Hinzufügen eines Wissensgraphen zu einer Karte oder Szene
Sie können Entitäten mit einer räumlichen Position einer Karte oder Szene hinzufügen. So können Sie räumliche Beziehungen zwischen Entitäten erkennen, die in einer nichtgeographischen Ansicht nicht sichtbar sind, und diese Entitäten visuell mit geographischen Features in Beziehung setzen, die im Wissensgraph nicht enthalten sind.
Wenn Sie einer Karte Entitäten und Beziehungen hinzufügen, wird ein Wissensgraph-Layer erstellt. Ein Wissensgraph-Layer ist ein Verbund-Layer, dessen Datenquelle ein Wissensgraph ist. Der Wissensgraph-Layer enthält Wissensgraph-Feature-Layer und Wissensgraph-Tabellen. Wissensgraph-Feature-Layer ermöglichen den Zugriff auf Entitäts- und Beziehungstypen, deren Instanzen räumliche Features haben können. Wissensgraph-Tabellen ermöglichen den Zugriff auf nichträumliche Entitäts- und Beziehungstypen.
Nachdem Sie der Karte Inhalte aus einem Wissensgraphen hinzugefügt haben, arbeiten Sie mit Wissensgraph-Layern und symbolisieren Sie diese in ähnlicher Weise wie Feature-Layer und Standalone-Tabellen. Sie können das Verhalten und das Aussehen der Wissensgraph-Feature-Layer steuern, indem Sie ihre Eigenschaften und Symbolisierung ändern. Die Übertragung von Eigenschaften kann durch das Kopieren zwischen zwei Wissensgraph-Feature-Layern in einer Karte oder zwischen einem Wissensgraph-Feature-Layer und einem Verbindungsdiagramm-Layer in einem Verbindungsdiagramm, das aus einem Wissensgraph erstellt wurde, erfolgen.
Öffnen Sie die Attributtabelle eines Feature-Layers, um die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen anzuzeigen, die räumliche Features haben können. Sie können die Eigenschaften von räumlichen Objekten und Beziehungen auch anzeigen, indem Sie die Pop-ups des Feature-Layers konfigurieren. In Pop-ups können auch ArcGIS Arcade-Ausdrücke zum Abfragen eines Wissensgraphen verwendet und Informationen über die im Pop-up enthaltenen Beziehungen und zugehörigen Entitäten angezeigt werden. Öffnen Sie eine Tabelle im Wissensgraph-Layer, um die Eigenschaften von nichträumlichen Entitäten und Beziehungen anzuzeigen.
Sie können räumliche Analysen für die in einer Karte enthaltenen Wissensgraph-Feature-Layern durchführen. Sie können auch die von nichträumlichen Entitäten und Beziehungen bereitgestellten Informationen für Ihre Analyse verwenden. Jedes Geoverarbeitungswerkzeug kann Wissensgraph-Feature-Layer und Wissensgraph-Tabellen als Eingabe verwenden.
Hinzufügen von Inhalten aus einer Untersuchung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Karte oder Szene aus einer Untersuchung in Ihrem Projekt einen Wissensgraph-Layer hinzuzufügen. Sie können so viele oder so wenige Inhalte aus dem Wissensgraphen der Untersuchung hinzufügen, wie Sie möchten.
Öffnen Sie eine Untersuchung, und durchsuchen Sie deren Inhalt.
Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie einer Karte oder Szene hinzufügen möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Untersuchung
im Bereich Inhalt, um den gesamten Inhalt hinzuzufügen.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wissensgraphen
im Bereich Inhalt, um alle darin enthaltenen Entitäten und Beziehungen hinzuzufügen.Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf Entitätstypen
oder Beziehungstypen
, um alle Entitäten oder Beziehungen hinzuzufügen.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Entitätstyp
oder Beziehungstyp
, um alle Elemente dieses Typs hinzuzufügen.Drücken Sie Strg, und klicken Sie auf einzelne Entitäten
und Beziehungen
in der Inhaltsliste, um die Elemente auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes Element.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine einzelne Entität oder Beziehung, die Sie hinzufügen möchten.
Klicken Sie im Kontextmenü, das angezeigt wird, auf die entsprechende Option, um den angegebenen Inhalt zu einer der geöffneten Karten oder Szenen hinzuzufügen. Klicken Sie alternativ auf Hinzufügen zu neuer/neuem
und dann auf Karte
, Globale Szene
oder Lokale Szene
, um der neu erstellten Karte oder Szene einen Wissensgraph-Layer hinzuzufügen, der den angegebenen Inhalt darstellt.
In der Karte oder Szene wird ein Wissensgraph-Layer erstellt, der den ausgewählten Inhalt darstellt.
Hinweis:
Sie können alle Elemente, die dem Wissensgraphen einer Untersuchung zugeordnet sind, aus dem Bereich Inhalt oder der Inhaltsliste der Untersuchung auf eine Karte ziehen und dort ablegen, einschließlich der Entitäten und Beziehungen, die von einer Suche zurückgegeben wurden. Ziehen Sie zum Beispiel einen bestimmten Entitätstyp auf eine Karte, um Entitäten zu erstellen und zu bearbeiten.
Bei der Anzeige von Details zu Entitäten oder Beziehungen können Sie zudem oben im Detailbereich mit der rechten Maustaste auf den Anzeigeausdruck klicken und die Option zum Hinzufügen der ausgewählten Entitäten oder Beziehungen zu einer neuen Karte oder Szene auswählen.
Hinzufügen von Inhalten aus dem Bereich oder der Ansicht "Katalog"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Karte oder Szene Inhalte aus einer Untersuchung in Ihrem Projekt hinzuzufügen.
Stellen Sie sicher, dass die aktive Ansicht eine Karte oder eine Szene ist.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Daten hinzufügen
.Klicken Sie links im Dialogfeld "Durchsuchen" auf Untersuchungen
.Wählen Sie den Inhalt der Untersuchung aus, den Sie hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf die Untersuchung
, um den gesamten Inhalt hinzuzufügen.Navigieren Sie zum Inhalt einer Untersuchung, und klicken Sie auf den Wissensgraphen
, um den gesamten Inhalt im Wissensgraphen hinzuzufügen.Navigieren Sie zu einem Wissensgraphen, und klicken Sie auf Entitätstypen
, um alle Entitäten oder alle Beziehungen hinzuzufügen.Navigieren Sie zur Liste Entitätstypen oder Beziehungstypen eines Wissensgraphen, und klicken Sie auf einen Entitätstyp
oder Beziehungstyp
, um alle Entitäten bzw. Beziehungen hinzuzufügen.
Klicken Sie auf OK.
Hinweis:
Sie können den Inhalt einer Untersuchung in der Ansicht "Katalog" oder im Bereich Katalog auf die gleiche Weise durchsuchen wie im Dialogfeld "Durchsuchen". Klicken Sie zum Beispiel mit der rechten Maustaste auf die Untersuchung oder den Entitätstyp, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie auf die entsprechende Option im Kontextmenü, um den angegebenen Inhalt einer geöffneten Karte oder Szene hinzuzufügen. Klicken Sie alternativ auf Hinzufügen zu neuer/neuem
und dann auf Karte
, Globale Szene
oder Lokale Szene
, um den ausgewählten Inhalt als Layer hinzuzufügen.
Hinzufügen eines Wissensgraph-Layers aus dem Portal
Sie können einen Wissensgraph-Layer aus Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal zu einer neuen oder vorhandenen Karte oder Szene hinzufügen. Sie können einen Wissensgraph-Layer auch im Portal speichern, um ihn freizugeben und später zu bearbeiten.
Hinzufügen eines Wissensgraph-Layers aus dem Bereich oder der Ansicht "Katalog"
Befolgen Sie diese Schritte, um einen Wissensgraph-Layer aus dem Bereich oder der Ansicht Katalog hinzuzufügen.
Stellen Sie sicher, dass der Wissensgraph-Layer im aktiven Portal verfügbar ist und Sie mit ausreichenden Zugriffsberechtigungen angemeldet sind.
Navigieren Sie im Bereich oder der Ansicht Katalog zu den Wissensgraph-Layern im Portal, die Sie der Karte hinzufügen möchten, oder suchen Sie danach.
Klicken Sie im Bereich Katalog auf der Registerkarte Portal auf den
, den Sie hinzufügen möchten.Navigieren Sie in der Ansicht Katalog zu der Portalsammlung, die den Wissensgraph-Layer enthält, und klicken Sie auf den
Halten Sie optional die STRG -Taste gedrückt, und klicken Sie auf weitere Wissensgraph-Layer.
Fügen Sie die ausgewählten Wissensgraph-Layer zu einer Karte hinzu.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wissensgraph-Layer
, und klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Layer zu einer bestimmten geöffneten Karte hinzuzufügen. Wenn die geöffnete Karte beispielsweise den Namen "Supply Chain" hat, klicken Sie auf Hinzufügen zu Supply Chain
.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wissensgraph-Layer
, zeigen Sie auf Hinzufügen zu neuer/neuem, und klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Layer zu einer neuen Karte, einer globalen Szene oder einer lokalen Szene hinzuzufügen. Es wird eine Karte oder Szene erstellt und der Wissensgraph-Layer wird ihr direkt hinzugefügt.
Hinzufügen eines Wissensgraph-Layers im Dialogfeld "Daten hinzufügen"
Alternativ zum Bereich oder der Ansicht Katalog können Sie einen Wissensgraph-Layer mit der Schaltfläche Daten hinzufügen zu einer aktiven Karte oder Szene hinzufügen.
Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um einer Karte oder Szene einen Wissensgraph-Layer hinzuzufügen.
Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Ansicht eine Karte oder eine Szene ist, dass der Wissensgraph-Layer im aktiven Portal verfügbar ist und Sie mit ausreichenden Zugriffsberechtigungen angemeldet sind.
Klicken Sie auf die Registerkarte Karte, und klicken Sie in der Gruppe Layer auf Inhalt hinzufügen
.Klicken Sie auf der linken Seite des Dialogfelds auf die Portalsammlung, die den Wissensgraph-Layer enthält.
Wählen Sie den Wissensgraph-Layer
aus, oder halten Sie die STRG -Taste gedrückt, und klicken Sie auf mehrere Wissensgraph-Layer.Klicken Sie auf OK.
Die Wissensgraph-Layer werden zur aktiven Karte oder Szene hinzugefügt.
Hinzufügen eines Wissensgraphen über dessen URL
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Karte oder Szene einen Wissensgraph-Layer hinzuzufügen, indem Sie die URL für einen Wissensgraph-Service in ArcGIS Enterprise festlegen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Daten über Pfad hinzufügen
.Geben Sie einen Pfad oder eine URL zu einem Wissensgraphen ein, z. B.
https://<portal_url>/server/rest/services/Hosted/<serviceName>/KnowledgeGraphServer.Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Wissensgraphen als neuen Layer in der Karte oder Szene hinzuzufügen.
In der Karte oder Szene wird ein Wissensgraph-Layer, der den gesamten Wissensgraphen darstellt.
Hinzufügen eines Wissensgraphen aus einem Verbindungsdiagramm
Nachdem Sie ein Verbindungsdiagramm aus dem Wissensgraphen einer Untersuchung erstellt haben, können Sie einer Karte oder Szene ausgewählte Inhalte aus dem Verbindungsdiagramm hinzufügen.
Wählen Sie im Verbindungsdiagramm die Entitäten und Beziehungen aus, die Sie der Karte oder Szene hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungsdiagramm in der Gruppe Auswahl auf das Menü Hinzufügen zu
.Klicken Sie auf die entsprechende Option, um der angegebenen Karte oder Szene einen Wissensgraph-Layer hinzuzufügen.
Klicken Sie auf den Namen einer geöffneten Karte oder Szene.
Klicken Sie auf Neue Karte
, um eine Karte im Projekt zu erstellen.Klicken Sie auf Neue globale Szene
, um eine globale Szene im Projekt zu erstellen.Klicken Sie auf Neue lokale Szene
, um eine lokale Szene im Projekt zu erstellen.
Ein Wissensgraph-Layer, der den ausgewählten Inhalt darstellt, wird erstellt und der Karte oder Szene hinzugefügt.
Reparieren einer defekten Datenquelle für einen Wissensgraph-Layer
Beim Öffnen einer Karte, einer Szene oder eines Verbindungsdiagramms wird auf die Daten zugegriffen, die von den einzelnen Layern referenziert werden. Wenn eine Datenquelle verschoben, umbenannt oder gelöscht wurde oder wenn aus anderen Gründen nicht auf sie zugegriffen werden kann, wird dieser Layer nicht dargestellt, und sein fehlerhafter Status wird im Bereich Inhalt mit einem roten Ausrufezeichen
angegeben. Dieses Symbol wird auch dann angezeigt, wenn die Datenquelle einer Standalone-Tabelle nicht verfügbar ist.
Falls die Datenquelle an einem neuen Speicherort oder mit einem neuen Namen verfügbar ist, können Sie die Verknüpfung zu der Datenquelle reparieren. Wenn beispielsweise die mit dem ursprünglichen Wissensgraphen verknüpfte NoSQL-Datenbank von einem neuen Wissensgraphen in einer neuen ArcGIS Enterprise-Bereitstellung referenziert wird, können Sie die Verknüpfung zu der Datenquelle reparieren. Konfigurieren Sie den Layer für den Zugriff auf den neuen Wissensgraphen im neuen Enterprise-Portal. Wenn Sie die Verknüpfung nicht sofort reparieren können, belassen Sie die defekte Datenquelle so, und arbeiten Sie mit dem Verbindungsdiagramm weiter, oder entfernen Sie den Layer oder die Tabelle, sofern diese nicht mehr benötigt werden.
Zum Reparieren von Layern, die auf räumliche Datenquellen und Standalone-Tabellen zugreifen, sind verschiedene Optionen verfügbar. Einige dieser Optionen stehen jedoch für Wissensgraph-Layer nicht zur Verfügung. Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um einen Wissensgraph-Layer zu reparieren.
Weitere Informationen zum Reparieren von Layern mit räumlichen Daten und Standalone-Tabellen
Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Wissensgraph im aktiven Portal verfügbar ist und Sie mit ausreichenden Zugriffsberechtigungen angemeldet sind.
Klicken Sie im Bereich Inhalt eines Verbindungsdiagramms mit der rechten Maustaste auf den Wissensgraph-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften.
Klicken Sie auf der Registerkarte Quelle auf Datenquelle festlegen.
Navigieren Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld zu dem neuen Wissensgraphen, wählen Sie diesen aus, und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf Übernehmen oder auf OK.
