Teilen einer Mittelachse nach Punkt
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Das Werkzeug Mittelachse nach Punkt teilen ist ein Bearbeitungswerkzeug in ArcGIS Roads and Highways für Centerline-Feature-Classes. Dieses Werkzeug teilt eine Mittelachse an einer angeklickten Position auf der Karte in zwei zusammenhängende Teile. Dieses Werkzeug wird in der Regel verwendet, um eine Mittelachse relativ zu einem Feature, an dem sie gefangen wird (zum Beispiel eine Kreuzung, eine Landkreisgrenze oder ein Bahnübergang), zu teilen.
Tipp:
Roads and Highways unterstützt auch das Teilen einer Mittelachse mittels eines Messwertes und das Teilen einer Multipart-Mittelachse in Singlepart-Features.
Für diese Aufgabe können Sie auch das Werkzeug Teilen auf der ArcGIS Pro-Registerkarte Bearbeiten verwenden. Wenn jedoch die Mittelachse Z-Werte enthält, dann sollten Sie das Werkzeug Mittelachse nach Punkt teilen auf der Registerkarte Location Referencing verwenden.
Führen Sie zum Teilen einer Mittelachse nach Punkt die folgenden Schritte aus:
Fügen Sie die Centerline-Feature-Class und die Network-Feature-Class einer Karte in ArcGIS Pro hinzu.
Sie können auch eine Karte öffnen, in der die Centerline-Feature-Class und die Network-Feature-Class bereits vorhanden sind.
Hinweis:
Im Datenmodell wird nur eine Mittelachse an einer bestimmten Position erwartet. Stellen Sie sicher, dass die bei der Bearbeitung verwendeten Mittelachsen keine anderen Mittelachsen im LRS überlappen.
Nach Verzweigung versionierte Netzwerke, darunter alle Netzwerke, die mit einer benutzergenerierten Routen-ID konfiguriert wurden, müssen über einen Feature-Service bearbeitet werden.
Zoomen Sie auf die Mittelachse, die Sie teilen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing auf Mittelachse teilen und dann auf die Schaltfläche Mittelachse nach Punkt teilen
.Beim Arbeiten mit dem Werkzeug Mittelachse nach Punkt teilen
wird der Kreuzzeiger verwendet.Hinweis:
Zeigen Sie mit dem Mauszeiger
auf die Position, die Sie bearbeiten möchten, um auf der Karte Routen- und Messwertinformationen anzuzeigen. Route und Messwert werden beim Bewegen des Zeigers aktualisiert. Wenn an einer Position mehrere Routen und Messwerte vorhanden sind, werden alle angezeigt.Wenn an der Bearbeitungsposition nur eine geeignete Route vorhanden ist, klicken Sie darauf, um die Mittelachse an dieser Stelle zu teilen. Wenn mehrere geeignete Routen vorhanden sind, klicken Sie im Dialogfeld Mittelachse auswählen auf die Position, und wählen Sie eine geeignete Route aus.
Sie können im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Location Referencing Kartenmaßstabsoptionen für die Anzeige von Routen- und Messwertinformationen festlegen.
Wenn Sie nach einer Route suchen und darauf Messwerte verorten möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Werkzeuge auf Routen und Messwerte verorten
Klicken Sie auf der Mittelachse auf den Punkt, an dem sie geteilt werden soll.
Die Mittelachse blinkt zu beiden Seiten der Teilungsposition in Zyan und wird in zwei Teile geteilt.
Hinweis:
Attribute von Feldern, die auf der zu teilenden Mittelachse modelliert sind, werden zu den aus der Teilung resultierenden neuen Mittelachsen hinzugefügt.
Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
Nachdem eine Route ausgewählt wurde, versucht das Werkzeug, die Routensperre aufzuheben, wenn die Routensperre durch den aktiven Benutzer in einer anderen Version angefordert wurde und ihr Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat.
