Konvertieren von Gitternetzen in Features
Gitternetze und Gradnetze werden zu Kartenrahmen in einer Layout-Ansicht hinzugefügt. Das Gitternetz oder Gradnetz auf dem Kartenrahmen gezeichnet, wobei die Beschriftungen in der Regel außerhalb des Kartenrahmens gezeichnet werden.
Für einige kartografische Szenarien empfiehlt es sich nicht, das Raster auf dem Kartenrahmen zu zeichnen. Stattdessen müssen die Gitternetzkomponenten innerhalb der Karte gezeichnet werden. In diesen Szenarien können Sie das Raster in Features konvertieren. Dadurch werden die Komponenten des Rasters in Feature-Classes umgewandelt, die der Karte als Feature-Layer hinzugefügt werden. Die auf die generierten Layer angewandte Symbolisierung entspricht derjenigen, die in den ursprünglichen Gitternetzkomponenten verwendet wurde. Die Konvertierung eines Gitternetzes in Features ist bei der erweiterten Bearbeitung oder Szenarien der Beschriftungsplatzierung nützlich, z. B. wenn Sie Gitternetzlinien unter andere Features in der Karte zeichnen, um Daten nicht zu verdecken.
Hinweis:
Referenz-Gitternetze und benutzerdefinierte Gitternetze können nicht in Features konvertiert werden.
Wenn ein Gitternetz in Features konvertiert wird, werden die weiter unten aufgeführten Feature-Classes zum Speichern der konvertierten Gitternetzkomponenten erstellt. Wenn eine Komponente nicht im Gitternetz enthalten ist, wird die entsprechende Feature-Class nicht erstellt.
Feature-Class
Typ der Feature-Class
Information
GridAnno
Annotation
Speichert alle Beschriftungen im Gitternetz wie etwa innere Beschriftungen, Ecken-Beschriftungen und Beschriftungen für Zonenfeldbezeichner als Annotation.
GridInteriorTicks
Linie
Speichert die inneren Gitternetz-Teilstriche.
GridIntersectionPoints
Punkt
Speichert die Gitternetz-Schnittpunkte.
GridLines
Linie
Speichert die Gitternetzlinien.
GridMask
Polygon
Erstellt aus der Kante des Gitternetzes über die Gitternetzbeschriftungen hinaus ein Polygon. Mit diesem Masken-Feature können die GrundkartenFeatures oder andere Features auf der Karte blockiert werden, sodass die Gitternetzbeschriftungen deutlich lesbar sind. Diese Feature-Class wird unabhängig von den Gitternetzkomponenten immer erstellt.
GridNeatlines
Polygon
Speichert den Kartenrahmen für das Gitternetz.
GridTicks
Linie
Speichert die Gitternetz-Teilstriche.
Gitternetzkomponenten können nur in Feature-Classes in einer Geodatabase geschrieben werden. Wenn der Wert für Gitternetzname eindeutig ist, ist es möglich, mehrere Gitternetze in dieselben Feature-Classes in einer Geodatabase zu schreiben. Wenn der angegebene Gitternetzname in der Geodatabase bereits vorhanden ist, werden diese Features außer Kraft gesetzt. Das Gitternetz, das als Erstes konvertiert wird, bestimmt welches Koordinatensystem den Features zugewiesen wird. Wenn die Gitternetz-Features in ein Feature-Dataset in der Geodatabase geschrieben werden, werden die Gitternetz-Features in diesem Koordinatensystem geschrieben.
Gitternetz in Features konvertieren
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gitternetz in Features zu konvertieren:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf das Gitternetz. Klicken Sie im Kontextmenü auf In Features konvertieren .
  2. Geben Sie im Dialogfeld Gitternetz in Features konvertieren die Geodatabase für die Ausgabe-Gitternetz-Features an.
  3. Optional können Sie den Wert für den Gitternetznamen aktualisieren. Der Gitternetzname wird den neu erstellten Features als Attribut hinzugefügt. Zudem wird auf den auf diesem Attribut basierenden Layer eine Definitionsabfrage angewendet.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Gitternetz-Features zu erstellen und das ursprüngliche Gitternetz zu deaktivieren.
    Die Gitternetzlinien und die inneren Komponenten werden angezeigt, Teilstriche und Beschriftungen jedoch nicht, da diese sich nun in der Karte außerhalb der Ausdehnung der Kartenansicht befinden.
  5. Sie können optional mit der rechten Maustaste im Bereich Inhalt auf den Kartenrahmen klicken und Aktivieren auswählen, um den Kartenrahmen zu aktivieren. Verkleinern Sie die Ansicht, damit die Beschriftungen und Teilstriche als Features auf der Karte angezeigt werden.
Hinweis:
Beim Hinzufügen der neuen Gitternetz-Feature-Layer zur Karte wird auf den Gitternetznamen eine Definitionsabfrage angewendet. Das bedeutet, dass nur die Gitternetz-Features für das neu konvertierte Gitternetz in den neuen Layern angezeigt werden, auch wenn die Geodatabase-Features mehrere Gitternetze enthalten. Wenn alle Gitternetz-Features angezeigt werden sollen, entfernen Sie die Definitionsabfrage bei den einzelnen Layern.
