Teilen von Flurstücken
Sie können durch das Teilen vorhandener Flurstücke in der Parcel-Fabric neue Flurstücke erstellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Flurstücke in einem datensatzgestützten Workflow zu teilen. Diese hängen von den Informationen im Grundbucheintrag ab.
Folgende Workflows zum Teilen von Flurstücken sind verfügbar:
Interaktives Teilen von Flurstücken mit Teilungslinien oder vorhandenen Features
Sie können das Werkzeug Teilen verwenden, um Flurstücke interaktiv mit einer Teilungslinie oder einem vorhandenen Feature zu teilen. Wenn Sie eine Teilungslinie verwenden, können Sie entweder eine Linie digitalisieren oder eine 2-Punkt-Linie mit einer COGO-Richtung erstellen (dynamische Beschränkungen). Wird ein Flurstück interaktiv in einem datensatzgestützten Workflow geteilt, wird das ursprüngliche Flurstück als historisch gespeichert und die COGO-Bemaßungen an den Flurstückslinien werden aktualisiert. Wenn ein aktiver Datensatz in der Karte vorhanden ist, werden Flurstücke in einem datensatzgestützten Workflow geteilt.
Interaktives Teilen von Flurstücken mit einer Teilungslinie
Um ein Flurstück interaktiv mit einer Teilungslinie zu teilen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Erstellen Sie für die Teilung einen Flurstücksdatensatz.
    Wenn Sie einen Datensatz erstellen, wird dieser in der Karte automatisch als aktiv festgelegt. Ist der Datensatz bereits vorhanden, suchen Sie ihn, und legen Sie ihn in der Karte als aktiv fest.
  2. Wählen Sie die Flurstücke aus, die Sie teilen möchten, und klicken Sie auf der Registerkarte Flurstücksdatensatz-Workflows in der Galerie Werkzeuge auf Teilen .
    Das Werkzeug "Teilen" befindet sich in der Galerie Werkzeuge unter Teilen.
  3. Um eine COGO-Richtung für die Teilungslinie anzugeben, stellen Sie sicher, dass in der Karte Dynamische Beschränkungen aktiviert ist.
  4. Zeichnen oder digitalisieren Sie eine Linie, die die ausgewählten Flurstücke teilt. Wenn Sie dynamische Beschränkungen verwenden, geben Sie eine COGO-Richtung für die Linie an.
    Das Werkzeug "Linie" ist standardmäßig aktiv.
  5. Klicken Sie auf Fertig stellen , oder drücken Sie F2, um das Zeichnen der Linie zu beenden und das Flurstück zu teilen.
    Weitere Informationen zum interaktiven Teilen von Features mit einer Teilungslinie
Interaktives Teilen von Flurstücken mit einem Feature
Mit dem Werkzeug "Teilen" können Sie ein Flurstück mit einem vorhandenen Feature als Teilungslinie teilen. So kann z. B. ein Fluss, der ein Flurstück kreuzt, zum Teilen des Flurstücks verwendet werden. Ein weiteres Beispiel wäre eine Übergangslinie, die ein Flurstück kreuzt und zum Teilen des Flurstücks verwendet werden kann.
Natürliche Grenz-Features teilen ein Flurstück
Wenn Sie Flurstücke mit vorhandenen Features teilen, wählen Sie im Werkzeugbereich Nach Feature. Wählen Sie unter Eingabe-Features das Linien-Feature aus, das als Teilungslinie verwendet werden soll, und wählen Sie unter Ziel-Features die zu teilenden Flurstücke aus.
Weitere Informationen zum Teilen von Features mit vorhandenen Features
Aktualisierte Daten
Wenn Flurstücke mit einer Teilungslinie oder einem vorhandenen Feature geteilt werden, werden die Attributdaten des Flurstücks wie folgt aktualisiert:
  • Die neu geteilten Flurstücke werden mit dem aktiven Datensatz verknüpft. Dies ist der Flurstücksdatensatz, mit dem sie erstellt wurden.
    In das Feld Created By Record der neuen Flurstücke wird die Global-ID des aktiven Flurstücksdatensatzes eingetragen.
  • Die ursprünglichen Flurstücke, die geteilt wurden, werden als historisch festgelegt.
    Das Feld Retired By Record der ursprünglichen Flurstücke wird mit der Global-ID des aktiven Datensatzes gefüllt, aus dem die geteilten Flurstücke erstellt wurden.
  • Wenn die ursprünglichen Flurstücke Stated Area-Werte haben, werden die Stated Area-Werte der neuen geteilten Flurstücke aktualisiert, sodass sie die geteilten Flächen widerspiegeln.
  • Wenn die ursprünglichen Flurstückslinien COGO-Attribute haben, weisen die Linien der neuen geteilten Flurstücke aktualisierte COGO-Entfernungen auf. Die Werte für COGO-Entfernungen werden aktualisiert, sodass sie die Entfernungen der Teilungslinien widerspiegeln.
  • Die COGO-Attribute von Flurstückslinien zwischen den neuen geteilten Flurstücken sind Null.
Die Flurstücks-Features werden wie folgt aktualisiert:
  • Ursprüngliche Flurstückslinien, die nicht mehr von anderen benachbarten Flurstücken verwendet werden, werden als historisch festgelegt.
  • Für das neue geteilte Flurstück werden neue Teilungslinien erstellt.
  • Grenzen, die vom Ausschneidevorgang nicht betroffen sind, werden unverändert beibehalten und bleiben mit dem ursprünglichen Datensatz verknüpft, aus dem sie erstellt wurden.
