Identifizieren von isolierten Features
Jedes Feature in den Line-, Device- und Junction-Feature-Classes sowie jedes Objekt in den Knotenobjekt- und Kantenobjekttabellen der Netzart enthält das Attribut "Is connected". Dieses Attribut erleichtert das Identifizieren isolierter Netzwerk-Features und -Objekte, da es Informationen über die Konnektivität zu den Teilnetz-Controllern enthält. Beim Erstellen eines Features wird das Attribut Is connected unabhängig von der Konnektivität des Features zu einer Quelle auf "unknown" festgelegt. Dieses Attribut wird für Netzwerk-Features in Abhängigkeit von der ausgeführten Operation geändert.
An der Verwaltung von Teilnetzen sind verschiedene Operationen beteiligt, die sich auf das Attribut Is connected für bestimmte Teilnetz-Features oder Teilnetz-Controller auswirken. Mit diesen Vorgängen wird nur das Attribut Is connected für die Teilnetz-Controller-Features aktualisiert, die Konnektivität zu einem Teilnetz-Controller aufweisen. Die Verbindung mit einem Teilnetz-Controller basiert auf Konnektivität, nicht auf Durchlassfähigkeit.
Zum Identifizieren von isolierten Features im Netzwerk können Sie das Geoverarbeitungswerkzeug IsConnected-Attribut aktualisieren verwenden. Mit diesem Werkzeug wird das Is connected -Attribut für alle Features und Objekte im Versorgungsnetz aktualisiert.
Weitere Informationen zum IsConnected-Attribut
Der Datums- und Zeitstempel für die Eigenschaft Uhrzeit der letzten Ausführung von "IsConnected-Attribut aktualisieren" wird auf der Registerkarte Netzwerkeigenschaften für das Versorgungsnetz im Abschnitt Allgemein angezeigt.
Tauchen Sie ein:
Das Werkzeug IsConnected-Attribut aktualisieren führt Attributänderungen direkt durch. Dies bedeutet, dass der Vorgang IsConnected-Attribut aktualisieren Geodatabase-Verträge umgeht und keine Aktualisierungen von Editor-Tracking, Attributregeln oder verwandten Objekten auslöst, wenn Features aktualisiert werden.
Anforderungen
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um das Werkzeug IsConnected-Attribut aktualisieren zu verwenden:
  • Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss die standardmäßige Verzweigungsversion referenzieren.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das verbundene ArcGIS Enterprise-Portal-Konto der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes sein.
  • Bei der Verwendung mit einer Enterprise-Geodatabase muss der Wert des Parameters Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
  • Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Zum Identifizieren isolierter Features führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug IsConnected-Attribut aktualisieren und wählen Sie es aus.
  3. Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz fest.
  4. Klicken Sie auf Ausführen.
Das Is connected -Attribut wird für Netzwerk-Features basierend auf ihrer Konnektivität zu einem Teilnetz-Controller aktualisiert. Die Eigenschaft Uhrzeit der letzten Ausführung von "IsConnected-Attribut aktualisieren" wird für das Versorgungsnetz auf der Registerkarte Netzwerkeigenschaften aktualisiert.
Um schnell isolierte Features zu identifizieren, führen Sie das Werkzeug Nach Attributen auswählen für jede Klasse aus. Geben Sie dabei eine WHERE-Klausel an: IsConnected ist gleich False. Stellen Sie bei unerwarteten Ergebnissen sicher, dass die Netzwerk-Topologie kürzlich überprüft wurde.
