LAS-Klassencodes ändern (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Weist die Klassifizierungscodes und -Flags von .las- und .zlas-Dateien neu zu.
Verwendung
  • Wie Klassencodes für LAS-Dateien verwendet werden sollten, wird von der American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) definiert. Der ASPRS-Klassifizierungsstandard ermöglicht die einfache Verarbeitung und Interpretation von LAS-Dateien in verschiedenen Anwendungen. Die ASPRS-Richtlinien unterteilen Klassencodes in reservierte und benutzerdefinierte Klassen. Reservierte Klassen sind Werte, deren Bedeutung von der ASPRS definiert sind oder werden. Benutzerdefinierte Klassen können verwendet werden, um Objekte zu klassifizieren, die nicht bereits durch die reservierten Klassen beschrieben sind. Auch wenn bereits viele reservierte Klassen definiert sind, wie z. B. Klasse 2 für Boden und Klasse 6 für Gebäude, werden die nicht definierten reservierten Klassen in Zukunft im Zuge der Weiterentwicklung der LAS-Spezifikation verwendet. Verwenden Sie daher reservierte Klassen nur für die Objekte, die sie beschreiben sollen, und weisen Sie benutzerdefinierte Klassencodes einem benutzerdefinierbaren Klassencode zu. Erwägen Sie die Verwendung dieses Werkzeugs, um den Klassencode aller benutzerdefinierten Objekte, die reservierte Klassen verwenden, einer benutzerdefinierbaren Klasse zuzuordnen.
  • Bei diesem Werkzeug werden keine Layer-Filter berücksichtigt. Alle Punkte mit den in der Spalte Aktuelle Klasse angegebenen Klassencodes werden geändert. Die Änderung der Klassifizierung kann auf die Änderung des Klassencodes oder eines bestimmten Klassen-Flags oder auf eine beliebige Kombination von Klassencodes und Klassen-Flags beschränkt werden, z. B. die Neuzuweisung von Schlüsselpunkten des Bodenmodells, denen mit dem Klassifizierungs-Flag "Modellschlüssel" ein Wert von 8 zu Klasse 2 zugewiesen wurde. Außerdem kann in der Spalte Aktuelle Klasse ein Wert von -1 angegeben werden, um eine einheitliche Änderung an allen Punkten vorzunehmen, unabhängig von ihrem Klassencode. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die vorhandene Klassifizierung zurücksetzen müssen, um verschiedene Klassifizierungseinstellungen zu bewerten oder andere einheitliche Änderungen an Klassifizierungs-Flags vorzunehmen. Zum Beispiel soll das Klassifizierungs-Flag für synthetische Daten jeden Punkt darstellen, der aus einer anderen Quelle als LIDAR stammt. Wenn die Punktwolke aus einem photogrammetrischen Prozess abgeleitet ist und Sie jedem Punkt das synthetische Flag zuweisen möchten, geben Sie in der Spalte Aktuelle Klasse den Wert -1 an, und legen Sie die Spalte Synthetisch auf Festlegen fest.
  • Die Klassifizierungscodes und Flags, die verwendet werden können, sind je nach Version der LAS-Datei und Format des Punktdatensatzes unterschiedlich. Berücksichtigen Sie die Beschränkungen der Eingabe-.las- und -.zlas-Dateien für mögliche Änderungen. Um die Optionen für die Klassifizierung einer Punktwolke zu maximieren, können Sie ältere Dateien mit dem Werkzeug LAS konvertieren in das LAS 1.4-Format konvertieren. Wenn die Dateien zudem gekachelt oder ausgedünnt werden müssen, um die Leistung zu verbessern, können Sie die Werkzeuge Tile LAS und LAS ausdünnen verwenden, um die Dateiversion zu konvertieren.
    LAS-Dateiversion
    Klassencodebereich
    1.0
    0 - 255
    Keine
    1.1
    0 - 31
    Synthetisch, Schlüsselpunkt, Zurückgehalten
    1.2
    0 - 31
    1.3
    0 - 31
    1.4
    0 - 255
    Synthetisch, Schlüsselpunkt, Zurückgehalten, Überlappen
    Klassifizierungs-Flags wie "Schlüsselpunkt" und "Überlappen" ersetzen die Verwendung von Klassifizierungscodes, die dieselben Konzepte definiert haben. Dadurch können die Punkte einen Klassifizierungscode erhalten, der das Objekt beschreibt, das sie darstellen, während sie gleichzeitig den funktionalen Wert behalten, mit dem Sie als Modellschlüsselpunkt oder Überlappungspunkt definiert werden. Wenn Ihre LAS-Dateiversion diese Klassifizierungs-Flags unterstützt, sollten Sie in Betracht ziehen, die Punkte entsprechend zu ändern. In der Vergangenheit haben die Modellschlüsselpunkte, die durch den Klassencode 8 definiert wurden, eine Teilmenge der bodenklassifizierten Punkte dargestellt. Diese Punkte können nun so geändert werden, dass der Klassencode mit dem Klassifizierungs-Flag Modellschlüssel auf 2 festgelegt wird.
  • ArcGIS wendet das in der LAS-Dateiversion 1.4 angegebene Klassifizierungsschema wie folgt an:
    Klassifizierungswert
    Bedeutung
    Erstellt, nie klassifiziert
    Nicht zugewiesen
    Boden
    Niedrige Vegetation
    Mittelhohe Vegetation
    Hohe Vegetation
    6
    Gebäude
    7
    Tiefpunkt
    8
    9
    Wasser
    10
    Rail
    11
    Straßenbelag
    12
    Reserviert
    13
    Schutzdraht (Schild)
    14
    Drahtleiter (Phase)
    15
    Strommast
    16
    Leitungsverbinder (Isolator)
    17
    Brückenfahrbahn
    18
    Hohes Rauschen
    19
    Reserviert
    20
    Boden ignoriert
    21
    Schnee
    22
    Zeitlicher Ausschluss
    23–63
    Reserviert
    64–255
    Benutzerdefiniert
    Hinweis:
    • Das derzeit aktuelle Klassifizierungssystem LAS 1.4 verfügt über die folgenden reservierten Codes: Code 8 (Modellschlüssel/Reserviert) und Code 12 (Überlappung/Reserviert). Für Punkte mit diesen Charakteristiken sollten stattdessen die entsprechenden Class-Flags verwendet werden.
    • Die LAS-Versionen 1.1 bis 1.3 unterstützen lediglich die Klassen 0–31.
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer
Klassencodes
Die Klassencodes, die geändert werden, und die Änderung, die an ihrem Klassifizierungscode und ihren Klassifizierungs-Flags vorgenommen wird. In der Spalte Aktuelle Klasse kann der Wert -1 angegeben werden, um alle Klassencodes zu ändern.
Spalten der Wertetabelle:
  • Current Class—The current class code value.
  • New Class—The new class code value.
  • Synthetic—The synthetic flag defines a point that was created by a technique other than direct observation, such as digitized from a photogrammetric stereo model or by traversing a waveform.
    • No Change—The synthetic classification flag will not be changed.
    • Set—The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear—The synthetic classification flag will be removed.
  • Model Key—The model key flag defines a point that is critical to modeling an object and should always be present when processed by any point thinning solution.
    • No Change—The model key classification flag will not be changed.
    • Set—The model key classification flag will be assigned.
    • Clear—The model key classification flag will be removed.
  • Withheld—The withheld flag defines a point that should not be included in any analysis. This is typically assigned for points that contain erroneous measurements.
    • No Change—The withheld classification flag will not be changed.
    • Set—The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear—The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap—The overlap flag defines a point that was collected in a location with points collected from different flight lines or survey routes. The flight line or survey route is typically denoted by the point source ID. Regions with points from overlapping scans will have a higher point density than regions with points from only one scan. Identifying the overlapping points and assigning them to a classification flag can make it easy to filter them out so as to ensure a more consistent point density across the entire dataset.
    • No Change—The overlap classification flag will not be changed.
    • Set—The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear—The overlap classification flag will be removed.
Value Table
Statistiken berechnen
(Optional)
Gibt an, ob für die vom LAS-Dataset referenzierten .las-Dateien Statistiken berechnet werden sollen. Durch das Berechnen von Statistiken wird ein räumlicher Index für jede .las-Datei bereitgestellt, wodurch sich die Analyse- und Darstellungs-Performance verbessert. Ferner werden durch Statistiken die Filter- und Symbolisierungsverfahren verbessert, da die Anzeige von LAS-Attributen, wie zum Beispiel Klassifizierungscodes und Rückgabeinformationen, auf die in der .las-Datei vorhandenen Werte begrenzt wird.
  • Aktiviert—Statistics will be computed. This is the default.
  • Deaktiviert—Statistics will not be computed.
Boolean
Verarbeitungsausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung der Daten, die ausgewertet werden sollen.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Verarbeitungsbegrenzung
Das oder die Polygon-Features, die den zu verarbeitenden Bereich definieren.
Feature Layer
Gesamte die Ausdehnung schneidende LAS-Dateien verarbeiten
(Optional)
Gibt an, wie die Verarbeitungsausdehnung angewendet wird.
  • Aktiviert—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Deaktiviert—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Pyramide aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die LAS-Dataset-Pyramide aktualisiert werden soll, nachdem die Klassencodes geändert wurden.
  • Aktiviert—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Deaktiviert—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-LAS-Dataset
Das aktualisierte LAS-Dataset.
LAS Dataset Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
