Dangles suchen
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Mit der Prüfung Dangles suchen wird nach Polylinien gesucht, die Dangles innerhalb einer angegebenen Toleranz aufweisen.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Nein |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Übersicht
Mit der Prüfung Dangles suchen werden Polylinien-Features identifiziert, die Knoten innerhalb einer definierten Toleranz aufweisen, jedoch nicht mit anderen Polylinien- oder Polygon-Features verbunden sind. Dangles können auftreten, wenn Daten verschoben wurden oder ein Feature nicht korrekt extrahiert wurde. Die Polylinien-Features werden mit Features in derselben Feature-Class oder in anderen Polyline- oder Polygon-Feature-Classes verglichen. Sie können die Prüfung für eine vollständige Feature-Class, einen Subtype oder eine mit einer SQL-Abfrage ausgewählte Gruppe von Features ausführen.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
In Versorgungsnetzen können Sie mit dieser Prüfung herausfinden, wo Rohre oder Kabel Unterstände oder Überstände bilden und nicht mit dem Rest des Netzes verbunden sind. Dies kann sich auf die Ergebnisse einer Upstream- oder Downstream-Verfolgung auswirken.
In der Adressenverwaltung ist in der Feature-Class für Straßenmittelachsen möglicherweise eine Straße, die nicht mit anderen Straßen verbunden ist, ungültig. Mit dieser Prüfung kann nach Straßen gesucht werden, die verbunden werden müssen, indem eine Dangle-Toleranz festgelegt wird.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Dangle-Toleranz |
Ja |
Die minimale Entfernung für die Suche nach Polylinienknoten, die nicht mit anderen Features verbunden sind. Polylinien-Features mit Knoten, die innerhalb dieser Entfernung liegen, jedoch nicht mit anderen Polylinien-Features verbunden sind, werden als Fehler zurückgegeben. Der Wert muss größer sein als die XY-Toleranz der Eingabe-Datenquelle. Die Standardeinstellung ist die XY-Toleranz der Datenquelle. Die Standardeinstellung für die Messeinheit ist der horizontale Raumbezug der Eingabe-Datenquelle. Hinweis:Wenn der Raumbezug der Feature-Class geographisch (GCS) ist, wird die Toleranz von Grad in Meter konvertiert. |
Validierung |
Zusätzliche zu vergleichende Features |
Nein |
Zusätzliche Polyline- oder Polygon-Feature-Classes, die in den Vergleich einbezogen werden sollen. Hinzugefügte zu vergleichende Feature-Classes müssen dasselbe Datum wie die Eingabe-Datenquelle aufweisen. Um alle aufgeführten Features auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen. Um bestimmte Features auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Feature, das Sie vergleichen möchten. |
Validierung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Validierung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Dangle-Toleranz |
Ja |
Nein |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität. |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Wenn Sie zwei oder mehr Feature-Classes als weitere zu vergleichende Features konfigurieren und die Feature-Class, für die Sie die Prüfung konfiguriert haben, mit einer Feature-Class, aber nicht mit allen verbunden ist, wird dies nicht als Dangle betrachtet. In den folgenden Abbildungen werden Feature 1 orange, Feature 2 grau und Feature 3 grün sowie das Toleranz-Feature blau dargestellt. In Abbildung A ist Feature 1 nicht mit hinzugefügten Features innerhalb der Toleranz verbunden. Dies wird als Dangle mit Unterstand betrachtet. Wenn in Abbildung B zwei Feature-Endpunkte verbunden sind, Feature 3 jedoch nicht, handelt es sich um ein Unterstandszenario. Da jedoch Feature 1 mit mindestens einem der Features innerhalb der Toleranz verbunden ist, wird dies nicht als Dangle betrachtet. Zum Auffinden von Verbindungsfehlern mit Feature 3 müssen Sie eigens für dieses Feature eine Prüfung konfigurieren.
Wenn Sie zwei oder mehr Feature-Classes als zusätzliche zu vergleichende Features konfigurieren und die Feature-Class, für die Sie die Prüfung konfiguriert haben, mit einer Feature-Class, aber nicht mit allen verbunden ist, wird dies nicht als Dangle betrachtet. In den nächsten Abbildungen werden Feature 1 orange, das hinzugefügte Feature 2 grau und Feature 3 grün sowie das Toleranz-Feature blau dargestellt. In Abbildung A ist der Endpunkt von Feature 1 nicht mit weiteren Features innerhalb der Toleranz verbunden. Dies wird als Dangle mit Überstand betrachtet. Wenn in Abbildung B zwei Feature-Endpunkte verbunden sind, der dritte jedoch nicht, handelt es sich um ein Überstandszenario. Da jedoch Feature 1 mit mindestens einem der Features innerhalb der Toleranz verbunden ist, wird dies nicht als Dangle betrachtet. Zum Auffinden von Verbindungsfehlern mit Feature 2 müssen Sie eigens für dieses Feature eine Prüfung konfigurieren.
Wenn Sie ein Polygon als weiteres zu vergleichendes Feature konfigurieren und der Linienendpunkt keine Kante oder keinen Stützpunkt des Polygons innerhalb der angegeben Toleranz berührt, wird dies als Dangle betrachtet. Abbildung A zeigt, dass der Linienendpunkt und das Polygon innerhalb des Toleranz-Features, das blau dargestellt wird, liegen, der Linienendpunkt jedoch die Kante oder den Stützpunkt des Polygons nicht berührt. Dies wird als Dangle betrachtet und als Fehler zurückgegeben. Abbildung B wird nicht als Dangle betrachtet und nicht als Fehler zurückgegeben.
Die Werte des Attributs
Validation Statusder Eingabe-Features und der Datenquellen im Parameter Zusätzliche zu vergleichende Features werden bei der Auswertung ignoriert. Beispielsweise werden bei der Regelauswertung Eingabe-Polylinien-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.Datenquellen für den Parameter Zusätzliche zu vergleichende Features müssen ein Global-ID-Feld enthalten.
Berücksichtigen Sie die Datenquelle für den Parameter Zusätzliche zu vergleichende Features, wenn Sie Karten- oder Projektpakete erstellen und Web-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben.
Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (
=,<>,>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.Die folgenden Bedingungen gelten, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
Multipoint-Fehlerergebnisse werden unterstützt.
