Netzwerk-Topologie validieren (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Überprüft Features mit Dirty Areas in der Netzwerk-Topologie eines Versorgungsnetzes, nachdem Änderungen vorgenommen wurden.
Weitere Informationen zum Überprüfen einer Netzwerk-Topologie
Verwendung
  • Inkonsistenzen zwischen räumlichen Bearbeitungen der Features und der Netzwerk-Topologie werden als Dirty Areas markiert.
  • Bei der Arbeit mit einem Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase ist zu beachten, dass der Überprüfungsvorgang je nach gewählter Methode unterschiedlich verarbeitet wird. Der Befehl Validieren auf der Registerkarte Versorgungsnetz nutzt die synchrone Verarbeitung, wohingegen das Geoverarbeitungswerkzeug Netzwerk-Topologie validieren die asynchrone Verarbeitung nutzt.
    Tauchen Sie ein:
    Für die asynchrone Validierung wird der Geoverarbeitungsservice "UtilityNetworkTools" verwendet. Für Feature-Services mit einem Versorgungsnetz wird der Service "UtilityNetworkTools" im Systemordner vorkonfiguriert. Er verfügt über eine längere Timeout-Einstellung und ist Geoverarbeitungs-Tasks für Versorgungsnetze vorbehalten.
  • Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
  • Bei der Arbeit mit der Default-Version in einer Enterprise-Geodatabase kann jeweils nur eine Sitzung die Validierung ausführen. Während des Validierungsvorgangs bleibt das Netzwerk für Bearbeitungen und Verfolgungen verfügbar.
  • Wenn Sie eine Netzwerk-Topologie basierend auf einer bestimmten Ausdehnung überprüfen, werden die Dirty Areas, die sich mit der angegebenen Ausdehnung überschneiden, ausgeschnitten. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerk-Topologie.
  • Während der Überprüfung wird eine Netzverfolgung verwendet, um zu erkennen, welche Teilnetze modifiziert wurden. In den Ergebnissen eines Überprüfungsvorgangs wird der Name jedes Teilnetzes, das als "Dirty" markiert wurde, zusammen mit der Netzart und der Ebene zurückgegeben. Die Ausgabe-JSON für diese Discovered Subnetworks-Werte kann aus den -Ergebnissen unter Message im Dialogfeld "Details" kopiert werden.
    • Wenn ein Teilnetz vor Ausführung des Überprüfungsvorgangs als "Dirty" markiert wurde, sind die durch den Überprüfungsvorgang modifizierten Teilnetze weiterhin in der Sammlung der erkannten Teilnetze enthalten.
    • Wenn beim Arbeiten mit hierarchischen Netzwerken alle Teilnetze einer Ebene als "Dirty" markiert werden, wird die Ebene während des Überprüfungsvorgangs nicht verfolgt. In diesem Fall werden die als "Dirty" markierten Teilnetze in der Ebene nicht in der Sammlung zurückgegeben.
  • Möglicherweise treten Fehler auf, die verhindern, dass der Validierungsvorgang abgeschlossen wird. Verwenden Sie in diesem Fall das Werkzeug Netzwerk-Topologie neu erstellen, um die Netzwerk-Topologie neu zu erstellen und Inkonsistenzen zu beheben. Bei der Neuerstellung der Topologie innerhalb der Ausdehnung werden Dirty Areas ignoriert. Die Neuerstellung wird auf alle Features in der angegebenen Ausdehnung angewendet.
    Lizenz:
    Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Parameter
Das Versorgungsnetz, für das die Netzwerk-Topologie überprüft wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Ausdehnung
(Optional)
Die geographische Ausdehnung, die zum Überprüfen der Netzwerk-Topologie verwendet wird.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Abgeleitete Ausgabe
Netzwerk-Topologie wurde überprüft
Das überprüfte Versorgungsnetz.
Utility Network
Ausgabe-JSON
Die während des Überprüfungsvorgangs als "Dirty" markierten Teilnetze.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Wird in einer Unternehmensbereitstellung unterstützt, wenn die Named-User-Lizenzierung von ArcGIS Enterprise mit der Benutzertyp-Erweiterung "ArcGIS Advanced Editing" verwendet wird.
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
