Erstellen von IPS-Bereichne
Verfügbar für ArcGIS-Organisationen mit Lizenz für die Erweiterung "ArcGIS IPS".
IPS-Bereiche stellen die Innenräume dar, in denen Sie die Indoor-Positionierung aktivieren möchten. Diese Bereiche müssen als Polygon-Features definiert werden und können durch Auswahl von Features aus der ArcGIS Indoors-Feature-Class "Units" oder durch manuelles Zeichnen von Polygon-Features erstellt werden.
Führen Sie zum Erstellen von IPS-Bereichen aus der Indoors-Feature-Class "Units" die folgenden Schritte aus:
Starten Sie ArcGIS Pro.
Öffnen Sie die Karte, die Sie für die IPS-Aktivierung erstellt haben, oder erstellen Sie eine neue Karte.
Stellen Sie sicher, dass der Karte die Feature-Class Units hinzugefügt wurde.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Auswahl auf Nach Attributen auswählen
, um das Geoverarbeitungswerkzeug Layer nach Attributen auswählen zu öffnen.Wählen Sie im Dialogfeld des Werkzeugs Layer nach Attributen auswählen für den Parameter Eingabezeilen das Feature Units aus.
Wählen Sie für das Feld Auswahltyp die Option Neue Auswahl aus.
Geben Sie einen Abfrageausdruck ein und wählen Sie Nutzungsart für die Units aus, die Sie in Ihre IPS-Bereiche aufnehmen möchten.
Häufig werden navigierbare Räume wie Korridore, Atrien und Lobbys gewählt.
Klicken Sie zum Ausführen der Auswahlabfrage auf OK.
Sie können visuell überprüfen, ob die ausgewählten Units Ihren Anforderungen für die Bereiche, in denen Sie ArcGIS IPS aktivieren möchten, entsprechen
Ausgewählte Features exportieren
Sie können zwar direkt die Feature-Class Units mit einer aktiven Auswahl als IPS_Areas verwenden, aber es kann einfacher sein, die ausgewählten Features in eine neue Feature-Class namens IPS_Areas zu exportieren. Führen Sie dazu nach dem Anwenden einer Auswahl (wie oben beschrieben) die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class Units, navigieren Sie zu Daten und wählen Sie Features exportieren aus.
Das Fenster Features exportieren wird angezeigt.
Stellen Sie sicher, dass die Umschaltfunktion für die ausgewählten Datensätze aktiviert ist.
Wählen Sie IPS_Areas als Namen für die Ausgabe-Feature-Class aus.
Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie IPS-Bereiche manuell definieren, stellen Sie sicher, dass die Polygone in einer Feature-Class erstellt werden, die das Attribut LEVEL_ID enthält, und beachten Sie dabei das ArcGIS Indoors-Informationsmodell. Befolgen Sie außerdem die Richtlinien für die Erstellung geschossbezogener Features. Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Ebene, auf der Sie die Indoor-Positionierung aktivieren möchten, ein IPS-Bereichs-Feature definieren.
