Satellitensensor-Raster-Typen
Es stehen viele Satelliten-Sensorprodukte zur Auswahl. Jedes Produkt hat anpassbare Eigenschaften, mit denen die Verarbeitung geändert werden kann, die auf Bilddaten angewendet wird, wenn sie zu einem Mosaik-Dataset hinzugefügt werden. Die vielen zur Verfügung stehenden Vorgaben können geändert und zwecks einer späteren Verwendung gespeichert werden.
Sie können jeden Raster-Typ unten verfeinern, indem Sie den Produkttyp definieren. Sie können alle Produkttypen hinzufügen, wenn Sie mit den Daten nicht vertraut sind. Damit werden alle Daten hinzugefügt, egal in welcher Form sie vom Anbieter bereitgestellt wurden. Wenn Sie dem Mosaik-Dataset jedoch nur bestimmte Produkte hinzufügen möchten, müssen Sie den entsprechenden Produkttyp auswählen. Bei QuickBird-Bildern beispielsweise können Sie "Alle", "Basic", "Standard", "Standard Orthoready" und "Orthorectified" auswählen. Jede dieser Optionen korreliert mit einem vom Anbieter bereitgestellten Produkt.
Mit einer Verarbeitungsvorlage können Sie noch genauer angeben, wie die Daten hinzugefügt und verarbeitet werden. Diese Vorlagen beziehen sich speziell auf den Typ der Banddaten. So enthalten ETM+-Produkte der Level 1 in Landsat 7 neun Bänder. Band 8 ist panchromatisch und hat die höchste räumliche Auflösung; Bänder 1 bis 5 und 7 sind multispektrale Bänder (blau, grün, rot, und infrarot) und haben eine niedrigere räumliche Auflösung als panchromatische Bänder; Bänder 6a und 6b sind thermische Bänder. Für Produkte der Level 1 gibt es sechs Verarbeitungsvorlagen:
  • Alle Bänder: Die Daten werden hinzugefügt und in einer beliebigen oder in allen gültigen Verarbeitungsvorlagen gruppiert. Bei Landsat 7 beispielsweise werden im Mosaik-Dataset für jede Szene drei Einträge erstellt: Panchromatisch (Band 8), multispektral (Bänder 1 bis 5 und 7) und thermisch (Bänder 6a und 6b). Die Attributtabelle wird um das Feld Tag ergänzt. Es gibt die Gruppe an, der die einzelnen Bänder angehören. Beispiele sind Pan für panchromatisch, MS für multispektral und Thermal für thermische Bänder.
  • Panchromatisch: Dem Mosaik-Dataset wird nur das panchromatische Band hinzugefügt. Bei Landsat 7 wird also nur Band 8 hinzugefügt.
  • Multispektral: Die multispektralen Bänder werden dem Mosaik-Dataset als einzelnes Raster-Dataset hinzugefügt. Bei Landsat 7 zum Beispiel gibt es im Mosaik-Dataset eine einzelne Zeile, die für die Bänder 1 bis 5 und 7 steht.
  • Pansharpen: Die Bänder, die zum Generieren des Pan-Sharpened-Produkts verwendet werden, werden dem Mosaik-Dataset hinzugefügt. Dies resultiert normalerweise in einem Vierband-Mosaik-Dataset, das die roten, grünen, blauen, infraroten und panchromatischen Bänder verwendet.
  • Pansharpen und Multispektral: Dem Mosaik-Dataset wird die Standardkombination aus multispektralen und panchromatischen Bändern hinzugefügt. Bei Landsat beispielsweise wird eine multispektrale Gruppe hinzugefügt. Deren Mindestpixelgröße entspricht aber der maximalen Pixelgröße der panchromatischen Bilder. Somit wird das mosaikierte Bild nicht panchromatisch geschärft, wenn Sie die Ansicht über die Auflösung des panchromatischen Bildes hinaus verkleinern.
  • Thermisch: Die thermischen Bänder werden dem Mosaik-Dataset als einzelnes Raster-Dataset hinzugefügt. Bei Landsat 7 zum Beispiel gibt es im Mosaik-Dataset eine einzelne Zeile, die für die Bänder 6a und 6b steht.
Zusätzlich zu diesen Verarbeitungsvorlagen unterstützen die Raster-Typen "Landsat 4-5 TM", "Landsat 7 ETM+" und "Landsat 8" auch wissenschaftliche Datenprodukte, darunter Landsat Analysis Ready Data (ARD). Informationen zu den Produkttypen und Verarbeitungsvorlagen, die wissenschaftliche Datenprodukte unterstützen, finden Sie unter Landsat 7 ETM+.
Standardmäßig werden die Bänder sequenziell sortiert – das erste Band an der Quelle ist das erste Band im dem Mosaik-Dataset hinzugefügten Raster usw. Wenn Sie jedoch beim Erstellen des Mosaik-Datasets eine Produktdefinition erstellt haben, dann werden die von diesen Raster-Typen definierten Daten entsprechend ihrer Wellenlängen hinzugefügt. Wenn die Produktdefinition z. B. "Natürliche Farbe (RGB)" lautet, werden die Bänder mit den Wellenlängen, die den roten, grünen und blauen Wellenlängen am nächsten kommen, dem Raster im Mosaik-Dataset hinzugefügt. Wenn das Dataset kein Band einer bestimmten Wellenlänge hat, wird die nächste Wellenlänge ausgewählt.
Die Standardvorlage ist häufig die Kombination aus Pansharpen- und Multispektral-Vorlage.
Hinweis:
Wenn beim Erstellen des Mosaik-Datasets ein Wert für Produktdefinition definiert wird, müssen Sie die Daten mithilfe der richtigen Vorlage für den Raster-Typ hinzufügen. Wenn Sie z. B. Landsat für die Produktdefinition des Mosaik-Datasets definiert haben, wird ein Dataset mit fünf Bändern erwartet. Daher sollten Sie die Vorlage vom Raster-Typ Multispektral verwenden. Wenn Sie die Vorlage Pansharpen verwenden, werden dem Mosaik-Dataset nur die ersten vier Bänder hinzugefügt und das andere ist leer.
Hinweis:
Weitere Informationen zu SAR-Satelliten-Raster-Typen finden Sie unter Unterstützung für den Synthetic Aperture Radar-Sensor.
Hinweis:
Informationen zu hyperspektralen Sensoren und Raster-Typen finden Sie unter Unterstützte hyperspektrale Sensoren.
ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) ist ein fortschrittlicher abbildender Sensor für Multispektralbilder. Er wurde im Dezember 1999 von der NASA eingeführt. ASTER deckt mit 14 Bändern einen großen Spektralbereich ab – vom sichtbaren bis zum thermischen Infrarotspektrum – und bietet eine hohe räumliche, spektrale und radiometrische Auflösung. Die räumliche Auflösung hängt von der Wellenlänge ab: Für sichtbares und nahes Infrarot (Visible and Near-Infrared, VNIR) liegt sie bei 15 m, für kurzwelliges Infrarot (Short Wave Infrared, SWIR) bei 30 m und für thermisches Infrarot (Thermal Infrared, TIR) bei 90 m. Die Abdeckung einer ASTER-Szene beträgt 60 auf 60 Kilometer. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter ASTER auf der Website von NASA TERRA.
Es werden mehrere ASTER-Produkte unterstützt:
  • Level 1
    1. L1T: Am Sensor erfasste Strahlung – Genauigkeits- und Terrain-korrigiert
    2. L1B: Am Sensor erfasste Strahlung
  • Level 2
    1. AST05: Oberflächenemission
    2. AST07: Oberflächenreflektion
    3. AST08: Kinetische Oberflächentemperatur
    4. AST09: Oberflächenstrahlung
  • Level 3
    1. AST14DEM: Digitales Höhenmodell
    2. AST14OTH: Am Sensor erfasste Strahlung – Orthorektifiziert
    3. AST14DMO: Digitales Höhenmodell und am Sensor erfasste Strahlung – Orthorektifiziert
Produkttyp
  • Alle
  • DEM
  • L1B
  • L1T
  • Erfasste Strahlung
  • Oberflächenemission
  • Kinetische Oberflächentemperatur
  • Oberflächenstrahlung
  • Oberflächenreflektion
  • Alle Bänder
  • Digitales Höhenmodell
  • Globales Digitales Höhenmodell (ASTGTM)
  • Multispektral
  • SWIR
  • SWIR: Erfasste Strahlung
  • SWIR: Oberflächenreflektion
  • SWIR: Oberflächenstrahlung
  • TIR
  • TIR: Erfasste Strahlung
  • TIR: Oberflächenemission
  • TIR: Kinetische Oberflächentemperatur
  • TIR: Oberflächenstrahlung
  • VNIR
  • VNIR: Erfasste Strahlung
  • VNIR: Oberflächenreflektion
  • VNIR: Oberflächenstrahlung
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
VNIR
520–600
Sichtbares Nahinfrarot 1
VNIR
630–690
Sichtbares Nahinfrarot 2
VNIR
Sichtbares Nahinfrarot 3N
VNIR
Sichtbares Nahinfrarot 3B2
SWIR
Kurzwelleninfrarot 4
SWIR
2145–2185
Kurzwelleninfrarot 5
SWIR
Kurzwelleninfrarot 6
SWIR
Kurzwelleninfrarot 7
SWIR
2295-2365
Kurzwelleninfrarot 8
SWIR
6
2360-2430
Kurzwelleninfrarot 9
TIR
Wärmeinfrarot 10
TIR
Wärmeinfrarot 11
TIR
Wärmeinfrarot 12
TIR
Wärmeinfrarot 13
TIR
10950-11650
Wärmeinfrarot 14
Spektralbereich
BlackSky
Mit dem Raster-Typ "BlackSky" können Sie Raster-Daten hinzufügen, die von der Satellitenkonstellation von BlackSky erfasst wurden. Diese Satelliten, die sich in einer Umlaufbahn mit mittlerem Neigungswinkel befinden, zeichnen sich durch hohe Wiederbesuchsraten, reaktionsschnelles Last-Minute-Tasking und geringe zeitliche Abstände zwischen der Erfassung und der Lieferung der Daten in den mittleren Breitengraden zwischen 53,5°Nord und 53.5°Süd aus. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter http://www.blacksky.com.
Der BlackSky-Sensor verfügt über drei Produkttypen:
Produkttyp
  • Alle
  • Ortho
  • NonOrtho
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
PAN
450–700
Panchromatisch
MS
590–700
Rot
MS
500–590
Grün
MS
450–520
Blau
Spektralbereich
Cartosat
Cartosat-1, -2 und -3 bilden eine Reihe von fortschrittlichen hochauflösenden Erdbeobachtungssatelliten, die von der Indian Space Research Organisation (ISRO) entwickelt wurden. Sie sind in erster Linie für die Kartografie, die Stadt- und Landplanung, die Flächennutzung in Küstengebieten sowie den Katastrophenschutz konzipiert. Diese sonnensynchronen Satelliten liefern Stereobilddaten mit einer Auflösung von unter einem Meter bis zu 2,5 Metern.
Folgende Produkte werden unterstützt:
  • Standard: Hierbei handelt es sich um georeferenzierte Bilder, die unter Berücksichtigung radiometrischer Verzerrungen generiert wurden.
  • Ortho: Hierbei handelt es sich um orthorektifizierte Bilder, bei denen mithilfe von DEMs Terrain-Verzerrungen beseitigt werden, wodurch präzise Draufsichten für GIS-Anwendungen bereitgestellt werden.
Produkttyp
  • Alle
  • Standard
  • Ortho
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Pan Aft
  • Pan Fore
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–740
Panchromatisch
MS
450–520
Blau
MS
520–590
Grün
MS
620–680
Rot
MS
770–860
Nahinfrarot
Spektralbereich
DEIMOS-2
Mit dem Raster-Typ "DEIMOS-2" können Sie vom DEIMOS-2-Satelliten erfasste Raster-Daten hinzufügen, bei dem es sich um das zweite DEIMOS-Erdbeobachtungssystem handelt DEIMOS-2 ist ein multispektraler optischer Satellit mit sehr hoher Auflösung, der eine multispektrale Auflösung von vier Metern hat. Das panchromatische Band hat eine 1-Meter-Auflösung, und ein Pan-Sharpened-Produkt von 0,75 Metern kann erstellt werden, nachdem es weiterverarbeitet wurde. Er fliegt in einem sonnensynchronen Orbit in einer ungefähren Höhe von 620 Kilometer Er verfügt über einen Pushbroom-Sensor, mit dem fünf Bänder aufgezeichnet werden. Weitere Informationen zu diesem Sensor erhalten Sie unter Deimos-2.
Der DEIMOS-2-Sensor hat ein Produktlevel:
  • Level 1: Bei diesem Produkt werden geometrische Verzerrungen korrigiert.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
PAN
560–900
Panchromatisch
MS
466–525
Blau
MS
532–599
Grün
MS
640–697
Rot
MS
770–892
Nahinfrarot
Spektralbereich
DMCii
Mit dem Raster-Typ "DMCii" können Sie von DMC-Satelliten, darunter AlSat-1, Beijing-1, Deimos-1, NigeriaSat-1, UK-DMC und UK-DMC2, erfasste Raster-Daten hinzufügen.
Produkttyp
Produkttypbeschreibungen
Alle
Beim Hinzufügen von Bilddaten wird sowohl nach L1R- als auch L1T-Produkten gesucht.
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Pseudofarbe
L1R
Dies gilt für L1R, ein aus unverarbeiteten Satellitendaten abgeleitetes bandregistriertes Produkt.
L1T
Ein vom L1R-Produkt abgeleitetes orthorektifiziertes Produkt.
DMCii-Produkttypen
Die Metadaten für die Produkttypen L1R und L1T werden in den DIMAP-Dateien (.dim) gespeichert.
Zeigen Sie die DMCii-Bilddaten mithilfe der Verarbeitungsvorlage "Pseudofarbe" als natürliches Farbbild an.
DMCii-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
770–900
Nahinfrarot
Spektralbereich
DubaiSat-2
Mit dem Raster-Typ "DubaiSat-2" können Sie vom DubaiSat-2-Satelliten erfasste Raster-Daten hinzufügen, bei dem es sich um den zweiten Erdbeobachtungssatelliten der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE, United Arab Emirates) während des DubaiSat-1-Projekts handelt. DubaiSat-2 erstellt panchromatische Bilddaten mit einer räumlichen Auflösung von 1 Meter und Bilddaten in multispektralen Bändern mit einer räumlichen Auflösung von 4 Metern. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter Emirates Institution for Advanced Science & Technology.
Es gibt zwei Produktebenen für DubaiSat-2:
  • Geo: Für dieses Produkt wurden neben der radiometrischen und Sensorkorrektur einige geometrische Korrekturen angewendet und es wurde auf Grundlage der Bodenpasspunkte und eines digitalen Höhenmodells orthorektifiziert. Es verwendet ein digitales Höhenmodell, um Verzerrungen aufgrund des Reliefs zu entfernen, und wurde mit einer UTM-Projektion georeferenziert. Sie können dieses Produkt mit jeder Verarbeitungsvorlage verwenden.
  • Radio: Für dieses Produkt wurden einige radiometrische Korrekturen angewendet, um Verzerrungen aufgrund der Unterschiede in der Sensibilität der elementaren Empfänger des Sensors zu beheben. Sie können dieses Produkt mit jeder Verarbeitungsvorlage verwenden.
Produkttyp
  • Alle
  • Geo
  • Radio
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
420–510
Blau
MS
510–580
Grün
MS
600–720
Rot
MS
760–890
Nahinfrarot
Pan
450–900
Panchromatisch
Spektralbereich
FORMOSAT-2
Mit dem Raster-Typ "FORMOSAT-2" können Sie vom FORMOSAT-2-Satellitensensor erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter Airbus Defence and Space.
FORMOSAT-2 unterstützt drei Produkttypen:
  • Level 1A: Für dieses Produkt wurden einige radiometrische Korrekturen angewendet, um Verzerrungen aufgrund der Unterschiede in der Sensibilität der elementaren Empfänger des Sensors zu beheben. Sie können dieses Produkt mit jeder Verarbeitungsvorlage verwenden und ein DEM in den Eigenschaften des Raster-Typs angeben.
  • Level 2A: Dieses Produkt weist die gleiche radiometrische Korrektur auf wie auf das Produkt der Level 1A angewendet, und es wurde in eine UTM WGS84 Projektion georeferenziert (ohne Bodenpasspunkte zu verwenden). Sie können dieses Produkt mit jeder Verarbeitungsvorlage verwenden.
  • Ortho: Auf dieses Produkt wurden die gleichen radiometrischen Korrekturen angewendet wie beim Produkt des Level 1A, und es wurde auf Grundlage der Bodenpasspunkte und eines digitalen Höhenmodells orthorektifiziert, um Verzerrungen aufgrund des Reliefs zu entfernen. Sie können dieses Produkt mit jeder Verarbeitungsvorlage verwenden.
Produkttyp
  • Alle
  • FORMOSAT-2 Ortho
  • FORMOSAT-2 Szene 1A
  • FORMOSAT-2 Szene 2A
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Alle Bänder
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
630–690
Rot
MS
520–600
Grün
MS
450–520
Blau
MS
770–900
Nahinfrarot
Pan
450–900
Panchromatisch
Spektralbereich
GeoEye-1
Mit dem Raster-Typ "GeoEye-1" können Sie vom GeoEye-1-Satellitensensor und vom OrbView-3-Satellitensensor erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen zu diesen Sensoren erhalten Sie unter Vantor.
Produkttyp
  • Alle
  • Basic
  • Orthorectified
  • Orthorectified AComp
  • Standard
  • Standard AComp
  • Standard Orthoready
  • Standard Orthoready AComp
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Multispektral AComp
  • Panchromatisch
  • Panchromatisch AComp
  • Pansharpen
  • Pansharpen AComp
Produktzuordnung zum Typ "GeoEye"
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–800
Panchromatisch
MS
450–510
Blau
MS
510–580
Grün
MS
655–690
Rot
MS
780–920
Nahinfrarot
GeoEye-1-Spektralbereich
GF-1 PMS
Chinas hochauflösender Erdbeobachtungssatellit Gaofen-1 (GF-1) wurde im April 2013 gestartet. Mit dem Raster-Typ "GF-1 PMS" können Sie vom Sensor "GF-1 PMS" erfasste Raster-Daten hinzufügen, der panchromatische und multispektrale Daten sammelt.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1A
  • Level 1C
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pan-Sharpen
  • Pan-Sharpen und Multispektral
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–900
Panchromatisch
MS
450–520
Blau
MS
520–590
Grün
MS
630–690
Rot
MS
770–890
Nahinfrarot
Spektralbereich
Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie auf der Website Earth Observation Portal.
GF-1 WFV
Mit dem Raster-Typ "GF-1 WFV" können Sie vom GF-1 WFV-Sensor erfasste Raster-Daten hinzufügen. WFV wird zur großflächigen Darstellung von Daten verwendet.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1A
  • Level 1C
  • Alle Bänder
  • Multispektral
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–520
Blau
MS
520–590
Grün
MS
630–690
Rot
MS
770–890
Nahinfrarot
Spektralbereich
Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie auf der Website Earth Observation Portal .
GF-2 PMS
GF-2 PMS wurde am 19. August 2014 gestartet und hat eine räumliche Auflösung von einem Meter und eine Streifenbreite von 45 km. Sie können es für geographische Vermessungen und Vermessungen natürlicher Ressourcen, zur Überwachung von Umwelt- und Klimaveränderungen, für Präzisionsackerbau, Katastrophenschutz und Städteplanung einsetzen. Die Daten werden als Produkt des Level 1 bereitgestellt.
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–900
Panchromatisch
MS
450–520
Blau
MS
520–590
Grün
MS
630–690
Rot
MS
770–890
Infrarot
Spektralbereich
Produkttyp
  • Level 1
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pan-Sharpen
GF-4
Der GF-4-Satellit ist der erste geosynchron kreisende Satellit in China. Er ist mit einer starren Kamera ausgestattet, die einen Streifen von über 400 Kilometern hat. Der sichtbare und Nahinfrarot-Teil des Spektrums hat eine Auflösung von 50 Metern. Der Mittelwelleninfrarot-Teil hat eine Auflösung von 400 Metern. GF-4 basiert auf der starren Bilderfassung des Flächen-Arrays und kann Bilder mit sichtbarem Licht, Multispektrum und Infrarot aufnehmen. Weitere Informationen zu diesem Sensor erhalten Sie unter GF-4.
Produkttyp
Level 1
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • MWIR
  • Panchromatisch
  • VNIR
GF-4-Produkttyp und Verarbeitungsvorlagen
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–900
Panchromatisch
MS
450–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
760–900
Nahinfrarot
MWIR
3500–4100
GF-4-Spektralbereiche
HJ 1A/1B CCD
Mit dem Raster-Typ "HJ 1A/1B CCD" können Sie von HJ-1A- und HJ-1B-Satelliten erfasste Raster-Daten zur Umwelt- und Katastrophenüberwachung hinzufügen.
Produkttyp
  • Level 2
  • Multispektral
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
430–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
760–900
Nahinfrarot
Spektralbereich
Weitere Informationen zu diesen Sensoren finden Sie auf der Website HJ-1A/1B-Spezifikationen .
IKONOS
Mit dem Raster-Typ "IKONOS" können Sie vom IKONOS-Satellitensensor erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Sensor erhalten Sie unter Vantor .
Produkttyp
  • Alle
  • Geo
  • GeoProfessional
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
526–929
Panchromatisch
MS
445–516
Blau
MS
506–595
Grün
MS
632–698
Rot
MS
757–863
Nahinfrarot
Spektralbereich
Jilin-1
Der Jilin-1 ist Chinas erster selbst entwickelter Fernerkundungssatellit für kommerzielle Zwecke. Es handelt sich um einen 420 Kilogramm schweren optischen Satellit mit hoher Auflösung und einem panchromatischen Sensor mit einer Auflösung von 0,72 Metern und einem Multispektralsensor mit einer Auflösung von 2,88 Metern. Er ist mit drei bereitstellbaren Solarkollektoren zur Stromerzeugung ausgestattet, die interne Akkus speisen. Der Satellit fliegt in einem sonnensynchronen Orbit in einer Höhe von 656 Kilometern. Weitere Informationen zu diesem Sensor erhalten Sie unter Jilin-1.
Der Jilin-1-Sensor hat eine Produktebene:
  • Level 1: Für dieses Produkt wurden geometrische, radiometrische Korrekturen angewendet und auf UTM projiziert, mit einer RPC-Datei.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
500–800
Panchromatisch
MS
450–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
Spektralbereich
KOMPSAT-2
Mit dem Raster-Typ KOMPSAT-2 können Sie vom KOMPSAT-2 (Korea Multi-Purpose Satellite-2) erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter Korea Aerospace Research Institute.
Die KOMPSAT-2-Produkte werden im KARI- und DIMAP-Format generiert. Es gibt zwei unterstützte KOMPSAT-2-Produkte:
Produkttyp
  • Alle
  • KOMPSAT-2 Szene 1A
  • KOMPSAT-2 Szene 2A
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
760–900
Nahinfrarot
Pan
500–900
Panchromatisch
Spektralbereich
KOMPSAT-3
Mit dem Raster-Typ "KOMPSAT-3" können Sie vom KOMPSAT-3-Satelliten (Korea Multi-Purpose Satellite-3, auch als Arirang-3 bezeichnet) erfasste Raster-Daten hinzufügen, eine Beobachtungsmission mit hochauflösenden Satellitenbildern des Korea Aerospace Research Institute (KARI). Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter Korea Aerospace Research Institute und Satellite Imaging Corporation.
Der KOMPSAT-3-Satellit unterstützt drei Produkttypen:
  • Level 1G: Für dieses Produkt wurden neben der radiometrischen und Sensorkorrektur einige geometrische Korrekturen angewendet und es wurde auf Grundlage der Bodenpasspunkte und eines digitalen Höhenmodells orthorektifiziert. Es verwendet ein digitales Höhenmodell, um Verzerrungen aufgrund des Reliefs zu entfernen, und wurde mit einer UTM-Projektion georeferenziert. Sie können dieses Produkt mit jeder Verarbeitungsvorlage verwenden.
  • Level 1R: Für dieses Produkt wurden einige radiometrische Korrekturen angewendet, um Verzerrungen aufgrund der Unterschiede in der Sensibilität der elementaren Empfänger des Sensors zu beheben. Sie können dieses Produkt mit jeder Verarbeitungsvorlage verwenden.
  • Level 1O: Für dieses Produkt wurden neben der radiometrischen Korrektur und der Sensorkorrektur einige geometrische Korrekturen angewendet. Auf Grundlage der Durchschnittshöhe über der Region wurde eine Orthorektifizierung durchgeführt. Es wird zu einer UTM-Projektion georeferenziert und kann mit allen Verarbeitungsvorlagen verwendet werden.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1G
  • Level 1R
  • Level 1O
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
760–900
Nahinfrarot
Pan
450–900
Panchromatisch
Spektralbereich
Landsat 1–5 MSS
Mit dem Raster-Typ "Landsat 1–5 MSS" können Sie vom Landsat-Multispektral-Scanner (MSS)-Instrument erfasste Raster-Daten hinzufügen. Das MSS-Instrument war in den ersten fünf Landsat-Satelliten im Einsatz. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Landsat Science.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1 (L1G)
  • Alle Bänder
  • Multiband
  • Multispektral
  • Pseudofarbe
  • QA
  • Thermisch
Zeigen Sie die Landsat 1–5 MSS-Bilddaten mithilfe der Verarbeitungsvorlage "Pseudofarbe" als natürliches Farbbild an.
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
500–600
Grün
MS
600–700
Rot
MS
700–800
Nahinfrarot 1
MS
800–1100
Infrarotnah 2
Thermisch
10400–12500
Thermisch
Spektralbereich
Landsat 4–5 TM
Mit dem Raster-Typ "Landsat 4–5 TM" können Sie vom Landsat Thematic Mapper (TM)-Instrument erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen über diese und übergeordnete wissenschaftliche Datenprodukte von Landsat finden Sie unter Landsat Science und Landsat Higher-Level Science Data Products.
Produkttyp
  • Alle
  • Strahlungstemperatur
  • Level 1
  • Level 3
  • Spektralindizes
  • Oberflächentemperatur
  • Reflektion am Oberrand der Atmosphäre
  • Alle Bänder
  • Burned Area: Brandklassifizierung
  • Burned Area: Brandwahrscheinlichkeit
  • DSWE: Diagnose
  • DSWE: Interpretiert
  • DSWE: Alle Masken interpretiert
  • DSWE: Einige Masken interpretiert
  • DSWE: Maske
  • DSWE: Schattierung
  • FSCA: Bodenschnee
  • FSCA: QA
  • FSCA: SCAG-Maske
  • FSCA: SCAG-Schattierung
  • FSCA: Sichtbarer Schnee
  • Multiband
  • Multispektral
  • QA
  • Spektralindizes
  • Thermisch
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
760–900
Nahinfrarot 1
MS
1550–1750
Infrarotnah 2
MS
6
2080–2350
Mittelinfrarot
Thermisch
10400–12500
Thermisch
Spektralbereich
Landsat 7 ETM+
Mit dem Raster-Typ "Landsat 7 ETM+" können Sie vom Landsat Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)-Instrument erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen über diese und übergeordnete wissenschaftliche Datenprodukte von Landsat finden Sie unter Landsat Science..
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1 (L1G, L1T)
  • Spektralindizes
  • Level 3
  • Alle Bänder
  • DSWE: Diagnose
  • DSWE: Maske
  • FSCA: Bodenschnee
  • FSCA: QA
  • FSCA: SCAG-Maske
  • Multiband
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • QA
  • Spektralindizes
  • Thermisch
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
770–900
Nahinfrarot 1
MS
1550–1750
Infrarotnah 2
MS
6
2080–2350
Mittelinfrarot
Thermisch
10400–12500
Wärmeinfrarot 1
Thermisch
10400–12500
Thermisch 2
Pan
520–900
Panchromatisch
Spektralbereich
Landsat 8
Mit dem Raster-Typ "Landsat 8" können Sie Raster-Daten hinzufügen, die von Landsat 8 im Rahmen der Landsat-Reihe von Fernerkundungssatelliten für die Landsat Data Continuity Mission erfasst wurden. Weitere Informationen über diese und übergeordnete wissenschaftliche Datenprodukte von Landsat finden Sie unter Landsat Science und Landsat Higher-Level Science Data Products.
Hinweis:
Wenn Sie die Landsat 8-Oberflächenreflexion und ARD-Daten zu einem Mosaik-Dataset hinzufügen, steht eine Funktion in den Eigenschaften des Raster-Datasets für das Hinzufügen einer Maske zur Verfügung. Diese Maske ermöglicht es Ihnen, unerwünschte Datenwerte zu maskieren, die nachfolgende Raster-Funktionen wie negative Werte betreffen können.
Produkttyp
  • Alle
  • Spektralindizes
  • Level 3
  • Alle Bänder
  • Zirruswolke
  • Cloud
  • DSWE: Diagnose
  • DSWE: Maske
  • FSCA: Bodenschnee
  • FSCA: QA
  • FSCA: SCAG-Maske
  • Landbedeckung
  • Multiband
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • QA
  • Schnee/Eis
  • Spektralindizes
  • Thermisch
  • Vegetation
  • Wasser
Landsat 8-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
430–450
Schwebstoffhaltige Luft an der Küste
MS
450–510
Blau
MS
530–590
Grün
MS
640–670
Rot
MS
850–880
Nahinfrarot
MS
6
1570–1650
Kurzwelleninfrarot 1
MS
7
2110–2290
Kurzwelleninfrarot 2
MS
8
1360–1380
Zirruswolke
Thermisch
10600–11190
Thermisch 1
Thermisch
11500–12510
Wärmeinfrarot 2
Pan
500–680
Panchromatisch
Landsat 9
Mit dem Raster-Typ "Landsat 9" können Sie Raster-Daten hinzufügen, die von Landsat 9 erfasst wurden, bei dem es sich um den letzten in der Landsat-Reihe von Fernerkundungssatelliten handelt, die im Rahmen der Landsat Data Continuity Mission gestartet wurden.
Produkttyp
  • Alle
  • Spektralindizes
  • Alle Bänder
  • Zirruswolke
  • Cloud
  • Landbedeckung
  • Multiband
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • QA
  • Schnee/Eis
  • Spektralindizes
  • Thermisch
  • Vegetation
  • Wasser
Landsat 9-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
430–450
MS
450–510
Blau
MS
530–590
Grün
MS
640–670
Rot
MS
850–880
Nahinfrarot
MS
6
1570–1650
MS
7
2110–2290
MS
8
1360–1380
Zirruswolke
Thermisch
10600–11190
Thermisch 1
Thermisch
11500–12510
Wärmeinfrarot 2
Pan
500–680
Panchromatisch
MAXAR (Analysis-Ready Data)
Analysis-Ready Data (ARD) sind vorverarbeitete Zeitserien von Bilddaten, die Sie für die Änderungserkennung, Zuordnung und Überwachung verwenden können. Diese Datasets bieten nutzbaren Inhalt für die Feature-Extraktion und eine schnellere Verarbeitung für analytische Workflows. ARD-Datensätze werden derzeit aus Daten erstellt, die von den Satelliten der Maxar-Konstellation (bestehend aus WorldView-2 und GeoEye-1) gesammelt wurden.
Produkttyp
  • Alle
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • Visual
MAXAR-Produkttypen
Die Bandinformationen basieren darauf, von welchem Satelliten die Daten erfasst wurden. Dies ist entweder GeoEye-1 oder WorldView-2.
Weitere Informationen finden Sie in der MAXAR-Produktspezifikation.
NCDRD
NCDRD ist die Abkürzung für NITF Version 2.1 Commercial Dataset Required Document. Mit dem Raster-Typ NCDRD können Sie NITF-Bilder in Mosaik-Datasets einfügen, die den NCDRD-Spezifikationen folgen. Dieser Raster-Typ unterstützt NCDRD-Produkte vieler Satelliten: GeoEye-1, IKONOS, QuickBird, WorldView-1 und WorldView-2.
Produkttyp
  • Vorverarbeitet (P1, P2, P3)
  • Georeferenziert (G1, G2, G3)
  • Orthorektifiziert (R1, R2, R3)
  • Standard
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
NCDRD-Produkttypen
Die Verarbeitungsvorlage Standard fügt Daten hinzu und gruppiert Daten in allen gültigen Verarbeitungsvorlagen. Der Attributtabelle wird das Feld Tag hinzugefügt, das angibt, zu welcher Gruppe die einzelnen Bänder gehören:
  • Pan: Panchromatisch
  • MS: Multispektral
  • Thermisch: Thermische Bänder
Bilder, die einem Mosaik-Dataset mit dem NCDRD-Raster-Typ hinzugefügt werden, verfügen über Metadatenspalten, die aus dem NITF-Header extrahiert werden, sowie über Schlüsselmetadaten aus Satellitensensoren wie z. B. Sonnen-Azimut und Sonnenhöhe.
PlanetScope
PlanetScope ist eine Satellitenkonstellation aus 130 Satelliten, die täglich Bilder der Landfläche der Erde erfassen. Diese Konstellation besteht aus CubeSat-Satelliten, die in mehreren Gruppen gestartet wurden.
Je nach verwendetem Sensorinstrument bestehen die von der Konstellation abgerufenen Daten aus Vierband- oder Fünfband-Multispektral-Bilddaten:
  • Vier Bänder: Ein rotes, ein grünes, ein blaues und ein nahinfrarotes Band.
  • Fünf Bänder: Ein rotes, ein grünes, ein blaues und ein nahinfrarotes Band und ein zusätzliches RedEdge-Band.
Produkttyp
  • Alle
  • Level1: PlanetScope Basic Scene-Produkt
  • Level3: PlanetScope Ortho Scene-Produkt
  • Multispektral
PlanetScope-Produkttypen
Weitere Informationen finden Sie in der Planet Imagery-Produktspezifikation.
Pléiades
Mit dem Raster-Typ "Pléiades" können Sie vom Pléiades-Satellitensensor erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter Airbus Defence and Space.
Produkttyp
  • Alle
  • ORTHO
  • PRIMÄR
  • PROJIZIERT
  • ORTHO-REFLEXION
  • PRIMÄRE REFLEXION
  • PROJIZIERTE REFLEXION
  • ORTHO-ANZEIGE
  • PRIMÄRE ANZEIGE
  • PROJIZIERTE ANZEIGE
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Multispektrale Anzeige
  • Multispektrale Reflexion
  • Panchromatisch
  • Panchromatische Anzeige
  • Panchromatische Reflexion
  • Pansharpen
  • Pansharpen-Anzeige
  • Pansharpen-Reflexion
Pléiades-Produkttypen
Pléiades-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–530
Blau
MS
510–590
Grün
MS
620–700
Rot
MS
775–915
Nahinfrarot
Pan
450–530
Panchromatisch
Spektralbereich
Pléiades Neo
Pléiades Neo ist eine Konstellation aus vier identischen hochauflösenden optischen Satelliten. Die Satelliten wurden an Bord der Vega-Raketen von Arianespace in 2021 bzw. 2022 gestartet. Die erwartete Lebensdauer dieser Satelliten beträgt 10 Jahre. Dadurch wird die Bereitstellung von Bilddaten mit einer Auflösung von 30 Zentimetern bis mindestens 2032 sichergestellt und damit für Kontinuität der hochwertigen Geoinformationsservices von Airbus Intelligence gesorgt.
Die Pléiades Neo-Konstellation bietet eine Kombination aus dem panchromatischen (30-Zentimeter-Produktauflösung) und dem multispektralen Band (1,2-Meter-Produktauflösung). Die Bilder können entweder als Schwarz-Weiß-Bilder in natürlichen Farben, als falsche Farbbilder oder als zusammengeführtes Produkt (Pan-Sharpened-Farbbild) mit der Auflösung eines panchromatischen Bildes visualisiert werden.
Weitere Informationen zu Pléiades Neo finden Sie unter Airbus Defence and Space.
Produkttyp
  • Alle
  • ORTHO
  • PRIMÄR
  • PROJIZIERT
  • ORTHO-REFLEXION
  • PRIMÄRE REFLEXION
  • ORTHO-ANZEIGE
  • PRIMÄRE ANZEIGE
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Pléiades Neo-Produkttypen
Pléiades Neo-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
Dunkelblau
MS
450–520
Blau
MS
530–590
Grün
MS
Rot
MS
700-750
RedEdge
MS
6
770-880
Nahinfrarot
Pan
450–800
Panchromatisch
Spektralbereich
SkySat
Der Satellit der SkySat-C-Generation ist ein hochauflösender Erdbeobachtungssatellit, der 2016 erstmals ausgesetzt wurde. Er ist Teil der Satellitenkonstellation von Planet, mit der Bilddaten für Tausende von Quadratkilometern gesammelt werden.
Die folgenden Produkttypen werden unterstützt:
Basic: Das Produkt SkySat Basic Scene umfasst Bilddaten, die nicht kalibriert sind und in einem unverarbeiteten Digitalnummernwert (DN)-Format vorliegen. Dazu gehören ebenfalls rationale polynomiale Koeffizienten für die Orthorektifizierung, durch die Sie das Produkt selbst geometrisch korrigieren können.
Ortho: Das Produkt SkySat Ortho Scene ist sowohl sensorkorrigiert als auch geometrisch korrigiert. Dieses Produkt wird auf eine kartografische Kartenprojektion projiziert. Die geometrische Korrektur verwendet feine digitale Höhenmodelle (DEMs) mit einem Punktabstand zwischen 30 und 90 Metern.
Produkttyp
  • Alle
  • Basic
  • Ortho
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • SkySat-Pansharpen
  • Visual
SkySat-Produkttypen
SkySat-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–900
Panchromatisch
MS
Blau
MS
Grün
MS
Rot
MS
Nahinfrarot
Spektralbereich
Weitere Informationen finden Sie in der SkySat-Produktspezifikation.
QuickBird
Mit dem Raster-Typ "QuickBird" können Sie vom QuickBird-Satellitensensor erfasste Raster-Daten hinzufügen. Die Produkttypen aus der ArcGIS-Anwendung sind mit dem Namen eines ähnlichen vom Anbieter vertriebenen Produkts verknüpft. "Standard Orthoready" ist auch unter der Bezeichnung "Ortho Ready Standard Imagery" bekannt.
Weitere Informationen zu diesem Sensor erhalten Sie unter DigitalGlobe .
Produkttyp
  • Alle
  • Basic
  • Orthorectified
  • Standard
  • Standard AComp
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • Pansharpen AComp
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–900
Panchromatisch
MS
450–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
760–900
Nahinfrarot
Spektralbereich
RapidEye
Mit dem Raster-Typ "RapidEye" können Sie vom RapidEye-Satellitensensor erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter Planet Labs.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1B
  • Level 3A
  • Multispektral
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
440–510
Blau
MS
520–590
Grün
MS
630–685
Rot
MS
690–730
RedEdge
MS
760–850
Nahinfrarot
Spektralbereich
Satellogic
Mit dem Raster-Typ "Satellogic" können Sie Daten hochauflösender Satellitenbilder, die von Satellogic-Satellitensensoren erfasst wurden, hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Sensor erhalten Sie im Satellogic's Developer Center.
Satellogic-Daten sind in Form von verschiedenen Produkttypen verfügbar und werden von Produkten der Ebene 0 bis zur Ebene 1D systematisch aufbereitet.
Basic: Das QuickView (L1 Basic)-Produkt ist ein 4-Band-Produkt (RGB und Nahinfrarot), das für eine schnelle Verarbeitung mit sehr geringer Latenzzeit ausgelegt ist und aus den Rohbilddaten von Mark IV- und Mark V-Satelliten generiert werden kann. Es ist geolokalisiert und auf den Boden projiziert, aber nicht orthorektifiziert. Es verfügt über zwei Unterprodukte, eine VISUAL- und eine radiometrisch korrigierte TOA-Version (Oberrand der Atmosphäre, Top-of-Atmosphere).
Ortho: Die Bilddatenprodukte L1 und L1_SR sind 4-Band-Produkte (RGB und Nahinfrarot), die für Genauigkeit und hohe Bildqualität ausgelegt sind. Sie sind korrigiert für radiometrische und Sensor-Verzerrungen.
Orthoready: Dies ist ein Produkt mit 4-Band-Bilddaten, das dazu dient, Ihren eigenen Orthorektifizierungsprozess mit einem DEM (digitales Höhenmodell) gemäß Ihren Anforderungen durchzuführen. Die Raster mit 16-Bit und 4 Bändern (sichtbar und Nahinfrarot) verfügen über RPCs (Rational Polynomial Coefficients) und können mit einem DEM kombiniert werden, um die Bilder zu orthorektifizieren und geometrisch korrigierte Raster mit einheitlichem Maßstab zu erhalten.
Produkttyp
  • Alle
  • Basic (L1 Basic)
  • Ortho (L1D/L1DSR)
  • Orthoready (L1C)
  • Multispektral
  • Visual
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
Rot
MS
510–580
Grün
MS
Blau
MS
750–900
Nahinfrarot
Spektralbereich
Sentinel-2
Die Sentinel-2-Satelliten verfügen über ein multispektrales Instrument (MSI), das Daten in Spektralbändern vom sichtbaren und Nahinfrarot-Spektrum bis hin zum Kurzwellen-Infrarotspektrum in drei verschiedenen Auflösungen erfasst:
  • 4 Bänder bei 10 Metern
  • 6 Bänder bei 20 Metern
  • 3 Bänder bei 60 Metern
Sentinel-2-MSI-Daten sind in Form von verschiedenen Produkttypen verfügbar und werden für Level 0 bis Level 1C sowie Level 2A systematisch verarbeitet. Aktuell unterstützt ArcGIS Level-1C- und Level-2A-Produkte.
Level1: Dies entspricht der Verarbeitungsebene Level 1C. Das Produkt ergibt sich aus der Verwendung eines digitalen Höhenmodells (DEM) zur Projektion des Bildes in kartografische Koordinaten. Es werden radiometrische Messwerte auf Pixelebene in Reflektionen am Oberrand der Atmosphäre bereitgestellt. Sie enthalten alle erforderlichen Parameter für die Umwandlung in Strahlungswerte. Abhängig von der nativen Auflösung der verschiedenen Spektralbänder wird für Produkte der Level 1C ein Resampling mit einer konstanten Bodenauflösung von 10, 20 und 60 Metern durchgeführt. In Produkten der Level 1C beziehen sich Pixelkoordinaten auf die obere linke Ecke des Pixels.
Level2: Dies entspricht der Verarbeitungsebene Level 2A. Dabei werden auf Level-1C-Orthofotos eine Szenenklassifizierung und atmosphärische Korrektur angewendet. Level-2A ist ein orthorektifiziertes BOA-Reflexionsprodukt (Bottom Of Atmosphere, Unterrand der Atmosphäre). Abhängig von der nativen Auflösung der verschiedenen Spektralbänder wird für Level-2A-Produkte ähnlich wie für Level-1C-Produkte ein Resampling mit einer konstanten Bodenauflösung (Ground Sampling Distance, GSD) von 10 m, 20 m und 60 m durchgeführt. Die Daten für die Szenenklassifizierung werden als Raster-Produkt unterstützt.
Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter European Space Agency und im Handbuch.
Da die Sentinel-2 Level-1C-MSI-Daten drei verschiedene Auflösungen umfassen, werden von ArcGIS auf Grundlage der Auflösung verschiedene zusammengesetzte Produkttypen generiert.
Produkttyp
  • Alle
  • Level1
  • Level2
  • Alle Bänder
  • Multiband
  • Multispektral
  • Multispektral – 10 m
  • Multispektral – 20 m
  • Multispektral – 60 m
  • Echtfarbe
  • BOA-Reflexion
  • BOA-Reflexion – 10 m
  • BOA-Reflexion – 20 m
  • BOA-Reflexion – 60 m
  • SCL – 20 m
  • SCL – 60 m
  • Aerosol-optische Dicke
  • Echtfarbe
  • Wasserdampf
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
433–453
B1
458–522
B2
543–577
B3
650–680
B4
698–712
B5
733–747
B6
773–793
B7
784–899
B8
855–875
B8A
935–955
B9
1360–1390
B10
1565–1655
B11
6
2100–2280
B12
Spektralbereich
Sentinel-3
Sentinel-3 ist ein Erdbeobachtungssatellit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), der im Rahmen des Copernicus-Programms gestartet wurde. Dieses wird gemeinsam mit der Europäischen Organisation für die Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT) durchgeführt. Der Satellit ist hauptsächlich für Ozeanvorhersagesysteme, Umweltüberwachung und Klimabeobachtung sowie die Seeverkehrssicherheit vorgesehen. Zu diesem Zweck werden die Meerestopographie sowie die Temperatur und Farbe der Meeres- und Landoberfläche gemessen.
ArcGIS Pro unterstützt die folgenden Sentinel-3-Datenprodukte:
  • OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) verfügt über 21 Spektralbänder (im Bereich von 400 Nanometer bis 1.020 Nanometer) mit Wellenlängen vom optischen bis zum nahinfraroten Band bei einer räumlichen Auflösung von 300 Metern. OLCI untersucht die Land- und Meeresoberfläche und liefert Informationen über die Atmosphäre durch Messungen der Wasserdampfaufnahme, des Aerosolgehalts sowie der Absorption von Chlorophyll. OLCI wird für Klimastudien genutzt.
    OLCI-Produkte sind nach den folgenden Produkttypen unterteilt:
    • Level 1: Strahlung am Oberrand der Atmosphäre
    • Level 2: Land und Atmosphäre sowie Meer und Atmosphäre
      • Korrigierte Reflexion für die Bänder O10 (RC681) und O17 (RC865): Datei "rc_ogvi.nc" in den Daten zur Verarbeitung von Landflächen
  • SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) bestimmt die Oberflächentemperaturen von Land und Meeren in neun Spektralbändern, mit zwei zusätzlichen Bändern für die Brandüberwachung zur Unterstützung der globalen Klimabeobachtung und Änderungserkennung. Die ersten sechs Bänder sind VNIR (Band 1 bis 3) und SWIR (Band 4 bis 6) mit einer räumlichen Auflösung von 500 Metern. Die räumliche Auflösung aller anderen Bänder beträgt 1 Kilometer.
    SLSTR-Produkte sind in die folgenden gerasterten Produkttypen unterteilt:
    • Meeresoberflächentemperatur
    • Landoberflächentemperatur
      • BIOMI-Produkt GlobCover-Oberflächenklassifizierungscode (Ökozone)
      • Strahlungstemperaturprodukt
      • Strahlungsprodukt
      • Branderkennung, FRP-Produkt
  • Synergy (OLCI + SLSTR) ist eine Kombination der OLCI- und SLSTR-Produkte bei einer räumlichen Auflösung von 1 Kilometer. Ihr Hauptzweck ist die Überwachung der Landnutzung und das Liefern von Informationen für Studien zu Klima und Vegetation.
    • Aerosol-Ångström-Koeffizient bei 550 Nanometer
    • Aerosol-optische Dicke bei 550 Nanometer
Produkttyp
  • Alle
  • Strahlung am Oberrand der Atmosphäre (Level 1)
  • Land und Atmosphäre (Level 2)
  • Landoberflächentemperatur (Level 2)
  • Meeresoberflächentemperatur (Level 2)
  • Meer und Atmosphäre (Level 2)
  • Synergy (Level 2)
  • Integrierte Wasserdampfsäule
  • OLCI – Globaler Vegetationsindex
  • OLCI – Terrestrischer Chlorophyllindex
  • Flags für Landqualität und Forschung
  • GlobCover-Oberflächenklassifizierung
  • Anteil der Vegetations-Bodenbedeckung
  • NDVI
  • Gesamtwasserdampfsäule
  • Meereis-Anteil
  • Windgeschwindigkeit
  • Indikator für Aerosol-Kontamination
  • Gerichtete Reflexion der Wasseroberfläche
  • Aerosol-Ångström-Exponent
  • Aerosol-Ångström-Exponent bei 550 m
  • Aerosole über Wasser
  • Gesamtschwebstoffkonzentration
  • Transparenzeigenschaften von Wasser
  • Photosynthetisch aktive Strahlung
  • Inhärente optische Eigenschaften von Wasser
  • OC4Me-Algorithmus für Chlorophyllkonzentration
  • Neuronales Netz für Chlorophyllkonzentration
  • Atmosphärisch korrigierte Oberflächen-Reflektanz (OLCI)
  • Atmosphärisch korrigierte Oberflächen-Reflektanz (SLSTR Nadir)
  • Atmosphärisch korrigierte Oberflächen-Reflektanz (SLSTR schräg)
  • Gesamtozonsäule
  • Oberflächenreflektion der Vegetation
Weitere Informationen über die anderen Produkttypen und diesen Sensor finden Sie auf der Website der Europäischen Weltraumorganisation.
SPOT 5
Mit dem Raster-Typ "SPOT 5" können Sie vom SPOT 5-Satelliten erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter Airbus Defence and Space.
Es werden drei SPOT 5-Produkte unterstützt:
  • Level 1A: Für dieses Produkt wurden einige radiometrische Korrekturen angewendet, um Verzerrungen aufgrund der Unterschiede in der Sensibilität der elementaren Empfänger des Sensors zu beheben. Sie können dieses Produkt mit der Verarbeitungsvorlage "Orthorektifizieren" verwenden und ein DEM in den Eigenschaften des Raster-Typs angeben.
  • Level 2A: Dieses Produkt weist die gleiche radiometrische Korrektur auf wie auf das Produkt der Level 1A angewendet, und es wurde in eine UTM WGS84 Projektion georeferenziert (ohne Bodenpasspunkte zu verwenden). Sie können dieses Produkt mit den Verarbeitungsvorlagen "Panchromatisch", "Multispektral", "Pseudofarbe" oder "Pansharpen" verwenden.
  • SPOTView Ortho: Auf dieses Produkt wurden die gleichen radiometrischen Korrekturen angewendet wie beim Produkt der Level 1A. Es wurde auf Grundlage der Bodenpasspunkte und eines digitalen Höhenmodells orthorektifiziert, um Verzerrungen aufgrund des Reliefs zu entfernen. Sie können dieses Produkt mit den Verarbeitungsvorlagen "Panchromatisch", "Multispektral", "Pseudofarbe" oder "Pansharpen" verwenden.
Produkttyp
  • Alle
  • SPOT Scene 1A
  • SPOT Scene 2A
  • SPOTView-Ortho
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • Pseudofarbe
Zeigen Sie die SPOT-Bilddaten mithilfe der Verarbeitungsvorlage "Pseudofarbe" als natürliches farbiges Bild an.
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
500–590
Grün
MS
610–680
Rot
MS
790–890
Nahinfrarot
MS
1580–1750
Kurzwelleninfrarot
Pan
510–730
Panchromatisch
Spektralbereich
Achtung:
Das SPOT DIMAP GeoTIFF-Produkt besitzt eine eindeutige Neuanordnung der Bandreihenfolge, mit der Sie es direkt in Anwendungen öffnen und ein falsches Standardfarbbild sehen können. Die Metadaten-Referenzen wurden jedoch nicht neu angeordnet. Dadurch kann es zu Problemen kommen, wenn Sie versuchen, bestimmte Funktionen (z. B. NDVI) zu definieren, da das Nahinfrarot-Band zu Band 1 wird und nicht Band 3. Mit dem Raster-Typ wird versucht, diese Änderung zu berücksichtigen. Es kann jedoch Fälle geben, in denen das Metadaten- und Dateiformat nicht wie erwartet erstellt wird.
Spektralbereich
Metadatenreferenz
DIMAP GeoTIFF
Blau
Grün
1 (oder XS 1)
Rot
2 (oder XS 2)
NIR
3 (oder XS 3)
SWIR
4 (oder XS 4 oder SWIR)
Weitere Informationen finden Sie unter Airbus Defence and Space.
SPOT 6 und SPOT 7
Mit den Raster-Typen SPOT 6 und SPOT 7 können Sie von den Satelliten SPOT 6 und SPOT 7 erfasste Raster-Daten hinzufügen. Weitere Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter Airbus Defence and Space.
SPOT 6 und SPOT 7 unterstützen verschiedene Produkte.
Produkttyp
  • Alle
  • ORTHO
  • ORTHO-ANZEIGE
  • ORTHO-REFLEXION
  • PRIMÄR
  • PRIMÄRE ANZEIGE
  • PRIMÄRE REFLEXION
  • PROJIZIERT
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–520
Blau
MS
530–590
Grün
MS
625–695
Rot
MS
760–890
Nahinfrarot
Pan
450–745
Panchromatisch
Spektralbereich
SuperView-1
Die SuperView-1 oder GaoJing-1-Konstellation besteht aus vier chinesischen kommerziellen Fernerkundungssatelliten, die von Beijing Space View Tech Co Ltd. betrieben werden. Das Hauptziel des Programms ist die Bereitstellung von Daten, die in den Bereichen Militär und Nachrichtendienst, Land- und Forstwirtschaft, hochpräzise Kartenerstellung, Sicherheit und Seeschifffahrt eingesetzt werden.
Diese Satelliten sind die ersten hochauflösenden Erdbeobachtungssatelliten, die in China entwickelt wurden. Sie sammeln Bilddaten sowohl mit panchromatischer (0,5 m) als auch mit multispektraler (2 m) Auflösung mit maximal 60 Kilometer x 70 Kilometer für eine einzelne Szene.
Produkttyp
  • Alle
  • Level1B
  • Level2A
  • Level3A
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
SuperView-1-Produkttypen
SuperView-1-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
Panchromatisch
MS
450–520
Blau
MS
520–590
Grün
MS
Rot
MS
770–890
Nahinfrarot
Spektralbereich
Weitere Informationen finden Sie unter Superview-1 .
TeLeos-1
TeLEOS-1 ist Singapurs erster kommerzieller Satellit für die Bilddatenbeobachtung der Erde. Der Satellit wurde am 16. Dezember 2015 mit einer PSLV-C29-Rakete der Indian Space Research Organisation (ISRO) vom Satish Dhawan Space Center (SDSC) in Sriharikota, Indien, aus gestartet. Der Satellit soll hochauflösende Bilddaten mit Zeitbezug und räumliche Lösungen für die innere Sicherheit und Grenzkontrolle, die Meeresüberwachung und das Katastrophenmanagement rund um den Äquatorgürtel bereitstellen. TeLEOS-1 wurde von ST Engineering entwickelt.
TeLeos-1 kann innerhalb von 24 Stunden sechs Bilddatendurchläufe durchführen, wobei die durchschnittliche Wiederholungszeit 12 bis 16 Stunden beträgt. Er hat eine räumliche Auflösung von 1 m am Nadir mit Schwenkwinkeln von bis zu 45° vom Nadir, eine Abbildungsstreifenbreite von 12 km und einen Dynamikbereich von 10 Bit pro Pixel.
Die folgenden Level-1- und Level-2-Produkttypen werden unterstützt:
Produkttyp
  • Alle
  • Standard (Level 1)
  • OrthoReady (Level 2)
  • Panchromatisch
TeLeos-1-Produkttypen
TeLeos-1-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
500–900
Panchromatisch
Spektralbereich
Hinweis:
Dies ist ein Python-Rastertyp und bei Ausführung der Enterprise-Version 11.X nicht verfügbar.
THEOS-2
THEOS-2 (Thailand Earth Observation System-2) ist ein hochauflösendes optisches Erdbeobachtungssystem, das panchromatische Orthos mit einer Auflösung von 50 Zentimetern und multispektrale Produkte mit einer Auflösung von 2 Metern liefert. Das THEOS-2-System bietet fortschrittliche operative Features wie Single-Pass-Multimosaic- und Multistereo-Kapazität, Long-Strip-Imaging-Kapazität und gleichzeitige Bilddaten- und Download-Kapazität in Quasi-Echtzeit.
Weitere Informationen zu THEOS-2 finden Sie unter GISTDA.
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–530
Blau
MS
530–600
Grün
MS
630–700
Rot
MS
760–870
NearInfrared
Pan
450–740
Panchromatisch
Spektralbereich
Produkttyp
  • ALL
  • PRIMÄR
  • PROJIZIERT
  • ORTHO
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
TH-01
TH-01 ist der erste chinesische Übertragungssatellit. TH-01 wurde am 24. August 2010 gestartet und ist mit einem Dreifach-Stereo-Sensor für Landvermessung und Kartierung sowie einem hochauflösenden Multispektralsensor ausgerüstet. Er erfasst Dreifach-Stereo-Bilder, hochauflösende Bilder und Multispektralbilder weltweit. Der Th-01 ist in der Wissenschaftsforschung, der Erforschung von Landressourcen und bei der Landvermessung und Kartierung verbreitet im Einsatz. Die Daten werden als Produkt der Level 1 und Level 2 bereitgestellt.
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan-FWD
510–690
Pan-Forward
Pan-BWD
510–690
Pan-Backward
Pan-NAD
510–690
Pan-Nadir
MS
430–520
Blau
MS
520–610
Grün
MS
610–690
Rot
MS
760–900
Infrarot
Spektralbereich
Produkttyp
  • Level 1
  • Level 2
  • Alle Bänder
  • Doppelzeilen-Stereo
  • Multispektral
  • Panchromatisch: Rückwärtsblick
  • Panchromatisch: Vorwärtsblick
  • Panchromatisch: NAD
  • Pan-Sharpen
  • Dreizeilen-Stereo
Vision-1
Vision-1 liefert Bilddaten mit einer Auflösung von 0,9 Metern im panchromatischen Band und 3,5 Metern in den multispektralen Bändern (NIR, RGB) bei einer Abbildungsstreifenbreite von 20,8 Kilometern.
Vision-1, das am 16. September 2018 in Betrieb genommen wurde, bietet eine komplementäre Bildgebung zu der vorhandenen Airbus Earth-Beobachtungskonstellation, indem es orthorektifizierte Produkte mit einer Standardauflösung von bis zu 87 Zentimetern liefert.
Weitere Informationen über Vision-1 finden Sie unter AIRBUS.
Produkttyp
  • Alle
  • ORTHO
  • PRIMÄR
  • PROJIZIERT
  • ORTHO-REFLEXION
  • PRIMÄRE REFLEXION
  • ORTHO-ANZEIGE
  • PRIMÄRE ANZEIGE
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
Vision-1-Produkttypen
Vision-1-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
MS
450–530
Blau
MS
510–590
Grün
MS
620–700
Rot
MS
775–915
Nahinfrarot
Pan
450–530
Panchromatisch
Spektralbereich
WorldView-1
Mit den WorldView-Raster-Typen können Sie Raster-Daten hinzufügen, die mit den Statellitensensoren WorldView-1, WorldView-2 oder WorldView-3 erfasst wurden. Weitere Informationen zu diesen Sensoren erhalten Sie unter Vantor.
Produkttyp
  • Alle
  • Basic
  • Standard
  • Orthorectified
  • Panchromatisch
WorldView-1-Produkte
WorldView-1-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
400–900
Panchromatisch
WorldView-2
Produkttyp
  • Alle
  • Basic
  • Orthorectified
  • Standard
  • Standard AComp
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • Pansharpen AComp
WorldView-2-Produkte
WorldView-2-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–800
Panchromatisch
MS
400–450
Küstenblau
MS
450–510
Blau
MS
510–580
Grün
MS
585–625
Gelb
MS
630–690
Rot
MS
6
705–745
RedEdge
MS
7
770–895
Nahinfrarot 1
MS
8
860–1040
Infrarotnah 2
WorldView-3
Mit den WorldView-Raster-Typen können Sie Raster-Daten hinzufügen, die mit den Statellitensensoren WorldView-1, WorldView-2 oder WorldView-3 erfasst wurden. Weitere Informationen zu diesen Sensoren erhalten Sie unter Vantor. Aktuell werden mit dem Raster-Typ für WorldView-3 nur das sichtbare, Nahinfrarot- und Kurzwelleninfrarotband unterstützt, CAVIS jedoch nicht.
Produkttyp
  • Alle
  • Basic
  • Orthorectified
  • Standard
  • Standard AComp
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • Pansharpen AComp
WorldView-3-Produkte
WorldView-3-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–800
Panchromatisch
MS
400–450
Küstenblau
MS
450–510
Blau
MS
510–580
Grün
MS
585–625
Gelb
MS
630–690
Rot
MS
6
705–745
RedEdge
MS
7
770–895
Nahinfrarot 1
MS
8
860–1040
Infrarotnah 2
SWIR
1195–1225
SWIR
1550–1590
SWIR
1640–1680
Kurzwelleninfrarot 3
SWIR
1710–1750
SWIR
2145–2185
SWIR
6
2185–2225
SWIR
7
2235–2285
SWIR
8
2295–2365
WorldView-4
WorldView-4 ist ein kommerzieller Satellit für Erdbeobachtungen der dritten Generation, der eine maximale Auflösung von 31 Zentimetern aufweist. Er liefert ähnliche Bilddaten wie WorldView-3, der zur Zeit seines Abschusses die höchste kommerziell verfügbare Auflösung aufwies.
Aktuell unterstützt ArcGIS das Produkt View-Ready/Standard Orthoready (OR2A) und System-Ready/Basic (1B). Weitere Informationen zu diesen Sensoren erhalten Sie unter Vantor.
Produkttyp
  • Alle
  • Basic
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
WorldView-4-Produkte
WorldView-4-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–800
Panchromatisch
MS
Blau
MS
Grün
MS
Rot
MS
Nahinfrarot
WorldView Legion
Der Rastertyp "WorldView Legion" ermöglicht das Hinzufügen von Raster-Daten, die von den WorldView Legion-Satellitensensoren erfasst wurden. Weitere Informationen zu diesen Sensoren erhalten Sie unter Vantor. Der Rastertyp für WorldView Legion unterstützt die sichtbaren und Nahinfrarotbänder.
Produkttyp
  • Alle
  • Basic
  • Orthorectified
  • Standard
  • Standard AComp
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pansharpen
  • Pansharpen AComp
WorldView Legion-Produkte
WorldView Legion-Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
450–800
Panchromatisch
MS
400–450
Küstenblau
MS
450–510
Blau
MS
510–580
Grün
MS
585–625
Gelb
MS
630–690
Rot
MS
6
695-715
RedEdge 1
MS
7
730-750
RedEdge 2
MS
8
780-920
Nahinfrarot 1
ZY02C HRC
Mit dem Raster-Typ "ZY02C HRC" können Sie vom ZY-1 02C-Satelliten erfasste Raster-Daten hinzufügen.
Der ZY02C HRC-Sensor verfügt über zwei Produkttypen:
  • Level 1A: Für dieses Produkt wurden radiometrische Korrekturen, jedoch keine geometrischen Korrekturen angewendet.
  • Level 2A: Für dieses Produkt wurden radiometrische Korrekturen angewendet und es wurde georeferenziert.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1A
  • Level 2A
  • HRC1 (panchromatische Kamera mit hoher Auflösung)
  • HRC2 (panchromatische Kamera mit hoher Auflösung)
  • HRC (Mosaik aus den beiden panchromatischen Bildern)
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
HRC1
450–950
Panchromatisch
HRC2
450–950
Panchromatisch
HRC
450–950
Panchromatisch
Spektralbereich
ZY02C PMS
Mit dem Raster-Typ "ZY02C PMS" können Sie vom ZY-1 02C-Satelliten erfasste Raster-Daten hinzufügen.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1
  • Level 2
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pan-Sharpen
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan
510–850
Panchromatisch
MS
520–590
Grün
MS
630–690
Rot
MS
770–890
Nahinfrarot
Spektralbereich
ZY3-CRESDA
Mit dem Raster-Typ "ZY3-CRESDA" können Sie Raster-Daten hinzufügen, die vom ZY-3-Satelliten des Chinesischen Zentrums für Beobachtungssatellitendaten und -anwendungen (CRESDA) verbreitet werden.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1
  • Level 2
Hinweis:
Mit den Typen "Raster-Dataset" oder "Tabelle" können auch andere von CRESDA herausgegebene Produkttypen unterstützt werden.
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pan-Sharpen
  • Dreizeilen-Stereo
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan FWD
500–800
Pan BWD
500–800
Pan
500–800
Panchromatisch
MS
430–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
760–900
Nahinfrarot
Spektralbereich
ZY3-SASMAC
Mit dem Raster-Typ "ZY3-SASMAC" können Sie Raster-Daten hinzufügen, die vom ZY-3-Satelliten des Zentrums für Satellitenüberwachung und Kartenanwendungen (SASMAC) erfasst und verbreitet werden.
Produkttyp
  • Alle
  • Level 1
Hinweis:
Mit den Typen "Raster-Dataset" oder "Tabelle" können auch andere von SASMAC herausgegebene Produkttypen unterstützt werden.
  • Alle Bänder
  • Multispektral
  • Panchromatisch
  • Pan-Sharpen
  • Dreizeilen-Stereo
Spektralbereich
Tag
Bandreihenfolge
Wellenlänge (nm)
Beschreibung
Pan FWD
500–800
Pan BWD
500–800
Pan
500–800
Panchromatisch
MS
430–520
Blau
MS
520–600
Grün
MS
630–690
Rot
MS
760–900
Nahinfrarot
Spektralbereich
