Hinzufügen eines Gitternetzes
Einem Kartenrahmen in einem Layout können fünf Gitternetztypen hinzugefügt werden: Gradnetze, bemaßte Gitternetze, MGRS-Gitternetze, Referenz-Gitternetze und benutzerdefinierte Gitternetze. Sie können Gitternetztypen kombinieren, um mehrere Koordinatensysteme auf einer Karte anzuzeigen. So können Sie beispielsweise ein bemaßtes UTM-Gitternetz (Universal Transverse Mercator) und ein Gradnetz in einem Kartenrahmen verwenden und jeweils unterschiedlich symbolisieren.
Zum Hinzufügen von Gradnetzen, bemaßten Gitternetzen, MGRS und Referenz-Gitternetzen wählen Sie ein Gitternetz aus der Galerie aus. Standardmäßig enthält die Galerie grundlegende Gradnetze, bemaßte Gitternetze, MGRS und Referenz-Gitternetze. Sollt Ihr Projekt einen Style mit Gitternetzen enthalten, sind diese Netze ebenfalls in der Galerie verfügbar. Benutzerdefinierte Gitternetze hingegen basieren auf einem Polygon- oder Linien-Layer im Kartenrahmen und werden nicht auf dieselbe Weise hinzugefügt wie die restlichen Gitternetztypen.
Hinzufügen von Gradnetzen, bemaßten Gitternetzen, MGRS oder Referenz-Gitternetzen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Kartenrahmen ein Gradnetz, ein bemaßtes Gitternetz, ein MGRS-Gitternetz oder ein Referenz-Gitternetz hinzuzufügen:
  1. Wählen Sie in einer aktiven Layout-Ansicht den Kartenrahmen im Bereich Inhalt aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Kartenrahmen auf Gitternetz .
  3. Wählen Sie in der Galerie ein Gitternetz aus.
    Das Gitternetz wird zum Kartenrahmen hinzugefügt.
  4. Passen Sie das Gitternetz bei Bedarf an, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich Inhalt klicken und Eigenschaften auswählen.
    Der Bereich Element wird angezeigt, wo Sie die Gitternetzeigenschaften aktualisieren können.
  5. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Gitter- oder Gradnetze hinzuzufügen.
Hinweis:
Da Referenz-Gitternetze flächentreue Abschnitte aufweisen müssen, sind diese nur für rechteckige Kartenrahmen verfügbar.
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Gitternetzes
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein benutzerdefiniertes Gitternetz hinzuzufügen:
  3. Wählen Sie Neues benutzerdefiniertes Gitternetz aus.
    Ein benutzerdefiniertes Gitternetz wird dem Kartenrahmen hinzugefügt.
  4. Wählen Sie im Bereich Inhalt das benutzerdefinierte Gitternetz aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  5. Wählen Sie im Bereich Element in der Dropdown-Liste Layer den Layer im Kartenrahmen aus, auf dem das Gitternetz basieren soll.
    Der Layer muss die Kanten des Kartenrahmens überschneiden, da die Gitternetzbeschriftungen aus den überschneidenden Features erstellt werden. Wenn der Layer die Kante nicht überschneidet, passen Sie die Kartenrahmenausdehnung an, bis er sie überschneidet.
  6. Wechseln Sie zur Registerkarte Komponenten im Bereich Element.
  7. Wählen Sie die Komponente Beschriftungen aus.
  8. Wählen Sie das Feld-Gitternetz, auf dem die Beschriftungen basieren sollen, aus der Dropdown-Liste Feld aus. Optional können Sie über die Schaltfläche Ausdruck einen Arcade-Ausdruck zum Beschriften erstellen.
