Anwendungseinstellungen für die Performance
Systemadministratoren, die ArcGIS Pro installieren, können Anwendungseinstellungen ändern, um die Performance zu optimieren, auch wenn mehrere Instanzen von ArcGIS Pro auf geteilte Ressourcen zugreifen. Jede Einstellung kann ohne Benutzereingaben vorkonfiguriert und optional für Änderungen gesperrt oder sogar ausgeblendet werden, sodass der Benutzer sie nicht sehen kann.
Administratoren, die ArcGIS Pro-Bereitstellungen verwalten, die häufig Remote-Daten verwenden, wie z. B. Enterprise-Geodatabases oder Feature-Services, können mithilfe dieser Einstellungen den Zugriff auf geteilte Ressourcen in Mehrbenutzer-Umgebungen optimieren. Administratoren wird empfohlen, die unten verlinkten Hilfethemen zu lesen, um zu erfahren, wie diese Einstellungen die Performance beeinflussen, und um zu entscheiden, welche Einstellungen konfiguriert werden sollen.
Verwendungsrichtlinien und eine Datei mit Stichprobeneinstellungen stehen als Startpunkt für Systemadministratoren zur Verfügung.
Empfohlene Anwendungseinstellungen
In der nachfolgenden Tabelle werden empfohlene ArcGIS Pro-Anwendungseinstellungen zur Optimierung von Performance und Skalierbarkeit beschrieben.
Begriff |
Anwendungseinstellung |
Standardwert |
Empfohlener Wert |
Feature-Caching: Verwenden Sie einen Feature-Cache, um die Performance zu optimieren, indem Sie Daten, die in bereits besuchten räumlichen Ausdehnungen abgefragt wurden, speichern und wiederverwenden. |
Automatisch aktualisieren: Die Tabelle kann, wenn sie geöffnet ist, durch einige Bearbeitungsoperationen außerhalb der Attributtabelle aktualisiert werden. Für diese Aktualisierungen sind zusätzliche Abfragen erforderlich. Die Performance kann mithilfe dieser Einstellung zur Deaktivierung dieser automatischen Aktualisierungen optimiert werden. Weitere Informationen zu Tabellenaktualisierung und Performance |
MapTips: Mithilfe der MapTips können Sie weitere Informationen zu Karten-Features anzeigen, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen. Für jede Darstellung eines Karten-Tipps ist eine Datenbankabfrage erforderlich. Mit dieser Einstellung, mit der Sie die Karten-Tipps nicht zulassen, können Sie die Performance verbessern. |
Übergangszeit: Die Übergangszeit ermöglicht eine sichtbare Navigation in der Karte, wenn Sie sich zwischen den Ausdehnungen bewegen. Allerdings sind dann zusätzliche Abfragen erforderlich. Mit einer Übergangszeit von "0" verbessern Sie die Performance. |
Schwenkgesten: Mit Schwenkgesten gleitet die Karte oder die Szene in die Richtung, in der die Maus sich bewegt, bis die Maustaste losgelassen wird. Dadurch erhält der Benutzer beim Schwenken ein natürlicheres Feedback; dabei können mehr Daten als bei einfachem Schwenken abgefragt werden, wobei die Performance beeinflusst wird. |
Anzeigemaßstäbe: Mithilfe von Anzeigemaßstäben können Sie das Zoomen auf eine begrenzte Liste von Maßstäben beschränken. Durch diese Beschränkung wird die Performance verbessert, da mehr gecachte Anzeigen verwendet werden. |
Stichprobeneinstellungsdatei
Eine Stichprobeneinstellungsdatei mit dem Namen Pro.settingsConfig, in der alle Einstellungen wie empfohlen konfiguriert sind, finden Sie im ArcGIS Pro-Installationsverzeichnis hier: <installation folder>\ArcGIS\Pro\Resources\XmlSamples\ApplicationPerformance
Eine Stichprobeneinstellungsdatei finden Sie außerdem nachfolgend.
Informationen zur Bereitstellung einer Pro.settingsConfig -Datei
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArcGISProSettings xmlns="http://schemas.esri.com/ProSettings"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://schemas.esri.com/ProSettings .\prosettings.xsd">
<MapAndScene>
<!-- Enable displaying the Feature Cache group on the Map tab -->
<!-- Setting is locked and cannot be changed by user -->
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
<!-- Do not permit MapTips -->
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
<!-- Enable 'snapping to scales' -->
<!-- Setting is not locked and can be changed by user -->
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="false">true</DisplayTheseScalesWhenZooming>
</MapAndScene>
<Table>
<!-- Disable attribute table refresh during editing events-->
<DisableAutoRefresh isLocked="true">true</DisableAutoRefresh>
</Table>
<Navigation>
<!-- Disable Transition Time -->
<TransitionTime isLocked="true">0</TransitionTime>
<!-- Disable Panning Gestures -->
<EnablePanningGestures isLocked="true">false</EnablePanningGestures>
</Navigation>
</ArcGISProSettings>
