Zurücksetzen der Schema-Layer-Definition für eine Vorlage
Verwenden Sie zum Zurücksetzen der Schema-Layer-Definition, die aktuell für eine Schemavorlage festgelegt ist, das Werkzeug Schemavorlage ändern.
Anforderungen und Voraussetzungen
Für das Zurücksetzen der Schema-Layer-Definition für eine Vorlage sind folgende Anforderungen und Voraussetzungen zu erfüllen:
Der Vorgang muss entweder über ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder über eine Datenbankverbindung zum Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase ausgeführt werden. Wenn Sie mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, können Sie nicht über einen Service arbeiten.
Bei Verwenden einer Datenbankverbindung zum Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase müssen Sie eine Verbindung mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Datenbank-Netzes herstellen, d. h. mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Datenbank-Versorgungsnetzes oder des Besitzers des Datenbank-Verfolgungsnetzes.
Wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, müssen Sie sich im ArcGIS Enterprise-Portal mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Portal-Netzes anmelden, d. h. mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Portal-Versorgungsnetzes oder des Besitzers des Portal-Verfolgungsnetzes.
Zurücksetzen der Schema-Layer-Definition für Ihre Schemavorlage
Führen Sie zum Zurücksetzen der Schema-Layer-Definition für eine Schemavorlage die folgenden Schritte aus:
Starten Sie ArcGIS Pro.
Wenn Sie mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, müssen Sie sich im ArcGIS Enterprise-Portal mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Portal-Netzes anmelden, d. h. mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Portal-Versorgungsnetzes oder des Besitzers des Portal-Verfolgungsnetzes.
Laden oder erstellen Sie ein Projekt.
Führen Sie abhängig von der Geodatabase, die aktualisiert werden soll, einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase arbeiten, fügen Sie dem Projekt die File- oder Mobile-Geodatabase hinzu.
Wenn Sie mit einem Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, fügen Sie dem Projekt die Datenbankverbindungsdatei hinzu, oder erstellen Sie eine.
Achtung:
Registrieren Sie das Versorgungsnetz oder Verfolgungsnetz als versioniert, und stellen Sie die Verbindung mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Datenbank-Netzes her, d. h. mit den Anmeldeinformationen des Besitzers des Datenbank-Versorgungsnetzes oder des Besitzers des Datenbank-Verfolgungsnetzes.
Suchen Sie nach Schemavorlage ändern im Feld Suchen des Bereichs Geoverarbeitung, und öffnen Sie das Werkzeug Schemavorlage ändern.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Feld Eingabe-Netzwerk, navigieren Sie zum Geodatabase-Element, und wählen Sie den Netzwerk-Layer aus.
Wählen Sie in der Liste Eingabe-Schemavorlage die Vorlage aus, für die Sie die Schema-Layer-Definition auf den Standard zurücksetzen möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Die Layer-Definition für Schemavorlagen auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
Klicken Sie auf Ausführen.
Für die Eingabe-Schemavorlage wird eine Standard-Schema-Layer-Definition wiederhergestellt.
Achtung:
Wenn Sie das Netzwerk über einen Service nutzen, ist ein weiterer Schritt erforderlich, damit die geänderte Schemavorlage für den Netzwerkservice vollständig funktionsfähig ist: Stellen Sie eine Verbindung mit ArcGIS Server her und beenden und starten Sie diesen Service neu.
