Methode "Auf andere Linie übertragen"
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Neuzuweisung einer Route wirkt sich je nach konfiguriertem Objektverhalten für den Objekt-Layer nicht nur auf Objekte im Bearbeitungsabschnitt aus, sondern auch auf Objekte, die der Neuzuweisung vor- und nachgelagert sind.
Hinweis:
Objekte werden erst aktualisiert, wenn das Werkzeug Objektverhalten übernehmen nach Routenbearbeitungen ausgeführt wird. Bei Verwendung der Konfliktvermeidung für Daten mit Verzweigungsversionierung werden Sie zum Ausführen des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen aufgefordert, bevor die Daten in die Default-Version zurückgeschrieben werden.
Hinweis:
Wenn für eine LRS-Routenbearbeitung Route nachgelagert neu kalibieren ausgewählt ist, wird das konfigurierte Objektverhalten für die Kalibrierung auf die nachgelagerten Abschnitte angewendet. Sie können das konfigurierte Objektverhalten überprüfen, indem Sie die LRS-Objekteigenschaften anzeigen.
Im Folgenden werden die Neuzuweisungsmethode, die Routenbearbeitung und das Objektverhalten beschrieben.
Diese Methode ist nur für Liniennetzwerke vorgesehen.
  • Routen werden auf eine neue Linie übertragen, wenn ein neuer Linienname angegeben wird.
  • Routen werden auf eine benachbarte Linie übertragen, wenn der Name einer vorhandenen Linie angegeben wird.
Vor- und nachgelagerte Abschnitte
Die Routenbearbeitung wirkt sich auf vor- und nachgelagerte Abschnitte unterschiedlich aus.
Die folgende Abbildung zeigt den vor- und nachgelagerten Abschnitt für das Szenario der Routenneuzuweisung:
Vor- und nachgelagerte Abschnitte mit einem bearbeiteten Abschnitt zwischen ihnen
In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, wie sich die Bearbeitungsaktivität einer Neuzuweisung gemäß dem konfigurierten Objektverhalten auf vor- und nachgelagerte Objekte auswirkt:
Verhalten
Neuzuweisung bei vor- und nachgelagerten Objekten
Neuzuweisung bei überschneidenden Objekten
Neuzuweisung bei nachgelagerten Objekten
Verbleiben
Keine Aktion
Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, die den Abschnitt der Bearbeitung kreuzen, werden geteilt. Das ursprüngliche Objekt wird stillgelegt.
Bei Änderung der Routenkalibrierung wird das Objektverhalten "Kalibrierung" angewendet. Andernfalls erfolgt keine Aktion.
Verschieben
Das Shape wird bei Bedarf an der neuen Position von Routenmesswerten neu generiert.
Das Shape wird an der neuen Position von Routenmesswerten neu generiert.
Stilllegen
Keine Aktion
Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, welche die Region der Neuzuweisung kreuzen, werden nicht geteilt.
Fangen
Keine Aktion
Die geographische Position (x,y) wird beibehalten. Das Objekt wird zur neu zugewiesenen Route migriert. Linienobjekte, welche den Abschnitt der Bearbeitung kreuzen, werden geteilt.
Hinweis:
Das Netzwerk enthält möglicherweise Objekte, welche mehrere Routen in einem Liniennetzwerk umfassen. Das Verhalten wird weiterhin auf die gleiche Weise angewendet.
Da das LRS zeitbezogen ist, werden durch Bearbeitungsaktivitäten, wie etwa die Neuzuweisung einer Route, Zeitintervalle für Routen und Objekte erstellt.
Routen auf eine neue Linie übertragen
In diesem Beispiel gibt es zwei Linien mit jeweils drei Routen, die ab dem 01.01.2000 aktiv sind. Am 01.01.2005 werden alle drei Routen innerhalb von LineA auf eine neue Linie, LineNew, übertragen.
  • Der Name von Route2 wurde geändert.
  • Die Messwerte von Route3 wurden bei der Neuzuweisung geändert.
Die Grafiken und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Neuzuweisung.
Vor der Routenneuzuweisung
In der folgenden Abbildung sind die Routen vor der Neuzuweisung dargestellt:
Die Routen vor der Neuzuweisung, bei der alle drei Routen in LineA auf eine neue Linie übertragen werden
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen vor der Neuzuweisung:
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
<NULL>
15
Route3
LineA
300
01.01.2000
<NULL>
20
40
RouteA
LineB
100
01.01.2000
<NULL>
15
RouteB
LineB
200
01.01.2000
<NULL>
RouteC
LineB
300
01.01.2000
<NULL>
25
45
Nach der Routenneuzuweisung
In der folgenden Abbildung sind die Routen nach der Neuzuweisung dargestellt:
Die Routen nach der Neuzuweisung, bei der alle drei Routen auf eine neue Linie übertragen werden
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen nach der Neuzuweisung:
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
01.01.2005
Route1
LineNew
100
01.01.2005
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
01.01.2005
15
Route2_new
LineNew
200
01.01.2005
<NULL>
15
Route3
LineA
300
01.01.2000
01.01.2005
20
40
Route3
LineNew
300
01.01.2005
<NULL>
20
60
RouteA
LineB
100
01.01.2000
<NULL>
15
RouteB
LineB
200
01.01.2000
<NULL>
RouteC
LineB
300
01.01.2000
<NULL>
25
45
Objekte vor der Neuzuweisung
In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte vor der Neuzuweisung dargestellt:
Die Routen und Objekte vor der Neuzuweisung, bei der alle drei Routen auf eine neue Linie übertragen werden
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte vor der Neuzuweisung:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
<NULL>
40
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen durchgesetzt werden, wenn die Routen auf LineA auf eine neue Linie, LineNew, übertragen werden.
Objektverhalten "Verbleiben"
Obwohl die geographische Position des Objekts außerhalb der Region der Neuzuweisung beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuzuweisung kreuzt. Teile der Region der Neuzuweisung werden stillgelegt.
Die oben beschriebene Routenneuzuweisung hat die folgenden Auswirkungen:
  • Event1 wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt, da es vollständig in den Bearbeitungsabschnitt fiel.
  • Event2 ist von der Neuzuweisung nicht betroffen, da es Teil der Routen in LineB ist.
In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung dargestellt:
Die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit stillgelegtem Event1 und nicht betroffenem Event2
Hinweis:
Hinweis: Das stillgelegte Objekt ist in der Grafik oben nicht dargestellt.
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Verbleiben konfiguriert ist:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
01.01.2005
40
Kein Fehler
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
Kein Fehler
Objektverhalten "Verschieben"
Obwohl die Messwerte des Objekts beibehalten werden, kann sich die geographische Position ändern.
  • Event1 war vollständig im Bearbeitungsabschnitt; am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Da die Messwerte sich für das Verhalten "Verschieben" nicht ändern, erstreckt sich dieses neue Objekt weiterhin von Messwert 5 auf Route1 bis zum Messwert 40 auf Route3, aber seine Position hat sich aufgrund der Änderung in den zugrunde liegenden Messwerten in Route3 geändert.
  • Event2 ist von der Neuzuweisung nicht betroffen, da es in LineB liegt.
Die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit stillgelegtem Event1, einem neuen Event1 mit geänderter Position und nicht betroffenem Event2
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Verschieben konfiguriert ist:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
01.01.2005
40
Kein Fehler
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
Kein Fehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2005
<NULL>
40
Kein Fehler
Hinweis:
Das neue Objekt "Event1" ist vorhanden, nachdem das Werkzeug Objektverhalten übernehmen ausgeführt wurde, hat aber kein Shape.
Objektverhalten "Stilllegen"
Objekte, die sich mit der Region der Neuzuweisung überschneiden, werden stillgelegt.
  • Event1 war im Bearbeitungsabschnitt vorhanden; es wird am Tage der Neuzuweisung stillgelegt.
Hinweis:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Stilllegen konfiguriert ist:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
01.01.2005
40
Kein Fehler
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
Kein Fehler
Objektverhalten "Fangen"
Obwohl die geographische Position des Objekts durch Fangen an die Route, der es neu zugewiesen wurde, beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt erhält ein neues Zeitintervall, wenn die Route, zu der es gehört, einer anderen Linie zugewiesen wurde, unabhängig davon, ob sich der Routenname oder der Messwert bei der Neuzuweisung ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuzuweisung kreuzt.
  • Event1 war im Bearbeitungsabschnitt vorhanden; am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und auf den neuen Routen mit den neuen zugrunde liegenden Messwerten wird zum Erhalt seiner geographischen Position ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt.
Die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit stillgelegtem ursprünglichen Event1, neu erstellten Datensätzen von Event1 und einem nicht betroffenen Teil von Event2
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Neuzuweisung, wenn als Objektverhalten Fangen konfiguriert ist:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
01.01.2005
40
Kein Fehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2005
<NULL>
60
Kein Fehler
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
Kein Fehler
Routen auf eine vorhandene, benachbarte Linie übertragen
In diesem Beispiel gibt es zwei Linien mit jeweils drei Routen, die ab dem 01.01.2000 aktiv sind. Am 01.01.2005 werden ein Teil von Route2 sowie die gesamte Route3 innerhalb von LineA auf eine vorhandene Linie, LineB, übertragen.
  • Der neu zugewiesene Teil von Route2 hat einen neuen Routennamen erhalten.
Die Routen vor der Neuzuweisung mit einem Teil von Route2 und der gesamten Route3, die auf eine vorhandene Linie übertragen werden
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
<NULL>
15
Route3
LineA
300
01.01.2000
<NULL>
20
40
RouteA
LineB
100
01.01.2000
<NULL>
15
RouteB
LineB
200
01.01.2000
<NULL>
RouteC
LineB
300
01.01.2000
<NULL>
25
45
Die Routen nach der Neuzuweisung mit einem Teil von Route2 und der gesamten Route3, die auf eine vorhandene Linie übertragen wurden
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
01.01.2005
15
Route2
LineA
200
01.01.2005
<NULL>
10
Route2_reassign
LineB
100
01.01.2005
<NULL>
10
15
Route3
LineA
300
01.01.2000
01.01.2005
20
40
Route3
LineB
200
01.01.2005
<NULL>
20
60
RouteA
LineB
100
01.01.2000
01.01.2005
15
RouteA
LineB
300
01.01.2005
<NULL>
15
RouteB
LineB
200
01.01.2000
01.01.2005
RouteB
LineB
400
01.01.2005
<NULL>
RouteC
LineB
300
01.01.2000
01.01.2005
25
45
RouteC
LineB
500
01.01.2005
<NULL>
25
45
Die Routen und Objekte vor der Neuzuweisung mit einem Teil von Route2 und der gesamten Route3, die auf eine vorhandene Linie übertragen werden
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
<NULL>
40
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen durchgesetzt werden, wenn die Routen auf LineA auf LineB übertragen werden.
Obwohl die geographische Position des Objekts außerhalb der Region der Neuzuweisung beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuzuweisung kreuzt. Teile der Region der Neuzuweisung werden entfernt.
  • Event1 fällt in den Bearbeitungsabschnitt; am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Das neue Objekt befindet sich nur auf Route1 und einem Teil von Route2, die nicht von der Bearbeitung betroffen waren.
  • Auch wenn sich die Linienreihenfolgen auf den drei Routen auf LineB geändert haben, ist Event2 nicht von der Neuzuweisung betroffen, da die Von- und Bis-Routen und -Messwerte weiterhin verortet werden können.
Die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit teilweise stillgelegtem Event1 und nicht betroffenem Event2
Hinweis:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
01.01.2005
40
Kein Fehler
Event1
Route1
Route2
01.01.2005
<NULL>
10
Kein Fehler
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
Kein Fehler
  • Event1 war teilweise im Bearbeitungsabschnitt; am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und es wird ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt. Beim Verhalten "Verschieben" ist es nicht möglich, die Von-Routen- oder Bis-Routen-IDs oder die Messwerte des Objekts zu ändern. Es wird ein Positionsfehler zurückgegeben, da Route1 und Route3 jetzt auf unterschiedlichen Linien liegen, das Objekt sich aber nicht über verschiedene Linien erstrecken kann.
Die Routen und Objekte nach der Neuzuweisung mit Event1 mit einem Positionsfehler und nicht betroffenem Event2
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
01.01.2005
40
Kein Fehler
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
Kein Fehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2005
<NULL>
40
Unterschiedliche Von- und Bis-Routenlinien-IDs
Hinweis:
Hinweis:
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Loc-Fehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
01.01.2005
40
Kein Fehler
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
Kein Fehler
Obwohl die geographische Position des Objekts durch Fangen an die Route, der es neu zugewiesen wurde, beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt erhält ein neues Zeitintervall, wenn die Route, zu der es gehört, einer anderen Linie zugewiesen wurde, unabhängig davon, ob sich der Routenname oder die Messwerte bei der Neuzuweisung ändern oder nicht. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Neuzuweisung kreuzt.
  • Event1 war teilweise im Bearbeitungsabschnitt; am Tage der Neuzuweisung wird es stillgelegt, und auf dem nicht betroffenen Teil von Route1 bis zum Messwert 10 von Route2 wird ein neues Objekt mit dem Neuzuweisungsdatum als Von-Datum erstellt.
  • Ein Teil von Event1, der in dem betroffenen Teil lag, wird an den neuen Routen mit den neuen Messwerten gefangen: von Messwert 10 von Route2_reassign bis zum Messwert 60 von Route3. Sein Von-Datum ist das Datum der Neuzuweisung.
Die Routen und Objekte mit stillgelegtem ursprünglichen Event1, neu erstellten Datensätzen von Event1 und nicht betroffenem Event2.
Objekt
Von-Routenname
Bis-Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
01.01.2005
40
Kein Fehler
Event1
Route1
Route2
01.01.2005
<NULL>
10
Kein Fehler
Event1
Route2_reassign
Route3
01.01.2005
<NULL>
10
60
Kein Fehler
Event2
RouteA
RouteB
01.01.2000
<NULL>
Kein Fehler
