Voxel-Layer und Zeit
Multidimensionale Daten können eine Zeitdimension aufweisen. Ein Voxel-Layer ermöglicht die Visualisierung von Zeit als vierte Dimension (x, y, z, t). Beispielsweise in einem Raum-Zeit-Würfel (x, y, t) kann Zeit aber auch die dritte Dimension darstellen.
In dem folgenden Video ist ein Voxel-Layer der Meerestemperatur mit aktivierten Zeiteigenschaften dargestellt:
Volumetrische Daten mit einer Zeitdimension
Wenn die Daten eine Zeitdimension enthalten und die Anforderungen erfüllen, wird die Registerkarte Zeit aktiviert, nachdem ein Voxel-Layer zu einer Szene hinzugefügt wurde. Die Zeitvariable in der netCDF-Quelldatei kann einen oder mehrere Werte enthalten, die in aufsteigender Reihenfolge sortiert sein müssen. Die folgenden Formate werden unterstützt: YYYY:MM:DD hh:mm:ss, YYYY:MM:DD und YYYY:MM:DD hh:mm:ss hh:mm, wobei die letzte hh:mm -Angabe die Zeitzone ist.
Voxel-Layer mit einer Zeitdimension verfügen standardmäßig über aktivierte Zeiteigenschaften. Sie können die Zeiteigenschaften auf der Seite "Zeiteigenschaften" des Layers festlegen. Sie können beispielsweise den für den Layer verwendeten Zeitraum ändern oder einen Versatz definieren. Um mit Zeit zu arbeiten, verwenden Sie den Zeitschieberegler oder die Registerkarte Zeit. Stellen Sie sicher, dass Layer in der Gruppe Schritt auf der Registerkarte Zeit aktiviert und auf den Voxel-Layer festgelegt ist. Gehen Sie mit dem Zeitschieberegler die einzelnen Zeitstempel durch, wie in der Zeitvariablen der Voxel-Daten beschrieben, oder animieren Sie den Layer über einen Zeitraum. Zeitinformationen für jeden Voxel-Würfel werden in lokale UTC-Zeit konvertiert und können über das Pop-up abgerufen werden.
Der Zeitschieberegler steuert alle Elemente in einem Voxel-Layer, einschließlich Volumen, Iso-Oberflächen und Abschnitte.
Ein gesperrter Abschnitt für einen Voxel-Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften wird in der geographischen und zeitlichen Ausdehnung gesperrt. Ein gesperrter Abschnitt ist an einen Zeitindex gebunden, der auf den zugrunde liegenden Voxel-Daten basiert. Der Zeitraum, über den ein gesperrter Abschnitt sichtbar ist, reicht vom Zeitpunkt des entsprechenden Zeitindex in den zugrunde liegenden Voxel-Daten bis unmittelbar vor den Zeitpunkt des nächsten Zeitindex in den zugrunde liegenden Voxel-Daten. Wenn der Zeitindex des Abschnitts der letzte Zeitindex in den zugrunde liegenden Voxel-Daten ist, dann ist der Endpunkt des Zeitraums dieses gesperrten Abschnitts der maximal darstellbare Zeitpunkt in der Zukunft.
Wenn der gesperrte Abschnitt nicht dargestellt wird, dann ist er im Bereich Inhalt nicht verfügbar. Um einen nicht sichtbaren gesperrten Abschnitt sichtbar zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gesperrten Abschnitt, und klicken Sie dann auf Auf gesperrten Abschnitt zoomen. Der Zeitschieberegler springt zu dem Zeitpunkt, an dem der gesperrte Abschnitt erstellt wurde, und der gesperrte Abschnitt wird sichtbar.
Zweidimensionale Daten mit einer Zeitdimension
Ein Voxel-Layer kann zweidimensionale Daten mit Zeit (X,Y,T) direkt als Volumen lesen, indem die Zeit in eine Höhendimension konvertiert wird. Dadurch kann die Zeitdimension nicht im Zeitschieberegler verwendet werden. Stattdessen können die Zeitintervalle mit den Werkzeugen auf der Werkzeugleiste Ausschnitt und Abschnitt vertikal visualisiert werden. Beispielsweise können Sie auf einen Voxel-Würfel klicken und die Pop-up-Informationen mit der Ortszeit abrufen. Anschließend können Sie in einem danach liegenden Volumenteil einen horizontalen Ausschnitt erstellen und die Ortszeit im Pop-up dieses bestimmten Zeitintervalls abrufen.
Daten, die mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen generiert wurden, können als Voxel-Layer visualisiert werden.
Zeitstempel können dann durch Aufteilen oder Erstellen eines Abschnitts horizontal erkundet werden. Bewegen Sie sich dann mit dem Positionsschieberegler im Bereich Voxel-Erkundung oder dem Werkzeug Schieben oder ziehen
auf der Werkzeugleiste Ausschnitt und Abschnitt durch die Höhen.
