Konfigurieren und Bereitstellen von Image-Hosting
Einführung
Image-Hosting ist mit einer ArcGIS Image Server-Bereitstellung verfügbar, um Bilddaten innerhalb Ihrer Organisation oder für die Öffentlichkeit freizugeben. Mithilfe von gehosteten Bilddaten-Layern können Sie Raster- und Bilddaten in Ihrer Organisation verwalten und freigeben. Sie können auch große Bilddatensammlungen verwalten und Bilddaten-Layer in gehostete Apps und Karten einbinden.
Verwenden Sie Ihren vorhandenen ArcGIS Image Server lokal, oder konfigurieren Sie Ihre Bereitstellung in einer Cloud-Umgebung wie ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services oder ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure. Die skalierbare Umgebung von Image-Hosting ermöglicht Ihnen, eine rechenintensive Bildbearbeitung, die bisher nicht verfügbar oder zu aufwändig war, zu implementieren.
Gehostete Bilddaten-Layer unterscheiden sich von Raster-Kachel-Layern. Raster-Kachel-Layer unterstützen die Visualisierung von Bild- und Raster-Daten, aber keine Analysen. Über gehostete Bilddaten-Layer ist ein Zugriff auf die Bild- oder Raster-Daten, einschließlich Pixel- oder Zellenwerte über mehrere Bänder hinweg, sowie auf multidimensionale Daten möglich.
Voraussetzungen
In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass Sie die erforderlichen ArcGIS Enterprise-Komponenten bereits installiert haben. Dazu gehören die folgenden Komponenten:
Wenn Sie ArcGIS Enterprise noch nicht installiert und bereitgestellt haben, finden Sie weitere Informationen unter ArcGIS Enterprise-Basisbereitstellung. Weitere Informationen zum Einrichten einer Basisbereitstellung finden Sie unter Lernprogramm: Einrichten einer Basisbereitstellung von ArcGIS Enterprise.
Konfigurieren von ArcGIS Image Server für das Image-Hosting
Die Image-Hosting-Site hostet den Raster-Data-Store, verwaltet sowohl den Dateifreigabespeicher als auch den Cloud-Speicher und verteilt Ergebnisse entsprechend den Anforderungen der Portal-Mitglieder. Der Raster-Data-Store ist nicht Teil von ArcGIS Data Store, sondern ein Dateifreigabe- oder Cloud-Speicher oder eine Enterprise-Geodatabase, der bzw. die mit ArcGIS Enterprise verbunden ist. Er wird von Raster-Analyse-Services zur Speicherung von Ausgabebilddaten verwendet, die für Lese-, Schreib- und Speichervorgänge in einem verteilten Format in einer lokalen Bereitstellung oder in der Cloud optimiert sind.
Die Konfiguration von ArcGIS Image Server auf drei Servern mit unterschiedlichen Rollen bringt den Vorteil einer höheren Effizienz und Produktivität. Durch die Trennung der verteilten Raster-Analyse-Verarbeitung von Image-Service-Hosting-Rollen lassen sich Ressourcen unterbrechungsfrei bestimmten Aufgaben zuweisen. Auf diese Weise behindern Benutzer einander nicht, die Zugriff auf verschiedene Raster-Produkte und -Services anfordern, und die Raster-Analyse- und Bildverarbeitungsressourcen werden nicht beeinträchtigt.
Sie müssen eine zweite ArcGIS Image Server-Site einrichten und verbinden, die als Image-Hosting-Server fungiert, der alle vom Raster-Analyse-Server erzeugten verteilten Image-Services hostet. Er enthält den mit ArcGIS Image Server konfigurierten Raster-Data-Store, der verteilte Dateifreigabe- und Cloud-Speicher der Image-Services verwaltet. Über den Image-Hosting-Server werden verteilte Ergebnisse, die von Mitgliedern im ArcGIS Enterprise-Portal angefordert werden, gespeichert und ausgegeben. Für den Image-Hosting-Server ist eine ArcGIS Image Server-Lizenz erforderlich.
Die Anweisungen zum Einrichten und Konfigurieren des Image-Hosting-Servers sind unten beschrieben.
Einrichten einer ArcGIS Image Server-Image-Hosting-Site
Die folgenden Anweisungen erfordern möglicherweise Änderungen an der Art der Bereitstellung von ArcGIS in Ihrer Organisation. Lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie eine ArcGIS Enterprise-Basisbereitstellung konfiguriert haben.
Richten Sie einen ArcGIS Image Server ein.
Autorisieren Sie ArcGIS GIS Server mit einer ArcGIS Image Server-Lizenz für die Verwendung als ArcGIS Image Server-Site.
Beginnen Sie mit der Konfiguration von ArcGIS Image Server, indem Sie sich bei ArcGIS Server Manager anmelden und zu Site > Data Stores navigieren.
Registrieren Sie den Raster-Data-Store bei ArcGIS Image Server.
Raster-Analyse-Services speichern verarbeitete Raster in einem Data Store, der als Raster-Speicher bezeichnet wird. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
Dateifreigabe als Raster-Speicher: In dieser Konfiguration werden sowohl die Analyse-Ausgabe als auch das Mosaik-Dataset im Dateifreigabe-Raster-Speicher gespeichert.
Cloud-Speicher mit Dateifreigabe als Raster-Speicher: In dieser Konfiguration wird die Analyse-Ausgabe im Cloud-Raster-Speicher und das Mosaik-Dataset im Dateifreigabe-Raster-Speicher gespeichert.
Cloud-Speicher mit Enterprise-Geodatabase-Raster-Speicher: In dieser Konfiguration wird die Analyse-Ausgabe im Cloud-Raster-Speicher und das Mosaik-Dataset im Raster-Speicher der Enterprise-Geodatabase gespeichert.
Tipp:
Dieser Konfigurationstyp wird für eine bessere Skalierbarkeit der gehosteten Bilddaten-Layer empfohlen.
Hinweis:
Wenn ein Image-Hosting-Server in Ihrer Raster-Analyse-Bereitstellung angegeben ist und Sie einen Image-Service veröffentlichen möchten, muss im Image-Hosting-Server und in den Raster-Analyse-Server-Sites derselbe Raster-Speichername mit demselben Pfad bzw. denselben Verbindungsdetails registriert werden.
Wenn Sie über Ihre Data Stores auf die Eingabedaten zugreifen, sollten die Data Stores sowohl im Raster-Analyse-Server als auch im Image-Hosting-Server registriert sein.
Um einen Ordner zu verwenden, registrieren Sie mit ArcGIS Server Manager eine UNC-Freigabe im Data Store, und geben Sie ihr einen Namen.
Hinweis:
Wurden mehrere Instanzen von "_raster_store" definiert, z. B. "raster_store1", "raster_store2" usw., wird durch die Raster-Analyse eine der Instanzen nach dem Zufallsprinzip für eine Task-Anforderung ausgewählt.
Zur Verwendung eines Cloud-Speichers müssen Sie den Zugriffsschlüssel, den geheimen Zugriffsschlüssel, die Region und den Bucket-Namen angeben. In den Einstellungen für Cloud-Speicher werden auch Unterordner unterstützt.
Hinweis:
Um einen Cloud-Speicher als Raster-Speicher verwenden zu können, muss der Benutzer des ArcGIS-Server-Kontos über Berechtigungen zum Lesen, Schreiben und Löschen im Cloud-Bucket verfügen, damit er die Daten richtig verwalten kann.
Stellen Sie sicher, dass Sie die maximale Größe des SOC-Heapspeichers für ArcGIS Image Server auf 128 MB erhöht haben.
Hinweis:
Wenn Sie den Raster-Analyse-Server in der Cloud mit Amazon Web Services (AWS) bereitstellen möchten, dann finden Sie die entsprechenden Informationen unter ArcGIS Enterprise Cloud Builder CLI for AWS. Wenn Sie Ihren Raster-Analyse-Server in der Cloud mit Microsoft Azure bereitstellen möchten, dann finden Sie die entsprechenden Informationen unter Bereitstellen von ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure.
Verbinden und Konfigurieren des Servers für Image-Hosting
Als Nächstes geben Sie die ArcGIS Image Server-Site an, auf der Ihre Bilddaten-Layer gehostet werden sollen.
Melden Sie sich beim Portal als Mitglied mit Administratorberechtigungen an. Die URL hat das Format
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home.Navigieren Sie zu der Seite Organisation > Einstellungen > Server.
Verbinden Sie die ArcGIS-Server-Site.
Suchen Sie auf der Seite Server nach der ArcGIS Image Server-Site, die Sie mit dem Portal verbunden haben.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Dialogfeld Serverrolle konfigurieren zu öffnen:
Klicken Sie neben Serverrolle auf die aktuelle Serverrolle oder auf Serverrolle konfigurieren, falls keine Rolle zugewiesen wurde.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
, und wählen Sie Serverrolle konfigurieren aus.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Serverrolle konfigurieren die Option Image-Hosting-Server.
Klicken Sie auf Speichern.
Konfigurieren von Raster-Rendering-Services
Es wird empfohlen, einen Raster-Analyse-Service zu konfigurieren und die maximale Größe des SOC-Heapspeichers zu erhöhen.
Die Verarbeitungskapazität des Raster-Rendering-Service von ArcGIS Image Server ist standardmäßig konfiguriert. Sie müssen diese Konfiguration möglicherweise basierend auf der Hardwarekonfiguration anpassen. Melden Sie sich bei ArcGIS Server Manager an, klicken Sie auf Services, und öffnen Sie den Ordner "System", in dem Sie die folgenden Konfigurationen vornehmen können:
Um eine höhere Verfügbarkeit der Analyseergebnisse zu erreichen, erhöhen Sie die maximale Anzahl an Instanzen des RasterRendering-Service.
Melden Sie sich beim ArcGIS GIS Server-Administratorverzeichnis mit dem URL-Format
http://machine.domain.com:6443/arcgis/adminan.Klicken Sie auf der Verzeichnis-Startseite auf Computer.
Wählen Sie in der Liste der Computer den ersten mit ArcGIS Image Server lizenzierten Computer aus, unabhängig davon, ob dieser als Image-Hosting-Server oder als Raster-Analyse-Server verwendet wird.
Überprüfen Sie im Menü Eigenschaften des Servercomputers den Wert für die maximale Größe des SOC-Heapspeichers. Ist hier der Wert 64 MB festgelegt, klicken Sie in der Liste Unterstützte Operationen auf Bearbeiten.
Die Seite Computer bearbeiten wird angezeigt.
Ändern Sie den Wert für die maximale Größe des SOC-Heapspeichers von 64 MB in 128 MB.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Der Server wird neu gestartet.
Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Computer in Ihrer Bereitstellung, der mit ArcGIS Image Server lizenziert ist.
Hinweis:
Wenn Sie den Image-Hosting-Server in der Cloud mit Amazon Web Services (AWS) bereitstellen möchten, dann finden Sie die entsprechenden Informationen unter ArcGIS Enterprise Cloud Builder CLI for AWS. Wenn Sie den Image-Hosting-Server mit Microsoft Azure in der Cloud bereitstellen möchten, dann finden Sie die entsprechenden Informationen unter Bereitstellen von ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure.
