Aktualisieren des Indoor-Netzwerks
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Sie müssen möglicherweise das Indoor-Netzwerk-Dataset aufgrund von Datenänderungen im Indoors-Workspace aktualisieren. Einige Beispiele, die eine Aktualisierung des Netzwerk-Dataset erfordern können, sind folgende:
  • Einem Standort wurde eine neue Einrichtung hinzugefügt.
  • Einer Einrichtung wurden eine oder mehrere Ebenen hinzugefügt.
  • Eine oder mehrere Ebenen wurden umgebaut.
Die Aktualisierung des Indoor-Netzwerk-Datasets erfolgt auf die gleiche Weise wie die Erstellung, abgesehen davon, dass nur die aktualisierten Features berücksichtigt werden.
Achtung:
Die Unterstützung von VBScript wurde mit ArcGIS Pro 3.5 eingestellt. Netzwerkvorlagen vor ArcGIS Pro 3.5 enthielten VBScript-Evaluatoren. Veröffentlichte Netzwerk-Layer werden weiterhin funktionieren, aber wenn Sie das Netzwerk neu aufbauen müssen, muss der VBScript-Code in Python konvertiert werden. Netzwerk-Datasets, die mit den Vorlagen erstellt wurden, die in ArcGIS Pro 3.5 und später enthalten sind, enthalten kein VBScript, und Sie können das Netzwerk ohne zusätzliche Schritte neu aufbauen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den VBScript-Code in einem bestehenden Indoor-Netzwerk-Dataset in Python-Code zu konvertieren:
  • Wenn Sie keine Änderungen am Netzwerk-Dataset vorgenommen haben, die beibehalten werden müssen, löschen Sie das Netzwerk-Dataset und die zugehörigen Layer und erstellen Sie ein neues Netzwerk-Dataset aus der Vorlage, die in ArcGIS Pro 3.5 und später enthalten ist.
  • Wenn Sie Änderungen am Netzwerk-Dataset vorgenommen haben, die beibehalten werden sollen, können Sie im Netzwerk-Dataset die Deskriptorattribute ändern und sie in Python-Code konvertieren.
Weitere Informationen zur Migration von Netzwerk-Dataset-Evaluatoren von VBScript zu Python
Bei kleineren Bearbeitungen können Sie manuell Features erstellen oder ändern, um das Indoor-Netzwerk zu aktualisieren. Die für das Indoor-Netzwerk erforderlichen Attribute werden bei der Bearbeitung mit den Werkzeugen Erstellen, Vertikal duplizieren, Teilen und Verschieben automatisch ausgefüllt.
Hinweis:
Nachdem Sie Änderungen an der Geometrie Ihres Netzwerks vorgenommen haben, muss das Netzwerk mit dem Werkzeug Netzwerk berechnen neu berechnet werden.
Aktualisierte Wege
Sie können das Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren für eine durch den Parameter Eingabe-Ebenen-Features definierte Teilmenge der Einrichtungen oder Ebenen ausführen. Wenn das Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren für einen gefüllten Indoors-Workspace ausgeführt wird, löscht das Werkzeug Wege-Features, deren FACILITY_ID- und LEVEL_ID-Feldwerte den Parameterwerten der Eingabe-Ebenen-Features entsprechen und generiert neue Features für die ausgewählten Flächen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dem Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren Wege zu aktualisieren:
  1. Verwenden Sie das Werkzeug Layer nach Attributen auswählen, um die Ebenen-Features für die zu aktualisierenden Flächen auszuwählen.
    Hinweis:
    Wenn in dem Layer, der als Parameterwert für Eingabe-Ebenen-Features verwendet wird, keine Ebenen-Features ausgewählt sind, löscht das Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren vorhandene Wege und generiert neue Wege für alle Ebenen im Layer.
  2. Wenn Sie im Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren die Option Linienraster für den Parameterwert Methode für Wegegenerierung verwenden, geben Sie einen Parameterwert für Linienrasterabstand an, der für jede neu generierte Ebene verwendet werden soll und dem Wert entspricht, der bei der ursprünglichen Verarbeitung der Ebene verwendet wurde.
  3. Klicken Sie auf Ausführen.
    Die Wege-Features für die ausgewählten Ebenen werden aktualisiert.
Ebenenübergangsaktualisierungen
Sie können das Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren für ein gefülltes Indoor-Dataset, ein gefülltes Indoor-Netzwerk-Dataset oder eine gefüllte Indoors-Geodatabase ausführen, um Übergänge für neue Einrichtungen hinzuzufügen, Übergänge für neue Ebenen in vorhandenen Einrichtungen hinzuzufügen oder Übergänge für umgebaute Ebenen zu aktualisieren. Wenn der für den Parameter Ziel-Indoor-Übergänge angegebene Layer vorhandene Übergänge für die durch den Parameterwert Eingabe-Ebenen-Features definierten Ebenen enthält, löscht das Werkzeug die vorhandenen Übergänge für diese Ebenen und legt sie neu an. Die Stützpunkte der mit dem Werkzeug erstellten Übergangs-Features werden an Wege-Features gefangen, um ein zusammenhängendes Netzwerk zu erhalten.
Bei jeder Aktualisierung löscht das Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren die Übergangs-Features, die Übergangsräume im Eingabe-Layer räumlich überschneiden, und erstellt diese neu.
Je nach Art der Aktualisierung der Einrichtung stehen verschiedene Workflows für die Aktualisierung von Übergängen zur Verfügung. Unabhängig von dem ausgewählten Workflow werden die Aktualisierungen an der PrelimTransitions-Feature-Class vorgenommen. Das Werkzeug Indoor-Wege ausdünnen löscht vorhandene Features in der Transitions-Feature-Class und ersetzt sie durch aktualisierte Features aus der PrelimTransitions-Feature-Class. Wenn Attributaktualisierungen an Übergangs-Features vorgenommen wurden, können Sie diese während des Aktualisierungsprozesses auf die PrelimTransitions-Feature-Class anwenden.
Bei Aktualisierungen von Übergängen sind die folgenden Hinweise zu beachten:
  • Mit dem Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren können Sie für aktualisierte Ebenen gleichzeitig Übergänge und Wege generieren, indem Sie einen Wert für den Parameter Ziel-Indoor-Übergänge angeben und Räume für Treppen und Aufzüge definieren.
  • Wenn Sie bereits Wege für Ebenen generiert haben und nur die Übergänge neu generieren müssen, können Sie das Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren mit der Option Nur Übergänge für den Parameter Methode für Wegegenerierung ausführen. Das Werkzeug generiert Übergangs-Features und fängt die Endpunkte an vorhandenen Stützpunkten des Weges.
Aktualisieren von Landmarks
Wenn Features, die für das Routing verwendet werden, verschoben wurden oder neue Features, die Sie für das Routing verwenden möchten, vorhanden sind, dann müssen Sie die Landmarks-Feature-Class aktualisieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Löschen Sie ungültige Features aus der aktuellen Landmarks-Feature-Class.
  2. Erstellen Sie Landmark-Punkt-Features in einer neuen Feature-Class.
  3. Laden Sie mit dem Werkzeug Anhängen die neuen Landmark-Punkte in die aktuelle Landmarks-Feature-Class.
Klassifizieren von aktualisierten Wegen
Um das Werkzeug Indoor-Wege klassifizieren für ein gefülltes Indoor-Dataset oder eine gefüllte Indoors-Geodatabase zum Aktualisieren der Einstufung der Wege für umgebaute Ebenen oder Einrichtungen auszuführen, führen Sie die Schritte unten durch.
Der Parameterwert Zielwege muss aktualisierte Wege-Features für die umgebaute Ebene bzw. die Einrichtung enthalten. Sie können das Werkzeug für eine oder mehrere Ebenen in beliebig vielen Einrichtungen ausführen.
  1. Stellen Sie sicher, dass die Wege für die umgebaute Ebene bzw. die Einrichtung aktualisiert werden.
  2. Löschen Sie das Netzwerk-Dataset (Network_ND) aus der Eingabe-Geodatabase.
  3. Verwenden Sie im Werkzeug Indoor-Wege klassifizieren eine Definitionsabfrage, oder treffen Sie eine Auswahl, um die Klassifizierung nach bestimmten Raumeinheiten zu filtern.
  4. Klicken Sie auf Ausführen.
    Die Klassifizierung der Wege für die aktualisierte Ebene bzw. die Einrichtung wird aktualisiert.
  5. Erstellen und berechnen Sie das Netzwerk-Dataset.
