Festlegen von Optionen für die Katalogsuche
Mit den Optionen für die Katalogsuche können Sie Voreinstellungen für die Arbeit mit dem Bereich Katalog, Katalogansichten und Dialogfeldern zum Durchsuchen festlegen.
Öffnen der Optionen für die Katalogsuche
Die Optionen für die Katalogsuche werden im Dialogfeld Optionen auf der Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro angezeigt.
  1. Sie haben folgende Möglichkeiten, die Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro aufzurufen:
    • Klicken Sie auf der ArcGIS Pro-Startseite auf die Registerkarte Einstellungen .
    • In einem geöffneten Projekt klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt.
  2. Klicken Sie auf der Seite "Einstellungen" in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Anwendung auf Katalogsuche.
  4. Wählen Sie die gewünschten Optionen wie in den folgenden Abschnitten beschrieben aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
    Tipp:
    Wenn eine Katalogansicht aktiv ist, können Sie die Optionen für die Katalogsuche über das Menüband öffnen. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Optionen auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen für die Katalogsuche .
Durchsuchen von Projektelementen
Legen Sie die Optionen für das Durchsuchen von Projektelementen fest.
Standardanzeigename für Ordnerverbindungen
Im folgenden Video wird gezeigt, wie die vollständigen Pfade von Ordnerverbindungen angezeigt werden.
  • Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.2 erstellt.
Wählen Sie aus, ob Ordnerverbindungen als Ordnernamen oder als vollständige Pfade angezeigt werden sollen.
  • Nur Ordnername, z. B. ProjectData: Zeigt nur den Namen des Ordners an, mit dem Sie eine Verbindung herstellen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vollständiger Pfad, z. B. "C:\Data\ProjectData": Zeigt den vollständigen Pfad der Ordnerverbindung an.
Die Option "Vollständiger Pfad" verwendet einen Laufwerksbuchstaben, wenn Sie eine Verbindung mit einem Ordner auf Ihrem Computer herstellen, z. B. C:\Data\ProjectData. Wenn Sie eine Verbindung mit einem Ordner auf einem Netzwerkcomputer herstellen, wird ein Gerätename verwendet, z. B. \\whidbey\Data\ProjectData.
Wenn Informationen in Katalogansichten in Spalten angezeigt werden, werden Ordnernamen in der Spalte Name und Pfade in der Spalte Pfad angezeigt. Welche Option ausgewählt wurde, spielt dabei keine Rolle.
Hinweis:
Sie müssen ArcGIS Pro neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
Datenbankverbindungen
Wenn Sie mit einer Datenbank oder einer Enterprise-Geodatabase verbunden sind, verwenden Sie das Kontrollkästchen Nur Objekte auflisten, die im Besitz des Benutzers sind, der die Verbindung hergestellt hat, um auszuwählen, ob alle Elemente in der Datenbank oder nur Elemente im Besitz des Benutzers, der die Verbindung hergestellt hat, angezeigt werden sollen.
  • Aktiviert: Es werden nur Datenbankelemente angezeigt, die im Besitz des Benutzers sind, der die Verbindung hergestellt hat.
  • Deaktiviert: Es werden alle Datenbankelemente im Katalog angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Hinweis:
Möglicherweise müssen Sie die Datenbankverbindung nach dem Ändern der Einstellung aktualisieren.
Katalogansicht
Legen Sie die Optionen zum Anzeigen des Katalogs fest.
Standardverhalten beim Öffnen
Wenn Sie ein Projekt öffnen, das mit mindestens einer geöffneten Katalogansicht gespeichert wurde, verwenden Sie das Kontrollkästchen Startet mit der zuletzt gespeicherten Position, um auszuwählen, ob Katalogansichten mit den zuletzt besuchten Speicherorten geöffnet werden sollen.
  • Aktiviert: Katalogansichten werden mit den zuletzt besuchten Speicherorten geöffnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Katalogansichten werden auf der Ebene Projekt des Katalogs geöffnet.
Hinweis:
Damit Änderungen wirksam werden, müssen Sie das aktuelle Projekt speichern.
Leiste "Speicherort"
Wenn Sie zu einem Ordner navigieren oder den Pfad zu einem Ordner in die Leiste "Speicherort" einer Katalogansicht einfügen, verwenden Sie das Kontrollkästchen Eine Ordnerverbindung für Speicherorte hinzufügen, die sich nicht im Projekt befinden, um festzulegen, ob Ordnerverbindungen hinzugefügt werden sollen.
  • Aktiviert: Dem Projekt wird automatisch eine Ordnerverbindung für den Speicherort hinzugefügt (sofern die Ordnerverbindung nicht bereits vorhanden ist). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Die Katalogansicht wird mit dem angegebenen Speicherort geöffnet, aber dem Projekt wird keine Ordnerverbindung hinzugefügt.
Bereich Inhalt
Wenn Sie in einem Fenster mit der Katalogansicht zu einem Element navigieren oder den Pfad in die Leiste "Speicherort" einfügen, können Sie auswählen, dass der Speicherort des Elements im Fenster Inhalt der Katalogansicht angezeigt wird, indem Sie das Kontrollkästchen Auf aktuelle Position erweitern aktivieren.
  • Aktiviert: Das Fenster Inhalt wird auf den Speicherort des Elements erweitert.
  • Deaktiviert: Das Fenster Inhalt wird nicht auf den Speicherort des Elements erweitert. Dies ist die Standardeinstellung.
Speicherorte im Dialogfeld zum Durchsuchen
Legen Sie die Optionen für Dialogfelder zum Durchsuchen fest.
Standardverhalten von Dialogfeldern zum Durchsuchen
Verwenden Sie das Kontrollkästchen Standardverhalten für jedes Dialogfeld zum Durchsuchen übernehmen, um das Verhalten von Dialogfeldern zum Durchsuchen festzulegen.
  • Aktiviert: Bei Dialogfeldern zum Durchsuchen wird das vordefinierte Verhalten verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Dialogfelder zum Durchsuchen werden immer mit den jeweils zuerst verwendeten Speicherorten geöffnet.
Dialogfelder zum Durchsuchen weisen ein vordefiniertes Verhalten auf, mit dem festgelegt wird, mit welchem Speicherort sie beim ersten Öffnen in einem Projekt angezeigt werden und ob sie danach mit dem zuletzt besuchten Speicherort geöffnet werden. So wird beispielsweise das Dialogfeld zum Durchsuchen in Daten hinzufügen beim ersten Öffnen auf der Ebene Projekt des Katalogs angezeigt. Wenn Sie zu einem anderen Speicherort wie etwa C:\MyData navigieren wird das Dialogfeld danach an diesem Speicherort geöffnet. Dieses vordefinierte Verhalten ist nicht für alle Dialogfelder zum Durchsuchen identisch. Es werden verschiedene Ausgangsverzeichnisse verwendet, und bei einigen Dialogfeldern zum Durchsuchen wird die Rückkehr zum zuletzt besuchten Speicherort nicht unterstützt.
Verhalten von Dialogfeldern zum Durchsuchen bezüglich besuchter Speicherorte
Verwenden Sie das Kontrollkästchen Zuletzt besuchten Speicherort löschen, um das Verhalten von Dialogfeldern zum Durchsuchen bezüglich der besuchten Speicherorte zurückzusetzen.
  • Aktiviert: Die zuletzt besuchten Speicherorte werden bei Dialogfeldern zum Durchsuchen gelöscht.
  • Deaktiviert: In den Dialogfeldern "Durchsuchen" werden die jeweiligen zuletzt besuchten Speicherorte angezeigt, sofern dieses Verhalten unterstützt wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Beim Löschen der zuletzt besuchten Speicherorte handelt es sich wie beim Löschen eines Cache um einen einmaligen Vorgang. Wenn Sie im Dialogfeld Optionen auf OK klicken, wird der Vorgang wirksam (und das Kontrollkästchen deaktiviert). Wenn Sie das nächste Mal ein Dialogfeld zum Durchsuchen öffnen, wird es mit dem vordefinierten Speicherort angezeigt, der beim ersten Öffnen angezeigt wurde. Anschließend wird die Einstellung Standardverhalten für jedes Dialogfeld zum Durchsuchen übernehmen verwendet.
Erweiterte Spalteneinstellungen
Verwenden Sie das Kontrollkästchen Elementgröße und Änderungsdatum für File-Geodatabases anzeigen, um in Katalogansichten zusätzliche Spalten mit Informationen anzuzeigen.
  • Aktiviert: Für die meisten File-Geodatabase-Elemente werden das letzte Änderungsdatum und die Dateigröße angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert: Diese Eigenschaften werden nicht angezeigt.
Bei großen File-Geodatabases kann durch das Anzeigen des letzten Änderungsdatums und der Dateigröße die Performance beim Durchsuchen beeinträchtigt werden.
Hinweis:
Nachdem Sie die Einstellung geändert haben, müssen Sie ArcGIS Pro neu starten.
Favoriten
Verwenden Sie die Einstellungen unter Eigene Favoriten, um einen ben****utzerdefinierten Speicherort für Ihre Favoritendatei und den Favoriten-Cache-Ordner anzugeben.
In der Favoritendatei werden die Pfade zu Elementen, die Sie als Projekt-Favorit hinzugefügt haben, gespeichert. Diese Elemente können sich auf Ihrem lokalen Computer oder auf einem Netzwerklaufwerk befinden.
Der Favoriten-Cache-Ordner enthält neue Elemente, die Sie beim Erstellen als Favoriten festgelegt haben. Er kann auch Verbindungsdateien zu Datenbanken, Servern und bestimmten anderen Elementen enthalten, wenn Sie nach entsprechender Aufforderung die Verbindungsdateien an diesen Speicherort kopieren.
Es ist möglich, den einen Speicherort anzupassen, ohne den anderen Speicherort anzupassen. Die Favoritendatei wird jedoch in der Regel im Favoriten-Cache-Ordner gespeichert.
Hinweis:
Beim Anpassen des Speicherortes der Favoritendatei und des Favoriten-Cache-Ordners werden der Standardpfad und die Standarddatei in Ihrem Roamingprofil nicht gelöscht. Diese bleiben vorhanden, auch wenn sie nicht mehr verwendet werden.
Für den Speicherort der Favoritendatei gelten die folgenden Einstellungen:
  • Favoritendatei im Standardverzeichnis speichern. Das Standardverzeichnis ist %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json.
  • Favoritendatei an einem benutzerdefinierten Speicherort speichern. Geben Sie den Pfad zu einer Favoritendatei ein, die in einem lokalen oder Netzwerkordner gespeichert ist. Die Favoritendatei kann mit dieser Einstellung nicht erstellt werden, sondern muss im Voraus an den benutzerdefinierten Speicherort exportiert werden.
Für den Speicherort des Favoriten-Cache-Ordners gelten die folgenden Einstellungen:
  • Das Standardverzeichnis für den Favoriten-Cache-Ordner verwenden. Das Standardverzeichnis ist %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites.
  • Einen benutzerdefinierten Speicherort für den Favoriten-Cache-Ordner verwenden. Geben Sie den Pfad zu einem lokalen oder Netzwerkordner ein. Dieser Ordner kann mit dieser Einstellung nicht erstellt werden, sondern muss bereits vorhanden sein.
