Fehlerergebnisse und deren Lebenszyklus
Mit Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Features oder Zeilen in Ihren GIS-Daten, bei denen festgestellt wurde, dass sie den Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden als Fehlerergebnis gespeichert. Fehlerergebnisse werden erstellt, wenn die automatisierten und halbautomatisierten Data Reviewer-Werkzeuge in Ihrem Workflow der Qualitätskontrolle verwendet werden. Jedes Fehlerergebnis enthält Metadaten, die das Problem beschreiben, und je nach den Daten auch eine Geometrie.
Die Feature-Fehlerergebnisse durchlaufen einen als Standardprozess definierten Lebenszyklus der Qualitätskontrolle, der aus drei Phasen besteht:
Phase
Symbol
Beschreibung
Weitere Details finden Sie in:
Überprüft
Die Fehlerergebnisse warten nach ihrer Erkennung auf weitere Überprüfung.
Korrektur
Korrigiert
Das Fehlerergebnis wurde behandelt, indem es entweder durch Bearbeitung des zugehörigen Features korrigiert wurde oder als Ausnahme markiert wurde.
Verifizierung
Verifiziert
Die am zugehörigen Feature ausgeführten Aktionen sind zulässig, oder das Feature soll als Ausnahme markiert werden.
Idealerweise durchläuft ein Fehlerergebnis jede Phase, während es durch mehrere Beteiligte überprüft und korrigiert wird. Im folgenden Beispiel-Workflow wird das Werkzeug "Features durchsuchen" verwendet:
  • Mit dem Werkzeug Features durchsuchen identifiziert ein GIS-Techniker zuerst ein Problem mit einem Feature und meldet es als Fehlerergebnis. Das Fehlerergebnis wird dann im Bereich Fehler-Inspektor in der Überprüfungsphase angezeigt.
  • In der Korrekturphase beurteilt als Nächstes ein Techniker das Problem und behebt es, indem er das Feature mit den Werkzeugen in ArcGIS Pro korrigiert oder als Ausnahme markiert.
  • In der Verifizierungsphase beurteilt schließlich ein Analyst, wie das Problem behoben wurde, um zu bestimmen, ob die Aktion zulässig oder nicht zulässig war. Wenn die Korrektur als nicht zulässig eingestuft wurde, wird der Fehler zur weiteren Bearbeitung an die Überprüfungsphase zurückgegeben.
Überblick über den typischen Workflow für Feature-Fehlerergebnisse
Feature-Ergebnisse
Die Fehlerergebnisse in Ihren GIS-Daten durchlaufen einen aus drei Phasen bestehenden Workflow, in dem die Korrektur- und Verifizierungsaufgaben nachverfolgt werden. Die in diesem Workflow gesammelten Informationen helfen bei der Vermittlung, wie der Fehler korrigiert wurde, wer den Fehler korrigiert und verifiziert hat und wann die Korrektur und Verifizierung abgeschlossen wurde.
Überprüfungsphase
Die erste Phase im Lebenszyklus eines Feature-Fehlers ist die Überprüfung, in der bestimmt werden muss, welche Korrekturmaßnahme erforderlich ist. Dieser Status wird durch das Werkzeug, von dem das Fehlerergebnis erstellt wurde, automatisch zugewiesen. In der Überprüfungsphase können die folgenden Statuswerte auftreten:
Status
Code
Beschreibung
Nächster gültiger Status
Überprüft
Anfänglicher Status für alle Feature-Fehlerergebnisse
Als Ausnahme markieren
Gelöst
Nicht zulässig
6
Fehler, der in der Verifizierungsphase als "Nicht zulässig" markiert wurde
Gelöst
Korrekturphase
Die nächste Phase im Lebenszyklus eines Fehlerergebnisses ist die Korrekturphase. In dieser Phase wird das Feature entweder bearbeitet, um den Fehler zu korrigieren, oder als Ausnahme markiert. Das Fehlerergebnis stellt dem Bearbeiter Informationen zum Fehler bereit, zum Beispiel den Schweregrad und (optional) eine Geometrie zur Angabe der Position des Fehlers. Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist, erhält das Fehlerergebnis einen Korrekturstatus. In der Korrekturphase können die folgenden Statuswerte auftreten:
Status
Code
Beschreibung
Gelöst
Es wurde eine Korrekturmaßnahme durchgeführt, um das Problem zu beheben (wie in den Korrekturnotizen beschrieben).
Zulässig
Nicht zulässig
Die Fehlerergebnisses werden als Ausnahmefall markiert.
Ausnahme
Nicht zulässig
Verifizierungsphase
Die letzte Phase im Lebenszyklus eines Fehlerergebnisses ist die Verifizierungsphase. In dieser Phase werden alle Bearbeitungen oder Ausnahmen, die zum Beheben des Fehlers auf das Feature angewendet wurden, verifiziert. In der Verifizierungsphase können die folgenden Statuswerte auftreten:
Status
Code
Beschreibung
Zulässig
Die Aktion, die in Bezug auf das Problem durchgeführt (und in den Korrekturnotizen beschrieben) wurde, war zulässig.
Nicht zulässig
Ausnahme
9
Das Fehlerergebnis wurde als Ausnahme bestätigt (verifiziert).
Nicht zulässig
Ausnahmen
Ausnahmen werden typischerweise in der Korrekturphase identifiziert. Dies sind Features, die durch eine automatisierte Prüfung oder ein Werkzeug für die visuelle Überprüfung als Fehlerergebnis gekennzeichnet wurden und die anfänglich als Fehler angesehen wurden. Während der Korrektur wurde jedoch festgestellt, dass sie zulässig sind und dass keine Änderungen erforderlich sind. Durch Kennzeichnen eines Fehlerergebnisses als Ausnahme wird sichergestellt, dass das Feature in Zukunft nicht als neuer Fehler markiert wird.
Workflow für Ergebnisse, die als Ausnahmen angesehen wurden
