Was ist in den Geokodierungsergebnissen enthalten?
Das Geokodierungsergebnis beinhaltet Ausgabefelder vom Locator sowie die ursprünglichen Eingabe-Adressenfelder.
Nachdem eine Positionstabelle geokodiert wurde, enthält der Ausgabepunkt-Layer eine Kopie der Adressenfelder aus der Adressentabelle. Nachdem eine Tabelle geokodiert wurde, enthalten die vom Locator zurückgegebenen Ausgabefelder neue Präfixe, und die ursprünglichen Felder aus Ihrer Tabelle werden beibehalten.
Die folgenden Präfixe werden für verschiedene Geoverarbeitungswerkzeuge zurückgegeben:
  • Das Präfix LOC_ wird nur hinzugefügt, wenn Sie das Werkzeug Batch-Geokodierung ausführen. Die vom Locator zurückgegebenen Ausgabefelder erhalten das Präfix LOC_, und die ursprünglichen Felder aus Ihrer Tabelle werden ohne zusätzliche Präfixe beibehalten.
  • Das Präfix USER_ wird den ursprünglichen Feldern aus Ihrer Tabelle hinzugefügt, während das Präfix IN_ dem neuen Satz von Ausgabefeldern hinzugefügt wird, die vom Locator zurückgegeben wurden. Diese Präfixe werden hinzugefügt, wenn Sie die folgenden Geoverarbeitungswerkzeuge zum Geokodieren einer Tabelle verwenden:
Hinweis:
Ein Grund für die Übertragung der Adressenfelder ist der erneute Abgleich. Diese neuen Adressenfelder haben das Präfix IN_, und den ursprünglichen Feldern aus Ihrer Tabelle ist USER_ vorangestellt, sodass sie sich einfach unterscheiden lassen. Wird eine Adresse während des Neuabgleichs geändert, wird die neue Adresse in den IN_-Feldern gespeichert, und die ursprünglichen USER_-Felder werden nicht überschrieben.
Ausgabefeldoptionen
Wenn Sie einen anderen Wert für den Parameter Ausgabefelder angeben als den Standardwert All, dann wird nur eine Teilmenge der Felder zurückgegeben.
  • Alle: Gibt alle Felder zurück, die in der Liste Batch-Ausgabefelder im Abschnitt Ausgabefelder des Dialogfelds Locator-Eigenschaften aktiviert sind. All ist die Standardoption.
  • Nur Position: Gibt das Feld Shape und zusätzlich die ursprünglichen Feldnamen aus der Eingabe-Adressentabelle zurück.
  • Minimal: Gibt die ursprünglichen Feldnamen aus der Eingabe-Adressentabelle sowie die folgenden Felder zurück, die die Position sowie den Grad der Übereinstimmung mit Informationen des Locators beschreiben:
    • Shape
    • Status
    • Score
    • Match_type
    • Match_addr
    • Addr_type
  • Minimal- und Benutzerfelder: Gibt die ursprünglichen Feldnamen aus der Eingabe-Adressentabelle, Minimal-Felder und zusätzlich benutzerdefinierte Ausgabefelder zurück.
Wenn im Werkzeug Locator erstellen benutzerdefinierte Ausgabefelder definiert wurden, als der Locator erstellt wurde, dann sind die benutzerdefinierten Ausgabefelder standardmäßig in den Geokodierungsergebnissen enthalten, sofern dies auf der Seite Ausgabefelder im Dialogfeld Locator-Eigenschaften nicht deaktiviert wurde.
Hinweis:
Der Parameter Ausgabefelder gilt für alle Geoverarbeitungswerkzeuge, die Tabellen geokodieren:
Zusätzliche Ausgabefelder
Die folgenden zusätzlichen Ausgabefelder in den Geokodierungsergebnissen sind vom verwendeten Geokodierungs-Service bzw. Locator abhängig:
Wichtig
Wenn Sie für die Geokodierung einen Service verwenden, der aus einem Locator-Typ, der in ArcGIS Pro veraltet ist, erstellt wurde, dann finden Sie Ausgabefelder vor, die von den weiter unten dokumentierten Ausgabefeldern abweichen.
  • Loc_name: Der Name des Locators, der für die Rückgabe eines Abgleichergebnisses verwendet wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Locator, der zum Abgleichen zur Tabelle verwendet wird, ein kombinierter Locator ist.
    Hinweis:
    Das Feld Loc_name wird intern von der ArcGIS-Software verwendet und ist nicht für die Nutzung durch Client-Anwendungen vorgesehen.
    Wenn bei dem beteiligten Locator in einem kombinierten Locator das Feld Addr_type auf der Seite Ausgabefelder des Dialogfelds Locator-Eigenschaften deaktiviert ist, ist das Feld Loc_name in den Geokodierungsergebnissen leer. Wenn das Feld Addr_type aktiviert wurde, wird das Feld Loc_name das nächste Mal, wenn der kombinierte Locator für die Geokodierung verwendet wird, mit dem Locator-Namen für das Abgleichergebnis ausgefüllt.
  • Status: Ein Code, der angibt, ob die Adresse zugeordnet wurde. Dieses Attribut weist folgende Werte auf:
    • M: Zugeordnet. Die Adresse wurde zugeordnet.
    • U: Ohne Übereinstimmung. Die Adresse wurde nicht zugeordnet.
    • T: Gleichwertig. Die Adresse hat mehr als einen Kandidaten mit der gleichen besten Abgleichpunktzahl, jedoch an anderen Positionen.
  • Punktzahl: Die Abgleichpunktzahl des Kandidaten, dem die Adresse zugeordnet wurde. Die Punktzahl kann in einem Bereich von 0 bis 100 liegen, wobei 100 anzeigt, dass der Kandidat eine perfekte Übereinstimmung ist.
  • Match_type: Ein Code, der angibt, wie eine Adresse zugeordnet wurde. Sie können die Ergebnisse basierend auf diesem Attribut gruppieren, um anzuzeigen, wie die Adressen zugeordnet wurden, oder die Gruppierung zur Auswahl von Datensätzen für einen erneuten Abgleich verwenden.
    • A: Automatisch abgeglichen oder automatisch neu abgeglichen.
    • M: Manuell zugeordnet oder nicht zugeordnet. Wenn die geokodierte Feature-Class erneut abgeglichen wird, weist das Feld möglicherweise den Code M auf, wenn Sie manuell einen Abgleich oder keinen Abgleich durchführen.
    • PP: Punktauswahl. Die Adresse wurde dem Klickpunkt zugeordnet, der vom Benutzer während des Neuabgleichs ausgewählt wurde.
  • Match_addr: Die Adresse, an der sich die zugeordnete Position tatsächlich befindet, basierend auf den Informationen des zugeordneten Kandidaten. Zum Beispiel wurde die Eingabeadresse 123 Main St. N einem Kandidaten mit dem Richtungssuffix "NW" zugeordnet, und alle anderen Komponenten stimmten genau überein. Somit enthält das Feld Match_addr den Wert 123 Main St. NW als tatsächlich zugeordnete Adresse.
  • LongLabel: Eine längere Version von "Match_addr" mit weiteren administrativen Informationen.
  • ShortLabel: Eine gekürzte Version von "Match_addr".
  • Addr_type: Der geokodierte Adressentyp. Dieses Attribut gibt die Abgleichebene, der die Adresse zugeordnet wurde, an. Sie können die Genauigkeit der zugeordneten Adressen und das Muster der Zuordnungen anhand der Werte überprüfen. Die unterstützten Abgleichebenen sind in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Folgende Werte sind möglich:
    • Subaddress: Eine Straßenadresse basierend auf Punkten, die Unteradressen von Haus- oder Gebäudestandorten darstellen. Dies ist in der Regel die räumlich genaueste Abgleichebene. Über den Einheitentyp und die Einheitenkennung in den Unteradresselementen können Sie Unteradressen in oder zwischen Strukturen voneinander unterscheiden, wenn es mehrere Unteradressen im selben Feature oder am selben PointAddress-Standort gibt. Referenzdaten enthalten Adresspunkte oder Polygone mit zugehörigen Hausnummern, zugehörigen Straßennamen und zugehörigen Unteradressenelementen mit administrativen Gebieten und optionaler Postleitzahl, z. B. 3836 Emerald Ave., Suite C, La Verne, CA 91750. Im Allgemeinen ist dies die exakte Position der Adresse.
    • PointAddress: Eine Straßenadresse basierend auf Punkten, die Haus- oder Gebäudestandorte darstellen. Referenzdaten enthalten Adressenpunkte mit zugehörigen Hausnummern und Straßennamen sowie administrativen Gebieten und optionaler Postleitzahl. Die X-, Y- und Geometrie-Ausgabewerte für einen PointAddress-Abgleich stellen die Position der Straßenangabe für die Adresse dar; dies ist die für Routing-Vorgänge verwendete Position. Die Werte DisplayX und DisplayY stellen die Gebäudeadresse bzw. tatsächliche Position der Adresse dar, z. B. 380 New York St., Redlands, CA 92373.
    • Parcel: Ein Stück Land, das als Grundstück eingetragen ist und ein oder auch mehrere Häuser oder andere Strukturen umfasst. Einem Flurstück ist in der Regel eine Adresse und eine Flurstücks-Identifikationsnummer zugewiesen, z. B. 17 011100120063.
    • StreetAddress: Eine Hausanschrift, die nicht mit PointAddress übereinstimmt, da die Hausnummer aus einem Nummernbereich interpoliert wird. Referenzdaten enthalten Straßenmittelachsen mit Hausnummernbereichen sowie administrativen Gebieten und optionaler Postleitzahl, z. B. 647 Haight St., San Francisco, CA 94117.
    • StreetInt: Eine Adresse, die aus einer Straßenkreuzung und Angaben zur Stadt sowie optional zum Bundesland und zur Postleitzahl besteht. Diese wird von StreetAddress-Referenzdaten abgeleitet, z. B. Redlands Blvd. & New York St., Redlands, CA 92373.
    • StreetAddressExt: Eine geschätzte Straßenadressen-Übereinstimmung, die zurückgegeben wird, wenn der Parameter matchOutOfRange=true und die Eingabe-Hausnummer den Hausnummernbereich für den abgeglichenen Straßenabschnitt überschreitet.
    • POI: Points of Interest. Die Referenzdaten bestehen aus dem administrativen Gebiet, Ortsnamen, Unternehmen, Landmarks und geographischen Features, z. B. Starbucks.
    • DistanceMarker: Eine Straßenadresse, die die lineare Entfernung entlang einer Straße, üblicherweise in Kilometern oder Meilen, von einem bestimmten Ausgangsort angibt, z. B. Carr 682 KM 4, Barceloneta, 00617.
    • StreetMidBlock: Der geschätzte Mittelpunkt eines Hausnummernbereichs entlang eines Straßenabschnitts, der einem Gebäudeblock entspricht, z. B. 100 Block of Grant Ave, Millville, New Jersey. Die Position, die für die Übereinstimmung mit einem StreetMidBlock zurückgegeben wird, ist präziser als bei einer Übereinstimmung, die für StreetName zurückgegeben wird, aber weniger präzise als bei einer Übereinstimmung für StreetAddress. Diese Funktion ist derzeit nur für die USA verfügbar.
    • StreetName: Ähnlich einer Hausanschrift, jedoch ohne die Hausnummer. Referenzdaten enthalten Straßenmittelachsen mit zugehörigen Straßennamen (keine nummerierten Adressbereiche) sowie Verwaltungsgebiete und optional die Postleitzahl, z. B. W Olive Ave., Redlands, CA 92373.
    • PostalExt: Eine Postleitzahl mit zusätzlicher Erweiterung, z. B. "United States Postal Service ZIP+4". Die Referenzdaten umfassen Postleitzahlpunkte mit Erweiterungen, z. B. 90210-3841.
    • Postal: Postleitzahl. Die Referenzdaten umfassen Postleitzahlpunkte, z. B. 90210 USA.
    • PostalLoc: Eine Kombination aus der Postleitzahl und dem Ortsnamen. Die Referenzdaten umfassen normalerweise eine Kombination aus Postleitzahlen- und Verwaltungs- bzw. Lokalitätsgrenzen, z. B. 7132 Frauenkirchen.
    • Locality: Ein Ortsname, der einen besiedelten Ort darstellt. Das Ausgabefeld Type liefert ausführlichere Informationen zum Typ des besiedelten Ortes. Mögliche "Type"-Werte für "Locality"-Übereinstimmungen sind: Block, Sector, Neighborhood, District, City, MetroArea, County, State oder Province, Territory, Country und Zone, z. B. Bogotá, COL.
    • Feature: Ein Geokodierungsergebnis, das von einem Locator zurückgegeben wird, der mit dem Werkzeug Feature-Locator erstellen erstellt wurde. Beispiele für mögliche Geokodierungsergebnisse sind eindeutiges Features, z. B. Sehenswürdigkeiten, Steuerflurstücke, Zählbezirke, Wasserzähler, kurze Ortsnamen, Mobilfunkmasten, oder alphanumerische Zeichenfolgen für die Identifizierung von Positionen, z. B. N1N115, die in einer Feature-Class dargestellt werden.
    • LatLong: Ein XY-Koordinatenpaar. "LatLong" wird als "Addr_type" zurückgegeben, wenn ein XY-Koordinatenpaar, z. B. 117.155579,32.703761, als Sucheingabe verwendet wird.
    • XY–XY: Die Übereinstimmung auf Basis der Annahme, dass die erste Eingabekoordinate der Längengrad und die zweite Koordinate der Breitengrad ist.
    • YX–YX: Wird als "Addr_type" für den Kandidaten zurückgegeben, wenn davon ausgegangen wird, dass es sich bei der ersten Zahl in der Eingabe um den Breitengrad gefolgt vom Längengrad handelt.
    • MGRS: Eine MGRS-Position (Military Grid Reference System), z. B. 46VFM5319397841.
    • USNG: Eine USNG-Position (United States National Grid), z. B. 15TXN29753883. Dieser Addr_type-Wert wird nur dann zurückgegeben, wenn die Kategorie USNG-Koordinatensystem im Abschnitt Zu unterstützende Kategorien des Dialogfeldes Locator-Eigenschaften aktiviert ist oder wenn der Parameter category in einer findAddressCandidates- oder geocodeAddresses-Anforderung auf USNG festgelegt ist.
  • Type: Der Feature- oder Schnittpunkttyp für ein Ergebnis, das von einer Suche zurückgegeben wird.
    • Für Kandidaten mit Addr_type = POI oder Locality enthält das Feld Type einen beschreibenden Wert für dieses Feature, zum Beispiel Starbucks, Type = Café.
    • Für Kandidaten mit Addr_type = StreetInt enthält das Feld Type den Wert Virtual für virtuelle Schnittpunkte, zum Beispiel Type = Virtuell.
  • PlaceName: Der offizielle Name eines Kandidaten mit übereinstimmender Geokodierung, z. B. Paris oder Starbucks.
  • Place_addr: Die vollständige Straßenadresse eines Ortes, einschließlich Straße, Stadt und Region, z. B. 275 Columbus Ave., New York, New York.
  • Phone: Die primäre Telefonnummer eines Ortes. Für andere Suchvorgänge wie Adresse, Kreuzung und Postleitzahl ist das Feld leer, z. B. Knott's Berry Farm, Phone = (714)220-5200.
  • URL: Die URL der primären Website für einen Ort. Für andere Suchvorgänge wie Adresse, Kreuzung und Postleitzahl ist das Feld leer, z. B. University of Georgia, URL = http://www.uga.edu/.
  • Rank: Ein numerischer Wert in Textform oder ein Gleitkommawert in einem Zahlenfeld (je nach Locator), der die Wichtigkeit eines Ergebnisses im Vergleich zu anderen Ergebnissen mit dem gleichen Namen angibt. Beispielsweise gibt es in Frankreich und Texas Städte mit dem Namen Paris. Paris, Frankreich, hat eine höhere Bevölkerungszahl als Paris, Texas, weswegen es einen höheren Rang erhält. Die niedrigeren Zahlen stehen für Features einer höheren Rangstufe. Die Rangfolge wird zur Sortierung von Ergebnissen aus mehrdeutigen Abfragen verwendet, z. B. Lincoln, bei denen keine zusätzlichen Informationen (Bundesstaat) vorliegen. Rangfolgenwerte basieren auf der Bevölkerung oder dem Feature-Typ.
  • AddBldg: Der Name eines Gebäudes, z. B. Empire State Building.
  • AddNum: Der alphanumerische Wert, der den Teil einer Adresse darstellt, die generell als Hausnummer oder Gebäudenummer bekannt ist, z. B. in 380 New York Street, AddNum = 380. Dieser Wert wird nur für PointAddress- und StreetAddress-Übereinstimmungen zurückgegeben.
  • AddNumFrom: Ein Wert, der die Anfangszahl eines Straßenadressenbereichs angibt. Er wird relativ zur Digitalisierungsrichtung des Features angegeben und muss nicht zwingend die kleinste Zahl des Bereichs sein. Dieser Wert wird für übereinstimmende Ergebnisse bei StreetAddress zurückgegeben.
  • AddNumTo: Ein Wert, der die letzte Zahl eines Straßenadressenbereichs angibt. Er wird relativ zur Digitalisierungsrichtung des Features angegeben und muss nicht zwingend die größte Zahl des Bereichs sein. Dieser Wert wird für übereinstimmende Ergebnisse bei StreetAddress zurückgegeben.
  • AddRange: Der vollständige Adressnummernbereich für das Straßensegment, an dem eine Adresse liegt, im Format AddNumFrom-AddNumTo. Beispielsweise kann AddRange für die Adresse 123 Main St. den Wert 101-199 aufweisen.
  • Side: Die Straßenseite, auf der sich eine Adresse befindet, relativ zur Digitalisierungsrichtung des Features. Dieser Wert ist nicht relativ zur Fahrtrichtung entlang der Straße. Dieses Attribut kann einen der folgenden Werte aufweisen:
    • L: Die Adresse wurde der linken Straßenseite zugeordnet.
    • R: Die Adresse wurde der rechten Straßenseite zugeordnet.
    • Kein Wert: Die Adresse wurde nicht zugeordnet oder der Locator konnte die Straßenseite nicht bestimmen.
  • StPreDir: Ein Adressenelement, das die Richtung einer Straße definiert und vor dem primären Straßennamen steht, z. B. "North" in North Main Street.
  • StPreType: Ein Adressenelement, das den vorgestellten Typ einer Straße definiert, beispielsweise der spanische Begriff "Avenida" in Avenida Central oder der französische Begriff "Rue" in Rue Lapin.
  • StName: Ein Adressenelement, das den primären Namen einer Straße definiert, z. B. "Main" in North Main Street.
  • StType: Ein Adressenelement, das den nachgestellten Typ einer Straße definiert, z. B. "Street" in Main Street.
  • StDir: Ein Adressenelement, das die Richtung einer Straße definiert und dem primären Straßennamen nachgestellt ist, z. B. "North" in Main Street North.
  • Bldg Comp: Ein Gebiet, in der Regel ein Wohngebiet, das aus einer Ansammlung von Gebäuden an mehreren Adressen besteht, wie z. B. Essel Park Subdivision.
  • BldgName: Der Name oder die Nummer einer Gebäudeuntereinheit, z B. A in Building A.
  • BldgType: Die Klassifizierung einer Gebäudeuntereinheit. Beispiele sind Gebäude, Hangar und Turm.
  • LevelType: Die Klassifizierung einer Geschossuntereinheit. Beispiele sind Etage, Stockwerk und Bereich.
  • LevelName: Der Name oder die Nummer einer Geschossuntereinheit, z. B. 3 in Level 3.
  • UnitType: Die Klassifizierung einer Einheitenuntereinheit. Beispiele sind Einheit, Apartment, Wohnung, Büro und Suite.
  • UnitName: Der Name oder die Nummer einer Einheitenuntereinheit, z. B. 2B in Apartment 2B.
  • RoomType: Die Klassifizierung einer Raumuntereinheit, z. B. "Raum".
  • RoomName: Der Name oder die Nummer eines Raumes innerhalb einer Einheit. Ein Raum ist eine Unterkomponente einer Einheit, z. B. 3 in Room 3.
  • WingType: Die Klassifizierung einer Traktuntereinheit, z. B. "Trakt".
  • WingName: Der Name oder die Nummer einer Traktuntereinheit, die Teil eines Gebäudes ist. Ein Trakt besteht aus allen Ebenen und Einheiten innerhalb eines Unterabschnitts eines Gebäudes, z. B. "A" in Wing A.
  • SubAddr: Der vollständige Wert der Untereinheit für einen Kandidaten mit Addr_type = Subaddress, der + beinhaltet. Zum Beispiel Subaddr = UnitType + UnitName, wenn der Unteradressen-Kandidat eine Apartmenteinheit ist. Beispiel: Apt 2B. Referenzdaten bestehen aus Punkt-Features mit zugehöriger Hausnummer, zugehörigem Straßennamen und zugehörigen Unteradressenelementen sowie Verwaltungsgebieten und optionaler Postleitzahl, z. B. 3836 Emerald Ave., Suite C, La Verne, CA 91750.
  • StAddr: Die Straßenadresse eines Ortes ohne Zone wie Stadt oder Bundesstaat, z. B. 275 Columbus Ave.
  • Block: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Blockebene für einen Kandidaten. Ein Block ist das kleinste Verwaltungsgebiet eines Landes. Er kann als Unterteilung eines Sektors oder einer Nachbarschaft oder als ein benanntes Stadtviertel beschrieben werden. Er wird nur selten verwendet.
  • Sector: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Sektorebene für einen Kandidaten. Ein Sector ist eine Unterteilung einer Nachbarschaft, eines Bezirks oder einer Reihe von Blocks. Er wird nur selten verwendet.
  • Nbrhd: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Nachbarschaftsebene für einen Kandidaten. Nbrhd ist eine Untersektion einer Stadt oder eines Bezirks. Little Italy ist der Name eines Stadtviertels in der Stadt San Diego, Kalifornien.
  • District: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Bezirksebene für einen Kandidaten, z. B. eine Unterteilung einer Stadt. Wilhelmsburg ist ein Bezirk in der Stadt Hamburg in Deutschland.
  • City: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Stadtebene für einen Kandidaten. City ist eine Unterteilung einer Subregion oder Region. Zum Beispiel ist Atlanta eine Stadt innerhalb von Fulton County im Bundesstaat Georgia.
  • MetroArea: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Ballungsgebietebene für einen Kandidaten. Ein Beispiel hierfür ist ein Stadtgebiet, bestehend aus einer großen Stadt und den darum befindlichen kleineren Städten. Das Gebiet kann potenziell mehrere Teilregionen oder Regionen schneiden. Ein Beispiel ist das Kolkata Metropolitan Area in Indien.
  • Subregion: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Subregionsebene für einen Kandidaten. Subregion ist eine Unterteilung einer Region, wie beispielsweise ein Landkreis in einem Bundesland. Zum Beispiel ist San Diego County eine Subregion des Bundesstaates Kalifornien.
  • Region: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Regionsebene für einen Kandidaten. Hierbei kann es sich um eine Unterteilung eines Landes oder eines Gebiets handeln. Üblicherweise ist dies das größte Verwaltungsgebiet für ein Land, wie zum Beispiel ein Bundesland oder eine Provinz, wenn das Verwaltungsgebiet Territory nicht verwendet wird.
  • RegionAbbr: Abgekürzter Name einer Region. Für Kalifornien lautet der Wert für RegionAbbr CA. Dies ist ein Bundesstaat in den Vereinigten Staaten von Amerika.
  • Territory: Der Name des Verwaltungsgebiets auf Gebietsebene für einen Kandidaten. Ein Beispiel hierfür ist eine Unterteilung eines Landes. Er wird nur selten verwendet. Ein Beispiel wäre die brasilianische Makroregion Sudeste, die aus den Bundesstaaten Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo besteht.
  • Postal: Ein alphanumerisches Adressenelement, das die primäre Postleitzahl definiert, z. B. V7M 2B4 für eine kanadische Postleitzahl oder 92374 für eine Postleitzahl der USA.
  • PostalExt: Ein alphanumerisches Adressenelement, das den Postleitzahlenbereich definiert, z. B. "8110" in der US-amerikanischen Postleitzahl 92373-8110.
  • Country: Ein dreistelliger Code für ein Land, z. B. Vereinigte Staaten von Amerika = "USA". Eine Liste der unterstützten Länder für den ArcGIS World Geocoding Service ist unter Abdeckung der Geokodierungsdaten verfügbar.
  • CountryCode: Ein aus drei Zeichen bestehender Ländercode, z. B. CAN für Kanada. Eine Liste der unterstützten Länder für den ArcGIS World Geocoding Service ist unter Abdeckung der Geokodierungsdaten verfügbar. Dieses Feld ist mit dem Ausgabefeld Country identisch, wird aber nur von der Rückwärts-Geokodierung zurückgegeben.
  • CntryName: Der vollständige Ländername für einen Adressenkandidaten, zum Beispiel "日本" (Japan). Für den Namen kann die gleiche Sprache wie in der Eingabeadresse oder die mit dem Parameter langCode für die Anforderung angegebene Sprache verwendet werden. Wenn der vollständige Ländername in der angegebenen Sprache nicht verfügbar ist, wird die primäre Sprache des Landes verwendet, in dem sich der Adresskandidat befindet. Eine Liste der unterstützten Sprachen für den World Geocoding Service ist unter Abdeckung der Geokodierungsdaten verfügbar.
  • LangCode: Ein dreistelliger Sprachcode, der der Sprache der Adresse entspricht, z. B. "ENG" = Englisch. Weitere Informationen finden Sie in der Codeliste.
  • Distance: Die physische Entfernung in Meter von einem Kandidaten zu einer angegebenen Position. Der Ausgabewert für Distance wird für jeden Kandidaten berechnet, wenn der Eingabe-Parameter für die Position in einer Anfrage übergeben wird, bei der die REST-Operation findAddressCandidates verwendet wird. Wenn der Positionsparameter in einer Anforderung nicht übergeben wird, lautet der Entfernungswert Null.
  • X: Die primäre X-Koordinate der zugeordneten Adresse im Raumbezug des Locators. Die X-Koordinate wird im Raumbezug WGS84 (WKID 4326) vom ArcGIS World Geocoding Service zurückgegeben.
  • Y: Die primäre Y-Koordinate der zugeordneten Adresse im Raumbezug des Locators. Die Y-Koordinate wird im Raumbezug WGS84 (WKID 4326) vom ArcGIS World Geocoding Service zurückgegeben.
  • Z: Die primäre Z-Koordinate der zugeordneten Adresse im Raumbezug des Locators.
  • DisplayX: Die X-Koordinate einer im Raumbezug des Locators angezeigten Adresse. Die X-Koordinate der Anzeige wird im Raumbezug WGS84 (WKID 4326) vom ArcGIS World Geocoding Service zurückgegeben. Bei Übereinstimmung mit PointAddress oder Subaddress gemäß dem Feld Addr_type und auf der Rolle PointAddress basierenden Locators stellt dieser Wert den X-Koordinatenwert des Gebäudedachs oder Flurstücksschwerpunktes der Adresse dar. Er unterscheidet sich vom primären X-Wert, der die X-Koordinate der Straßenseitenposition oder der Straßenangabe für eine Adresse darstellt. Es gibt jedoch Ausnahmen, da einige vom ArcGIS World Geocoding Service verwendete Datenquellen lediglich die Dachposition von PointAddress- und Subaddress-Features bereitstellen. In anderen Fällen ist für einige PointAddress- und Subaddress-Features nur die Straßenseitenposition verfügbar. In diesen Fällen entsprechen die Werte für X und DisplayX einander. Bei allen übrigen Übereinstimmungen und Locators für Addr_type entspricht dieser Wert dem X-Wert.
  • DisplayY: Die Y-Koordinate einer im Raumbezug des Locators angezeigten Adresse. Die Y-Koordinate der Anzeige wird im Raumbezug WGS84 (WKID 4326) vom ArcGIS World Geocoding Service zurückgegeben. Bei Übereinstimmung mit PointAddress oder Subaddress gemäß dem Feld Addr_type und auf der Rolle PointAddress basierenden Locators stellt dieser Wert den Y-Koordinatenwert des Gebäudedachs oder Flurstücksschwerpunktes der Adresse dar. Er unterscheidet sich vom Y-Wert, der sich aus der Position entlang der Straße oder der Straßenangabe für eine Adresse ergibt. Es gibt jedoch Ausnahmen, da einige vom ArcGIS World Geocoding Service verwendete Datenquellen lediglich die Dachposition von PointAddress- und Subaddress-Features bereitstellen. In anderen Fällen ist für einige PointAddress- und Subaddress-Features nur die Straßenseitenposition verfügbar. In diesen Fällen entsprechen die Werte für Y und DisplayY einander. Bei allen übrigen Übereinstimmungen und Locators für Addr_type entspricht dieser Wert dem Y-Wert.
  • DisplayZ: Die Z-Koordinate einer im Raumbezug des Locators angezeigten Adresse.
  • Xmin: Die minimale X-Koordinate für die Anzeigeausdehnung eines vom Locator zurückgegebenen Features. Die Werte Xmin, Xmax, Ymin und Ymax können kombiniert werden, um die Kartenausdehnung für die Anzeige eines Geokodierungsergebnisses festzulegen. Die Ausdehnungskoordinaten verwenden den Raumbezug des Locators im Raumbezug WGS84 (WKID 4326) jedoch vom ArcGIS World Geocoding Service.
  • Xmax: Die maximale X-Koordinate für die Anzeigeausdehnung eines vom Locator zurückgegebenen Features. Die Werte Xmin, Xmax, Ymin und Ymax können kombiniert werden, um die Kartenausdehnung für die Anzeige eines Geokodierungsergebnisses festzulegen. Die Ausdehnungskoordinaten verwenden den Raumbezug des Locators im Raumbezug WGS84 (WKID 4326) jedoch vom ArcGIS World Geocoding Service.
  • Ymin: Die minimale Y-Koordinate für die Anzeigeausdehnung eines vom Locator zurückgegebenen Features. Die Werte Xmin, Xmax, Ymin und Ymax können kombiniert werden, um die Kartenausdehnung für die Anzeige eines Geokodierungsergebnisses festzulegen. Die Ausdehnungskoordinaten verwenden den Raumbezug des Locators im Raumbezug WGS84 (WKID 4326) jedoch vom ArcGIS World Geocoding Service.
  • Ymax: Die maximale Y-Koordinate für die Anzeigeausdehnung eines vom Locator zurückgegebenen Features. Die Werte Xmin, Xmax, Ymin und Ymax können kombiniert werden, um die Kartenausdehnung für die Anzeige eines Geokodierungsergebnisses festzulegen. Die Ausdehnungskoordinaten verwenden den Raumbezug des Locators im Raumbezug WGS84 (WKID 4326) jedoch vom ArcGIS World Geocoding Service.
  • ExInfo: Eine Sammlung von Eingabezeichenfolgen, die mit keinem Teil einer Adresse abgeglichen werden konnten und zum Bewerten oder Sanktionieren des Ergebnisses verwendet wurden.
  • StrucType: Eine Bezeichnung für ein Bauwerk oder Gebäude, die dessen Hauptnutzung beschreibt. Dieses Feld wird nur von ArcGIS World Geocoding Service- und ArcGIS StreetMap Premium-Locators zurückgegeben. In der ArcGIS REST API-Webhilfe finden Sie Informationen über das Feld StrucType.
  • StrucDet: Eine detailliertere Nutzungsbeschreibung für ein Bauwerk oder Gebäude. Dieses Feld bezieht sich auf das Feld StrucType. Dieses Feld wird nur von ArcGIS World Geocoding Service- und ArcGIS StreetMap Premium-Locators zurückgegeben. In der ArcGIS REST API-Webhilfe finden Sie Informationen über das Feld StrucDet.
  • MatchID: Ein ID-Wert, der für eine eindeutige Adresse oder einen eindeutigen Ort steht, z. B. matchID=AQFV9QAAmeQBAJUBBAAAAAAMD05FVyBZT1JLIFNUUkVFVBUDMzgwZgNFTkc.
  • PotantialID: Ein potenzieller MatchID-Wert für eine Adresse mit nicht übereinstimmenden, aber klassifizierten Unteradresseninformationen.
  • MatchNarrative: Eine Sammlung detaillierter Informationen darüber, wie der Abgleich eines Geokodierungsergebnisses durch den Locator vorgenommen wurde. Wenn Sie das Abgleichnarrativ in Felder aufteilen, wird Folgendes sortiert zurückgegeben:
    • MatchNarr_ID: Das Join-Feld zwischen der Eingabetabelle und der neuen geteilten Abgleichnarrativ-Tabelle.
    • Seq: Die Reihenfolge, in der jede Komponente einer bestimmten Adresse ausgewertet wird.
    • Field: Die Adresskomponente, mit der der Eingabe-Teil abgeglichen wurde.
    • Code: Der Code-Wert des Abgleichnarrativs, der beschreibt, wie der Eingabeteil abgeglichen wurde. Beispieleingaben für die einzelnen Codes finden Sie unter Abgleichnarrativcodes und -beschreibungen. Es können mehrere Codes verwendet werden, um die Abgleichnarrative für einen bestimmten Eingabeteil zu beschreiben. Dies sind die möglichen Codewerte:
      • c: Klassifiziert. Der Eingabeteil wurde als Adressenwert aus den Referenzdaten, ein Alias oder ein Indikator irgendeiner Art erkannt.
      • m: Zugeordnet. Das eingegebene Teilelement wurde mit einem Adressenwert in den Referenzdaten abgeglichen.
      • i: Ungenau. Das eingegebene Teilelement wird anders geschrieben als das Teilelement, mit dem es übereinstimmt.
      • p: Teilweise. Das eingegebene Teilelement stimmt mit dem Teil eines Wertes in den Referenzdaten überein.
      • s: Aufgeteilt/Zusammengeführt. Gibt an, dass ein Abgleich mit einem Wert in den Referenzdaten durchgeführt wurde, indem ein Wort aus der Eingabe in mehrere Worte aufgeteilt wurde, oder indem mehrere Worte aus der Eingabe zu einem einzigen Wort verbunden wurden.
      • a: Aliasname zugewiesen. Das eingegebene Teilelement stimmt mit einem Aliasnamen eines Referenzdatenwertes überein.
      • r: Neu positioniert. Gibt an, dass das eingegebene Teilelement mit einem Wert in den Referenzdaten übereinstimmt, jedoch im falschen Teilelement der Gesamtadresse.
      • d: Unterschiedlich. Gibt an, dass das eingegebene Teilelement als bestimmte Adressenkomponente erkannt wurde, jedoch mit einem anderen Referenzdatenwert für die betreffende Komponente übereinstimmt.
      • n: In der Nähe. Gibt an, dass das eingegebene Teilelement mit einer Postleitzahl oder einer Verwaltungszone abgeglichen wurde, die neben der Postleitzahl oder der Zone liegt, in der sich die geokodierte Adresse tatsächlich befindet.
      • e: Extrapoliert. Gibt an, dass das eingegebene Teilelement mit einem Wert außerhalb des Hausnummernbereichs eines StreetAddress-Datensatzes in den Referenzdaten abgeglichen wurde.
    • Input_Field: Die Klassifizierung jeder Adresskomponente. Dies sind die möglichen Werte für Input_Field:
      • Address: Eine Zeichenkette, die die erste Zeile einer Straßenadresse darstellt. Dieses Feld wird für die Eingabe von Straßennamen und Hausnummern verwendet, kann aber auch zur Eingabe von Gebäudenamen oder Ortsnamen verwendet werden.
      • Address2: Eine Zeichenkette, die die zweite Zeile einer Straßenadresse darstellt. Dies kann Straßenname/Hausnummer, Gebäudename, Ortsname oder Untereinheit umfassen.
      • Address3: Eine Zeichenkette, die die dritte Zeile einer Straßenadresse darstellt. Dies kann Straßenname/Hausnummer, Gebäudename, Ortsname oder Untereinheit umfassen.
      • Neighborhood: Die kleinste Verwaltungseinheit, die mit einer Adresse verbunden ist, typischerweise ein Stadtteil oder ein Abschnitt eines größeren besiedelten Ortes. Ein Stadtteil ist eine Unterteilung einer Stadt.
      • City: Die nächstgrößte Verwaltungseinheit, die mit einer Adresse verbunden ist, typischerweise eine Stadt oder Gemeinde. Eine Stadt ist eine Unterteilung einer Unterregion oder Region.
      • Subregion: Die nächstgrößte Verwaltungseinheit, die mit einer Adresse verbunden ist. Je nach Land kann ein Landkreis, ein Bundesstaat oder eine Provinz eine Unterregion darstellen.
      • Region: Die größte Verwaltungseinheit, die mit einer Adresse verbunden ist, typischerweise ein Bundesstaat oder eine Provinz.
      • Postal: Die Standardpostleitzahl für eine Adresse, typischerweise ein drei- bis sechsstelliger alphanumerischer Code.
      • PostalExt: Eine Postleitzahl mit zusätzlicher Erweiterung, z. B. United States Postal Service ZIP+4.
    • Input: Der Teil der Eingabezeichenfolge, die beschrieben wird.
    • Datum: Der Wert in den Locator-Referenzdaten, mit dem der Eingabeteil abgeglichen wird.
