Speichern einer Service-Definition für einen Locator
Mit ArcGIS Pro können Sie Service-Definitionen für Locators speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt als gehosteten Service für ein Portal freizugeben. Eine Service-Definitionsdatei (.sd) enthält Informationen über den Typ, die Eigenschaften und die Funktionen des Locators. Informationen dazu, wie Service-Definitionen in Freigabe-Workflows Ihrer Organisation verwendet werden können, finden Sie unter Einführung in das Speichern von Service-Definitionen.
Sie können eine Service-Definition für einen Locator mit einer bestimmten Verbindung oder ohne eine Verbindung speichern, wenn Sie offline oder nicht mit dem Server verbunden sind.
Speichern einer verbundenen Service-Definition für einen Locator
Eine verbundene Service-Definition wird für eine bestimmte Serververbindung konfiguriert. Die Option zum Speichern einer Service-Definition ist im Bereich Locator freigeben verfügbar, wenn Sie mit ArcGIS Enterprise verbunden sind.
Tipp:
Klicken Sie im Bereich Locator freigeben auf den Dropdown-Pfeil Veröffentlichen, und klicken Sie auf Als SD speichern, um eine Service-Definitionsdatei zu speichern.
Der Workflow zum Speichern einer Service-Definition für einen Locator ähnelt dem Freigeben eines Locators als gehosteten Service und wird hier nicht ausführlich erläutert. Informationen zum Speichern eines Locators als gehosteten Service finden Sie unter Freigeben eines Locators.
Speichern einer Offline-Service-Definition für einen Locator
Eine Offline-Service-Definition ist von der Verbindung unabhängig, sie wird nicht für eine bestimmte Serververbindung konfiguriert. Sie können eine Offline-Service-Definition speichern, wenn Sie offline oder nicht mit dem Server verbunden sind. Dieser Workflow erläutert, wie eine Offline-Service-Definition für einen gehosteten Locator mit den Standardeinstellungen für eine spätere Freigabe in einem Portal gespeichert wird. Informationen zum Ändern der Standardkonfiguration finden Sie unter Festlegen von Eigenschaften für Locators, die für ein Portal freigegeben wurden.
Um eine Service-Definition für einen Locator in einer nicht verbundenen Umgebung zu speichern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf den Dropdown-Pfeil Locator, und klicken Sie auf Als Offline-Service-Definition speichern
.Tipp:
Alternativ können Sie im Bereich Katalog das Element Locators oder die Ordnerverbindung
in der Kategorie Ordner
einblenden, mit der rechten Maustaste auf den Locator klicken, auf Als Offline-Service-Definition speichern zeigen und dann auf Locator im Portal
klicken.Das Dialogfeld Freizugebenden Locator auswählen wird angezeigt.
Suchen Sie den freizugebenden Locator, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf OK.
Der Bereich Als Offline-Service-Definition speichern wird angezeigt.
Geben Sie die entsprechenden Informationen auf der Registerkarte Allgemein des Bereichs Als Offline-Service-Definition speichern ein.
Sie können den automatisch ausgefüllten Namen des Locators im Textfeld Name beibehalten oder ändern.
Geben Sie Informationen in die Textfelder Elementbeschreibung, Zusammenfassung und Tags ein.
Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Wählen Sie für Daten eine Option aus.
Um zu vermeiden, dass eine Kopie der Daten auf dem Server abgelegt wird, registrieren Sie die Daten mit ArcGIS Server Manager beim Server, und wählen Sie die Option Alle Daten referenzieren aus.
Um eine separate Kopie der Daten zur Verwendung im Web zu speichern, wählen Sie die Option Alle Daten kopieren aus.
Weitere Informationen zur Datenregistrierung finden Sie unter Registrieren von Daten bei ArcGIS Server mit ArcGIS Pro.
Geben Sie unter Speicherort für Portalordner optional einen Namen für einen vorhandenen oder neuen Portalordner an.
Standardmäßig wird der Locator auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
Geben Sie für Serverordner optional einen Namen für einen vorhandenen Serverordner oder neuen Ordner an.
Standardmäßig wird der gehostete Service im Stammverzeichnis des Servers gespeichert.
Klicken Sie unter Staging abschließen auf Analysieren
, um mögliche Problemen zu überprüfen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die Service-Definition speichern können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Speichern.
Das Dialogfeld Als Service-Definitionsdatei speichern wird angezeigt.
Geben Sie im Dialogfeld den Speicherort und den Namen für die Service-Definitionsdatei an, und klicken Sie auf Speichern.
Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Klicken Sie nach der erfolgreichen Bereitstellung der Service-Definition unten im Bereich auf den Link Service-Definition verwalten, um den Speicherort der Service-Definitionsdatei zu öffnen.
Informationen zum Veröffentlichen Ihres Locators auf einem ArcGIS Enterprise-Portal finden Sie unter Veröffentlichen einer Service-Definition.
