Migrieren von ModelBuilder zu ArcGIS Pro
ModelBuilder in ArcGIS Pro ähnelt grundsätzlich ModelBuilder in den anderen ArcGIS Desktop-Anwendungen. Das Aussehen des Modelldiagramms ist ähnlich, und Sie erstellen Modelle weiterhin, indem Sie Daten- und Geoverarbeitungswerkzeuge hinzufügen und sie zum Erstellen von Prozessen verbinden. In ArcGIS Pro können Sie Modelle ansehen, bearbeiten und ausführen, die Sie in früheren Versionen von ArcGIS Desktop erstellt haben.
Es gibt aber auch einige Unterschiede. Wenn Sie diese Unterschiede kennen, wird der Wechsel zu ModelBuilder in ArcGIS Pro leichter.
Kompatibilität
Hinweis:
Sie sollten eine Kopie der ursprünglichen Toolbox erstellen, bevor Sie ein Modell in ArcGIS Pro ModelBuilder bearbeiten. Wenn Sie das Modell in ArcGIS Pro bearbeiten und speichern, ist das Modell in anderen ArcGIS Desktop-Anwendungen nicht verwendbar.
Neu erstellte Modelle und Modelle, die in ModelBuilder in ArcGIS Pro bearbeitet und gespeichert wurden, können in anderen ArcGIS Desktop-Anwendungen nicht verwendet werden. Zum Verwenden dieser Modelle müssen Sie die Toolbox in einer neuen Toolbox der richtigen Version speichern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Toolbox, wählen Sie Toolbox in Version speichern aus, und wählen Sie eine Zielversion aus.
Sie können auch das Werkzeug Toolbox konsolidieren verwenden, um die Modelle in Ihrer Toolbox auf Kompatibilität mit früheren Versionen zu analysieren. Speichern Sie dann die Toolbox und zugehörige Inhalte in einem Format, das in früheren Versionen genutzt werden kann.
Auswahl, Verbindung und Navigation
ModelBuilder enthielt zuvor dedizierte Werkzeuge zum Schwenken, Vergrößern, Auswählen und Verbinden von Elementen. In ArcGIS Pro stehen ein Auswahlmodus, ein Schwenkmodus und die Schaltflächen Vergrößern und Verkleinern zur Verfügung.
Auswahlmodus
Die Standardeinstellung ist der Auswahlmodus. Im Modus Auswahl können Sie auf ein Element klicken, um es auszuwählen. Sie können das ausgewählte Element verschieben oder mit einem anderen Element verbinden. Sie können das ausgewählte Element verschieben oder mit einem anderen Element verbinden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Element mit einem anderen zu verbinden:
Zeigen Sie mit der Maus auf ein Modellelement, bis sich der Zeiger in den Zeiger für den Verbindungsmodus ändert
.Klicken Sie auf das Element, und ziehen Sie den Zeiger zu einem anderen Element, um eine Verbindung zu zeichnen.
Wählen Sie aus, ob Sie das Element mit einem Parameter oder einer Umgebung verbinden oder es als eine Vorbedingung verwenden möchten.
Sie können im Modus Auswahl mithilfe der vertikalen und horizontalen Bildlaufleiste auf der rechten Seite und unten in der ModelBuilder-Ansicht das Modelldiagramm auch schwenken.
Schwenkmodus
Im Modus Schwenken können Sie den Zeiger überall in das zu schwenkende Modelldiagramm ziehen. Im Modus Schwenken können Sie Modellelemente weder auswählen noch verbinden.
Verwaltete Daten
Die Verwaltet wurde in ArcGIS Pro ModelBuilder entfernt.
Wenn Sie ein Modell ausführen, werden für jeden Prozess im Modell (es sei denn, der Prozess ändert nur die Eingabe) Ausgabedaten erstellt. Einige dieser Daten dienen lediglich zur Verbindung mit einem anderen Prozess, um neue Ausgabedaten zu erstellen, und werden nach Ausführung des Modells nicht mehr benötigt. Diese Daten werden als Zwischendaten bezeichnet. Wird ein Modell aus dem Bereich Geoverarbeitung ausgeführt, werden die als Zwischendaten markierten Ausgaben automatisch gelöscht. Wird ein Modell in ModelBuilder ausgeführt, können Sie die als Zwischendaten markierten Ausgaben löschen, indem Sie auf der Registerkarte ModelBuilder auf die Schaltfläche Zwischendaten klicken.
Weitere Informationen zu Zwischendaten
Farben, Shapes und Bilder
In ArcGIS Pro erstellte Modelle verfügen über ein etwas anderes Farbschema als Modelle, die in anderen ArcGIS Desktop-Anwendungen erstellt wurden. In ArcGIS Pro können Sie die Farben, Shapes oder Hintergrundbilder von Modellelementen nicht ändern, und Sie können dem Modelldiagramm keine Bilder hinzufügen. Modelle, die mit benutzerdefinierten Farben, Shapes und Bildern aus anderen ArcGIS Desktop-Anwendungen gespeichert wurden, zeigen diese benutzerdefinierten Einstellungen und Objekte in ArcGIS Pro nicht an.
Listen und Reihen
Listen und Reihen werden in ArcGIS Pro nicht unterstützt. Sie können Iteratoren verwenden, um Batch-Vorgänge für eine Sammlung an Datasets auszuführen.
