Freigeben eines Web-Styles
In ArcGIS Pro können Sie einen benutzerdefinierten Style als Web-Style in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise freigeben und in der Symbolgalerie von Scene Viewer verwenden. Sie können auch einen Style mit Wörterbuchsymbolisierung für ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise zur Verwendung in der ArcGIS API for JavaScript freigeben.
Bei der Freigabe eines Styles werden nur gültige Style-Elemente im Web-Style hinzugefügt. Alle anderen Style-Elemente werden nicht berücksichtigt.
Ein Style-Element wird als gültig betrachtet, wenn alle folgenden Bedingungen zutreffen:
Beim Freigeben von 2D-Styles ist das Symbol ein Punkt, eine Linie, ein Polygon oder Text, Farbe oder Farbschema. Alle anderen Style-Elemente werden nicht unterstützt. Beim Freigeben in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 12.1 und höher werden nur Farben und Farbschemas unterstützt.
Beim Freigeben von 3D-Styles ist das Symbol ein Punktsymbol, das nur 3D-Modellmarker-Symbol-Layer enthält.
Die Größe des Symbols liegt unter 100 MB.
Der Style-Element-Schlüssel des Symbols enthält keine Sonderzeichen:
/ (Schrägstrich)
\ (umgekehrter Schrägstrich)
: (Doppelpunkt)
* (Sternchen)
? (Fragezeichen)
. (Punkt)
< (kleiner als)
> (größer als)
| (vertikaler Balken oder senkrechter Strich)
Um einen Style, der eine Wörterbuchsymbolisierung enthält, als Web-Style freizugeben, muss der Style die folgenden Anforderungen erfüllen:
Keine Symbole in dem Style dürfen 3D-Modellmarker-Symbol-Layer enthalten.
Das Wörterbuch muss Version 3.0.0 oder höher sein. Weitere Informationen zu Wörterbuchversionen finden Sie im Dictionary renderer toolkit.
Bei der Freigabe eines Styles als Web-Style für ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise 10.9 oder höher wird auch eine Kopie des benutzerdefinierten Styles als Desktop-Style-Element für das Portal freigegeben. Dieses Portal-Element enthält alle Style-Elemente des benutzerdefinierten Styles, auch solche, die nicht im Web-Style enthalten sind. Das Desktop-Style-Element dient als System of Record für die Quelle des Web-Styles. Es kann heruntergeladen, in einem Projekt aktualisiert und erneut als Web-Style freigegeben werden. Das Desktop-Style-Element kann auch in Offline-Workflows in ArcGIS Maps SDKs verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise eine Karte mit einem Web-Style mit Wörterbuchsymbolisierung offline nehmen, wird das Desktop-Style-Element, das dem Web-Style entspricht, als .stylx-Datei heruntergeladen und der Offline-Karte hinzugefügt.
Achtung:
In ArcMap, ArcScene und ArcGlobe erstellte und verwendete Styles werden auch als Desktop-Styles bezeichnet. Diese Style-Dateien verfügen über die Dateierweiterung .style und sind nicht mit den hier erwähnten ArcGIS Pro-Desktop-Style-Elementen zu verwechseln, die die Dateierweiterung .stylx aufweisen.
Hinweis:
Wenn Sie Symbole aus dem Web-Style in öffentlich zugänglichen Webszenen verwenden, legen Sie die Freigabeoption auf Alle fest, um den Web-Style für die Öffentlichkeit freizugeben.
Damit der Web-Style in der Symbolgalerie von Scene Viewer angezeigt wird, muss er für die Style-Gruppe der Organisation freigegeben worden sein. Weitere Informationen zur Konfiguration der Anzeige von benutzerdefinierten Web-Styles in der Scene Viewer-Symbolgalerie für die Organisation finden Sie in der Hilfe zu ArcGIS Enterprise unter Konfigurieren von Karten und Szenen.
Freigeben eines benutzerdefinierten Web-Styles
Jeder beliebige benutzerdefinierte Style kann als Web-Style freigegeben werden. Wenn der Style jedoch keine gültigen Symbole enthält, ist die Freigabe nicht erfolgreich.
Um einen Web-Style freizugeben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf den Dropdown-Pfeil Web-Style
und dann auf einen benutzerdefinierten Style.Klicken Sie im Bereich Katalog oder in einer Ansicht "Katalog" mit der rechten Maustaste auf einen benutzerdefinierten Style, und klicken Sie auf Als Web-Style freigeben
Der Bereich Als Web-Style freigeben wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen für den Web-Style ein.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Geben Sie für Style-Typ den freizugebenden Style-Typ (2D oder 3D) an.
Beim Freigeben einer Datei für mobile Styles (
.stylx) mit Wörterbuch-Styles ist Wörterbuch die Standardeinstellung für den Style-Typ.Hinweis:
Bei der Freigabe für Portale der Version ArcGIS Enterprise 10.6.1 und früher ist die Option 2D nicht verfügbar.
Im Dropdown-Menü Ordner können Sie festlegen, wo der Web-Style im Portal-Inhalt gespeichert werden soll. Standardmäßig wird der Web-Style auf der Stammverzeichnisebene Ihres Inhalts gespeichert. Optional können Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
klicken, um einen Ordner zu erstellen oder einen vorhandenen Ordner auszuwählen. Sie können auch einen Namen für den Ordner eingeben.Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Styles erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor der Web-Style freigegeben werden kann. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Freigeben
.Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Nachdem der Web-Style erfolgreich freigegeben wurde, klicken Sie auf den Link Web-Style verwalten, um den Web-Style über das Portal zu verwalten.
Überlegungen zur Freigabe in älteren Portalen
Nachfolgend sind die Beschränkungen beim Freigeben von Web-Styles aufgeführt.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 und früher
- Ein Desktop-Style-Element wird nicht mit dem Web-Style freigegeben.
- Die Style-Typ-Option 2D ist nicht verfügbar.
ArcGIS Enterprise 10.6 und früher
- Die Zuweisung von Kategorien wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 und früher
- Web-Styles können nicht freigegeben werden.
