Höhenquellen-Layer
Ein Höhenquellen-Layer verweist auf die Daten, die Höhenwerte für den Höhenoberflächen-Layer liefern. Ein Höhenoberflächen-Layer kann mehrere Höhenquellen-Layer haben und verschiedene Typen kombinieren. Lokale Höhenquellen-Layer können ein Einzelband-Raster mit Höheninformationen oder ein TIN-Dataset sein. Sie können auch einen Höhen-Image-Service als Höhenquelle oder Portal-Web-Höhen-Layer verwenden. Sie finden Höhen-Layer in ArcGIS Online, indem Sie nach dem Schlagwort elevation suchen. Definieren Sie bei der Verwendung von benutzerdefinierten Image-Services Ihre Höhe als Service-Typ.
Ein Höhenquellen-Layer ist in einer 3D-Szene nicht sichtbar, aber Sie können einen Grundkarten-Layer anzeigen, der in einer Szene über den Höhenquellen-Layer drapiert wird. Operationale Layer können in der Kategorie 2D-Layer über den Höhenoberflächen-Layer drapiert und in der Kategorie 3D-Layer auf dem Boden, auf einer absoluten Höhe oder auf einer relativen Höhe platziert werden. Wenn eine 3D-Szene nicht über einen Höhenquellen-Layer verfügt, wird die Szene als Ebene auf Nullhöhe (Meereshöhe) gerendert.
Hinweis:
Eine Höhenquelle kann nicht zu einer Szene hinzugefügt werden, wenn sie bereits in der Höhenoberfläche vorhanden ist.
Die Reihenfolge der Höhenquellen in der Höhenoberfläche bestimmt die Reihenfolge, in der sie verwendet werden. Platzieren Sie daher die Datenquelle mit der höchsten Auflösung an erster Stelle in der Reihenfolge der Höhenquellen im Bereich Inhalt. Wenn Sie zu einem Bereich der Karte oder Szene navigieren, der sich außerhalb der Ausdehnung der ersten (höchste Auflösung) Höhenquelle befindet, wird die nächste Höhenquelle in der Liste verwendet usw.
Standardeinstellung "Terrain 3D"
Wenn eine Verbindung zu ArcGIS Online hergestellt wird, enthält jede neue lokale und globale Szene den standardmäßigen Höhenquellen-Layer "Terrain 3D". Dieser Layer ist nur für Höhenkacheln gedacht. Er wird nicht für Analyseoperationen oder für die Verwendung in Geoverarbeitungswerkzeugen empfohlen.
Ein dynamischer Image-Service, Terrain, ist nur für die Verwendung in Analyse-Workflows in 2D-Karten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Höhenquellen-Layern in der Analyse.
Unterstützte Höhenquellen-Layer
Sie können die folgenden unterstützten Datasets als Höhenquellen-Layer hinzufügen:
Unterstützte Höhenquelle |
Datenspeicherort |
Raster-Dataset |
Datei auf Datenträger |
TIN-Dataset |
Web-Höhen-Layer |
Portalelement |
Web-Bilddaten-Layer |
Portalelement |
Gecachter Höhen-Image-Service |
ArcGIS-Server-Service |
Web Coverage Service |
Eigenschaften der Höhenquellen-Layer
Die Eigenschaften für eine Höhenquelle stehen über das Dialogfeld Höhenquelleneigenschaften zur Verfügung.
Klicken Sie im Bereich Inhalt einer Szene mit der rechten Maustaste auf die Höhenquelle, und klicken Sie auf Eigenschaften. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Allgemein: Geben Sie den Layer-Namen an.
Quelle: Hier wird der Raumbezug der Daten angezeigt. Auf dieser Registerkarte kann die Datenquelle angezeigt und geändert werden. Wenn Sie die Quelle ändern, müssen Sie denselben Datentyp auswählen, den auch das ursprüngliche Dataset hat.
Zeit: Aktivieren Sie Zeitwerte für Höhenquellen-Layer für Mosasik-Datasets und Image-Services.
Bereich: Aktivieren Sie den Bereich für Höhenquellen-Layer für Mosasik-Datasets und Image-Services
Anpassen der vertikalen Einheiten
Rasterdaten können ein projiziertes Koordinatensystem in Metern haben, aber die Pixelwerte sind in Fuß angegeben. Verwenden Sie die Einstellung Außer Kraft setzen von vertikalen Einheiten auf der Seite Quelle, um die vertikalen Einheiten der Höhenquelle anzupassen. Diese Einstellung wird nur in ArcGIS Pro und nicht bei der Freigabe einer Webszene berücksichtigt. Um die Pixelwerte zu korrigieren, verwenden Sie das Werkzeug Times.
Hinweis:
Außer Kraft setzen von vertikalen Einheiten steht nicht zur Verfügung, wenn ein vertikales Koordinatensystem für das Dataset festgelegt wird.
Freigeben eines Höhenquellen-Layers für ein Portal
Ein rasterbasierter Höhenquellen-Layer kann in einem Web-Höhen-Layer für ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise freigegeben werden. Detaillierte Schritte finden Sie unter Freigeben eines Web-Höhen-Layers.
