Erstellen von Positionierungsdaten mit Einmessung
Verfügbar für ArcGIS-Organisationen mit Lizenz für die Erweiterung "ArcGIS IPS".
Nachdem Sie alle erforderlichen Datenkomponenten für die Indoor-Positionierung mit Einmessung vorbereitet haben, können Sie ein IPS-Positionierungs-Dataset generieren.
Führen Sie zum Generieren eines IPS-Positionierungs-Datasets die folgenden Schritte aus:
Starten Sie ArcGIS Pro.
Öffnen Sie die Karte, die Sie für die IPS-Aktivierung erstellt haben, oder erstellen Sie eine neue Karte.
Klicken Sie auf dem Menüband auf Analyse und dann auf Werkzeuge
.Daraufhin wird der Bereich Geoverarbeitung angezeigt.
Klicken Sie im Bereich Geoverarbeitung auf die Registerkarte Toolboxes.
Blenden Sie Indoor Positioning Tools ein, und klicken Sie auf Indoor-Positionierungs-Dataset generieren.
Das Werkzeug Indoor-Positionierungs-Dataset generieren wird im Bereich Geoverarbeitung geöffnet.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Ziel-IPS-Positionierungs-Datasets, oder klicken Sie auf Durchsuchen
, und wählen Sie die Feature-Class IPS Positioning Datasets aus, worin Sie die Positionierungsdaten speichern möchten.Geben Sie im Textfeld Name des Ausgabe-Datasets einen eindeutigen Namen für das Dataset an.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Erstellungsmethode und dann auf Mit Einmessung.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Ebenen-Features oder auf die Schaltfläche Durchsuchen
, und wählen Sie die Levels-Feature-Class aus.Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil IPS-Aufzeichnungs-Features oder auf die Schaltfläche Durchsuchen
, und wählen Sie die IPS-Recordings-Feature-Class aus.Klicken Sie optional auf den Dropdown-Pfeil IPS-Beacon-Features oder auf die Schaltfläche Durchsuchen
, und wählen Sie die IPS-Beacons-Feature-Class aus.Das Bereitstellen von IPS-Beacon-Features beim Generieren des Datasets für die Bluetooth-IPS-Positionierung mit der einmessungsbasierten Erstellungsmethode hat zwei wesentliche Vorteile:
Adaptive Funkpositionierung wird ermöglicht. Diese Funktionalität verbessert die Genauigkeit der Indoor-Positionierung bei Low-End-Android-Geräten.
Bluetooth-Daten in einer Einmessungsaufzeichnung, die von Beacons stammen, die nicht Teil Ihrer IPS-Beacon-Bereitstellung sind, werden herausgefiltert, um sicherzustellen, dass die Indoor-Positionierung nur auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur basiert.
Weitere Informationen zum Erstellen von IPS-Beacon-Features
Hinweis:
Zum Generieren eines WLAN-IPS-Positionierungs-Datasets müssen keine IPS-Beacon-Features bereitgestellt werden.
Klicken Sie auf Ausführen.
Das Werkzeug verwendet die Beziehungsklassen, um IPS-Positionierungspunkte und -signale zu generieren, die mit der im Parameter Ziel-Datasets für die IPS-Positionierung festgelegten Feature-Class verbunden sind, und füllt sie mit Positionierungsdaten.
Sie können aus diesen Daten eine IPS-bezogene Karte erstellen.
