Objektverhalten bei Routenstilllegung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Stilllegung von Routen hat je nach konfiguriertem Objektverhalten für die einzelnen Objekt-Layer unterschiedliche Auswirkungen auf Objekte.
Hinweis:
Objekte werden erst aktualisiert, wenn das Werkzeug Objektverhalten übernehmen nach Routenbearbeitungen ausgeführt wird. Bei Verwendung der Konfliktvermeidung für Daten mit Verzweigungsversionierung werden Sie zum Ausführen des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen aufgefordert, bevor die Daten in die Default-Version zurückgeschrieben werden.
Hinweis:
Wenn für eine LRS-Routenbearbeitung Route nachgelagert neu kalibieren ausgewählt ist, wird das konfigurierte Objektverhalten für die Kalibrierung auf die nachgelagerten Abschnitte angewendet. Sie können das konfigurierte Objektverhalten überprüfen, indem Sie die LRS-Objekteigenschaften anzeigen.
Im Folgenden werden die Routenstilllegung und das entsprechende Objektverhalten beschrieben.
Szenario der Routenstilllegung
Eine Route kann am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Route stillgelegt werden. Wenn die Stilllegung in der Mitte der Route erfolgt, ist die resultierende Route eine lückenhafte Route. Für ein Liniennetzwerk können Sie mehrere angrenzende Routen, die zur selben Linie gehören, vollständig oder teilweise stilllegen.
Vor- und nachgelagerte Abschnitte
Die Routenbearbeitung wirkt sich auf vor- und nachgelagerte Abschnitte unterschiedlich aus.
Die folgende Abbildung zeigt die vor- und nachgelagerten Abschnitte für das Szenario der Routenstilllegung:
Vor- und nachgelagerte Abschnitte von Szenarien zur Routenstilllegung
In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, wie sich die Bearbeitung der Stilllegung gemäß dem konfigurierten Objektverhalten auf vor- und nachgelagerte Objekte auswirkt:
Verhalten
Vorgelagerte Objekte
Überschneidende Objekte
Nachgelagerte Objekte
Verbleiben
Keine Aktion.
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, die die Region der Bearbeitung kreuzen, werden geteilt, und das ursprüngliche Objekt wird stillgelegt.
Bei Änderung der Routenkalibrierung wird das Objektverhalten "Kalibrierung" angewendet. Andernfalls erfolgt keine Aktion.
Verschieben
Das Shape wird bei Bedarf an der neuen Position von Routenmesswerten neu generiert.
Das Shape wird an der neuen Position von Routenmesswerten neu generiert.
Stilllegen
Keine Aktion.
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, welche die Region der Bearbeitung kreuzen, werden nicht geteilt.
Fangen
Keine Aktion
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, welche den Bearbeitungsabschnitt kreuzen, werden geteilt. Das neue Objekt wird an einer parallelen Route gefangen, wenn eine solche vorhanden ist.
Hinweis:
Das Netzwerk enthält möglicherweise Objekte, die Routen in einem Liniennetzwerk umfassen. Das Verhalten wird weiterhin auf die gleiche Weise angewendet.
Da das LRS zeitbezogen ist, werden durch Bearbeitungsaktivitäten, wie die Stilllegung einer Route, Zeitintervalle für Routen und Objekte erstellt.
Ergebnisse der Routenstilllegung
In diesem Beispiel ist die Route Route1 ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Stilllegung ist für den Anfang der Route für den 01.01.2005 festgelegt. Die Option Route nachgelagert neu kalibrieren ist ausgewählt, und die Route wird nach der Stilllegung neu kalibriert. Die Grafiken und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Stilllegung.
Hinweis:
In allen der folgenden Beispielen ist das Objektverhalten für die Kalibrierung für Objekte auf "Verbleiben" festgelegt.
Das Objektverhalten für die Kalibrierung wird vor dem Objektverhalten für die Stilllegung angewendet. Es ist daher wichtig, bei den Objekt-Feature-Layern die Konfiguration für das Objektverhalten für die Kalibrierung zu verifizieren, bevor das Kontrollkästchen Route nachgelagert neu kalibrieren aktiviert wird.
Informationen zu anderen Optionen für das Objektverhalten für die Kalibrierung finden Sie unter Objektverhalten für die Kalibrierung.
Vor der Routenstilllegung
In der folgenden Abbildung ist die Route vor der Stilllegung dargestellt:
Route1 vor der Stilllegung
Die folgende Tabelle enthält Details über die Route vor der Stilllegung:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
<NULL>
Nach der Routenstilllegung
In der folgenden Abbildung ist die Route nach der Stilllegung dargestellt:
Route1 nach der Stilllegung
Die folgende Tabelle enthält Details über die Route nach der Stilllegung:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
01.01.2005
<NULL>
Objekte vor der Routenstilllegung
Es gibt drei Objekte auf Route1, die alle das Startdatum (Von-Datum) 01.01.2000 aufweisen. In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte vor der Stilllegung dargestellt:
Route1 und zugehörige Objekte vor der Stilllegung
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte vor der Stilllegung:
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
<NULL>
Event2
Route1
01.01.2000
<NULL>
20
30
Event3
Route1
01.01.2000
<NULL>
30
45
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen im Rahmen dieses Szenarios der Routenstilllegung durchgesetzt werden.
Objektverhalten "Verbleiben"
Obwohl die geographische Position des Objekts beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Stilllegung kreuzt und Teile in dieser Region stillgelegt werden.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Bearbeitungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Routenbearbeitung sowie das entsprechende Objektverhalten:
Objektverhalten
Stilllegen
Verbleiben
Kalibrieren
Verbleiben
Die oben beschriebene Routenstilllegung hat die folgenden Auswirkungen:
  • Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet.
  • Event2 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum (Von-Datum) auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Die Länge des neuen Event2 ist kürzer, und der Startmesswert (Von-Messwert) wird in 0 und der Endmesswert (Bis-Messwert) wird in 5 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
  • Event3 befindet sich nicht in der stillgelegten Region, daher gilt das Objektverhalten für die Stilllegung dafür nicht. Da Route1 neu kalibriert wird, wird das Kalibrierungsverhalten "Verbleiben" angewendet, damit die geographische Position von Event3 erhalten bleibt. Der Startmesswert von Event3 wird in 5 und der Endmesswert wird in 20 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte nach der Stilllegung dargestellt:
Route1 und zugehörige Objekte nach der Stilllegung, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist
Hinweis:
Das stillgelegte Objekt ist in der Grafik oben nicht dargestellt.
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Stilllegung:
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
20
30
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
30
45
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2005
<NULL>
20
Kein Fehler
Objektverhalten "Verschieben"
Obwohl die Messwerte des Objekts beibehalten werden, kann sich die geographische Position ändern.
Objektverhalten
Stilllegen
Verschieben
Kalibrieren
Verbleiben
  • Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt an die neue Position von Route1 verschoben, damit es den ursprünglichen Startmesswert 0 und den Endmesswert 20 beibehält.
  • Event2 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird das Objekt an die neue Position von Route1 verschoben, damit es den ursprünglichen Startmesswert 20 und den Endmesswert 30 beibehält.
Route1 und zugehörige Objekte, wenn als Objektverhalten "Verschieben" konfiguriert ist
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
20
30
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
20
30
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
30
45
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2005
<NULL>
20
Kein Fehler
Objektverhalten "Stilllegen"
Objekte, welche die Region der Stilllegung kreuzen, werden stillgelegt.
Objektverhalten
Stilllegen
Stilllegen
Kalibrieren
Verbleiben
  • Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es sich vollständig in der stillgelegten Region befindet.
  • Event2 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es die stillgelegte Region kreuzt.
Route1 und zugehörige Objekte nach der Stilllegung, wenn als Objektverhalten "Stilllegen" konfiguriert ist
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
20
30
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
30
45
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2005
<NULL>
20
Kein Fehler
Objektverhalten "Fangen"
Obwohl die geographische Position des Objekts durch Fangen an der neuen Routenstilllegungsposition beibehalten wird, können sich die Werte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Stilllegung kreuzt und parallele Routen vorhanden sind.
In diesem Beispiel gibt es parallel zu Route1 eine Route2. Route2 verläuft in umgekehrter Richtung und weist einen Startmesswert von 0 und einen Endmesswert von 55 auf.
Objektverhalten
Stilllegen
Fangen
Kalibrieren
Verbleiben
Die beschriebene Routenstilllegung hat die folgenden Auswirkungen:
  • Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet. Da eine parallele Route im Bereich der Neuausrichtung vorhanden ist, wird Event1 nach der Neuausrichtung an Route2, der parallelen Route, gefangen. Es erfolgt zudem eine Umkehrung, um die Richtung von Route2 zu berücksichtigen. Im neuen Objektdatensatz ist das Datum der Stilllegung das Startdatum. Event1 weist jetzt den neuen Startmesswert 35 und den unveränderten Endmesswert 55 auf Route2 auf, um die geographische Position von Event1 beizubehalten.
  • Event2 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend wird es mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf den Routen nach der Stilllegung in zwei Objektdatensätze geteilt. Dies resultiert daraus, dass eine parallele Route im Abschnitt der Stilllegung vorhanden ist und nach der Stilllegung der Teil von Event2 im Abschnitt der Stilllegung an Route2, der parallelen Route, gefangen wird. Dieser Teil von Event2 wird zudem umgekehrt, um die Richtung von Route2 zu berücksichtigen. Infolgedessen wird Event2 in zwei Teile geteilt, um die geographische Position beizubehalten. Der erste Objektdatensatz weist den Startmesswert 0 und den Endmesswert 5 auf Route1 auf, wenn das Verhalten "Verbleiben" bei Kalibrierung angewendet wird. Der zweite Objektdatensatz wird von Route2 gefangen und weist den Startmesswert 30 und den Endmesswert 35 auf Route2 auf.
Route1 und zugehörige Objekte nach der Neuausrichtung, wenn als Objektverhalten "Fangen" konfiguriert ist und eine parallele Route vorhanden ist
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Kein Fehler
Event1
Route2
01.01.2005
<NULL>
35
55
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
20
30
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Event2
Route2
01.01.2005
<NULL>
30
35
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2000
01.01.2005
30
45
Kein Fehler
Event3
Route1
01.01.2005
<NULL>
20
Kein Fehler
Detailliertes Verhalten bei Routen in einem Liniennetzwerk mit routenübergreifenden Objekten
In diesem Beispiel liegen vier Routen auf derselben Linie, und die Routen sind ab dem 1.1.2000 aktiv. Die Stilllegung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann werden die gesamte Route1 und die Hälfte von Route2 stillgelegt. Die Option Route nachgelagert neu kalibrieren ist ausgewählt, und Route2 wird nach der Stilllegung neu kalibriert. Die Abbildungen und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Stilllegung.
Hinweis:
In der folgenden Abbildung sind die Routen vor der Stilllegung dargestellt:
Die vier Routen auf LineA vor der Stilllegung
Die folgende Tabelle enthält Details über die Routen vor der Stilllegung:
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
<NULL>
12
22
Route3
LineA
300
01.01.2000
<NULL>
25
35
Route4
LineA
400
01.01.2000
<NULL>
38
48
In der folgenden Abbildung sind die Routen nach der Stilllegung dargestellt:
Die drei Routen auf LineA nach der Stilllegung
Die folgende Tabelle enthält Details über die Routen nach der Stilllegung:
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
01.01.2005
Route2
LineA
200
01.01.2000
01.01.2005
12
22
Route2
LineA
100
01.01.2005
<NULL>
12
17
Route3
LineA
300
01.01.2000
01.01.2005
25
35
Route3
LineA
200
01.01.2005
<NULL>
25
25
Route4
LineA
400
01.01.2000
01.01.2005
38
48
Route4
LineA
300
01.01.2005
<NULL>
38
48
Es gibt zwei übergreifende Objekte auf Routen auf LineA. In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte vor der Stilllegung dargestellt:
Die vier Routen und zugehörige Objekte vor der Stilllegung
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
01.01.2000
<NULL>
Route1
Route3
Event2
01.01.2000
<NULL>
Route3
Route4
30
48
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten durchgesetzt werden, wenn Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk stillgelegt werden.
Objektverhalten
Stilllegen
Verbleiben
Kalibrieren
Verbleiben
  • Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Die Länge des neuen Event1 ist kürzer, da der Startwert auf Route2 in 17 und der Endwert auf Route3 in 30 geändert wird, um die neuen Werte von Route2 zu berücksichtigen.
  • Event2 ist nicht betroffen, da es sich nicht in der stillgelegten Region befindet.
In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte nach der Stilllegung dargestellt:
Die drei Routen und zugehörige Objekte nach der Stilllegung, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist
Hinweis:
Das stillgelegte Objekt ist in der Abbildung oben nicht dargestellt.
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route3
Kein Fehler
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route2
Route3
12
30
Kein Fehler
Event2
01.01.2000
<NULL>
Route3
Route4
30
48
Kein Fehler
Objektverhalten
Stilllegen
Verschieben
Kalibrieren
Verbleiben
  • Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Da sich die Werte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird für das neue Event1 beim Versuch, Route1 wegen ihres Startwerts zu lokalisieren, ein Positionsfehler angezeigt, denn Route1 ist nicht mehr vorhanden. Es gibt einen Datensatz für das neue Event1 in der Objekttabelle, es wird jedoch nicht dargestellt, da es aufgrund des Positionsfehlers keine Länge hat.
Die drei Routen und zugehörige Objekte nach der Stilllegung, wenn als Objektverhalten "Verschieben" konfiguriert ist
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route3
Kein Fehler
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route1
Route3
Route nicht gefunden
Event2
01.01.2000
<NULL>
Route3
Route4
30
48
Kein Fehler
Objektverhalten
Stilllegen
Stilllegen
Kalibrieren
Verbleiben
  • Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es die stillgelegte Region kreuzt.
Die drei Routen und zugehörige Objekte nach der Stilllegung, wenn als Objektverhalten "Stilllegen" konfiguriert ist
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route3
Kein Fehler
Event2
01.01.2000
<NULL>
Route3
Route4
30
48
Kein Fehler
In diesem Beispiel verläuft Route5 parallel zu den Routen auf LineA. Route5 befindet sich auf LineB und verläuft in umgekehrter Richtung. Sie weist den Startwert 0 und den Endwert 40 auf.
Objektverhalten
Stilllegen
Fangen
Kalibrieren
Verbleiben
  • Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend wird es mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf den Routen nach der Stilllegung in zwei Objektdatensätze geteilt. Dies resultiert daraus, dass eine parallele Route im Abschnitt der Stilllegung vorhanden ist und nach der Stilllegung der Teil von Event1 im Abschnitt der Stilllegung an Route5, der parallelen Route, gefangen wird. Dieser Teil von Event1 wird zudem umgekehrt, um die Richtung von Route5 zu berücksichtigen. Infolgedessen wird Event1 in zwei Teile geteilt, um die geographische Position beizubehalten. Der erste Objektdatensatz weist den Startwert 12 auf Route2 und den Endwert 30 auf Route3 auf, wenn das Verhalten "Verbleiben" bei Kalibrierung angewendet wird. Der zweite Objektdatensatz wird an Route5 gefangen und weist den Startwert 25 und den Endwert 40 auf Route5 auf.
Die drei Routen und zugehörige Objekte nach der Stilllegung, wenn als Objektverhalten "Fangen" konfiguriert ist und eine parallele Route vorhanden ist
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route3
Kein Fehler
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route2
Route3
12
30
Kein Fehler
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route5
Route5
25
40
Kein Fehler
Event2
01.01.2000
<NULL>
Route3
Route4
30
48
Kein Fehler
