Gradnetze
Gradnetze sind Liniennetze zur Abbildung der geographischen Koordinaten (Breitengrad und Längengrad) auf einer Karte. Sie können Gradnetze einer Karte in jeder Projektion hinzufügen, da alle Standorte einen Breiten- und Längengrad aufweisen.
Beispiel für eine Karte mit Gradnetz
Ändern der Gradnetzeigenschaften
Sobald ein Gradnetz einem Kartenrahmen hinzugefügt wurde, lässt sich das Aussehen durch Anpassen seiner Eigenschaften ändern. Danach können Sie es als Style speichern, um es wiederzuverwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Gradnetz zu ändern:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf das Gradnetz, und wählen Sie dann Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
  2. Im Bereich Element können Sie optional auf der Registerkarte Optionen Folgendes festlegen:
    • Name: Ändert den Gitternetznamen und die Art seiner Anzeige im Bereich Inhalt.
    • Sichtbar: Blendet das Gradnetz im Layout ein und aus.
    • Automatische Anpassung: Ändert die Intervalle der Gradnetzkomponenten auf der Grundlage des Maßstabs.
    • Maximaler Maßstab Maximaler Maßstab: Wählen Sie den größten Maßstab, bei dem das Gradnetz sichtbar ist. Wenn der Kartenrahmen über diesen Maßstab hinaus vergrößert wird, wird das Gradnetz im Layout nicht dargestellt.
    • Minimaler Maßstab Minimaler Maßstab: Wählen Sie den kleinsten Maßstab, bei dem das Gradnetz sichtbar ist. Wenn der Kartenrahmen über diesen Maßstab hinaus verkleinert wird, wird das Gradnetz im Layout nicht dargestellt.
    • Versatz: Geben Sie einen benutzerdefinierten Versatz für Längengrad und Breitengrad des Gradnetzes an. Diese Einstellung gilt nur für die Position des Ausgangspunktes des Gitternetzes. Die Koordinatenwerte werden nicht geändert.
    • Kartenrahmen: Passen Sie das Liniensymbol der Grenze an, die die geographische Ausdehnung der Karte definiert.
    • Kartengitternetz-Kanten definieren: Ermöglicht eine kantenbezogene Beschriftung. Sie können kurze Kanten durch Festlegen des Steuerelements Minimale Länge zu einer langen Kante kombinieren.
    • Vorschau von Kanten und Ecken anzeigen: Zeigen Sie an, wo sich die definierten Kanten und Ecken auf dem Kartenrahmen befinden.
    • Karten-Zuschneiden-Shape verwenden: Passen Sie die Gittergrenze an den Kartenzuschnitt statt an den Kartenrahmen an. Diese Option ist nur bei zugeschnittenen Karten verfügbar.
  3. Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Menü , um die Eingabe und Darstellung der Längen- und Breitengradkoordinaten im Bereich Element zu ändern.
    Die folgenden Optionen sind möglich:
    • Grad Minuten Sekunden
    • Dezimalgrad
    • Grad Dezimalminuten
  4. Sie können optional auch Kardinale Richtungen anzeigen deaktivieren, um die Hauptrichtung ggf. auszublenden, statt ein Minuszeichen anzuzeigen.
Hinweis:
Diese Koordinatenoptionen gelten nur für die Anzeige von Koordinaten im Bereich Element. Um die Darstellung der Koordinaten im Gradnetz zu ändern, aktualisieren Sie die Beschriftungskomponente.
Komponenten
Gradnetze bestehen aus Kombinationen der folgenden Komponenten:
Sie verwalten diese Komponenten auf der Registerkarte Komponenten des Bereichs Element.
Hinweis:
Da Gradnetze dynamisch sind, können Komponenten nur eingeschränkt geändert werden. Wenn Sie durch Ändern der Komponenteneigenschaften nicht die erforderliche Gradnetzkonfiguration erhalten, sollten Sie das Gradnetz in Grafiken konvertieren und die resultierenden Grafiken ändern.
Um eine Komponente hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen , und treffen Sie eine Auswahl aus der Liste der verfügbaren Komponenten. Wählen Sie zum Entfernen einer Komponente die betreffende Komponente aus der Liste aus, und klicken Sie auf Entfernen . Verwenden Sie die Pfeiltasten Element nach oben verschieben , um ausgewählte Komponenten in der Darstellungsreihenfolge nach oben oder unten zu verschieben.
Wählen Sie in der Liste Komponenten eine Komponente aus, um die zugehörigen Eigenschaften zu ändern.
Gitternetzlinien
Gitternetzlinien sind auf der Karte dargestellte Linien, die die Breiten- und Längengrade abbilden. Raster-Linien-Intervalle werden standardmäßig auf der Basis des Maßstabs berechnet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Intervalle manuell festzulegen:
  1. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Optionen das Kontrollkästchen Automatische Anpassung.
  2. Geben Sie auf der Registerkarte Komponenten die Intervallwerte für Längengrad und Breitengrad an.
  3. Aktivieren Sie die Option Werte synchronisieren, damit die Werte für den Längen- und Breitengrad identisch bleiben, wenn einer der Werte geändert wird.
  4. Klicken Sie auf Symbol, um die Darstellung der Gitternetzlinien zu ändern.
Teilstriche
Teilstriche sind lineare Markierungen an den Kanten eines Gradnetzes. Sie können mehrere Teilstriche mit unterschiedlichen Styles und Intervallen verwenden, um größere und kleinere Abschnitte im Gradnetz darzustellen. Teilstrichintervalle werden standardmäßig auf der Basis des Maßstabs berechnet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Teilstrichintervalle manuell festzulegen:
  3. Aktivieren Sie die Option Werte synchronisieren, damit die Teilstrichwerte für den Längen- und Breitengrad identisch bleiben, wenn einer der Werte geändert wird.
  4. Klicken Sie auf Symbol, um die Darstellung der Teilstriche zu ändern. Legen Sie die Position der Teilstriche relativ zum Kartenrahmen fest, indem Sie einen Versatzwert angeben.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechtwinklig zu Gitternetzkanten zeichnen, um die Teilstriche rechtwinklig zur Kante des Gitternetzes statt entsprechend der Richtung der Gitternetzlinie zu zeichnen.
  6. Verwenden Sie die Kontrollkästchen für die Hauptrichtung unter der Überschrift Sichtbar, um anzugeben, welche Teilstriche angezeigt werden.
    Denken Sie jedoch daran, dass sich die Kontrollkästchen für die Hauptrichtung auf die Richtung beziehen, in die die Linie gezogen wird, und nicht darauf, wie die Linie beschriftet wird. Nach Norden und Süden gezogene Linien werden beispielsweise mit Ost- und Westwerten beschriftet.
  7. Alternativ können Sie auf der Registerkarte Optionen die Option Kartengitternetz-Kanten definieren aktivieren, um die Sichtbarkeit durch die Kardinalpunkte für die einzelnen Kartenrahmenkanten festzulegen.
    1. Legen Sie auf der Registerkarte Komponenten die Option Kanten auf Ausgewählt fest.
    2. Wählen Sie eine oder mehrere Kartenrahmenkanten aus, und verwenden Sie die Kontrollkästchen für die Hauptrichtung, um die Sichtbarkeit nur für diese Kanten festzulegen.
      Gitternetze, bei denen Teilstriche für verschiedene Kanten ein- bzw. ausgeblendet sind
      In der ersten Abbildung ist ein Gitternetz dargestellt, bei dem alle Teilstriche angezeigt werden. In der zweiten Abbildung ist Ost nicht für alle Kanten aktiviert. In der dritten Abbildung ist Ost nur für Kante 1 nicht aktiviert.
    3. Aktivieren Sie die Option Indikatoren für Sichtbarkeit der Kanten anzeigen, um die Kanten mit nummerierten Schaltflächen zu kennzeichnen.
    4. Wählen Sie eine Kante aus, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken oder die entsprechende Zahl im Bereich auswählen.
Beschriftungen
Beschriftungen sind die textbezogenen Längen- und Breitengradkoordinaten an den Kanten der Gitternetze. Beschriftungsintervalle werden standardmäßig auf der Basis des Maßstabs berechnet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Intervalle manuell festzulegen:
  4. Klicken Sie auf Symbol, um das Textsymbol der Beschriftungen zu ändern. Legen Sie die Position der Beschriftungen relativ zum Kartenrahmen fest, indem Sie einen Versatzwert angeben.
    Beschriftungstext wird mithilfe von Tags im Textfeld Format festgelegt. Sie können Tags allein oder in Kombination als Beschriftungen verwenden. Informationen zu den Tags sowie entsprechende Beispiele finden Sie unter Arbeiten mit Gitternetzbeschriftungs-Tags.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Parallel zu Gitternetzkanten zeichnen, um die Beschriftungen parallel zur Kante des Gitternetzes darzustellen.
    Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Beschriftungen automatisch gedreht, und die Kontrollkästchen Vertikal sind nicht verfügbar.
  6. Aktivieren Sie für die einzelnen Kardinalpunkte die Kontrollkästchen Vertikal, damit diese Beschriftungen vertikal dargestellt werden.
  7. Verwenden Sie die Kontrollkästchen für die Hauptrichtung unter der Überschrift Sichtbar, um anzugeben, welche Beschriftungen angezeigt werden.
  8. Alternativ können Sie auf der Registerkarte Optionen die Option Kartengitternetz-Kanten definieren aktivieren, um die Sichtbarkeit durch Kardinalpunkte für die einzelnen Kartenrahmenkanten festzulegen.
      Gitternetze, bei denen Beschriftungen für verschiedene Kanten ein- bzw. ausgeblendet sind
      In der ersten Abbildung ist ein Gitternetz dargestellt, bei dem alle Beschriftungen angezeigt werden. In der zweiten Abbildung ist Ost nicht für alle Kanten aktiviert. In der dritten Abbildung ist Ost nur für Kante 1 nicht aktiviert.
Ecken-Beschriftungen
Ecken-Beschriftungen sind die textbezogenen Längen- und Breitengradkoordinaten an den Stützpunkten des Kartenrahmens. Kartenrahmen in Form einer Ellipse, eines Kreises oder Lassos haben nur eine Ecken-Beschriftung, weil sie nur einen Stützpunkt haben. Jede Ecken-Beschriftung stellt einen Punkt dar und weist zwei Beschriftungen auf: eine für die Ost-West-Richtung und eine für die Nord-Süd-Richtung.
Hinweis:
Wenn Sie Kartengitternetz-Kanten definieren aktivieren und den Wert Minimale Länge ändern, um die Anzahl der Kanten oder Ecken zu reduzieren oder zu vergrößern, werden diese Änderungen durch die Anzahl der Ecken-Beschriftungen zum Ausdruck gebracht.
Anhand der Invervallwerte Längengrad und Breitengrad wird die Koordinate in der Beschriftung festgelegt. Das Intervall ist standardmäßig auf 0,0 festgelegt, sodass die Koordinate des Kartenrahmenstützpunktes angezeigt wird. Bei Vergrößerung des Intervalls werden die Beschriftungen entsprechend weit vom Stützpunkt des Kartenrahmens entfernt platziert. Bei Ecken-Beschriftungen mit einem Intervall größer als 0,0 werden für jeden Stützpunkt möglicherweise mehrere Ecken-Beschriftungen angezeigt, wenn der Winkel der Gitternetzlinien nicht rechtwinklig oder nicht parallel zur Kante des Kartenrahmens ist.
  4. Klicken Sie auf Symbol, um die Darstellung des Ecken-Beschriftungstextes zu ändern. Legen Sie die Position der Ecken-Beschriftungen relativ zum Kartenrahmen fest, indem Sie einen Versatzwert angeben.
    Ecken-Beschriftungstext wird mithilfe von Tags im Textfeld Format festgelegt. Sie können Tags allein oder in Kombination als Beschriftungen verwenden. Beschreibungen der Tags sowie entsprechende Beispiele finden Sie unter Arbeiten mit Gitternetzbeschriftungs-Tags.
  5. Blenden Sie die Ecken-Beschriftungen mithilfe der Steuerelemente für Ecken-Sichtbarkeit für jede Ecke des Kartenrahmens ein oder aus.
    1. Legen Sie die Umschaltfläche Ecken auf Ausgewählt fest, und aktivieren Sie die Option Indikatoren für Sichtbarkeit der Kanten anzeigen, um die Ecken anzuzeigen.
      An den einzelnen Ecken des Kartenrahmens im Layout werden nummerierte Schaltflächen angezeigt.
    2. Wählen Sie eine Ecke aus, indem Sie auf eine dieser Schaltflächen klicken oder in der Liste im Bereich die entsprechende Zahl auswählen.
    3. Um die Ecken-Beschriftung für eine einzelne Ecke auszublenden, legen Sie die Umschaltfläche Ecken auf Ausgewählt fest. Wählen Sie dann die Ecke aus, die ausgeblendet werden soll, und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Nord-Süd und Ost-West.
Schnittpunkte
Schnittpunkte sind Punktsymbole, die die Stellen anzeigen, an denen sich Längen- und Breitengradlinien kreuzen. Sie können Schnittpunkte ohne Gitternetzlinien verwenden, um ein Gitternetz aus Punkten auf der Karte zu erstellen.
Anzeigeintervalle für Schnittpunkte werden standardmäßig basierend auf dem Maßstab berechnet.
  4. Klicken Sie auf Symbol, um die Darstellung der Schnittpunkte zu ändern.
Innere Beschriftungen
Innere Beschriftungen sind textbezogene Längen- und Breitengradkoordinaten innerhalb des Gradnetzes, die meist oberhalb der Gitternetzlinien platziert werden.
Standardmäßig werden die Intervalle, in denen die inneren Beschriftungen angezeigt werden, basierend auf dem Maßstab berechnet.
  4. Klicken Sie auf Symbol, um die Darstellung des Beschriftungstextes zu ändern.
  5. Mit den Steuerelementen X-Abstand und Y-Abstand wird der Abstand (Vergrößern oder Verkleinern) zwischen der Gitternetzlinie und der Beschriftung darüber festgelegt.
  6. Verwenden Sie die Optionen 1/2 , 1/3 und 1/4 , um die Beschriftungen auf dem Gradnetz zu positionieren.
    Jede Option steht für eine andere Positionierung und zeigt unterschiedlich viele Beschriftungen an.
Innere Teilstriche
Innere Teilstriche sind lineare Markierungen innerhalb des Gitternetzes zum Anzeigen der Koordinatenintervalle. Sie können sie zusätzlich zu oder anstelle von Gitternetzlinien anzeigen.
Für Teilstriche gibt es zwei Gruppen von Intervallen. Gitternetzintervall bestimmt die Breiten- und Längengrade, an denen Teilstriche dargestellt werden. Teilstrichintervall bestimmt die Häufigkeit, mit der Teilstriche auf diesen Linien dargestellt werden. Intervalle werden standardmäßig auf der Basis des Maßstabs berechnet.
  2. Geben Sie auf der Registerkarte Komponenten die Intervallwerte für Breitengrad und Längengrad an.
  3. Aktivieren Sie die Option Werte synchronisieren, damit die X- und Y-Werte identisch bleiben, wenn einer der Werte geändert wird.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Richtung ausgehend vom Ursprung anzeigen, um Teilstriche je nach Richtung ausgehend vom Gitternetzursprung oberhalb, unterhalb, links oder rechts der Gitternetzlinie anzuzeigen.
    Wenn diese Option nicht aktiviert wird, werden Teilstriche über der Gitternetzlinie dargestellt.
