Datennetzwerk analysieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Analysiert ein Versorgungsnetz-Dataset, um Fehler in einer Ausgabe-Mobile-Geodatabase zwecks Fehlerbehebung zusammenzufassen und zu melden.
Die Ausgabe dieses Werkzeugs erstellt eine Datenbank zur Fehlerbehebung mit einer Zusammenfassung aller im Netzwerk identifizierten Topologiefehler, ihrer Position, den am Fehlerszenario beteiligten Features sowie den potenziellen Regeln, die hinzugefügt werden können, um den Fehler zu beheben.
Weitere Informationen zum Analysieren und Beheben von Fehlern im Versorgungsnetz
Verwendung
  • Die Netzwerk-Topologie kann aktiviert oder deaktiviert sein.
  • Mit diesem Werkzeug werden die Daten des Eingabe-Versorgungsnetzes nicht geändert.
  • Die Ausgabe-Layer-Datei beinhaltet die Fehler-Layer mit Definitionsabfragen und Kartenbeziehungen zu den Quelldaten, um die Navigation in den Zeilen und das Füllen der Tabelle "Fehlerbehebung" zu erleichtern.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann geändert werden, damit sie mit dem Werkzeug Fehlerbehebungen anwenden verwendet werden kann, um im Versorgungsnetz erkannte Fehler zu beheben. Es ist zwar möglich, die Netzwerk-Topologie zu aktivieren und einzelne Fehler manuell zu beheben, aber es wird empfohlen, die Werkzeuge aus dem Toolset "Migration" zu verwenden, um die folgenden Fehlertypen zu identifizieren und zu beheben:
    Fehler
    Beschreibung
    Die Geometrie für das Netzwerk-Feature ist leer. (Fehler-ID: 1)
Die Länge eines Linien-Features ist null oder nahe null.
Unbekannte Asset-Gruppe (Fehler-ID: 2)
Der Subtype, der für das Asset-Gruppenattribut verwendet wird, ist unbekannt.
Formlänge (Fehler-ID: 5)
Das Linien-Feature hat eine Länge, die innerhalb der Toleranz liegt. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Länge eines Linien-Features null oder nahe null ist.
Fehlende Regel (Fehler-ID: 8)
Zwischen Knoten- und Kanten-Features besteht Konnektivität, ohne dass eine erforderliche Knoten-Kanten-Regel vorhanden ist.
Mehrdeutige Verbindung (Fehler-ID: 9)
Für eine potenzielle Verbindung sind mehrere Regeln verfügbar.
Fehlender Knoten (Fehler-ID: 10)
Zwei Linien unterschiedlichen Asset-Typs sind ohne Knoten oder Gerät verbunden.
Kanten-Konnektivitätsregel (Fehler-ID: 13)
Eine Linie weist eine Verbindung auf, die gegen ihre Kanten-Konnektivitätsregel verstößt.
Multipart-Geometrien (Fehler-ID: 19)
Ein lineares Netzwerk-Feature ist ein Multipart-Feature.
Sich selbst schneidende Linie (Fehler-ID: 20)
Die Geometrie einer Linie schneidet sich selbst.
Doppelte Stützpunkte (Fehler-ID: 21)
Eine Linie verfügt über mindestens zwei doppelte Stützpunkte oder über Stützpunkte, die in denselben Toleranzbereich fallen.
Ungültiger Asset-Typ (Fehler-ID: 23)
Ein Netzwerk-Feature weist einen anderen Asset-Typ auf als die Asset-Typen, die für die Asset-Gruppe definiert wurden, der es angehört.
Ungültige Asset-Gruppe (Fehler-ID: 23)
Ein Netzwerk-Feature verfügt über eine Asset-Gruppe mit einem Wert außerhalb des Bereichs für den Subtype, oder der Subtype ist ungültig.
Gestapelte Punkte (Fehler-ID: 25)
Zwei oder mehr Knoten oder Geräte befinden sich an derselben XYZ-Position.
Ungültiger Anschlusspunkt (Fehler-ID: 36)
Das Feld "Von Anschlusspunkt-ID" oder "Zu Anschlusspunkt-ID" einer Linie ist für eines der Geräte bzw. einen der Knoten, mit dem es verbunden ist, ungültig.
Teilnetzabzweigung (Fehler-ID: 37)
Ein Feature mit der Kategorie "Teilnetzabzweigung" befindet sich am Endpunkt zweier Linien.
Mittiges Bauteil mit Anschlusspunkten (Fehler-ID: 38)
Ein Gerät mit einer Anschlusspunktkonfiguration wird mittig auf einer Linie dargestellt.
Stützpunkt innerhalb der Toleranz (Fehler-ID: N/A)
Mindestens zwei Stützpunkte aus unterschiedlichen Features liegen innerhalb der räumlichen Toleranz des Datasets, sind jedoch nicht topologisch lagegleich.
Parameter
Das Versorgungsnetz, das auf Fehler analysiert wird.
Utility Network Layer
Ausgabeverzeichnis
Der Ausgabeordner, in dem die Ausgabe-Mobile-Geodatabase für die Fehlerbehebung erstellt wird. Standardmäßig wird der Ausgabeordner für das Projekt verwendet.
Folder
Ausgabename
(Optional)
Der Name der Ausgabe-Mobile-Geodatabase. Der Standardname lautet "AnalysisResults".
String
Standardaktionen zur Fehlerbehebung festlegen
(Optional)
Gibt an, ob Fehler in der Tabelle "Fehlerbehebung" mit Standardaktionen gefüllt werden.
Wenn die Option auf SET_DEFAULTS festgelegt ist, werden die folgenden Fehlertypen gefüllt:
  • Leere Geometrie: Alle löschen
  • Shape-Länge: Alle löschen
  • Sich selbst schneidende Linie: Alle außer dem ersten löschen
  • Doppelte Stützpunkte: Alle außer dem ersten löschen
  • Gestapelte Punkte: Alle außer dem ersten löschen
  • Stützpunkt innerhalb der Toleranz: Ein Anker wird anhand der Priorität zugewiesen (Knoten > Endpunkt > Mittelpunkt) und allen anderen wird "Fangen" zugewiesen.
  • Aktiviert—Die angegebenen Fehlertypen werden in der Tabelle "Fehlerbehebung" mit Standardaktionen gefüllt.
  • Deaktiviert—Es werden keine Fehlertypen mit Standardaktionen gefüllt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Geodatabase
Die Ausgabe-Geodatabase.
Workspace
Ausgabe-Layer-Datei
Die Ausgabe-Layer-Datei.
File
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
