Einführung in die Erweiterung "ArcGIS Reality for ArcGIS Pro"
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Für ArcGIS-Organisationen mit der ArcGIS Reality-Lizenz verfügbar.
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro ist eine Erweiterung von ArcGIS Pro, die Ortho-Mapping-Funktionen durch die Generierung von High-Fidelity-2D- und 3D-Produkten sowie True-Ortho-Produkten ergänzt. ArcGIS Reality for ArcGIS Pro wird mit einer ArcGIS Pro Standard- oder Advanced-Lizenz zusammen mit einer ArcGIS Reality-Lizenz aktiviert. Wenn die Erweiterung ArcGIS Reality for ArcGIS Pro aktiviert ist, können Sie die folgenden Produkte aus Drohnenbildern und digitalen Luftbilddaten generieren:
DSM: Ein digitales Oberflächenmodell (Digital Surface Model, DSM) der Erdoberfläche und oberirdischer Features. Es wird aus einer Sammlung überlappender Bilder generiert.
DTM: Digitales Terrain-Modell (DTM) der Erde, bei dem Objekte über dem Boden wie Bäume, Gebäude, Fahrzeuge usw. entfernt wurden. Ein DTM wird auch als Höhe der unbedeckten Erdoberfläche bezeichnet.
True-Ortho: Ein orthorektifiziertes Bild ohne perspektivische Verzerrung, sodass überirdische Features nicht verzerrt werden und andere Features nicht verdecken.
DSM-Mesh: Ein 2,5D-Modell mit Textur, in dem die ausgeglichenen Bilder auf einer TIN-Version (Triangulated Irregular Network) des aus überlappenden Bildern extrahierten DSM drapiert werden.
Punktwolke: 3D-Punkte, die die Bodenoberfläche und oberirdische Features darstellen und aus überlappenden Bilddaten abgeleitet werden.
3D-Mesh: Ein 3D-Modell mit Textur, in dem die Boden-Feature-Fassaden und oberirdische Feature-Fassaden verdichtet und genau rekonstruiert werden.
Gaussian-Splatting: 3D-Punkte, die mit einer Gauß'schen Verteilung in einer dichten 3D-Punktwolke gerendert werden. Sie werden verwendet, um High-Fidelity-3D-Szenen zu rekonstruieren, die feine Details wie dünne Strukturen erfassen.
Mit Satellitenbildern können Sie DSM-, DSM-Mesh-, DTM- und True-Ortho-Produkte generieren. Sie können auch verschiedene 2D-Ortho-Mapping-Produkte aus Drohnenaufnahmen, digitalen Luftbildern, gescannten Luftaufnahmen und Satellitenbildern sammeln, generieren und Blockausgleichung für sie durchführen.
Anforderungen für die Erweiterung
Die photogrammetrische Verarbeitung mit ArcGIS Reality for ArcGIS Pro erfordert überdurchschnittliche Computerressourcen zum Verbessern der Performance. In den folgenden Abschnitten sind die Daten- und Projektanforderungen, die Systemanforderungen sowie entsprechende Empfehlungen aufgeführt.
Für Daten und Projekte gelten die folgenden Anforderungen:
Datentyp |
Anforderung |
Sensordaten |
Drohnenbilder, digitale Luftbilddaten und Satellitenbilder |
Bildperspektive |
Nadir-Luftbild, Schrägluftbild oder eine Kombination aus beidem |
Minimale Bildüberlappung |
60 Prozent vorwärts, 30 Prozent seitlich |
Empfohlene Bildüberlappung |
80 Prozent vorwärts, 80 Prozent seitlich |
Empfohlene Mindestanzahl der Bilder |
100 Nadir-Luftbilder, 300 Schrägluftbilder |
Bildverarbeitung |
Quellbilddaten mit Blockausgleichung |
Systemanforderungen
Für eine optimale Performance von ArcGIS Reality for ArcGIS Pro werden zusätzlich zu den ArcGIS Pro-Systemanforderungen die folgenden Systemanforderungen empfohlen:
Element |
Empfohlene Anforderungen, die von ArcGIS Pro unterstützt werden |
Empfohlene erweiterte Anforderungen für ArcGIS Reality for ArcGIS Pro |
CPU |
Mindestens erforderlich: 2 Kerne, simultanes Multithreading SMT- oder HT-CPUs (Simultanes Multithreading bzw. Hyperthreading) umfassen für gewöhnlich zwei Threads pro Kern. Eine Multithread-Doppelkern-CPU verfügt über vier Threads für die Verarbeitung. Eine Multithread-Sechskern-CPU verfügt demgegenüber über 12 Threads für die Verarbeitung. Es werden maximal 48 CPU-Threads unterstützt.
GPU |
Empfohlen |
Hinweis:Die GPU-Verarbeitung (CUDA) wird unterstützt, wenn eine GPU mit Compute Capability 3.2 oder höher verwendet wird. Überprüfen Sie die Compute Capability Ihres Computers auf der Website von Nvidia. |
Plattform |
x64 (64-Bit) |
x64 (64-Bit) |
Speicher |
Arbeitsspeicher/RAM |
Hinweis:Zum Generieren von Gaussian-Splatting sind mindestens 64 GB RAM erforderlich. |
Dedizierter (nicht gemeinsam genutzter) Grafikspeicher |
Minimum: 4 GB oder mehr Wenn Sie einen Notebookcomputer mit integrierter GPU verwenden, sollten Sie eine Erhöhung des System-RAM in Erwägung ziehen, um die Verwendung von gemeinsam genutztem Speicher auszugleichen. |
Empfohlen: 8 GB oder mehr Wenn Sie einen Notebookcomputer mit integrierter GPU verwenden, sollten Sie eine Erhöhung des System-RAM in Erwägung ziehen, um die Verwendung von gemeinsam genutztem Speicher auszugleichen. |
Visualisierungs-Cache |
Der temporäre Visualisierungs-Cache für ArcGIS Pro kann bis zu 32 GB des vom Benutzer ausgewählten Speicherplatzes in Anspruch nehmen, sofern dieser verfügbar ist. In der Standardeinstellung wird der Visualisierungs-Cache in den Unterordner "\Local" des Benutzerprofils geschrieben, sodass kein Roaming über das Benutzerprofil durchgeführt wird, wenn Roamingprofile von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurden. |
DirectX |
Minimum: DirectX 11, Feature Level 11.0, Shader Model 5.0 |
OpenGL |
Bildschirmauflösung |
Häufig gestellte Fragen
Weitere Informationen zur Erweiterung ArcGIS Reality for ArcGIS Pro finden Sie im Thema Häufig gestellte Fragen (FAQs).
Ausführliche Anweisungen zum Installieren und Lizensieren von ArcGIS Reality for ArcGIS Pro finden Sie unter Installieren von ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
