Objektverhalten bei Routenkalibrierung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Kalibrierung von Routen hat je nach konfiguriertem Objektverhalten für die einzelnen Objekt-Layer unterschiedliche Auswirkungen auf Objekte.
Hinweis:
Objekte werden erst aktualisiert, wenn das Werkzeug Objektverhalten übernehmen nach Routenbearbeitungen ausgeführt wird. Bei Verwendung der Konfliktvermeidung für Daten mit Verzweigungsversionierung werden Sie zum Ausführen des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen aufgefordert, bevor die Daten in die Default-Version zurückgeschrieben werden.
Die Kalibrierung kann auf einer Route erfolgen, wenn mindestens ein Punkt hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht wird oder wenn für Werkzeuge zum Bearbeiten von LRS-Routen eine nachgelagerte Neukalibrierung angegeben wird.
Änderungen an Kalibrierungspunkten können wie folgt vorgenommen werden:
Im Folgenden werden die Routenkalibrierung und das entsprechende Objektverhalten beschrieben.
Szenario der Routenkalibrierung
Eine Route kann an jeder Position der Route neu kalibriert werden.
Vor- und nachgelagerte Abschnitte
Die Routenbearbeitung wirkt sich auf vor- und nachgelagerte Abschnitte unterschiedlich aus.
Die folgende Abbildung zeigt den vor- und nachgelagerten Abschnitt für das Szenario der Routenkalibrierung mit nicht nachgelagert kalibrierter Route:
In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, wie sich die Bearbeitung der Kalibrierung gemäß dem konfigurierten Objektverhalten auf vor- und nachgelagerte Objekte auswirkt:
Verhalten
Objekte, die der Kalibrierungspunktbearbeitung vorgelagert sind
Objekte, die die Kalibrierungspunktbearbeitung kreuzen
Objekte, die der Kalibrierungspunktbearbeitung nachgelagert sind
Verbleiben
Messwerte an einem Objekt werden aktualisiert, damit die geographische Position erhalten bleibt, wenn das Objekt den Abschnitt zwischen dem bearbeiteten Kalibrierungspunkt und dem nächsten vorgelagerten Kalibrierungspunkt kreuzt.
Messwerte an einem Objekt werden aktualisiert, damit die geographische Position des Objekts erhalten bleibt.
Messwerte an einem Objekt werden aktualisiert, damit die geographische Position des Objekts erhalten bleibt. Wenn das Objekt den Abschnitt zwischen dem bearbeiteten Kalibrierungspunkt und dem nächsten vorgelagerten Kalibrierungspunkt kreuzt, werden die Messwerte aktualisiert, da sich die Kalibrierungspunktwerte ändern.
Verschieben
Das Polylinien-Shape des Objekts wird mit der neuen Position von Messwerten auf der Route aktualisiert, wenn das Objekt den Abschnitt zwischen dem bearbeiteten Kalibrierungspunkt und dem nächsten vorgelagerten Kalibrierungspunkt kreuzt.
Das Polylinien-Shape des Objekts wird mit der neuen Position von Messwerten auf der Route aktualisiert.
Das Polylinien-Shape des Objekts wird mit der neuen Position von Messwerten auf der Route aktualisiert, wenn ein Abschnitt der Route mit einem Kalibrierungspunkt mit aktualisierten Messwerten gekreuzt wird.
Stilllegen
Das Objekt wird stillgelegt, wenn das Objekt den Abschnitt zwischen dem bearbeiteten Kalibrierungspunkt und dem nächsten vorgelagerten Kalibrierungspunkt kreuzt.
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, die den bearbeiteten Kalibrierungspunkt kreuzen, werden nicht geteilt.
Das Objekt wird stillgelegt, wenn das Objekt einen Abschnitt der Route mit einem Kalibrierungspunkt mit aktualisierten Messwerten kreuzt.
Hinweis:
  • Das Netzwerk enthält möglicherweise Objekte, die Routen in einem Liniennetzwerk umfassen. Das Verhalten wird weiterhin auf die gleiche Weise angewendet.
  • Da das LRS zeitbezogen ist, werden durch Bearbeitungsaktivitäten, wie das Kalibrieren einer Route, Zeitintervalle für Routen und Objekte erstellt.
  • Wenn die Route am Tag ihrer Erstellung kalibriert wird und das Objektverhalten für die Kalibrierung auf "Stilllegen" festgelegt ist, werden die Objekte nicht stillgelegt, sondern gelöscht.
Ergebnisse der Routenkalibrierung
In diesem Beispiel ist die Route Route1 ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Kalibrierung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann wird ein Kalibrierungspunkt bei dem vorhandenen Messwert 10 in 15 geändert, wodurch sich nachgelagert neu kalibrierte Messwerte ergeben.
Die Grafiken und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Kalibrierung.
Vor der Routenkalibrierung
In der folgenden Abbildung ist die Route vor der Kalibrierung dargestellt:
Route1 vor der Kalibrierung
Die folgende Tabelle enthält Details zu der Route vor der Kalibrierung:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
<NULL>
Nach der Routenkalibrierung
In der folgenden Abbildung ist die Route nach der Kalibrierung dargestellt:
Route1 nach der Kalibrierung
In diesem Beispiel ist die Option Nachgelagerte Neukalibrierung ausgewählt, sodass der neu kalibrierte Routenabschnitt am nächsten vorgelagerten Kalibrierungspunkt des bearbeiteten Kalibrierungspunktes beginnt und bis zum Ende der Route reicht. Wenn die Option Nachgelagerte Neukalibrierung nicht ausgewählt ist, befindet sich der neu kalibrierte Routenabschnitt zwischen den nächstgelegenen vor- und nachgelagerten Kalibrierungspunkten des bearbeiteten Kalibrierungspunktes.
Die folgende Tabelle enthält Details zu der Route nach der Kalibrierung:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
01.01.2005
<NULL>
Objekte vor der Routenkalibrierung
Es gibt drei Objekte auf Route1, die alle das Startdatum (Von-Datum) 01.01.2000 aufweisen. In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte vor der Kalibrierung dargestellt:
Route1 und zugehörige Objekte vor der Kalibrierung
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte vor der Kalibrierung:
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
<NULL>
Event2
Route1
01.01.2000
<NULL>
7
15
Event3
Route1
01.01.2000
<NULL>
15
20
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen im Rahmen dieses Szenarios der Routenkalibrierung durchgesetzt werden.
Objektverhalten "Verbleiben"
Obwohl die geographische Position des Objekts beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern.
Die oben beschriebene Routenkalibrierung hat die folgenden Auswirkungen:
  • Event1 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich teilweise innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum (Von-Datum) auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Der Startmesswert (Von-Messwert) wird in 0 und der Endmesswert (Bis-Messwert) wird in 9 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
  • Event2 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich vollständig innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Der Startmesswert wird in 9 und der Endmesswert wird in 20 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
  • Event3 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich vollständig innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Der Startmesswert wird in 20 und der Endmesswert wird in 25 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
In der folgenden Abbildung sind die Route und Objekte nach der Kalibrierung dargestellt:
Route1 und zugehörige Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist.
Hinweis:
Das stillgelegte Objekt ist in der Grafik oben nicht dargestellt.
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist:
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
15
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
9
20
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
15
20
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2005
<NULL>
20
25
Kein Fehler
Objektverhalten "Verschieben"
Obwohl die Messwerte des Objekts beibehalten werden, kann sich die geographische Position ändern.
  • Event1 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich teilweise innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt am Ende leicht gekürzt, damit es den ursprünglichen Startmesswert 0 und den Endmesswert 7 beibehält.
  • Event2 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich vollständig innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt nach links verschoben, damit es den ursprünglichen Startmesswert 7 und den Endmesswert 15 beibehält.
  • Event3 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich vollständig innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt nach links verschoben, damit es den ursprünglichen Startmesswert 15 und den Endmesswert 20 beibehält.
Route1 und zugehörige Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Verschieben" konfiguriert ist.
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Verschieben" konfiguriert ist:
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
15
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
7
15
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
15
20
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2005
<NULL>
15
20
Kein Fehler
Objektverhalten "Stilllegen"
Objekte im neu kalibrierten Routenabschnitt werden stillgelegt. Alle drei Objekte werden stillgelegt.
  • Event1 befand sich teilweise innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts; es wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt.
  • Event2 befand sich vollständig im neu kalibrierten Routenabschnitt; es wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt.
  • Event3 befand sich vollständig im neu kalibrierten Routenabschnitt; es wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt.
Route1 und zugehörige Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Stilllegen" konfiguriert ist.
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Stilllegen" konfiguriert ist:
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
15
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
15
20
Kein Fehler
Detaillierte Verhaltensergebnisse bei Routen in einem Liniennetzwerk mit routenübergreifenden Objekten
In diesem Beispiel liegen vier Routen auf LineA, und die Routen sind ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Kalibrierung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann wird Route3 am vorhandenen Wert 28 ein neuer Kalibrierungspunkt mit dem neuen Wert 31 hinzugefügt. Die Option Nachgelagerte Neukalibrierung ist nicht ausgewählt. Die Abbildungen und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Kalibrierung.
In der folgenden Abbildung sind die Routen vor der Kalibrierung dargestellt:
Die vier Routen auf LineA vor der Kalibrierung
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen vor der Kalibrierung:
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
<NULL>
12
22
Route3
LineA
300
01.01.2000
<NULL>
25
35
Route4
LineA
400
01.01.2000
<NULL>
38
48
In der folgenden Abbildung sind die Routen nach der Kalibrierung dargestellt:
Die vier Routen auf LineA nach der Kalibrierung
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen nach der Kalibrierung:
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
<NULL>
12
22
Route3
LineA
300
01.01.2000
01.01.2005
25
35
Route4
LineA
300
01.01.2005
<NULL>
25
35
Route5
LineA
400
01.01.2000
<NULL>
38
48
Hinweis:
Kalibrierungspunkte wirken sich nur auf die Route aus, auf der sie hinzugefügt oder aktualisiert werden.
Der Endwert von Route3 hat sich nicht geändert, da die Option Nachgelagerte Neukalibrierung nicht ausgewählt wurde.
Es gibt zwei übergreifende Objekte auf Routen auf LineA. In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte vor der Kalibrierung dargestellt:
Die vier Routen und zugehörige Objekte vor der Kalibrierung
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
01.01.2000
<NULL>
Route1
Route3
Event2
01.01.2000
<NULL>
Route3
Route4
30
48
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Objektverhaltensregeln durchgesetzt werden, wenn eine Route auf einer Linie in einem Liniennetzwerk kalibriert wird.
  • Event1 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich teilweise innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum (Von-Datum) auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Der Startwert (Von-Wert) auf Route1 wird in 0 geändert, und der Endwert (Bis-Wert) auf Route3 wird in 33 geändert, um die neuen Werte von Route3 zu berücksichtigen.
  • Event2 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich teilweise innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Der Startwert auf Route3 wird in 33 geändert, und der Endwert auf Route4 wird in 48 geändert, um die neuen Werte von Route3 zu berücksichtigen.
In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte nach der Kalibrierung dargestellt:
Die vier Routen und zugehörige Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist
Hinweis:
Das stillgelegte Objekt ist in der Abbildung oben nicht dargestellt.
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route3
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route1
Route3
Event2
01.01.2000
01.01.2005
Route3
Route4
30
48
Event2
01.01.2005
<NULL>
Route3
Route4
33
48
  • Event1 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich teilweise innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Da sich die Werte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt am Ende leicht gekürzt, damit es den ursprünglichen Startwert 0 auf Route1 und den Endwert 30 auf Route3 beibehält.
  • Event2 wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt, da es sich vollständig innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Kalibrierung als Startdatum auf der Route nach der Kalibrierung erstellt. Da sich die Werte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt nach links verschoben, damit es den ursprünglichen Startwert 30 auf Route3 und den Endwert 48 auf Route4 beibehält.
Die vier Routen und zugehörige Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Verschieben" konfiguriert ist
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Von-Messwert
Bis-Routenname
Bis-Messwert
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route3
30
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route1
Route3
30
Event2
01.01.2000
01.01.2005
Route3
30
Route4
48
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route3
30
Route4
48
Die beiden Objekte im neu kalibrierten Routenabschnitt werden stillgelegt.
  • Event2 befand sich teilweise innerhalb des neu kalibrierten Routenabschnitts; es wird zum Datum der Kalibrierung stillgelegt.
Die vier Routen und zugehörige Objekte nach der Kalibrierung, wenn als Objektverhalten "Stilllegen" konfiguriert ist
Objekt
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Von-Messwert
Bis-Routenname
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route3
30
Kein Fehler
Event2
01.01.2000
01.01.2005
Route3
30
Route4
48
Kein Fehler
