Objektverhalten
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Objekte liegen entlang einer Route in einem linearen Referenzierungssystem. Änderungen an der Route aufgrund von Routenbearbeitungsaktivitäten wie Verlängern, Neuausrichten, Neuzuordnen, Stilllegen, Umkehren, kartografische Neuausrichtung und Kalibrierung wirken sich direkt darauf aus, wie Objekte verortet und auf einer Karte dargestellt werden. Verhaltensänderungen mit dem Messwert oder der geographischen Position oder beidem bei mindestens einem Objekt, die auf die Routenbearbeitung zurückzuführen sind, werden als Objektverhalten bezeichnet.
ArcGIS Roads and Highways bringt die Objektmesswerte und die geographische Position (x,y) mit den Routenbearbeitungen in Einklang. Sie können Regeln für Objektverhalten für einen einzelnen Objekt-Layer konfigurieren, um festzulegen, wie Objektmesswerte und Shapes für jede Art von Routenbearbeitung aktualisiert werden.
Im folgenden Beispiel wird ein Teil von Route1 stillgelegt. Diese Bearbeitungsaktivität wirkt sich auf Event1 entsprechend dem konfigurierten Objektverhalten des Objekt-Layers aus.
Hinweis:
Objekte müssen nach der Routenbearbeitung mit dem Werkzeug Objektverhalten übernehmen aktualisiert werden.
Vor der Stilllegung
Nachdem die Route stillgelegt wurde, werden die Objekte mit den Regeln für Objektverhalten aktualisiert, die auf Objekt-Layer-Ebene festgelegt wurden.
Nach der Stilllegung
Regeltypen für Objektverhalten
Bei Bearbeitung einer LRS-Route werden Regeln für Objektverhalten auf die Objekte angewendet. Durch Konfigurieren von Regeln für Objektverhalten auf Layer-Ebene können Sie angeben, wie das Objekt bei Änderung der Route reagiert: Es behält die Position, den Messwert oder die Referenzposition bei.
Location Referencing unterstützt in Bezug auf Netzwerkänderungen das folgende Objektverhalten:
Regel für Objektverhalten
Beschreibung
Verbleiben
Behält die geographische Position des Objekts bei. Messwerte können sich ändern.
Verschieben
Behält den Messwert oder die Messwerte des Objekts bei. Die geographische Position kann sich ändern.
Stilllegen
Behält sowohl den Messwert als auch die geographische Position bei. Das Objekt wird stillgelegt.
Fangen
Behält die Position eines Objekts bei, indem das Objekt an einer neu zugewiesenen oder aufgegebenen Route gefangen wird. Messwerte können sich ändern.
Abdecken
Ändert sowohl den Messwert als auch die geographische Position, damit das Objekt sich über die gesamte Route erstreckt.
Routenmesswert berücksichtigen
Behält den Messwert des Objekts bei oder ändert den Messwert proportional zur Änderung des Routenmesswertes.
Referenzposition berücksichtigen
Ändert sowohl den Messwert als auch die geographische Position, um die Referenzposition des Objekts beizubehalten. Dabei wird ein dauerhafter Versatzwert verwendet.
Weitere Informationen zur Aktualisierung von LRS-Objekten aufgrund des Routenbearbeitungstyps für jede Regel für Objektverhalten finden Sie hier:
Konfiguration der Regeln für Objektverhalten
Das Standardobjektverhalten wird während der Objektregistrierung konfiguriert, wenn entweder das Werkzeug LRS-Objekt erstellen oder LRS-Objekt aus vorhandenem Dataset erstellen verwendet wird.
Die folgenden Regeln für Objektverhalten werden standardmäßig festgelegt:
Aktivität
Regel
Route kalibrieren
Verbleiben
Route stilllegen
Verbleiben
Route verlängern
Verbleiben
Route neu zuweisen
Verbleiben
Route neu ausrichten
Verbleiben
Route umkehren
Verbleiben
Route kartografisch neu ausrichten
Sie können das Standardverhalten für Routenkalibrierung, Routenstilllegung, Routenverlängerung, Routenneuzuweisung, Routenneuausrichtung und Routenumkehr in einem LRS-Netzwerk mit dem Werkzeug Regeln für Objektverhalten ändern ändern.
Hinweis:
Wenn für eine LRS-Routenbearbeitung Route nachgelagert neu kalibieren ausgewählt ist, wird das konfigurierte Objektverhalten für die Kalibrierung auf die nachgelagerten Abschnitte angewendet. Sie können das konfigurierte Objektverhalten überprüfen, indem Sie die LRS-Objekteigenschaften anzeigen.
Anwenden von Objektverhalten
Zum Anwenden von Objektverhalten nach Routenbearbeitungen führen Sie das Werkzeug Objektverhalten übernehmen für das Routennetzwerk aus. Dieses Werkzeug verarbeitet Objektverhalten für alle Event-Feature-Classes, die bei dem Routennetzwerk registriert sind.
Sie müssen das Werkzeug Objektverhalten übernehmen nicht nach jeder Routenbearbeitungsaktivität ausführen. Sie können seine Ausführung gemäß Ihren Geschäftsanforderungen planen. Es verarbeitet Objektverhalten nur für die Routen, die bearbeitet, aber noch nicht verarbeitet wurden.
