Speichern eines Wissensgraph-Layers
In ArcGIS Pro können Sie einen Wissensgraph-Layer in Ihrer Karte als neues Wissensgraph-Layer-Element in ArcGIS Enterprise 11.4 oder höher speichern.. In dem neuen Element werden die Eigenschaften des Layers gespeichert, einschließlich aller Änderungen, die an der Symbolisierung, den Pop-ups, den Definitionsabfragen und den Beschriftungen vorgenommen wurden. Sie können mehrere Elemente mit unterschiedlichen Konfigurationen erstellen, die denselben Wissensgraphen referenzieren. Die Elemente des Wissensgraph-Layers können einer Karte in ArcGIS Pro hinzugefügt, in Webkarten verwendet oder in ArcGIS Knowledge Studio geöffnet werden.
Zum Speichern eines Wissensgraph-Layers müssen Sie über ein Konto verfügen, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
Hinweis:
Nur Wissensgraph-Service-Layer können gespeichert werden; Datei-Wissensgraph-Layer können nicht als neues Wissensgraph-Layer-Element gespeichert werden.
Speichern eines Wissensgraph-Layers als neues Element
In diesem Workflow wird beschrieben, wie Sie einen Wissensgraph-Layer als neues Element in einem Portal speichern.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Wissensgraph-Layer in der Karte, zeigen Sie auf Freigabe, und klicken Sie auf Wissensgraph-Layer speichern unter .
    Der Bereich Wissensgraph-Layer speichern unter wird geöffnet.
  2. Geben Sie einen Namen für den neuen Wissensgraph-Layer an.
  3. Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  4. Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
    Der Layer-Typ ist ein Wissensgraph-Layer. Der Name der Quelldaten (des Wissensgraphen) wird unter dem Layer-Typ angezeigt.
  5. Wählen Sie unter Speicherort im Menü Ordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Wissensgraph-Layers aus. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
    Standardmäßig wird der Wissensgraph-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
    Tipp:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.
  6. Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Wissensgraph-Layers erfolgen soll:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
  7. Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um den Ordner, den neuen Wissensgraph-Layer und den Sublayer anzuzeigen.
  8. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  9. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Speichern , um den neuen Wissensgraph-Layer zu speichern.
  10. Sie können auch auf Aufträge klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.
  11. Nachdem der Wissensgraph-Layer gespeichert wurde, klicken Sie auf den Link Den Wissensgraph-Layer verwalten unten im Bereich, um auf den Wissensgraph-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
