Prüfung auf doppelte Stützpunkte
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Doppelter Stützpunkt sucht Stützpunkte in Polylinien- und Polygon-Features, die innerhalb einer festgelegten Toleranz zueinander liegen.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.5 und ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.4 oder höher)
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Doppelte Stützpunkte können aus mehreren Gründen entstehen, etwa durch Digitalisierungsfehler, die Verwendung von Daten in einem kleineren Maßstab als dem, für den sie erfasst wurden, und das Laden von Daten aus einer Datenbank mit einer bestimmten Genauigkeit in eine andere. Zum Beispiel können sich auf einer Linie oder einem Polygon Stützpunkte befinden, die entweder nebeneinander angeordnet sind oder nahe beieinander liegen. Wenn die in der Prüfung angegebene Toleranz klein genug ist, wird einer der Stützpunkte als Fehlerergebnis zurückgegeben.
Bei der Konfiguration als Beschränkungsregel wird ein Fehler zurückgegeben, wenn ein Feature erstellt oder geändert wird, das Segmente mit Stützpunkten enthält, die innerhalb der angegebenen Toleranz liegen.
Bei der Konfiguration als Validierungsregel wird während der Validierung für jedes Feature, das Stützpunkte enthält, die innerhalb der angegebenen Toleranz liegen, ein Fehler erstellt. Stützpunkte, die innerhalb der XY-Toleranz eines Features liegen, werden nicht erkannt. Verwenden Sie die Prüfung Geometrie prüfen, um diese Fehlerbedingung zu ermitteln.
Branchenspezifisches Szenario
In der Luftfahrt darf sich ein einzelnes Polygon wegen der Integrität der Flughafendaten nicht selbst überlappen oder doppelte Stützpunkte oder Knoten enthalten. Eine Ausnahme stellen der Start- und der Endknoten dar, die lagegleich sein müssen.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel und der Attributbeschränkungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Einschränkung
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Toleranz
Ja
Der zulässige Abstand zwischen zwei Stützpunkten.
Geben Sie im Textfeld Toleranz einen Wert an, und klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Toleranz, um eine Maßeinheit auszuwählen.
Einschränkung
Validierung
Trigger
Ja
Die Bearbeitungsereignisse, welche die Anwendung der Regel auslösen.
  • Einfügen: Löst die Regel aus, wenn ein neues Feature hinzugefügt wird.
  • Aktualisieren: Löst die Regel aus, wenn ein Feature aktualisiert wird.
  • Löschen: Löst die Regel aus, wenn ein Feature gelöscht wird.
Einschränkung
Name
Ja
Ein eindeutiger Titel oder Name für die Regel.
Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Einschränkung
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Diese Information dient zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Einschränkung
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Einschränkung
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Toleranz
Ja
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Bei dieser Prüfung werden Polylinien- und Polygon-Features unterstützt.
  • Ein Stützpunkt wird als Duplikat betrachtet, wenn er sich innerhalb der angegebenen horizontalen Entfernung von einem benachbarten Stützpunkt befindet.
  • Bei Multipart-Features wird jedes Teilelement bei der Bestimmung, ob ein Stützpunkt ein Duplikat ist, unabhängig ausgewertet.
  • Der Wert des Parameters Toleranz muss gleich oder größer als die XY-Toleranz eines Features sein.
  • Diese Prüfung erkennt keine doppelten Stützpunkte, die näher als die XY-Toleranz des Raumbezugs der Eingabe-Feature-Class liegen. Verwenden Sie die Prüfung Geometrie prüfen, um diese Fehlerbedingung zu finden, wenn Stützpunkte innerhalb der XY-Toleranz liegen.
  • Wenn diese Prüfung als Attribut(beschränkungs)regel erstellt wird, werden nur diejenigen Datasets mit geographischen Koordinatensystemen unterstützt, die Web Mercator (WKID 3857) oder WGS 84 (WKID 4326) verwenden.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgenden Bedingungen gelten, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
    • Multipoint-Fehlerergebnisse werden unterstützt.
