Freigeben eines Geodatenservice
Ein Geodatenservice ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine Geodatabase über ein lokales Netzwerk (LAN) oder über das Internet mithilfe von ArcGIS Server. Ab ArcGIS Pro 3.0 können Sie einen Geodatenservice für ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher freigeben. Mit einem Service können Sie Vorgänge für die Geodatabase-Replikation durchführen, Kopien mithilfe der Datenextraktion anfertigen und Abfragen in der Geodatabase ausführen. Ein Geodatenservice kann für Enterprise-Geodatabases und File-Geodatabases hinzugefügt werden.
Um eine File-Geodatabase als Geodatenservice freigeben zu können, muss das ArcGIS Server-Konto über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen für die Geodatabase verfügen. Um eine Enterprise-Geodatabase als Geodatenservice freigeben zu können, muss das ArcGIS Server-Konto über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen für die Geodatabase und die Verbindungsdatei verfügen, die zum Herstellen der Verbindung zur Geodatabase verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Daten für ArcGIS Server.
Hinweis:
Für die Freigabe über eine Enterprise-Geodatabase ist es erforderlich, dass die Enterprise-Geodatabase-Verbindungsdatei eine Verbindung mit einer traditionellen Version verwendet.
Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit einer traditionellen Version.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Geodatenservice für ArcGIS Enterprise freizugeben:
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf das Dropdown-Menü Geodatenservice, und klicken Sie auf Als Geodatenservice freigeben
.Das Dialogfeld File-Geodatabase oder Enterprise-Geodatabase zum Freigeben auswählen wird angezeigt.
Suchen Sie die freizugebende Geodatabase, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf OK.
Der Bereich Geodatenservice freigeben wird angezeigt.
Geben Sie die entsprechenden Informationen auf der Registerkarte Allgemein des Bereichs Geodatenservice freigeben ein.
Sie können den Namen des Geodatenservice im Textfeld Name beibehalten oder ändern. Der Standardname wird von der Geodatabase abgeleitet.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Wählen Sie unter Speicherort im Menü Portalordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Geodatenservice aus. Sie können alternativ einen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Geodatenservice auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
Tipp:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.Verwenden Sie die Dropdown-Menüs Server und Ordner, um den Verbundserver, auf dem der Service veröffentlicht wird, und den Ordner, in dem er gespeichert wird, anzugeben. Sie können alternativ einen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Geodatenservice im Stammverzeichnis des Hosting-Servers gespeichert.
Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Geodatenservice erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Sie haben auch die Möglichkeit, die Eigenschaften des Geodatenservice auf der Registerkarte Konfiguration im Bereich Geodatenservice freigeben zu ändern.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte Inhalt im Bereich Geodatenservice freigeben die Ordnerstruktur, in der der Geodatenservice freigegeben wird.
Klicken Sie unter Veröffentlichung abschließen auf Analysieren
, um potenzielle Probleme oder Einschränkungen zu identifizieren.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie den Geodatenservice freigeben oder die Service-Definition speichern können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen
, um den Geodatenservice freizugeben.Um stattdessen eine Service-Definition für den Geodatenservice zu speichern, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Veröffentlichen und dann auf Als SD speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern einer Service-Definition für einen Geodatenservice.
Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Nachdem der Geodatenservice veröffentlicht wurde, klicken Sie auf den Link Geodatenservice verwalten, um den Geodatenservice über Ihr Portal zu verwalten.
Der Geodatenservice wird nun auf dem Verbundserver Ihres Portals veröffentlicht, und die Benutzer und Clients im Netzwerk können darauf zugreifen.
Sie können auf den Geodatenservice über Ihren Verbundserver zugreifen, indem Sie eine ArcGIS Server-Verbindung mit dem Projekt herstellen. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer ArcGIS Server-Verbindung finden Sie unter Erstellen einer ArcGIS Server-Verbindung.
