Erstellen einer strukturellen Anbau-Zuordnung
Assets in einem Netzwerk, die die Leitungswege für eine Ressource, wie zum Beispiel Wasser und Elektrizität, bilden, werden den Strukturen, wie zum Beispiel Platten, Türme und Masten, hinzugefügt. In einem Versorgungsnetz wird diese Beziehung als strukturelle Anbau-Zuordnung zwischen dem angefügten Feature (zum Beispiel einem Transformator) und dem Struktur-Feature (zum Beispiel einem Mast) modelliert.
Sie können den Bereich Zuordnungen ändern oder Python verwenden, um einen strukturelle Anbau zwischen zwei Features zu erstellen. Wenn keine Regel vorhanden ist, wird das Feature, das auf der Karte ausgewählt wurde, nicht zum Bereich hinzugefügt.
Strukturelle Anbau-Zuordnungen können nicht direkt zu einer Linie oder einem Kantenobjekt erfolgen. Dazu muss ein Punkt- oder Kantenobjekt vorhanden sein. Um die Mitte einer Leitung an eine Struktur anzufügen (zum Beispiel Leiter und Mast), wird ein Zwischenpunkt oder Knotenobjekt mit mittiger Platzierung verwendet. Die strukturelle Anbau-Zuordnung wird dann zwischen der Struktur und dem Zwischenpunkt oder dem Knotenobjekt an der Leitung erstellt.
Anforderungen
Zum Erstellen einer strukturellen Anbau-Zuordnung müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Dem Struktur-Feature wurde "Struktur" als Zuordnungsrolle zugewiesen.
Es ist eine Regel für die strukturelle Anbau-Zuordnung vorhanden, die die Beziehung unterstützt.
Erstellen eine strukturellen Anbau-Zuordnung über den Bereich "Zuordnungen ändern"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine strukturelle Anbau-Zuordnung zwischen Features zu erstellen:
Klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
Klicken Sie in der Gruppe Zuordnung auf Ändern
.Der Bereich Zuordnungen ändern wird angezeigt.
Wählen Sie im Bereich Zuordnungen ändern eines der Features aus, zwischen denen Sie eine strukturelle Anbau-Zuordnung herstellen möchten.
Klicken auf das Werkzeug Features hinzufügen und dann auf eines der Features auf der Karte, z. B. einen Mast.
Nachdem Sie ein Feature hinzugefügt haben, wird es im Bereich Zuordnungen ändern als aktives Element angezeigt. Wenn es vorhandene strukturelle Anbau-Zuordnungen zu weiteren Features gibt, werden diese ebenfalls angezeigt.
Verwenden Sie für nichträumliche Objekte das Werkzeug Auswahl laden, um den Parameter Aktives Element im Bereich Zuordnungen ändern mit den ausgewählten Zeilen auszufüllen.
Wenn der Parameter Aktives Element ausgefüllt ist, werden die Registerkarten Konnektivität, Containment und Anbau mit einem Indikator angezeigt, der die Anzahl der Zuordnungen für das aktive Element jedes Typs angibt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Anbau.
Verwenden Sie das Werkzeug Features hinzufügen
im Abschnitt Anbau oder Angefügt an des Bereichs, um andere Features auf der Karte auszuwählen, die Teil der Containment-Zuordnung sein sollen. Welchen Abschnitt Sie verwenden sollten, hängt davon ab, ob das aktive Element ein Struktur-Feature ist oder als Anbau dienen soll.Verwenden Sie für Knoten- oder Kantenobjekte das Werkzeug Auswahl laden, um den entsprechenden Abschnitt mit den ausgewählten Zeilen der Attributtabelle auszufüllen.
Dem Bereich werden neue Features mit einem grünen Indikator hinzugefügt, mit dem darauf hingewiesen wird, dass eine Zuordnung erstellt wurde.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Die angegebenen Features und Strukturen sind jetzt zugeordnet. Unter Steuern der Zuordnungssichtbarkeit finden Sie Informationen zum Anzeigen der strukturellen Anbau-Zuordnungen zwischen Features. Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie, um die neuen Zuordnungen zu übernehmen.
Erstellen einer Konnektivitätszuordnung mithilfe von Python-Skripten
Editoren können Python-Skripte verwenden, um Bearbeitungsoperationen auszuführen und beispielsweise strukturelle Anbau-Zuordnungen zwischen Features zu erstellen. Dazu importieren Sie zunächst ArcPy und starten eine Bearbeitungsoperation, um die Funktion AddStructuralAttachmentAssociation auszuführen.
