Eingabe- und Ausgabeparameter
Web-Werkzeuge und Geoverarbeitungsservices sollten idealerweise über Parameter für die Eingabe und Ausgabe verfügen. Der Datentyp eines Parameters, den Sie in ArcGIS Pro angeben, wirkt sich auf das Verhalten dieses Parameters aus, sobald er veröffentlicht wird.
Eingabeparameter
Bei der Erstellung von Web-Werkzeugen oder Geoverarbeitungsservices gibt es viele Parameterdatentypen. Die Möglichkeit, einen bestimmten Datentyp einem anderen vorzuziehen, kann Benutzern des Werkzeugs dabei behilflich sein, die erwarteten Eingaben einzugeben. Einige Datentypen sind speziell und werden in einem Geoverarbeitungsservice nicht unterstützt. Beim Konstruieren eines als Geoverarbeitungsservice zu verwendenden Werkzeugs ist es am besten, wenn das Werkzeug mit unterstützten Datentypen konstruiert wird. Ein Werkzeug, das Sie erstellen und an Kollegen verteilen, kann etwas anders eingerichtet sein als ein Werkzeug, das Sie für die Veröffentlichung als Web-Werkzeug erstellen.
Als Eingabedatentypen in ArcGIS Pro werden die Datentypen in der linken Spalte der folgenden Tabelle unterstützt. Nach ihrer Veröffentlichung werden sie in die entsprechenden Datentypen in ArcGIS Server konvertiert.
Datentyp in ArcGIS Pro
Datentyp in Web-Werkzeugen und Geoverarbeitungsservices
Feature-Set, Feature-Layer
GPFeatureRecordSetLayer
Raster-Dataset, Raster-Layer
GPRasterDataLayer
Datensatz, Tabellensicht
GPRecordSet
Datei
GPDataFile
Boolean, Double, Long, String
GPBoolean, GPDouble, GPLong, GPString
Datum
GPDate
Lineare Einheit
GPLinearUnit
Flächeneinheit
GPArealUnit
Feld
Feld
Wertetabelle
GPValueTable
Kombiniert
GPComposite
Raumbezug, Koordinatensystem
GPSpatialReference, GPCoordinateSystem
Ausdehnung, Envelope
GPExtent, GPEnvelope
Zeichenfolge ausgeblendet, SQL-Ausdruck
GPStringHidden
SQL-Ausdruck
GPSQLExpression
Zeiteinheit
GPTimeUnit
Mit Ausnahme des Datentyps Wertetabelle unterstützen alle Datentypen in der obigen Tabelle Parameter mit mehreren Werten (GPMultiValue) und Verbund-Parameter (GPComposite).
Felddatentyp
Zur Verwendung des Datentyps Feld nutzen Sie ArcGIS Pro 2.3 oder höher und ArcGIS Enterprise 10.7 oder höher.
Authoring
Stellen Sie bei Werkzeugen mit einem Eingabefeldparameter sicher, dass der Feldparameter eine Abhängigkeit von einem Parameter, wie zum Beispiel einem Feature-Layer oder einer Tabelle, aufweist.
Wenn Sie über ArcGIS Pro 3.0 oder höher in ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher veröffentlichen, kann der Felddatentyp von allen unterstützten Feature- und Tabellen-Eingabedatentypen abhängen. In ArcGIS Enterprise 10.9.1 und früher werden nur Feature-Set- und Feature-Layer-Eingaben als Abhängigkeit unterstützt.
Ausführen des Werkzeugs
Bei ArcGIS Pro 3.0 oder höher und beim Veröffentlichen in ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher gibt es bezüglich der Wahl Ihrer Eingabedaten keine Beschränkungen. Für Layer, von denen ein Feldparameter abhängt, können Sie einen Feature-Layer, eine Feature-Class auf der Festplatte, eine Tabelle oder eine Tabellensicht verwenden. Wählen Sie in ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder früher für die Feature-Layer, von denen diese Feldparameter abhängen, eine Feature-Class von der Festplatte aus. Verwenden Sie Feature-Layer nicht als Eingabe.
Veröffentlichen
Wenn Sie die Werkzeugeigenschaften konfigurieren, wird als Eingabemodus eines Feldparameters die Standardoption Auswahlliste festgelegt. Stellen Sie sicher, dass als Eingabemodus des Feldparameters die Option Benutzerdefinierter Wert festgelegt ist. Weitere Informationen zu Eingabemodi beim Freigeben eines Web-Werkzeugs finden Sie unter Inhalt.
Verwendung
Bei Verwendung des Web-Werkzeugs in ArcGIS Pro werden alle anwendbaren Felder nach der Auswahl einer Eingabe in der Dropdown-Liste automatisch ausgefüllt.
Datentyp "Wertetabelle"
Eine Wertetabelle ist ein flexibles tabellenähnliches Objekt, das aus Zeilen und Spalten besteht, die verschiedene Werte enthalten. Zur Verwendung des Datentyps Wertetabelle nutzen Sie ArcGIS Pro 3.0 oder höher und ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher. Weitere Informationen finden Sie unter ValueTable. Eine Wertetabelle mit mehreren Werten wird nicht unterstützt.
Authoring
Obwohl die Spaltennamen eines Wertetabellenparameters leer oder doppelt vorhanden sein können, werden eindeutige und nicht leere Spaltennamen empfohlen, wenn Sie Werkzeugparameter entwerfen. Eindeutige und nicht leere Spaltennamen ermöglichen den Benutzern Ihrer Web-Werkzeuge und Geoverarbeitungsservices, die verschiedenen Spalten voneinander zu unterscheiden, wenn sie das Web-Werkzeug verwenden, insbesondere wenn mehrere Spalten mit denselben Datentypen vorhanden sind.
Veröffentlichen
Sie können ein Web-Werkzeug oder einen Geoverarbeitungsservice mit einem Eingabe- oder Ausgabe-Wertetabellenparameter direkt mit ArcGIS Pro 3.1 oder höher in ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher veröffentlichen. Wenn Sie in ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder früher veröffentlichen, wird beim Veröffentlichen der Eingabemodus des Wertetabellenparameters durch einen konstanten Wert ersetzt. Beim Veröffentlichen mit Python-Skript können Sie ArcGIS Pro 3.0 oder höher verwenden. Wenn eine Spalte im Wertetabellenparameter einen Filter aufweist, wird dieser in den Veröffentlichungsprozess aufgenommen.
Verwendung
Sie können Web-Werkzeuge mit einem Wertetabellenparameter in ArcGIS Pro oder mit Python verwenden, wenn ArcGIS Pro 3.0 oder eine höhere Version verwendet wird.
Verbund-Datentyp
In ArcGIS Pro gibt es keinen echten Verbund-Datentyp. Ein Verbund-Datentyp ist ein Name für einen Parameter mit mehreren Datentypen. Nach der Veröffentlichung als Web-Werkzeug kann der Datentyp in GPComposite konvertiert werden, der ein realer Datentyp auf dem Server ist. Um einen Parameterdatentyp in einen Verbund-Datentyp zu konvertieren, verwenden Sie ArcGIS Pro 3.2 oder höher und ArcGIS Enterprise 11.2 oder höher.
Authoring
Auch wenn der Parameter vor der Veröffentlichung verschiedene Datentypen enthalten kann, müssen Sie sicherstellen, dass jeder Datentyp konvertiert werden kann, und prüfen, in welchen Datentyp er nach der Veröffentlichung konvertiert wird (basierend auf der Tabelle der Eingabeparameter). Sie können den Filter "Verbund" verwenden, um die Werte für jeden Subtype festzulegen. Der Filter wird bei der Veröffentlichung als Web-Werkzeug berücksichtigt. Sie können einen mehrwertigen Verbund definieren, aber Sie können keinen Verbund haben, der einen anderen mehrwertigen, Verbund- oder ValueTable-Datentyp enthält, wenn Sie ihn später als Verbund veröffentlichen möchten.
Veröffentlichen
Wenn Sie über ArcGIS Pro 3.2 veröffentlichen, müssen Sie das Kontrollkästchen Datentyp als Verbund beibehalten auf der Registerkarte Inhalt des Freigabebereichs verwenden. Verwenden Sie diese Option, um zu bestimmen, ob der veröffentlichte Web-Werkzeug-Parameterdatentyp ein Verbund ist. Das Kontrollkästchen ist nur bei Veröffentlichung in ArcGIS Enterprise 11.2 oder höher verfügbar.
Wenn die Veröffentlichung mit einem deaktivierten oder inaktiven Kontrollkästchen oder mit einem Python-Skript erfolgt, ist der Datentyp des Parameters des Web-Werkzeugs oder der Geoverarbeitung kein Verbund. Er ist ein einzelner konvertierter Datentyp, der auf dem Wert basiert, der beim Ausführen des Werkzeugs vor der Veröffentlichung angegeben wurde. Wenn die Veröffentlichung mit einem aktivierten Kontrollkästchen erfolgt, ist der Web-Werkzeug-Datentyp des Parameters ein Verbund. Es werden alle verfügbaren Eingabemodus-Optionen für die Verbund-Datentypen angezeigt. Eine der Optionen ist der Mischmodus, bei dem Sie für jeden Datentyp des Parameters einen anderen Eingabemodus auswählen können. Der Mischmodus ist nicht verfügbar, wenn der Datentyp ein mehrwertiger Verbund ist oder wenn es einen Filter auf oberster Ebene gibt, der für alle Datentypen des Parameters gilt.
Nicht alle Verbund-Datentypen können während der Veröffentlichung in die unterstützten Datentypen auf dem Server konvertiert werden. Wenn ein Datentyp nicht in einen serverseitig unterstützten Datentyp konvertiert werden kann, wird dieser Datentyp ignoriert oder zu einem GPString-Datentyp. Wenn mehrere Datentypen im Verbund dieselben zugehörigen konvertierten Datentypen haben, wird jeder von ihnen einzeln in diesen Datentyp konvertiert. Wenn Sie beispielsweise einen Eingabeparameter mit den Datentypen "LAS-Dataset", "Feature-Set" und "Feature-Layer" haben, wird er nach der Veröffentlichung zu einem Verbund aus GPFeatureRecordSetLayer und einem anderen GPFeatureRecordSetLayer, da "LAS-Dataset" kein unterstützter Datentyp ist, und sowohl der Feature-Set- als auch der Feature-Layer-Datentyp werden auf dem Server in denselben Typ konvertiert.
Verwendung
Sie können Web-Werkzeuge und Geoverarbeitungsservices mit einem Verbund-Parameter in ArcGIS Pro 3.2 oder mit einem Python-Skript verwenden. Wenn Sie eine frühere Version von ArcGIS Pro verwenden, kann nur der Datentyp des bereitgestellten Wertes für den Parameter vor der Veröffentlichung verwendet werden.
Bei Verwendung von ArcGIS Pro 3.2 können Sie ein Web-Werkzeug mit allen unterstützten Datentypen des Verbund-Parameters verwenden. Da es einige nicht unterstützte Typen auf dem Server gibt, können die Datentypen, die Sie verwenden können, weniger sein als die vor der Veröffentlichung. Um die unterstützten Datentypen des Parameters zu überprüfen, wählen Sie das Web-Werkzeug im Bereich Inhalt der Katalogansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Task, und wählen Sie Task-Informationen aus, um den REST-Endpunkt zu öffnen. Die unterstützten Datentypen eines GPComposite-Parameters befinden sich unter dem Attribut Parameter-Infos.
Wenn die Filter für jeden Datentyp vor der Veröffentlichung festgelegt werden, werden sie bei der Ausführung des Web-Werkzeugs oder Geoverarbeitungsservice beachtet. Wenn es mehrere konvertierte Datentypen mit demselben Namen gibt und jeder seinen eigenen Filter hat, gleicht das Web-Werkzeug oder der Geoverarbeitungsservice den ersten verfügbaren Wert mit jedem Filter ab.
Datentyp "Flächeneinheit"
Für die Verwendung des Datentyps Flächeneinheit veröffentlichen Sie Ihr Web-Werkzeug aus ArcGIS Pro 3.3 oder höher in ArcGIS Enterprise 11.3 oder höher. Sie können den Datentyp als eine Zeichenfolge beibehalten. Wenn Sie das GeoprocessingSharingDraft-Objekt zum Bereitstellen und Veröffentlichen des Service verwenden, veröffentlichen Sie aus ArcGIS Pro 3.4 oder höher. Sie können den Datentyp auch als eine Zeichenfolge beibehalten, indem Sie die Eigenschaft GPStringValues beim Erstellen eines GeoprocessingSharingDraft-Objekts verwenden.
Datentypen "Raumbezug", "Koordinatensystem", "Ausdehnung", "Envelope", "Zeichenfolge ausgeblendet" und "SQL-Ausdruck"
Für die Verwendung der Datentypen Raumbezug, Koordinatensystem, Ausdehnung, Envelope, Zeichenfolge ausgeblendet und SQL-Ausdruck veröffentlichen Sie Ihre Web-Werkzeuge und Geoverarbeitungsservices aus ArcGIS Pro 3.4 oder höher in ArcGIS Enterprise 11.4 oder höher. Sie können den Datentyp als eine Zeichenfolge beibehalten. Wenn Sie das geoprocessingSharingDraft-Objekt zum Bereitstellen und Veröffentlichen des Service verwenden, veröffentlichen Sie aus ArcGIS Pro 3.4 oder höher. Außerdem können Sie es als Zeichenfolgedatentyp beibehalten, indem Sie die Eigenschaft GPStringValues beim Definieren eines geoprocessingSharingDraft-Objekts verwenden.
Zeiteinheit
Für die Verwendung des Datentyps Zeiteinheit, veröffentlichen Sie Ihr Web-Werkzeug oder Ihren Geoverarbeitungsservice aus ArcGIS Pro 3.6 oder höher in ArcGIS Enterprise 12.0 oder höher. Sie können den Datentyp als eine Zeichenfolge beibehalten. Wenn Sie das geoprocessingSharingDraft-Objekt zum Bereitstellen und Veröffentlichen des Service verwenden, veröffentlichen Sie aus ArcGIS Pro 3.6 oder höher. Sie können den Datentyp auch als eine Zeichenfolge beibehalten, indem Sie die Eigenschaft GPStringValues beim Erstellen eines geoprocessingSharingDraft-Objekts verwenden.
Nicht unterstützte Eingaben
Wenn ein Parameter-Datentyp nicht oben aufgeführt ist, wird er für einen Geoverarbeitungsservice nicht unterstützt. Wenn Sie das Web-Werkzeug oder den Geoverarbeitungsservice freigeben, wird ein Parameter mit einem nicht unterstützten Datentyp im Service hart codiert oder in einen unterstützten Typ konvertiert.
Beispielsweise wird der Datentyp für den Wissensgraph-Layer in einem Geoverarbeitungsservice nicht unterstützt. Sie können Ihr Werkzeug jedoch weiterhin freigeben, indem Sie den Parameter für den Eingabe-Wissensgraph-Layer auf den konstanten Eingabemodus festlegen. Die URL des Wissensgraphs wird dann im veröffentlichten Service hart codiert und kann nach der Veröffentlichung nicht mehr vom Benutzer geändert werden.
Das Verständnis dieser Verhaltensweisen ermöglicht Ihnen die Erstellung eines Werkzeugs, bei dem Anwender über das gewünschte Maß an Interaktion verfügen. Wie ein nicht unterstützter Parameter transformiert wird, hängt vom jeweiligen Parameter ab. Nachdem Sie Ihr Web-Werkzeug oder Ihren Geoverarbeitungsservice freigegeben haben, können Sie unter Konfigurieren der Werkzeugeigenschaften im Abschnitt Inhalt überprüfen, wie die einzelnen Parameter verarbeitet wurden.
In den folgenden Beispielen werden mehrere der gängigen nicht unterstützte Parametertypen und deren Anpassung für die Verwendung in einem Geoverarbeitungsservice veranschaulicht.
Der Feature-Class-Parameter unterstützt beispielsweise Shapefiles und Feature-Classes auf der Festplatte. Ihr Werkzeug verwendet jedoch ggf. den Feature-Layer- oder Feature-Set-Parameter. Der Feature-Layer-Parameter unterstützt die Auswahl aus einer Layer-Liste. Diese Layer-Liste entspricht den Layern Ihrer Karte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können auch den Feature-Set-Parameter verwenden. Dieser Parameter ermöglicht die interaktive Eingabe von Features. Eine Web-App, die einen Geoverarbeitungsservice mit einem Eingabe-Feature-Set verwendet, ermöglicht dem Benutzer das Erstellen von Features, mit denen der Service interagiert. Diese Konzepte gelten auch für Tabellen und Datensätze. All diese Methoden ermöglichen einem Benutzer die Bereitstellung einer Feature-Eingabe, jedoch werden damit sehr verschiedene Services beim Veröffentlichen erstellt. Anhand Ihres Workflows können Sie entscheiden, welcher Datentyp am besten geeignet ist.
Zu den häufig verwendeten Parametertypen, die beim Veröffentlichen hart codiert werden, zählen der Workspace- und der Ordnertyp. Ein Workflow kann auf eine .sde-Verbindungsdatei oder einen Ordner zugreifen und für die Elemente im Ordner einen Vorgang ausführen. Workspaces können nicht vom Client in den Geoverarbeitungsservice transportiert werden. Vielmehr werden sie im veröffentlichten Service hart codiert. Diese hart codierte Referenz verweist auf einen Speicherort, wobei diese Elemente je nach Data-Store-Setup referenziert oder kopiert werden. Der veröffentlichte Service verwendet den Workspace und dessen Inhalt weiterhin genauso wie vor der Veröffentlichung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Benutzer des Service den Workspace nicht ändern kann.
Ausgabeparameter
In einem typischen Workflow weist das Web-Werkzeug und der Geoverarbeitungsservice mindestens einen Ausgabeparameter auf. Web-Werkzeuge geben ein Ergebnis über einen Ausgabeparameter an den Client zurück. Ohne diesen Parameter erfolgt keine Rückgabe durch den Service. Ähnlich wie bei Eingabeparametern unterstützen Geoverarbeitungsservices bestimmte Datentypen für Ausgabeparameter.
Tipp:
Wenn das Werkzeug, das Sie erstellen, keinen Ausgabeparameter benötigt, da es dazu dient, eine Aktualisierung oder Aktion zu einem vorgegebenen Zeitpunkt durchzuführen, benötigen Sie möglicherweise keinen Geoverarbeitungsservice. In diesem Fall ist ein geplanter Task möglicherweise ein geeigneterer Workflow.
Als Ausgabe-Datentypen, die Parameter der Typen "Abgeleitet" oder "Erforderlich" aufweisen können, werden in ArcGIS Pro die Datentypen in der linken Spalte der folgenden Tabelle unterstützt. Nach ihrer Veröffentlichung werden sie in die entsprechenden Datentypen in ArcGIS Enterprise in der rechten Spalte konvertiert.
Unterstützte Ausgabe-Datentypen
Feature-Class
Raster-Dataset
GPRasterDataLayer
Tabelle
GPRecordSet
Datei
GPDataFile
Datum
GPDate
Lineare Einheit
GPLinearUnit
Flächeneinheit
GPArealUnit
Feld
Feld
Wertetabelle
GPValueTable
Kombiniert
GPComposite
GPStringHidden
SQL-Ausdruck
GPSQLExpression
Zeiteinheit
GPTimeUnit
Alle oben aufgeführten Ausgabe-Datentypen außer ValueTable unterstützen mehrere Werte. Unter GPMultiValue finden Sie Informationen zu diesem Datentyp in ArcGIS Enterprise.
Mit Ausnahme von Wertetabelle können alle Typen aus der vorherigen Tabelle Teil eines Verbund-Parameters sein. Es kann einen Verbund-Parameter geben, der mehrere Werte unterstützt. Unter GPComposite finden Sie Informationen zu diesem Datentyp in ArcGIS Enterprise.
Mit Ausnahme des Datentyps Wertetabelle unterstützen alle Ausgabe-Datentypen in der obigen Tabelle Parameter mit mehreren Werten (GPMultiValue) und Verbund-Parameter (GPComposite).
Verbund-Datentyp
Wenn Sie über ArcGIS Pro 3.2 veröffentlichen, müssen Sie das Kontrollkästchen Datentyp als Verbund beibehalten auf der Registerkarte Inhalt des Freigabebereichs verwenden. Das Kontrollkästchen ist nur bei Veröffentlichung in ArcGIS Enterprise 11.2 oder höher verfügbar.
Wenn die Veröffentlichung mit einem nicht aktivierten oder inaktiven Kontrollkästchen oder mit einem Python-Skript erfolgt, ist der Web-Werkzeug-Datentyp des Parameters kein Verbund. Er ist der einzelne konvertierte Datentyp, der auf dem Wert basiert, der beim Ausführen des Werkzeugs vor der Veröffentlichung angegeben wurde. Wenn die Veröffentlichung mit einem aktivierten Kontrollkästchen erfolgt, ist der Web-Werkzeug-Datentyp des Parameters ein Verbund.
Nicht alle Verbund-Datentypen des Parameters können während der Veröffentlichung in die unterstützten Datentypen auf dem Server konvertiert werden. Wenn ein Datentyp nicht in einen serverseitig unterstützten Datentyp konvertiert werden kann, wird dieser Datentyp ignoriert oder zu GPString. Wenn mehrere Datentypen im Parameter dieselben zugehörigen konvertierten Datentypen haben, wird jeder von ihnen einzeln in diesen Datentyp konvertiert.
Hart codierte Ausgaben
Für den Nutzer des Service werden alle Ausgaben statisch. Wenn ein Geoverarbeitungsservice in einer Desktop- oder Web-App verwendet wird, wird niemals ein Wert für den Ausgabeparameter bereitgestellt. Dies ist bei der erstmaligen Ausführung des Service möglicherweise überraschend, da Sie keine Möglichkeit haben, den Ausgabenamen einer Feature-Class festzulegen. Beim Freigeben eines Web-Werkzeugs erfolgt die Ausgabe durch den Prozess, der den Geoverarbeitungsservice veröffentlicht. Der Ausgabename bei der Werkzeugausführung in ArcGIS Pro wird zum Namen des Ausgabeergebnisses des Service. Der Service schreibt die Ausgabe in den Speicher oder in ein Scratchverzeichnis (zum Beispiel Scratch-Ordner-, Scratch-GDB- oder Scratch-Workspace-Umgebungen). Nachdem der Service erfolgreich ausgeführt wurde, gibt er die Ausgabe an den Client zurück.
Für die Verwendung der Datentypen Raumbezug, Koordinatensystem, Ausdehnung, Envelope, Zeichenfolge ausgeblendet und SQL-Ausdruck veröffentlichen Sie Ihr Web-Werkzeug oder Ihren Geoverarbeitungsservice aus ArcGIS Pro 3.4 oder höher in ArcGIS Enterprise 11.4 oder höher. Sie können den Datentyp als eine Zeichenfolge beibehalten. Wenn Sie das geoprocessingSharingDraft-Objekt zum Bereitstellen und Veröffentlichen des Service verwenden, veröffentlichen Sie aus ArcGIS Pro 3.4 oder höher. Sie können den Datentyp auch als Zeichenfolge beibehalten, indem Sie bei der Definition eines geoprocessingSharingDraft-Objekts die Eigenschaft GPStringValues verwenden.
Zeiteinheit
Nicht unterstützte Ausgabe
Einige Parametertypen werden in einem Geoverarbeitungsservice nicht unterstützt, da sie nicht an den Client zurückgegeben werden können. Beispiele hierfür sind Workspaces und komplexe Typen wie Netzwerk-Datasets und geometrische Netzwerke. Ein Workspace kann beispielsweise ein Ordner, ein Feature-Dataset oder eine .sde-Verbindungsdatei sein. Der Service kann nicht an einen Ordner oder Container mit Elementen zurückgesendet werden. Wenn Ihr Workflow das Zurücksenden mehrerer Elemente oder komplexer Elemente bestehend aus mehreren Elementen erfordert, müssen Sie den Ausgabeparametertyp eventuell in "Datei" ändern, diese Elemente komprimieren und die .zip-Datei zurückgeben. Wenn es Ihr Workflow zulässt, können Sie möglicherweise das Werkzeug Features kopieren verwenden und ein vereinfachtes Feature-Class-Ergebnis zurückgeben.
