Arbeiten mit Gitternetzbeschriftungs-Tags
Beschriftungen für Gradnetze, bemaßte Gitternetze und MGRS-Gitternetze werden mithilfe von Tags geschrieben und formatiert. Tags können einzeln oder kombiniert als komplexe Beschriftungen verwendet werden. Manche Tags können für alle Gitternetztypen verwendet werden, andere nur für einen bestimmten Typ.
Eine eingehendere Erläuterung von Tags finden Sie unter Dynamische Text-Tags.
Formatieren von Beschriftungen mit Tags
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Beschriftung mithilfe von Tags zu formatieren:
Erweitern Sie im Bereich Inhalt den Kartenrahmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Gitternetz, und wählen Sie anschließend Eigenschaften aus.
Der Bereich Element wird angezeigt.
Klicken Sie im Bereich Element auf die Registerkarte Komponenten
, und wählen Sie eine Beschriftung aus. Für die folgenden Komponenten werden Formatierungs-Tags verwendet:Beschriftungen
Ecken-Beschriftungen
Innere Beschriftungen
Ändern Sie im Textfeld Format die Beschriftungen mithilfe von Tags.
Tags für Gradnetze
Die folgenden Tags können für Beschriftungen von Gradnetzen verwendet werden:
Tag |
Beschreibung |
Beispielsyntax |
Beispielausgabe |
Geben Sie das Gradformat für die Koordinate an. Eine vollständige Liste mit zulässigen Eingaben finden Sie unter Dynamische Text-Tags. |
11,1805°N |
Zeigt das Grad-, Minuten- und Sekundensymbol an. Die Standardeinstellung ist |
0 1 21N |
Zeigt die Anzahl der Dezimalstellen an. |
5°4'59,32"W |
Zeigt Die Standardeinstellung ist |
50.100° |
Zeigt den Minutenwert an, wenn dieser gleich Null ist. Die Standardeinstellung ist |
10°0'N |
Zeigt den Sekundenwert an, wenn dieser gleich Null ist. Die Standardeinstellung ist |
10°0'0"N |
Werte für Breitengrade werden zweistellig und Werte für Längengrade dreistellig angegeben. Fügt dem Wert Nullen hinzu, wenn der Wert nicht lang genug ist. Die Standardeinstellung ist |
001°3'2"E |
Zeigt für alle Minutenwerte zwei Stellen an. Die Standardeinstellung ist |
001°03'2"E |
Zeigt für alle Sekundenwerte zwei Stellen an. Die Standardeinstellung ist |
001°03'02"E |
Zeigt den mit der Koordinate verknüpften Kardinalpunkt an.
-50°2'6" |
Trennt Koordinatenwert und Richtung. Dieses Tag wird ignoriert, wenn |
50° – W |
Zeigt vor den Koordinaten ein Plus- oder Minuszeichen an. Hierfür muss Die Standardeinstellung ist |
+10° |
Zeigt den Kardinalpunkt als separates Beschriftungselement an, das unabhängig von der Koordinate formatiert werden kann. |
N |
Richtet die Beschriftungskomponente an der obersten oder untersten Ausdehnung der Beschriftung als Ganzes aus. |
11²² |
Beispiele für Gradnetzbeschriftungen
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Beschriftungs-Tags zu komplexen Beschriftungen kombiniert werden können.
Beispiel 1: Dezimalgrad mit drei Dezimalstellen und dem Kardinalpunkt.
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="True" directionSeparator=" "/>.
Beispiel 2: Dezimalgrad mit drei Dezimalstellen, einem Minuszeichen und ohne Gradsymbol.
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="False" showSymbol="False"/>.
Beispiel 3: Grad, Minuten und Sekunden, wobei Minuten und Sekunden in blauer Schrift kursiv formatiert wurden. Die Minuten und Sekunden wurden in einer kleineren Schriftgröße formatiert und oben neben dem Gradwert ausgerichtet.
<dyn type ="grid" units="dms.deg"/>°<CLR blue="200"><FNT name="Arial" size="5"><ITA><dyn type="grid" vAlign="top" units="dms.min" showZeroMinutes="True"/>'<dyn type="grid" units="dms.sec" showZeroSeconds="true" zeroPad="True" decimalPlaces="0" vAlign=top"/>"</ITA></FNT></CLR>
Beispiel 4: Dezimalgradminuten mit zwei Dezimalstellen. Der Minutenwert wurde in einer kleineren Schriftgröße formatiert und unten neben dem Gradwert ausgerichtet. Grad, Gradzeichen und Minuten sind jeweils eigene Tags.
<dyn type="grid" units="ddm.deg.int"/><dyn type="grid" units="ddm.deg.sym"/><FNT size="4"><dyn type="grid" vAlign="bottom" units="ddm.min" showZeroMinutes="true" zeroPad="true" decimalPlaces="2"/></FNT>.
Bemaßte Gitternetze und MGRS-Gitternetze
Die folgenden Tags können mit bemaßten oder MGRS-Gitternetzen verwendet werden:
Tags |
Beschreibung |
Beispielsyntax |
Beispielausgabe |
Gibt oder zeigt die Einheit an. |
6000000N m |
Zeigt das Tausender-Trennzeichen an. Die Standardeinstellung ist False. |
6.000.000 |
1.696.631.25 |
Zeigt Die Standardeinstellung ist False. |
7.014.000,00W |
Gibt einen Dezimalstellenwert der Gitternetzbeschriftung an. Beispiel: placeValue = "100" bezieht sich auf die Hunderterstelle. |
5 (Vollständige Koordinate: 1450000) |
Legt fest, wie viele Stellen links vom Dezimalstellenwert angezeigt werden sollen. Dies schließt den Dezimalstellenwert mit ein. Dieses Tag wird bei Verwendung von placeValue.right ignoriert. |
97 (Vollständige Koordinate: 1697000) |
Wird an den Dezimalstellenwert angehängt, um die in der Beschriftung angezeigten Stellen festzulegen. .left schließt den Dezimalstellenwert mit ein. .right schließt den Dezimalstellenwert nicht mit ein. |
7445 (Vollständige Koordinate: 1697445) |
Zeigt den mit der Koordinate verknüpften Kardinalpunkt an. True zeigt den Kardinalpunkt nach der Koordinate an. False zeigt nicht den Kardinalpunkt, sondern ggf. ein Minuszeichen an. Und None zeigt weder den Kardinalpunkt noch ein Minuszeichen an. Der Standardwert ist true. |
-14000000 m |
Trennt Koordinatenwert und Richtung. Dieses Tag wird ignoriert, wenn showDirections="False" oder showDirections="None". |
1450000 – N |
Zeigt ggf. vor den Koordinaten ein Pluszeichen an. Hierfür muss Die Standardeinstellung ist False. |
+7014000 |
N |
825¹²²² |
Beispiele für bemaßte Beschriftungen und MGRS-Beschriftungen
Beispiel 1: Nur der millionste, hunderttausendste und zehntausendste Wert der Koordinate. Die millionste Stelle wurde in einer kleineren Schriftgröße formatiert und oben neben den anderen Werten ausgerichtet. Die hunderttausendste und zehntausendste Stelle wurden fett formatiert.
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="1000000" digits="1"/>
Beispiel 2: Koordinate, bei der die ersten Stellen in roter Schrift und die letzten Stellen in einer kleineren Schriftgröße formatiert und oben neben den anderen Werten ausgerichtet wurden.
Beispiel 3: Koordinate, bei der einige Stellen in einer kleineren Schriftgröße formatiert und oben neben den anderen Werten ausgerichtet wurden. Sowohl Einheit als auch Kardinalpunkt wird angezeigt.
