Analysieren und Beheben von Fehlern
Das Toolset "Migration" in der Toolbox "Utility Network" enthält drei Werkzeuge, mit denen die Migration vorhandener Daten in ein Versorgungsnetz vereinfacht wird, um grundlegende Bearbeitungs- und Verfolgungs-Workflows zu unterstützen.
Das Werkzeug Netzwerkdaten analysieren überprüft ein Eingabe-Versorgungsnetz, um häufige Typen topologischer Inkonsistenzen zu finden, einschließlich sich selbst schneidender Linien, gestapelter Punkte und ungültiger Konnektivität. Das Werkzeug generiert eine Mobile-Geodatabase als Ausgabe, die verschiedene Feature-Classes und Tabellen enthält, die die in den Daten gefundenen Fehlertypen beschreiben. Mithilfe dieser Ausgabe-Feature-Classes und -Tabellen können Sie die Fehlerszenarien verstehen und die für die einzelnen Fehlertypen durchzuführenden Aktionen definieren. Die Ausgabetabelle "Error Resolutions" kann bearbeitet und als Eingabe für das Werkzeug Fehlerbehebungen anwenden zum Behandeln von Fehlerszenarien verwendet werden.
Weitere Informationen über das Migrieren zum Versorgungsnetz
Anforderungen
Zum Analysieren von Netzwerkdaten und Finden häufiger Fehlertypen müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie kann aktiviert oder deaktiviert sein.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn mit einer Enterprise-Geodatabase gearbeitet wird:
- Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Analysieren von Netzwerkdaten, um Fehler zu finden
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um durch das Analysieren von Netzwerkdaten häufige Fehlertypen zu ermitteln:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach der Option Netzwerkdaten analysieren, und wählen Sie sie aus.
Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz fest.
Versorgungsnetze aus einem Feature-Service werden nicht unterstützt.
Geben Sie für den Parameter Ausgabeverzeichnis den Pfad zu einem Ordner an, der die mobile Ausgabe-Geodatabase enthält.
Geben Sie für den Parameter Ausgabename den Namen der mobilen Ausgabe-Geodatabase an.
Der Standardname lautet "AnalysisResults".
Es wird ein Ordner erstellt, der eine Mobile-Geodatabase mit dem für den Parameter Ausgabeverzeichnis angegebenen Namen enthält.
Geben Sie für den Parameter Standard-Fehlerbehebungsaktionen festlegen an, ob in der Tabelle "Error Resolutions" die Standardwerte des Attributs
Actionfür die angegebenen Fehlertypen eingefügt werden.Alle vom Werkzeug eingefügten Fehleraktionswerte können geändert werden. Es ist nicht für alle Fehler eine Standardfehleraktion vorhanden.
Aktiviert: Die folgenden Fehlertypen werden im Feld
Actionder Ausgabetabelle "Error Resolutions" mit der Standardbehebungsaktion gefüllt:Leere Geometrie: Alle löschen.
Leere Shape-Länge: Die Zeile aus der Feature-Class löschen.
Sich selbst schneidende Linie: Alle Stützpunkte außer dem ersten Stützpunkt löschen.
Doppelte Stützpunkte: Alle Stützpunkte außer dem ersten Stützpunkt löschen.
Gestapelte Punkte: Alle Stützpunkte außer dem ersten Stützpunkt löschen.
Multipart: Ausschneiden.
Stützpunkt innerhalb der Toleranz: Ein Anker wird anhand der Priorität zugewiesen (Knoten > Endpunkt > Mittelpunkt) und allen anderen wird "Fangen" zugewiesen.
Deaktiviert: In der Ausgabetabelle "Error Resolutions" werden keine Fehlertypen mit der Standardbehebungsaktion gefüllt. Dies ist die Standardeinstellung.
Klicken Sie auf Ausführen.
Nach der Ausführung des Werkzeugs Netzwerkdaten analysieren wird eine Mobile-Geodatabase im angegebenen Ausgabeverzeichnis erstellt. Die Feature-Class "Error Summary and Error Locations" und die Tabelle "Error Resolutions" werden mithilfe eines Gruppen-Layers zur aktiven Karte hinzugefügt.
Feature-Class- und Tabellenausgaben
Die mit dem Werkzeug Netzwerkdaten analysieren erstellte Mobile-Geodatabase enthält die folgenden Feature-Classes und Tabellen:
ErrorLocations: Point-Feature-Class, die eindeutige Positionen im Netzwerk beschreibt, an denen Fehler erkannt wurden.
ErrorSummary: Multipoint-Feature-Class, die mithilfe eines Multipart-Features alle eindeutigen Kombinationen von Fehlern im Netzwerk zusammenfasst.
ErrorRecords: Tabelle mit Informationen über alle an den einzelnen Fehlerpositionen vorhandenen Features und den Typ des zugehörigen Fehlers.
ErrorResolution: Tabelle, in der die Lösung für jede Fehlergruppe beschrieben ist. Dies dient als Eingabe für das Werkzeug Fehlerbehebungen anwenden.
Der Ordner mit der Mobile-Geodatabase enthält auch eine Layer-Datei (.lyrx) und eine .csv-Datei, die zum Verstehen und Beheben des Fehlers verwendet werden können:
Ein Gruppen-Layer, der im Eingabe-Versorgungsnetz gefundene Fehler symbolisiert. Der Name des Gruppen-Layers entspricht dem Namen, der beim Ausführen des Werkzeugs Netzwerkdaten analysieren für den Parameter Ausgabename angegeben wird. Für diesen Layer werden weitere Tabellen und Feature-Classes in der Mobile-Geodatabase verwendet, um die Visualisierung von Fehlern in der Karte zu unterstützen.
RuleCandidates: Eine.csv-Datei, in der potenzielle Versorgungsnetzregeln angegeben werden, die zum Beheben von Fehlern hinzugefügt werden können.
Die Feature-Classes und Tabellen in der Ausgabe können mithilfe des Gruppen-Layers mit einem Versorgungsnetz überlagert werden, um Kontext bereitzustellen und die Visualisierung der verschiedenen aufgetretenen Fehler zu unterstützen. In den nachfolgenden Abschnitten werden die verschiedenen Ausgabeklassen und ihr Schema erläutert.
Error Summary- und Error Locations-Feature-Classes
Die Point-Feature-Classes "Error Locations" und "Error Summary" bieten Ihnen Informationen über die im Eingabe-Versorgungsnetz erkannten Fehler. Die Feature-Class "Error Summary" enthält Multipoint-Geometrien, die alles aggregieren. Beispielsweise werden Features in der Feature-Class "Error Locations" mit einem gemeinsamen Wert für "Analysetypen" und "Fehlercode" aggregiert, um einen Überblick über die verschiedenen Fehlertypen im Versorgungsnetz nach Klasse, Asset-Gruppe und Asset-Typ zu bieten.
Die Feature-Class "Error Locations" enthält ein Punkt-Feature für jede fehlerhafte Position. Somit können Sie die einzelnen durch das Multipoint-Feature "Error Summary" dargestellten Positionen überprüfen. Wenn Sie ein Positions-Feature auswählen, werden auch die zugehörigen Datensätze in der Tabelle "Error Records" ausgewählt.
Hinweis:
Durch das Auswählen eines Datensatzes in der Feature-Class "Error Locations" wird der Karte die Quell-Feature-Class hinzugefügt, sofern sie noch nicht vorhanden ist, und die zugehörigen Features werden ausgewählt. Für diese Beziehung wird ein absoluter Pfad zu den Quelldaten verwendet. Die Beziehung muss aktualisiert werden, wenn die Quelldaten verschoben werden.
Die Feature-Class "Error Summary" enthält die folgenden Attributfelder:
Feldname |
Feld-Alias |
Beschreibung |
Object ID |
Die Objekt-ID für das Error Summary-Multipoint-Feature. |
Error code |
Der Fehlercode für den zusammengefassten Fehlertyp. |
Analysetypen |
Die Feature-Class, Asset-Gruppen und Asset-Typen, die an der Position vorhanden sind. Dazu gehören das fehlerhafte Feature und lagegleiche Features. Tipp:Legen Sie auf der Registerkarte Tabelle unter Optionen die Einstellung Zeilenhöhe auf Dreifach fest, um die Lesbarkeit dieses Feldes zu verbessern. |
Fehlerhafte Typen |
Die Feature-Class, die Asset-Gruppe und der Asset-Typ der fehlerhaften Features. |
Quell-Layer |
Die Feature-Class der fehlerhaften Features. |
Asset-Gruppen |
Die Asset-Gruppen der fehlerhaften Features. |
Asset-Typen |
Der Asset-Typ der fehlerhaften Features. |
Vorkommen |
Die Anzahl der Features "Error Locations", aus denen die Multipoint-Geometrie für jede eindeutige Kombination aus den Feldwerten |
Fehlerbehebungsschlüssel |
Der relationale Schlüssel, der verwendet wird, um die Feature-Class "Error Summary" mit der Tabelle "Error Resolution" zu verknüpfen. Durch das Auswählen eines Multipoint-Features in der Feature-Class "Error Summary" werden die zugehörigen Datensätze in der Tabelle "Error Resolution" ausgewählt. |
Shape |
Die Position der Features. |
Die Feature-Class "Error Locations" enthält die folgenden Attributfelder:
Feldname |
Feld-Alias |
Beschreibung |
Object ID |
Die Objekt-ID für den einzelnen Fehler im Versorgungsnetz. |
Error code |
Der Fehlercode für das fehlerhafte Feature. |
Analysetypen |
Die Feature-Class, Asset-Gruppen und Asset-Typen, die an der Position vorhanden sind. Dazu gehören das fehlerhafte Feature und lagegleiche Features. |
ResolutionKey |
Der relationale Schlüssel, der verwendet wird, um die Feature-Class "Error Locations" mit der Tabelle "Error Resolution" zu verknüpfen. |
Shape |
Die Position des Features. |
Die Tabelle "Error Records" enthält ausführliche Informationen über die zugehörigen Features der einzelnen Fehler in der Tabelle "Error Locations". Der zu der Karte hinzugefügte Gruppen-Layer enthält für jede Feature-Class, die mit einer Definitionsabfrage gefilterte Fehler enthält, eine Teilmenge der Datensätze aus dieser Tabelle. Diese Tabelle kann hilfreich sein, um zu ermitteln, welche weiteren Features möglicherweise zu der gemeldeten Fehlerbedingung beigetragen haben.
Die Tabelle "Error Records" enthält die folgenden Attributfelder:
Feldname |
Feld-Alias |
Beschreibung |
Object ID |
Die Objekt-ID für den Fehlerdatensatz. |
Positionsschlüssel |
Der Wert des Positionsschlüssels für die Fehlerdatensätze. Dieser entspricht der Objekt-ID für das Feature in der Feature-Class "Error Locations". |
Fehlercode |
Analysetypen |
Feature-Typ |
Die Feature-Class, die Asset-Gruppe und der Asset-Typ des zugehörigen Features. |
Quell-Layer |
Die dem Fehlerdatensatz zugeordnete Feature-Class. |
Feature-ID |
Die Objekt-ID des dem Fehler zugeordneten Features. |
Die Tabelle "Error Resolutions" ist eine bearbeitbare Tabelle, mit der Korrekturmaßnahmen definiert werden, die Sie für die vom Werkzeug Netzwerkdaten analysieren ermittelten Fehler unternehmen müssen. Die geänderte Tabelle wird dann als Eingabe für das Werkzeug Fehlerbehebungen anwenden verwendet, um Features zu bearbeiten und Fehlerszenarien zu korrigieren.
Die Tabelle "Error Resolutions" enthält die folgenden Spalten:
Feldname |
Feld-Alias |
Beschreibung |
Object ID |
Die Objekt-ID des Fehlerbehebungs-Datensatzes. |
Error code |
Analysetypen |
Der relationale Schlüssel für die Feature-Class "Error Summary". |
Gruppenposition |
Die Reihenfolge der Zeile in der Gruppe "Analysetypen". |
Feature-Typ |
Quell-Layer |
Asset-Gruppe |
Die Asset-Gruppe des dem Fehlerdatensatz zugeordneten Features. |
Asset-Typ |
Der Asset-Typ des dem Fehlerdatensatz zugeordneten Features. |
Kontext |
Gibt an, ob der Datensatz auf ein fehlerhaftes Feature oder auf ein für Kontextinformationen bereitgestelltes lagegleiches Feature verweist. |
Aktion |
Die Korrekturmaßnahme, die zum Beheben des Fehlertyps durchgeführt werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Delta-X |
Der Versatzwert, der auf die X-Koordinate der Geometrie eines Punktes oder den Stützpunkt einer Linie angewendet wird. Dies ist nur für eine Aktualisierungs- oder Erstellungsaktion gültig. |
Delta-Y |
Der Versatzwert, der auf die Y-Koordinate der Geometrie eines Punktes oder den Stützpunkt einer Linie angewendet wird. Dies ist nur für eine Aktualisierungs- oder Erstellungsaktion gültig. |
Delta-Z |
Der Versatzwert, der auf die Z-Koordinate der Geometrie eines Punktes oder den Stützpunkt einer Linie angewendet wird. Dies ist nur für eine Aktualisierungs- oder Erstellungsaktion gültig. |
Delta-Schritt |
Wenn an einer Position mehrere Features vorhanden sind, definiert dies den auf die Felder ( |
Erstellungs-/Aktualisierungstyp |
Die Asset-Gruppe und der Asset-Typ, die beim Erstellen eines neues Features oder Aktualisieren eines vorhandenen Features verwendet werden sollen. |
Mit dem Werkzeug gefundene Fehlertypen
Das Werkzeug Netzwerkdaten analysieren dient nicht zum Ermitteln aller Fehler. Jedoch werden die folgenden häufigen Fehlertypen bei Versorgungsnetzen erkannt und im Attributfeld Error codes sowie in den Feature-Classes "Error Summary" und "Error Locations" und in der Tabelle "Error Resolutions" zurückgegeben. Die folgende Tabelle enthält die vom Werkzeug möglicherweise gefundenen Fehlercodes, die zugehörige Fehler-ID, eine Beschreibung des Fehlers und ggf. die Aktion, die durchgeführt werden kann, um den Fehler in der Tabelle "Error Resolutions" zu beheben.
Hinweis:
Für nicht alle Fehler ist eine automatisierte Lösung verfügbar.
Error code |
Zugehörige Fehler-ID |
Beschreibung |
Verfügbare Fehleraktion |
Leere Geometrie |
1 |
Die Geometrie für das Netzwerk-Feature ist leer. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Länge eines Linien-Features null oder nahe null ist. |
Alle löschen / Alle außer dem ersten (Stützpunkt) löschen |
Unbekannte Asset-Gruppe |
2 |
Der für das Attribut der Asset-Gruppe verwendete Subtype ist unbekannt. Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Feature in die Gruppe "Unbekannt" migriert wird. |
Alle aktualisieren |
Shape-Länge |
5 |
Die Länge des Linien-Features liegt innerhalb der Toleranz. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Länge eines Linien-Features null oder nahe null ist. |
Regel fehlt |
8 |
Zwischen Knoten- und Kanten-Features besteht Konnektivität, ohne dass eine erforderliche Knoten-Kanten-Regel vorhanden ist. Bei diesem Fehler werden keine Knoten-Knoten-, Kanten-Knoten-Kanten- oder Containment-Regeln oder Regeln für strukturelle Anbauten berücksichtigt. |
Mehrdeutige Konnektivität |
9 |
Für eine potenzielle Verbindung sind mehrere Regeln verfügbar. Möglicherweise erhalten Sie diesen Fehler auch, wenn es am Endpunkt einer Linie mehr als ein Bauteil gibt. |
Fehlender Knoten |
10 |
Die Konnektivität ist aufgrund von Linien-Features, die zwischen unterschiedlichen Asset-Gruppen und Asset-Typen ohne Zwischenbauteil- oder Zwischenknoten-Feature verbunden sind, ungültig. |
Erstellen |
Kanten-Konnektivitätsregel |
13 |
Eine Linie weist eine Konnektivität auf, die gegen ihre Kanten-Konnektivitätsregel verstößt. Beispiel: Ein Linien-Feature, das lediglich Endpunkt-Konnektivität zulässt und ein Punkt- oder weiteres Linien-Feature enthält, das mittig platziert ist. |
Multipart |
19 |
Ein lineares Netzwerk-Feature verfügt über eine Multipart-Geometrie. |
Ausschneiden |
Sich selbst schneidende Linie |
20 |
Ein Linien-Feature bildet eine Schleife und überlappt sich selbst am Schnittpunkt zweier Stützpunkte. |
Ausschneiden Alle löschen / Alle außer dem ersten (Stützpunkt) löschen |
Doppelte Stützpunkte |
21 |
Ein lineares Netzwerk-Feature weist mehrere Stützpunkte auf, die sich an derselben XYZ-Position bzw. innerhalb der Netzwerktoleranz befinden. |
Ungültiger Asset-Typ |
23 |
Ein Netzwerk-Feature weist einen anderen Asset-Typ auf als die Asset-Typen, die für die Asset-Gruppe definiert wurden, der es angehört. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Wert des Asset-Typs eines Features kein gültiger Wert in der Asset-Typ-Domäne für die Asset-Gruppe ist. |
Ungültige Asset-Gruppe |
23 |
Ein Netzwerk-Feature verfügt über eine Asset-Gruppe mit einem Wert außerhalb des Bereichs für den Subtype, oder der Subtype ist ungültig. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Wert der Asset-Gruppe eines Features kein gültiger Subtype für seine Klasse ist. |
Gestapelte Punkte |
25 |
Mindestens zwei Punkte sind geometrisch lagegleich oder befinden sich innerhalb der Netzwerktoleranz. Beispiel: Ein Service-Punkt und ein Spannungsregler haben dieselben XYZ-Koordinaten. |
Ungültiger Anschlusspunkt |
36 |
Das Linien-Feature weist einen ungültigen Anschlusspunkt auf. Dieser Fehler tritt auf, wenn das Attribut "from terminal ID" oder "to terminal ID" einer Leitung für eines der verbundenen Bauteile ungültig ist. |
Teilnetzabzweigung |
37 |
Ein Feature mit der Kategorie "Teilnetzabzweigung" befindet sich am Endpunkt zweier Linien. |
Mittiges Bauteil mit Anschlusspunkten |
38 |
Ein Bauteil mit mehreren Anschlusspunkten kann sich nicht mittig in einer Leitung befinden. Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Bauteil mit Anschlusspunkten mittig in einer Leitung platziert wird. |
Stützpunkt innerhalb der Toleranz |
Mindestens zwei Stützpunkte von separaten Features liegen innerhalb der räumlichen Toleranz des Datasets, sind jedoch nicht topologisch lagegleich. |
Anker Fangen |
Verfügbare Fehleraktionen
Die folgende Tabelle beschreibt die Aktionen, die zur Behebung von Fehlern mit dem Werkzeug verfügbar sind.
Aktion |
Beschreibung |
Erstellen |
Erstellt ein neues Feature. Wenn diese Aktion ausgewählt ist, müssen Sie den Typ des Features im Feld |
Alle aktualisieren Alle außer dem ersten aktualisieren |
Aktualisiert den entsprechenden Stützpunkt oder die entsprechenden Features. Wenn sich die Fehlerbehebung auf mehrere Features bezieht, können Sie alle Features oder alle außer dem ersten Feature aktualisieren. Diese Aktion kann auch verwendet werden, um die Position eines Features mithilfe der Felder Die Asset-Gruppe oder der Asset-Typ eines Features kann auch über das Feld |
Alles löschen Alle außer dem ersten löschen |
Löscht den entsprechenden Stützpunkt oder die entsprechenden Features. Wenn sich die Fehlerbehebung auf mehrere Features bezieht, können Sie alle Features oder Stützpunkte oder alle außer dem ersten Feature oder Stützpunkt löschen. |
Anker Fangen |
Die Aktionen "Anker" und "Fangen" werden verwendet, um den Fehler "Stützpunkt innerhalb der Toleranz" zu beheben. Die Aktion "Anker" definiert einen Stützpunkt oder ein Feature als Ankerposition, während "Fangen" die anderen Stützpunkte oder Features angibt, die an der Ankerposition gefangen werden sollen. |
Ausschneiden |
Schneidet die Linie am Stützpunkt, an dem der Fehler auftritt, aus. Wenn sich die Aktion auf sich selbst schneidende Linien bezieht, wird das vorhandene Linien-Feature verkürzt und ein neues Linien-Feature für die verbleibende Geometrie erstellt. Wenn sich die Aktion auf Multipart-Geometrien bezieht, erstellt sie Singlepart-Features mit Attributwerten, die mit dem ursprünglichen Feature übereinstimmen. |
Definieren von Aktionen zur Fehlerbehebung
Die Tabelle "Error Resolutions" wird zur Definition von Korrekturmaßnahmen verwendet, die Sie für die verschiedenen, vom Werkzeug Netzwerkdaten analysieren gefundenen Fehler unternehmen müssen.
Um beispielsweise die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung eines Fehlers aufgrund einer sich selbst schneidenden Linie zu definieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Fügen Sie einer aktiven Karte das Versorgungsnetz und alle zugeordneten Klassen hinzu.
Fügen Sie den Gruppen-Layer (
.lyrx-Datei) hinzu, der die Feature-Class "Error Summary", die Feature-Class "Error Locations", die Tabelle "Error Records" und die Tabelle "Error Resolutions" enthält.Standardmäßig befindet sich diese Datei in dem Ordner, der beim Ausführen des Werkzeugs Netzwerkdaten analysieren im Parameter Ausgabename angegeben ist.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class Error Summary, und klicken Sie auf Attribute.
Die Attributtabelle für die Feature-Class "Error Summary" wird geöffnet.
Suchen Sie einen Datensatz mit dem Fehlercode Sich selbst schneidende Linie, und wählen Sie die Zeile aus.
Das Multipoint-Feature "Error Summary" und die zugehörigen Zeilen in der Tabelle "Error Resolutions" werden ausgewählt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Zeile in der Attributtabelle "Error Summary", und klicken Sie auf Zoomen auf.
Die Karte wird gezoomt, um alle summarischen Datensätze anzuzeigen, die mit dem Fehler verknüpft sind.
Sie können mithilfe der zugehörigen Error Locations-Features und der zugehörigen Tabelle "Error Records" jedes zusammengefasste Feature einzeln überprüfen, um den Fehler besser zu verstehen.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Tabelle Error Resolutions, und klicken Sie auf Öffnen.
Die Attributtabelle für die Tabelle "Error Resolutions" wird geöffnet.
Verwenden Sie in der Tabelle "Error Resolutions" die Option Ausgewählte Datensätze anzeigen zum Filtern der Tabelle.
Bestimmen Sie für die ausgewählten Datensätze den Datensatz, dessen Wert Kontext den Typ Fehler aufweist, und überprüfen Sie den Wert des Attributs Aktion.
Wenn Sie beim Ausführen des Werkzeugs Netzwerkdaten analysieren den Parameter Standard-Fehlerbehebungsaktionen festlegen aktiviert haben, ist für das Feld bereits die Standard-Fehlerbehebungsaktion Alle außer dem ersten löschen festgelegt. Wählen Sie andernfalls diesen Wert in der Dropdown-Liste im Feld aus. Diese Aktion bewirkt, dass das Werkzeug Fehlerbehebungen anwenden alle Stützpunkte außer dem ersten Stützpunkt für die Linie an der überschneidenden Position löscht.
Klicken Sie auf dem Menüband in der Gruppe Änderungen verwalten auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Für die vom Werkzeug Netzwerkdaten analysieren gefundenen Fehler wurden Fehlerbehebungsaktionen definiert. Sie können die Tabelle "Error Resolutions" als Eingabe für das Werkzeug Fehlerbehebungen anwenden verwenden, um die Daten des Versorgungsnetzes zu bearbeiten und die Fehler zu beheben.
