.
Achtung:
Auch wenn eine Softwareversion direkte Upgrades unterstützt, müssen Sie möglicherweise trotzdem mehrere Upgrades durchführen, um auf Werkzeuge für die Migration nicht mehr unterstützter Services, Apps, Daten oder anderer Elemente zuzugreifen. Lesen Sie die Überlegungen für Upgrades sorgfältig durch, bevor Sie ein Upgrade von ArcGIS Enterprise-Komponenten durchführen.
Quellversion |
Aktuellste Zielversion, die für ein direktes Upgrade unterstützt wird |
12.0 |
12.1 |
11.0 bis 11.5 |
10.8 – 10.9.1 |
11.5 |
10.7 – 10.7.1 |
11.3 |
10.5 – 10.6.1 |
10.9.1 |
Wenn Ihre Quellversion direkte Upgrades auf Ihre Zielversion unterstützt, wird mit den Setup-Dateien für die Zielversion jeder Komponente automatisch ein Upgrade der Komponente durchgeführt. Sie müssen weder die zuvor veröffentlichten Versionen herunterladen und nacheinander installieren noch die aktuelle Version deinstallieren. Wenn Ihre aktuelle Version beispielsweise 11.3 ist, können Sie ein direktes Upgrade auf Version 12.1 durchführen.
Wenn Ihre Quellversion keine direkten Upgrades auf Ihre Zielversion unterstützt, müssen Sie ein oder mehrere Upgrades auf eine Zwischenversion durchführen. Wenn Ihre aktuelle Version beispielsweise 10.7.1 ist, können Sie kein direktes Upgrade auf 12.1 durchführen. Sie müssen zumindest ein Upgrade auf Version 11.0 durchführen, da dies die niedrigste Version ist, die direkte Upgrades auf 11.5 unterstützt. Die Zwischenversion kann nicht höher als 11.3 sein, denn dies ist die höchste Version, die für direkte Upgrades von 10.7.1 unterstützt wird. Von einer Zwischenversion in diesem Bereich können Sie ein zweites Upgrade direkt auf 11.5 durchführen.
Reihenfolge bei ArcGIS Enterprise-Upgrades
Für das Upgrade der Komponenten in Ihrer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung wird die folgende Reihenfolge empfohlen:
Führen Sie ein Upgrade von ArcGIS Web Adaptor (für Portal for ArcGIS) durch.
Führen Sie ein Upgrade von ArcGIS Web Adaptor (für Portal for ArcGIS) für IIS oder Java (Windows) durch.
Führen Sie ein Upgrade der ArcGIS-Server-Site durch, die als Hosting-Server dient.
Führen Sie ein Upgrade von ArcGIS Web Adaptor (für ArcGIS Server) durch.
Führen Sie ein Upgrade von ArcGIS Web Adaptor (für ArcGIS Server) für IIS oder Java (Windows) durch.
Wenn Ihre ArcGIS Enterprise-Bereitstellung Verbundserver-Sites beinhaltet, führen Sie bei diesen ein Upgrade durch.
Verbundserver-Sites müssen mit der Version der ArcGIS Enterprise-Basisbereitstellung übereinstimmen.
Beachten Sie die Upgrade-Informationen für weitere ArcGIS Enterprise-Verbundserver, bei denen Sie ein Upgrade durchführen möchten.
Installieren Sie das Web-Styles-Setup, wenn Sie einen vollständigen Satz 3D-Symbolisierung von Scene Viewer verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Scene Viewer-Anforderungen.
Überlegungen zu Upgrades
Um den Erfolg Ihres Upgrades sicherzustellen, sollten Sie eine Vielzahl von Überlegungen berücksichtigen. Lesen Sie diese Überlegungen sorgfältig durch, bevor Sie den Upgrade-Prozess durchführen.
Erstellen Sie eine Sicherung von ArcGIS Enterprise, bevor Sie ein Upgrade von Komponenten durchführen. Wenn der Upgrade-Prozess fehlschlägt, müssen Sie ggf. mithilfe der Sicherung den vorherigen Zustand Ihrer Bereitstellung wiederherstellen.
Informationen zu den Änderungen bei der Unterstützung und der Funktionalität finden Sie unter Neuerungen im ArcGIS Enterprise-Portal.
Alle ArcGIS Enterprise-Basiskomponenten müssen dieselbe Version aufweisen.
Die Systemanforderungen haben sich für höhere Versionen möglicherweise geändert. Stellen Sie für jede Komponente von ArcGIS Enterprise sicher, dass Sie die Anforderungen der Version erfüllen, auf die Sie das Upgrade durchführen.
Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Ports für alle am Upgrade beteiligten Computer offen sind.
Unterstützte Geodatabase-Versionen können in höheren Versionen anders sein. Möglicherweise müssen Sie im Rahmen des ArcGIS Enterprise-Upgrades ein Upgrade der Geodatabase durchführen.
Für ArcGIS Enterprise muss nicht gleichzeitig mit ArcGIS Pro ein Upgrade durchgeführt werden.
Falls während eines Upgrades mehr Speicherplatz für installierte Ressourcen benötigt wird, als im Standardverzeichnis
/tmpverfügbar ist, können Sie einen alternativen temporären Speicherort für das Setup angeben, indem Sie für die UmgebungsvariableIATEMPDIRein größeres Verzeichnis festlegen.Sollte das temporäre Systemverzeichnis während eines Upgrades nicht genügend Speicherplatz für die Sicherung Ihrer Dateien und Ordner bieten, können Sie entweder den Befehl
export TMPDIR=/path/to/new/tmpausführen, um ein größeres alternatives temporäres Verzeichnis festzulegen, oder die Größe des temporären Systemverzeichnisses erweitern.Sie können ein Upgrade einer Basisbereitstellung mit ArcGIS Enterprise Builder durchführen, wenn Sie die Basisbereitstellung mit diesem Builder erstellt haben.
Sie können ArcGIS Enterprise Cloud Builder for AWS oder ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure verwenden, um ein Upgrade für die Bereitstellung durchzuführen, falls Sie diesen Builder für die Bereitstellung verwendet haben.
Sie können eine identische, isolierte Standby-Umgebung verwenden, um während eines Upgrades Ausfallzeiten zu vermeiden. Als Administrator können Sie ein Upgrade für die Standby-Umgebung durchführen, während weiter auf die Produktionsumgebung zugegriffen werden kann. Weitere Informationen zu dieser Upgrade-Strategie und zum Durchführen von Upgrades für eine Umgebung mit hoher Verfügbarkeit oder eine replizierte Umgebung finden Sie unter Upgrade eines Portals mit hoher Verfügbarkeit.
Nach Abschluss des Upgrades wird empfohlen, die Skripte
portalScan.pyundserverScan.pyauszuführen, um die Sicherheitsempfehlungen in Ihrer aktualisierten Organisation zu überprüfen.
Eingestellte Features
Die folgenden Features wurden mit Version 12.0 eingestellt. Wenn Sie diese Features verwenden, führen Sie ein Upgrade auf 11.5 durch, und migrieren Sie weg von ihnen, bevor Sie weitere Upgrades durchführen. Im ArcGIS Blog-Artikel Dive into ArcGIS Enterprise 11.5 before you delve into 12 finden Sie weitere Informationen.
ArcGIS GeoAnalytics Server ist mit Version 11.4 in die Phase "Retired" übergegangen. Wenn Sie über eine GeoAnalytics Server-Site verfügen, die mit ArcGIS Enterprise verbunden ist, müssen Sie alle Elemente Ihrer Big-Data-Dateifreigabe löschen und entfernen oder die Verbindung mit der Site aufheben, bevor Sie ein Upgrade von ArcGIS Enterprise auf 11.4 oder höher durchführen.
Die folgenden Features wurden mit Version 11.0 eingestellt. Wenn Sie diese Features verwenden, führen Sie ein Upgrade auf 10.9.1 durch, und migrieren Sie weg von ihnen, bevor Sie weitere Upgrades durchführen.
