Objektverhalten bei Routenneuausrichtung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Neuausrichtung einer Route wirkt sich je nach konfiguriertem Objektverhalten für die einzelnen Objekt-Layer nicht nur auf Objekte im Bearbeitungsaktivitätsbereich aus, sondern auch auf Objekte, die der Neuausrichtung vor- und nachgelagert sind.
Hinweis:
Objekte werden erst aktualisiert, wenn das Werkzeug Objektverhalten übernehmen nach Routenbearbeitungen ausgeführt wird. Bei Verwendung der Konfliktvermeidung für Daten mit Verzweigungsversionierung werden Sie zum Ausführen des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen aufgefordert, bevor die Daten in die Default-Version zurückgeschrieben werden.
Hinweis:
Wenn für eine LRS-Routenbearbeitung Route nachgelagert neu kalibieren ausgewählt ist, wird das konfigurierte Objektverhalten für die Kalibrierung auf die nachgelagerten Abschnitte angewendet. Sie können das konfigurierte Objektverhalten überprüfen, indem Sie die LRS-Objekteigenschaften anzeigen.
Im Folgenden werden die Routenneuausrichtung und das entsprechende Objektverhalten beschrieben.
Szenario der Routenneuausrichtung
Das Werkzeug "Neu ausrichten" kann verwendet werden, um eine einzelne Route oder mehrere benachbarte Routen, die Teil derselben Linie sind, neu auszurichten. Bei einem Liniennetzwerk können Sie die Routensegmente im Bereich der Neuausrichtung neu zu aufgegebenen Routen zuweisen.
Weitere Informationen finden Sie in dem nachfolgenden Abschnitt Neuausrichtung im Szenario mit Aufgabe in einem Liniennetzwerk mit übergreifenden Objekten.
Vor- und nachgelagerte Abschnitte
Die Routenbearbeitung wirkt sich auf vor- und nachgelagerte Abschnitte unterschiedlich aus.
Die folgende Abbildung veranschaulicht die vor- und nachgelagerten Abschnitte für das Szenario der Routenneuausrichtung:
Die folgende Tabelle enthält weitere Informationen dazu, wie eine Neuausrichtung sich je nach konfiguriertem Objektverhalten auf Objekte auswirkt.
Verhalten |
Objekte, die der Neuausrichtung vorgelagert sind |
Objekte, welche die Neuausrichtung überschneiden |
Objekte, die der Neuausrichtung nachgelagert sind |
Verbleiben |
Keine Aktion. |
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, die den Bearbeitungsabschnitt kreuzen, werden geteilt, und das ursprüngliche Objekt wird stillgelegt. |
Bei Änderung der Routenkalibrierung wird das Objektverhalten "Kalibrierung" angewendet. Andernfalls erfolgt keine Aktion. |
Verschieben |
Keine Aktion. |
Das Shape wird an einer neuen Position von Routenmesswerten neu generiert. |
Stilllegen |
Keine Aktion. |
Abdecken |
Keine Aktion. |
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, welche den Bearbeitungsabschnitt kreuzen, werden nicht geteilt, sondern proportional an neue Routenpositionen verschoben. |
Fangen |
Keine Aktion. |
Das Objekt wird stillgelegt. Das neue Objekt wird an einer parallelen Route gefangen, wenn eine solche vorhanden ist. |
Hinweis:
Das Netzwerk enthält möglicherweise Objekte, die Routen in einem Liniennetzwerk umfassen. Das Verhalten wird weiterhin auf die gleiche Weise angewendet.
Da das LRS zeitbezogen ist, werden durch Bearbeitungsaktivitäten, wie etwa die Neuzuweisung einer Route, Zeitintervalle für Routen und Objekte erstellt.
Ergebnisse der Routenneuausrichtung
In diesem Beispiel ist Route1 ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Neuausrichtung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann wird die Mitte von Route1 zu einer neuen Position umgeleitet. Dabei ist das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert. Die Abbildungen und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Neuausrichtung.
Vor der Routenneuausrichtung
In der folgenden Abbildung ist die Route vor der Neuausrichtung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Route vor der Neuausrichtung:
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
20 |
Nach der Routenneuausrichtung
In der folgenden Abbildung ist die Route nach der Neuausrichtung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Route nach der Neuausrichtung:
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
24 |
Objekte vor der Routenneuausrichtung
Drei Objekte auf Route1, die alle das Startdatum (Von-Datum) 01.01.2000 aufweisen In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte vor der Neuausrichtung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte vor der Neuausrichtung.
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
8 |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
8 |
12 |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
12 |
20 |
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen im Rahmen dieses Szenarios der Routenneuausrichtung durchgesetzt werden.
Objektverhalten "Verbleiben"
Obwohl die geographische Position des Objekts beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuausrichtung kreuzt. Teile von Objekten der Region der Neuausrichtung werden stillgelegt.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Bearbeitungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Routenbearbeitung sowie das entsprechende Objektverhalten:
Bearbeitungsaktivität |
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Verbleiben |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Hinweis:
Bei einer Routenänderung, in der das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert ist, wird jeder Teil der Route, der dem bearbeiteten Abschnitt nachgelagert ist, neu kalibriert. Das Objektverhalten bei Kalibrierung wird in diesen neu kalibrierten Abschnitten übernommen.
Die oben beschriebene Neuausrichtung der Route hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum (Von-Datum) auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Der Startmesswert (Von-Messwert) wird in 0 und der Endmesswert (Bis-Messwert) wird in 6 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
Event2 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet.
Event3 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Der Startmesswert wird in 18 und der Endmesswert wird in 24 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte nach der Neuausrichtung dargestellt:
Hinweis:
Das stillgelegte Objekt ist in der Abbildung oben nicht dargestellt.
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuausrichtung:
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
6 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
18 |
24 |
Kein Fehler |
Objektverhalten "Verschieben"
Obwohl die Messwerte des Objekts beibehalten werden, kann sich die geographische Position ändern.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Verschieben |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt an die neue Position von Route1 verschoben, damit es den ursprünglichen Start- und Endmesswert von 0 bis 8 beibehält.
Event2 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt an die neue Position von Route1 verschoben, damit es den ursprünglichen Start- und Endmesswert von 8 bis 12 beibehält.
Event3 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt an die neue Position von Route1 verschoben, damit es den ursprünglichen Start- und Endmesswert von 12 bis 20 beibehält.
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Objektverhalten "Stilllegen"
Objekte, die die Region der Neuausrichtung überschneiden, werden stillgelegt. Alle drei Objekte werden stillgelegt.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Stilllegen |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da ein Teil davon im Neuausrichtungsteil vorhanden war.
Event2 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da es vollständig im Neuausrichtungsteil vorhanden war.
Event3 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da ein Teil davon im Neuausrichtungsteil vorhanden war.
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Objektverhalten "Abdecken"
Wenn sich das Objekt im Bereich der Neuausrichtung befindet, wird seine Form proportional geändert, um den neu ausgerichteten Teil der Route abzudecken. Die Messwerte des Objekts werden ebenfalls aktualisiert, um das neue Shape zu berücksichtigen.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Abdecken |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da sich ein Teil des Objekts im Bereich der Neuausrichtung befindet, wird dieser Teil von Event1 proportional verlängert, um die Route, die durch die Neuausrichtung verlängert wurde, abzudecken. Die Start- und Endmesswerte werden auf 0 bis 9 aktualisiert.
Event2 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da sich das Objekt im Bereich der Neuausrichtung befindet, wird das gesamte Objekt proportional verlängert, um die Route, die durch die Neuausrichtung verlängert wurde, abzudecken. Die Start- und Endmesswerte werden auf 9 bis 15 aktualisiert.
Event3 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da sich ein Teil des Objekts im Bereich der Neuausrichtung befindet, wird dieser Teil von Event3 proportional verlängert, um die Route, die durch die Neuausrichtung verlängert wurde, abzudecken. Die Start- und Endmesswerte werden auf 15 bis 24 aktualisiert.
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
9 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
9 |
15 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
15 |
24 |
Kein Fehler |
Objektverhalten "Fangen"
Obwohl die geographische Position des Objekts durch Fangen an die neue Routenneuausrichtungsposition beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuausrichtung kreuzt und parallele Routen vorhanden sind.
In diesem Beispiel verläuft Route2 parallel zu Route1. Route2 verläuft in umgekehrter Richtung und weist die Start- und Endmesswerte 0 bis 20 auf.
Hinweis:
Weitere Beispiele für Szenarien mit parallelen Routen finden Sie im Abschnitt Detaillierte Objektverhalten bei Neuausrichtung mit parallelen Routen.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Fangen |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend wird es mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung in zwei Objektdatensätze geteilt. Dies resultiert daraus, dass eine parallele Route im Bereich der Neuausrichtung vorhanden ist und der Teil von Event1 im Abschnitt der Neuausrichtung nach der Neuausrichtung von Route2, der parallelen Route, gefangen wird. Es erfolgt zudem eine Umkehrung, um die Richtung von Route2 zu berücksichtigen. Infolgedessen wird Event1 in zwei Teile geteilt, um die geographische Position beizubehalten. Der erste Objektdatensatz weist die Start- und Endmesswerte 0 bis 6 auf Route1 auf. Der zweite Objektdatensatz wird von Route2 gefangen und weist die Start- und Endmesswerte 12 bis 14 auf Route2 auf.
Event2 wird zum Datum der Neuzuweisung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet. Da eine parallele Route im Bereich der Neuausrichtung vorhanden ist, wird Event2 nach der Neuausrichtung an Route2, der parallelen Route, gefangen. Es erfolgt zudem eine Umkehrung, um die Richtung von Route2 zu berücksichtigen. Im neuen Objektdatensatz ist das Datum der Neuausrichtung das Startdatum. Die neuen Start- und Endmesswerte von Event2 werden auf 8 bis 12 auf Route2 geändert, um die geographische Position von Event2 beizubehalten.
Event3 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend wird es mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung in zwei Objektdatensätze geteilt. Dies resultiert daraus, dass eine parallele Route im Bereich der Neuausrichtung vorhanden ist und der Teil von Event3 im Abschnitt der Neuausrichtung nach der Neuausrichtung von Route2, der parallelen Route, gefangen wird. Es erfolgt zudem eine Umkehrung, um die Richtung von Route2 zu berücksichtigen. Infolgedessen wird Event3 in zwei Teile geteilt, um die geographische Position beizubehalten. Der erste Objektdatensatz weist die Start- und Endmesswerte 18 bis 24 auf Route1 auf. Der zweite Objektdatensatz wird von Route2 gefangen und weist die Start- und Endmesswerte 6 bis 8 auf Route2 auf.
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
6 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
12 |
14 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
18 |
24 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
6 |
8 |
Kein Fehler |
Neuausrichten in einem Liniennetzwerk
Wenn das ausgewählte Netzwerk ein Liniennetzwerk ist, können Sie im Bereich für die Neuausrichtung neue Messwerte für den Routenabschnitt angeben. Die neuen Messwerte und die Option Route nachgelagert neu kalibrieren bestimmen, ob neue Routen auf der Linie der neu ausgerichteten Route erstellt werden.
In dem folgenden Beispiel gehört Route1 zu Line1 und ist ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Neuausrichtung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann wird die Mitte von Route1 neu berechnet und zu einer neuen Position umgeleitet. Die folgenden Unterabschnitte stellen verschiedene Szenarien von Messwerten und Neukalibrierung bei Neuausrichtung dar. Die Abbildungen und Tabellen veranschaulichen die Routen- und Objektinformationen vor der Neuausrichtung.
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
Line1 |
100 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
20 |
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
8 |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
8 |
12 |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
12 |
20 |
Die folgenden Abschnitte beschreiben welche Rolle Messwerte und die nachgelagerte Kalibrierung bei der Neuausrichtung spielen, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist.
Hinweis:
In allen folgenden Beispielen ist das Objektverhalten bei Neuausrichtung und bei Kalibrierung für Objekte auf "Verbleiben" festgelegt.
Das Objektverhalten bei Kalibrierung wird vor dem Objektverhalten bei Neuausrichtung angewendet. Es ist daher wichtig, für die Objekt-Feature-Layer die Konfiguration des Objektverhaltens bei Kalibrierung zu verifizieren, bevor das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert wird.
Informationen zu anderen Optionen für das Objektverhalten bei Kalibrierung finden Sie unter Objektverhalten bei Routenkalibrierung.
Wenn Objekte mit dem Verhalten "Verbleiben" Neuausrichtung konfiguriert werden, wird die geographische Position des Objekts beibehalten. Die Messwerte können sich ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuausrichtung kreuzt. Teile von Objekten der Region der Neuausrichtung werden stillgelegt.
Neuausrichtung ohne Erstellung einer neuen Route und mit nachgelagerter Neukalibrierung
In diesem Szenario ist das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert. Die Neuausrichtung startet mit dem Messwert 6 und endet mit dem Messwert 18 auf Route1, da aufgrund einer Änderung der Form eine zusätzliche Länge von 4 hinzugefügt wird. Der neu ausgerichtete Teil von Route1 verwendet keine neuen Messwerte, so dass dieser Teil nach der Neuausrichtung monoton kalibriert bleibt und keine neue Route erstellt wird.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Verbleiben |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
Line1 |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Route1 |
Line1 |
100 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
24 |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Der Startmesswert (Von-Messwert) wird in 0 und der Endmesswert (Bis-Messwert) wird in 6 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
Event2 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da es vollständig in den Bearbeitungsabschnitt fällt.
In der folgenden Abbildung werden die Routen und Objekte nach der Neuausrichtung dargestellt:
Hinweis:
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
6 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
18 |
24 |
Kein Fehler |
Neuausrichtung mit Erstellung einer neuen Route und mit nachgelagerter Neukalibrierung
In diesem Szenario ist das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert. Die Neuausrichtung startet mit dem Messwert 6 und endet mit dem Messwert 18 auf Route1, da aufgrund einer Änderung der Form eine zusätzliche Länge von 4 hinzugefügt wird. Der neu ausgerichtete Teil von Route1 weist jedoch Messwerte von 0 bis 12 auf. In diesem Fall kann Route1 nach der Neuausrichtung nichtmonoton kalibriert bleiben, so dass eine neue Route erstellt wird. Die neue Route wird RouteNew benannt.
Da das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert ist, wird RouteNew nachgelagert neu kalibriert. Sie ersetzt den ursprünglichen nachgelagerten Teil von Route1. Die neuen Messwerte von RouteNew werden anhand der Länge der Neuausrichtung bestimmt.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Verbleiben |
Kalibrieren |
Verbleiben |
In der folgenden Abbildung sind die Routen nach der Neuausrichtung dargestellt:
Die folgenden Tabellen enthalten Details über die Routen nach der Neuausrichtung:
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
Line1 |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Route1 |
Line1 |
100 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
6 |
RouteNew |
Line1 |
200 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
18 |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf Route1 nach der Neuausrichtung erstellt. Der Startmesswert wird in 0 und der Endmesswert wird in 6 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
Event3 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Da RouteNew Route1 an der Position von Event3 ersetzt hat, kann Event3 nicht erstellt werden, wenn das Verhalten "Verbleiben" bei Kalibrierung angewendet wird.
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
6 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Hinweis:
Damit Objekte auf den nachgelagerten Routen der Neuausrichtung bleiben, dürfen die Routen nicht stillgelegt werden.
Neuausrichtung mit Erstellung einer neuen Route und ohne nachgelagerte Neukalibrierung
In diesem Szenario ist das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren nicht aktiviert. Die Neuausrichtung startet mit dem Messwert 6 und endet mit dem Messwert 12 auf Route1. Die Neuausrichtung wird jedoch unter Verwendung der umgekehrten Richtung der ausgewählten Mittelachsen durchgeführt. In diesem Fall kann Route1 nach der Neuausrichtung nichtmonoton kalibriert bleiben, weil der neu ausgerichtete Teil umgekehrt wird, so dass eine neue Route erstellt wird. Die neue Route wird RouteNew benannt. RouteNew weist einen Startmesswert von 12 auf, weil die Neuausrichtung mit dem Messwert 12 auf Route1 startet. Der Endmesswert ist 24, weil die Länge der Neuausrichtung 12 beträgt.
Da das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren nicht aktiviert ist, wird der rechte Teile von Route1 zu einer neuen Route, die Route1b benannt wird. Route1b weist einen Startmesswert von 12 auf, weil die Nachlagerung mit dem ursprünglichen Messwert 12 auf Route1 startet. Der Endmesswert ist 18, weil die Länge des rechten Teils 6 beträgt.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Bearbeitungsaktivität im Zusammenhang mit der Routenbearbeitung sowie das entsprechende Objektverhalten:
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Verbleiben |
Die folgende Tabelle enthält Details über die Routen nach der Neuausrichtung:
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
Line1 |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Route1 |
Line1 |
100 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
6 |
RouteNew |
Line1 |
200 |
01.01.2005 |
<NULL> |
12 |
24 |
Route1 |
Line1 |
300 |
01.01.2005 |
<NULL> |
12 |
18 |
Event3 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Da Route1b Route1 an der Position von Event3 ersetzt hat, kann Event3 nicht erstellt werden, wenn das Verhalten "Verbleiben" bei Kalibrierung angewendet wird.
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
8 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
6 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
8 |
12 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Kein Fehler |
Neuausrichten in einem Liniennetzwerk mit übergreifenden Objekten
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Objektverhaltensregeln für sich über mehrere Routen erstreckende Objekte durchgesetzt werden, wenn eine Route auf einer Linie in einem Liniennetzwerk neu ausgerichtet wird.
In diesem Beispiel liegen vier Routen auf LineA, und die Routen sind ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Neuausrichtung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann wird die Mitte von Route2 auf die Mitte von Route4 gelegt. Die folgenden Unterabschnitte stellen Szenarien dar, für die die Optionen Route nachgelagert neu kalibrieren und Neu zu aufgegebenen Routen zuweisen auf unterschiedliche Weise ausgewählt wurden. Die Grafiken und Tabellen in diesem Abschnitt veranschaulichen die Routen- und Objektinformationen vor der Neuausrichtung.
In der folgenden Abbildung sind die Routen vor der Neuausrichtung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Routen vor der Neuausrichtung:
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
LineA |
100 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
10 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2000 |
<NULL> |
12 |
22 |
Route3 |
LineA |
300 |
01.01.2000 |
<NULL> |
25 |
35 |
Route4 |
LineA |
400 |
01.01.2000 |
<NULL> |
38 |
48 |
Zwei Objekte auf LineA, die beide das Startdatum (Von-Datum) 01.01.2000 aufweisen In der folgenden Abbildung werden die Routen und Objekte vor der Neuausrichtung dargestellt:
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Event2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen im Rahmen von Szenarien durchgesetzt werden, für die die Optionen Route nachgelagert neu kalibrieren und Neu zu aufgegebenen Routen zuweisen auf unterschiedliche Weise ausgewählt wurden.
Neuausrichtung im Szenario mit Aufgabe in einem Liniennetzwerk mit übergreifenden Objekten mit Objektverhalten "Verbleiben"
Wenn das ausgewählte Netzwerk ein Liniennetzwerk ist, können Sie den Routenteil im Bereich für die Neuausrichtung neu zur aufgegebenen Route zuweisen, die eine Route auf einer neuen Linie ist. Jedes Objekt im Abschnitt der Neuausrichtung folgt dem Objektverhalten bei Neuzuweisung. Wenn Sie die Objekte auf die aufgegebene Route übertragen möchten, konfigurieren Sie das Verhalten "Fangen" für den Bearbeitungstyp der neu zugewiesenen Route.
In diesem Beispiel werden die Objekte mit dem Objektverhalten "Verbleiben" bei Neuausrichtung, dem Objektverhalten "Fangen" bei Neuzuweisung und dem Objektverhalten "Verbleiben" bei Kalibrierung konfiguriert. Die Optionen Route nachgelagert neu kalibrieren und Neu zu aufgegebenen Routen zuweisen sind beide aktiviert.
Hinweis:
Das Neuzuweisungsverhalten wird vor dem Neuausrichtungsverhalten angewendet. Es ist daher wichtig, bei den Objekt-Feature-Layern die Konfiguration für das Neuzuweisungsverhalten zu verifizieren, bevor das Kontrollkästchen Neu zu aufgegebenen Routen zuweisen aktiviert wird.
Weitere Informationen zu Objektverhalten bei Neuzuweisung und bei Kalibrierung finden Sie unter Objektverhalten bei Routenneuzuweisung und Objektverhalten bei Routenkalibrierung.
Da da Kontrollkästchen Neu zu aufgegebenen Routen zuweisen aktiviert ist, sind die Routen und die Teile der Routen, die innerhalb des Bereichs für die Neuausrichtung liegen, jetzt neue aufgegebene Routen auf einer Linie, die LineB benannt wurde. Route2_Ab weist einen Startmesswert von 17 und einen Endmesswert von 22 auf. Route3_Ab weist einen Startmesswert von 25 und einen Endmesswert von 35 auf. Route4_Ab weist einen Startmesswert von 38 und einen Endmesswert von 43 auf. Diese Messwerte stammen von den ursprünglichen Messwerten auf den neu ausgerichteten Routen.
Route2 wird zur einzigen Route im Neuausrichtungsbereich, da die Neuausrichtung bei Route2 startet. Da die Option Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert ist, wird Route2 nachgelagert kalibriert und die ursprüngliche Route4 wird stillgelegt. Die neuen Messwerte von Route2 werden anhand der Länge der Neuausrichtung bestimmt.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Verbleiben |
Neu zuweisen |
Fangen |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
LineA |
100 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
10 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
22 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2005 |
<NULL> |
12 |
50 |
Route3 |
LineA |
300 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
25 |
35 |
Route4 |
LineA |
400 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
38 |
48 |
Route2_Ab |
LineB |
100 |
01.01.2005 |
<NULL> |
17 |
22 |
Route3_Ab |
LineB |
200 |
01.01.2005 |
<NULL> |
25 |
35 |
Route4_Ab |
LineB |
300 |
01.01.2005 |
<NULL> |
38 |
43 |
Obwohl die geographische Position des Objekts beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuausrichtung kreuzt. Wenn "Fangen" als Objektverhalten bei Neuzuweisung festgelegt ist, werden Objekte und Teile von Objekten, die innerhalb des Bereichs der Neuausrichtung liegen, an der aufgegebenen Route gefangen, um ihre geographischen Positionen beizubehalten.
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend wird es mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung in zwei Objektdatensätze geteilt. Da das Objektverhalten bei Neuzuweisung vor dem Objektverhalten bei Neuausrichtung angewendet wird, wird der Teil von Event1, der sich im Abschnitt der Neuausrichtung befindet, von dem ursprünglichen Event1 abgetrennt und an den aufgegebenen Routen gefangen. Der andere Teil von Event1, der auf LineA bleibt, wird auf die Länge gekürzt, die der linke Teil von LineA aufwies, bevor das Objektverhalten "Verbleiben" bei Neuausrichtung angewendet wurde. Wenn "Verbleiben" als Objektverhalten bei Neuausrichtung angewendet wird, müssen die Messwerte dieses Objekts nicht geändert werden, um die geographische Position beizubehalten. Infolgedessen wird Event1 in zwei Objekte geteilt. Ein Objekt bleibt auf LineA mit einem Startmesswert von 0 auf Route1 und einem Endmesswert von 17 auf Route2. Das andere Objekt wird mit einem Startmesswert von 17 auf Route2_Ab und einem Endmesswert von 30 auf Route3_Ab von den aufgegebenen Routen gefangen.
Event2 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Da das Objektverhalten bei Neuzuweisung zuerst angewendet wird, wird der Teil von Event2, der sich im Abschnitt der Neuausrichtung befindet, von dem ursprünglichen Event2 abgetrennt und an den aufgegebenen Routen gefangen. Der andere Teil von Event2, der der Neuausrichtung nachgelagert ist, kann nicht erstellt werden, wenn das Verhalten "Verbleiben" bei Kalibrierung angewendet wird, weil Route2 Route4 an dieser Position ersetzt hat. Daraus resultiert, dass es nur einen neuen Objektdatensatz für Event2 gibt, der mit dem Startmesswert 30 auf Route3_Ab startet und mit dem Endmesswert 43 auf Route4_Ab endet.
Hinweis:
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route1 |
Route2 |
0 |
17 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route2_Ab |
Route3_Ab |
17 |
30 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route3_Ab |
Route4_Ab |
30 |
43 |
Kein Fehler |
Neuausrichtung im Szenario ohne Aufgabe in einem Liniennetzwerk mit übergreifenden Objekten
In den folgenden Abschnitten werden die Objektverhalten "Abdecken" und "Fangen" bei Neuausrichtung für die oben genannten Neuausrichtungsaktivitäten beschrieben. Das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren ist aktiviert, aber das Kontrollkästchen Neu zu aufgegebenen Routen zuweisen ist nicht aktiviert. Daraus resultiert, dass Routen im Bereich der Neuausrichtung ohne Neuzuweisung zu einer aufgegebenen Linie stillgelegt werden.
Die Objekte werden mit dem Objektverhalten "Verbleiben" bei Kalibrierung konfiguriert.
Hinweis:
Route2 wird zur einzigen Route im Neuausrichtungsbereich, da die Neuausrichtung bei Route2 startet. Da die Option Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert ist, wird Route2 nachgelagert kalibriert und die ursprüngliche Route4 wird stillgelegt. Die neuen Messwerte von Route2 werden anhand der Länge der Neuausrichtung bestimmt. Es wird keine aufgegebene Route erstellt, weil Neu zu aufgegebenen Routen zuweisen nicht aktiviert ist.
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
LineA |
100 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
10 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
22 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2005 |
<NULL> |
12 |
50 |
Route3 |
LineA |
300 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
25 |
35 |
Route4 |
LineA |
400 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
38 |
48 |
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für die Objektverhalten "Abdecken" und "Fangen" bei Neuausrichtung nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen im Rahmen dieses Szenarios der Routenneuausrichtung durchgesetzt werden.
Wenn sich das Objekt im Bereich der Neuausrichtung befindet, wird seine Form proportional geändert, um den neu ausgerichteten Teil der Route abzudecken. Die Messwerte des Objekts werden ebenfalls aktualisiert, um das neue Shape zu berücksichtigen. Für Objekte im nachgelagerten Teil der Neuausrichtung wird das Objektverhalten bei Kalibrierung angewendet.
Hinweis:
Verwenden Sie das Objektverhalten "Abdecken" bei Neuausrichtung, wenn das Objekt auf neu ausgerichteten Teilen der Route bleiben soll. "Abdecken" ist das einzige Objektverhalten, dass die Teilung von Objekten durch Objektverhalten bei Neuzuweisung verhindert.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Abdecken |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da sich ein Teil des Objekts im Bereich der Neuausrichtung befindet, wird dieser Teil von Event1 proportional verlängert, um die Route, die durch die Neuausrichtung verlängert wurde, abzudecken. Das neue Event1 weist einen Startmesswert von 0 auf Route1 und einen Endmesswert von 31 auf Route2 auf.
Event2 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da sich ein Teil des Objekts im Bereich der Neuausrichtung befindet, wird dieser Teil von Event2 proportional verlängert, um die Route, die durch die Neuausrichtung verlängert wurde, abzudecken. Das neue Event2 weist einen Startmesswert von 31 auf Route2 und einen Endmesswert von 50 auf Route2 auf.
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route1 |
Route2 |
0 |
31 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route2 |
Route2 |
31 |
50 |
Kein Fehler |
In diesem Beispiel verläuft Route5 parallel zu den Routen auf LineA. Route5 befindet sich auf LineB und verläuft in umgekehrter Richtung. Sie weist den Startwert 0 und den Endwert 40 auf.
Hinweis:
Weitere Beispiele für parallele Routen finden Sie in dem Abschnitt Detaillierte Objektverhalten bei Neuausrichtung mit parallelen Routen.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Fangen |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend wird es mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung in zwei Objektdatensätze geteilt. Dies resultiert daraus, das eine parallele Route im Bereich der Neuausrichtung vorhanden ist und der Teil von Event1 im Abschnitt der Neuausrichtung von Route5, der parallelen Route nach der Neuausrichtung, gefangen wird. Es erfolgt zudem eine Umkehrung, um die Richtung von Route5 zu berücksichtigen. Infolgedessen wird Event1 in zwei Teile geteilt, um die geographische Position beizubehalten. Der erste Objektdatensatz weist einen Startmesswert von 0 auf Route1 und einen Endmesswert von 17 auf Route2 auf. Der zweite Objektdatensatz wird von Route5 gefangen und weist einen Startmesswert von 15 auf Route5 und einen Endmesswert von 25 auf Route5 auf.
Event2 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Da das Objektverhalten bei Neuzuweisung zuerst angewendet wird, wird der Teil von Event2, der sich im Abschnitt der Neuausrichtung befindet, von dem ursprünglichen Event2 abgetrennt und an der parallelen Route, die Route5 benannt wurde, gefangen. Es erfolgt zudem eine Umkehrung, um die Richtung von Route5 zu berücksichtigen. Der andere Teil von Event2, der der Neuausrichtung nachgelagert war, kann nicht erstellt werden, wenn das Verhalten "Verbleiben" bei Kalibrierung angewendet wird, weil Route2 Route4 an dieser Position ersetzt hat Daraus resultiert, dass es nur einen neuen Objektdatensatz für Event2 gibt, der mit dem Startmesswert 5 auf Route5 startet und mit dem Endmesswert 15 auf Route5 endet.
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route1 |
Route2 |
0 |
17 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route5 |
Route5 |
15 |
25 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route5 |
Route5 |
5 |
15 |
Kein Fehler |
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten "Abdecken" und "Fangen" bei Neuausrichtung durchgesetzt werden, wenn Routen, die über einen parallelen Abschnitt mit dominanten Routen verfügen, neu ausgerichtet werden.
Szenario für Nicht-Liniennetzwerke
In diesem Beispiel sind ab dem 01.01.2000 drei Routen aktiv: Route1, Route2 und Route3. Route3 verläuft parallel zum mittleren Teil von Route2 und dies in umgekehrter Richtung. Route3 ist die untergeordnete Route. Die Neuausrichtung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann wird die Mitte von Route2 in einem Abschnitt, der die dominante parallele Route1 überlappt, neu ausgerichtet. Das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren ist aktiviert.
Die Grafiken und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Neuausrichtung.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
10 |
Route2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
30 |
Route3 |
01.01.2000 |
<NULL> |
10 |
20 |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
10 |
Route2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
30 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
40 |
Route3 |
01.01.2000 |
<NULL> |
10 |
20 |
Event1 befindet sich auf Route2 und weist das Startdatum (Von-Datum) 01.01.2000 auf. In der folgenden Abbildung werden die Routen und das Objekt vor der Neuausrichtung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über das Objekt vor der Neuausrichtung:
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
Route2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
30 |
Wenn sich das Objekt im Bereich der Neuausrichtung befindet, wird seine Form geändert, um den neu ausgerichteten Teil der Route abzudecken. Die Messwerte des Objekts werden ebenfalls aktualisiert, um das neue Shape zu berücksichtigen.
Wenn das Objekt auf der dominanten Route erstellt wurde und durch die Neuausrichtung Routenparallelitäten gebildet wurden, dann deckt das Objekt weiterhin die gesamte dominante Route ab. Wenn das Objekt auf der untergeordneten Route erstellt wurde und durch die Neuausrichtung Routenparallelitäten gebildet wurden, dann deckt das Objekt das Segment auf der untergeordneten Route, in dem sich die dominante Route befindet, nicht ab.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Abdecken |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Hinweis:
Bei einer Routenänderung, in der das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert ist, wird jeder Teil der Route, der dem bearbeiteten Abschnitt nachgelagert ist, neu kalibriert. Das Objektverhalten der Kalibrierung wird in diesen neu kalibrierten Abschnitten übernommen.
Die oben beschriebene Routenneuausrichtung hat die folgenden Auswirkungen:
- Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend werden aus ihm mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung zwei Objektdatensätze gebildet. Dies resultiert daraus, dass Event1 mit der untergeordneten Route Route2 verknüpft ist und nach der Neuausrichtung das Segment auf Route2, in dem sich die dominante Route1 befindet, nicht abdeckt. Der vorgelagerte Objektdatensatz weist einen Startmesswert von 0 und einen Endmesswert von 15 auf, um den Teil von Route2 bis zur Parallelität mit Route1 abzudecken, und der nachgelagerte Objektdatensatz weist einen Startmesswert von 25 und einen Endmesswert von 40 auf, um Route2 hinter der Parallelität mit Route1 abzudecken.
In der folgenden Abbildung werden die Routen und das Objekt nach der Neuausrichtung dargestellt:
Hinweis:
Die folgende Tabelle enthält Details über das Objekt nach der Neuausrichtung:
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
15 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
25 |
40 |
Kein Fehler |
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Fangen |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend werden aus ihm mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung drei Objektdatensätze gebildet. Dies resultiert daraus, dass eine parallele Route im Bereich der Neuausrichtung vorhanden ist und der Teil von Event1 im Abschnitt der Neuausrichtung nach der Neuausrichtung von Route3, der parallelen Route, gefangen wird. Es erfolgt zudem eine Umkehrung, um die Richtung von Route3 zu berücksichtigen. Infolgedessen wird Event1 in drei Teile geteilt, um die geographische Position beizubehalten.
Der erste Objektdatensatz weist einen Startmesswert von 0 und einen Endmesswert von 10 auf Route2 auf. Der zweite Objektdatensatz wird von Route3 gefangen und weist einen Startmesswert von 10 und einen Endmesswert von 20 auf Route3 auf. Der nachgelagerte Objektdatensatz weist einen Startmesswert von 30 und einen Endmesswert von 40 auf Route2 auf.
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
10 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
30 |
40 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route3 |
01.01.2005 |
<NULL> |
10 |
20 |
Kein Fehler |
Szenario für Liniennetzwerke
In diesem Beispiel sind ab dem 01.01.2000 zwei Routen auf LineA aktiv: Route1 und Route2. Route3 befindet sich auf LineB und verläuft in umgekehrter Richtung. Die Neuausrichtung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann werden die Hälfte von Route1 und die Hälfte von Route2 neu ausgerichtet.
Route1 wird zur einzigen Route auf LineA im Bereich der Neuausrichtung, da die Neuausrichtung bei Route1 startet. Da die Option Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert ist, wird Route1 nachgelagert kalibriert und die ursprüngliche Route2 wird stillgelegt. Die neuen Messwerte von Route1 werden anhand der Länge der Neuausrichtung bestimmt. Es wird keine aufgegebene Route erstellt, weil Neu zu aufgegebenen Routen zuweisen nicht aktiviert ist.
Route1 hat nach der Neuausrichtung einen höheren Rang als Route3.
Hinweis:
Sie können im Rahmen einer Routenbearbeitungsaktivität die Richtung für die Mittelachsen umkehren. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche Richtung der Mittelachsen umdrehen
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
LineA |
100 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
14 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2000 |
<NULL> |
17 |
28 |
Route3 |
LineB |
100 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
10 |
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
LineA |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
14 |
Route1 |
LineA |
100 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
35 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
17 |
28 |
Route3 |
LineB |
100 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
10 |
Event1 befindet sich auf LineA und weist das Startdatum (Von-Datum) 01.01.2000 auf. In der folgenden Abbildung werden die Routen und das Objekt vor der Neuausrichtung dargestellt:
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route1 |
Route2 |
0 |
28 |
Kein Fehler |
Hinweis:
Bei einer Route, für die das Kontrollkästchen **Route nachgelagert neu kalibrieren **aktiviert ist, wird jeder Teil der Route, der dem bearbeiteten Abschnitt nachgelagert ist, neu kalibriert. Das Objektverhalten der Kalibrierung wird in diesen neu kalibrierten Abschnitten übernommen.
Objektverhalten |
Neu ausrichten |
Abdecken |
Kalibrieren |
Verbleiben |
Die Bearbeitungsaktivität "Route neu ausrichten" mit dem Objektverhalten "Abdecken" hat die folgenden Auswirkungen:
- Event1 wird zum Datum der Neuausrichtung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Neuausrichtung als Startdatum auf der Route nach der Neuausrichtung erstellt. Da Route1 über Route3 dominant ist, deckt Event1 weiterhin die gesamte Route1 ab. Der Startmesswert wird in 0 und der Endmesswert wird in 35 auf Route1 geändert.
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
Route2 |
0 |
28 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route1 |
Route1 |
0 |
35 |
Kein Fehler |
