LAS konvertieren (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert .las-, .zlas- und .laz-Dateien zwischen verschiedenen LAS-Komprimierungsmethoden, -Dateiversionen und -Punktdatensatzformaten.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug konvertiert Punktwolkendaten in .las-, .zlas- und .laz-Dateien. Die Ausgabedateien können in anderen Dateiversionen und Punktdatensatzformaten erstellt werden, solange die Ausgabe den vollständigen Bereich der Klassifizierungscodes und -Flags in der Eingabe unterstützt. Beispiel: Eine Eingabedatei, die in der Version 1.1 mit dem Punktdatensatzformat 1 erstellt wurde, kann auf die Dateiversion 1.4 mit dem Punktdatensatzformat 6 aktualisiert werden, aber eine in der Version 1.4 erstellte Datei kann nicht in eine frühere Version konvertiert werden. Attribute aus den .las-Eingabedateien, die von der Ausgabe nicht unterstützt werden, gehen verloren.
  • Mit diesem Werkzeug können ganze .las-Dateien konvertiert werden. Einstellungen für Layer-Filter, die gegebenenfalls für das Eingabe-LAS-Dataset definiert sind, werden ignoriert. Verwenden Sie das Werkzeug LAS extrahieren, um Punkte nach einer Kombination von Klassifizierungscodes, Klassifizierungsflags und Rückgabewerten zu filtern.
  • Viele .las-, .zlas- und .laz-Dateien speichern die Punkte in einer Weise, die nicht der räumlichen Verteilung der Daten entspricht. Dies beeinträchtigt die Anzeige- und Analyse-Performance, wenn die relativ verstreuten Punktdatensätze in einer bestimmten räumlichen Ausdehnung gelesen werden. Das Ausmaß dieser Performance-Beeinträchtigung wird durch die Größe der zu lesenden Datei zusätzlich negativ beeinflusst. So dauert die Verarbeitung einer großen Datei mit verstreuten Datensätzen länger als die einer kleineren Datei. Sie sollten Ausgabedateien mit der Option Punkte neu anordnen des Parameters LAS-Optionen erstellen, sodass die binären Datensätze in räumlichen Clustern gespeichert werden, die für den Datenzugriff optimiert sind. Dadurch wird die Performance normalerweise verbessert. Die Neuanordnung von Punkten verlängert die Gesamtdauer der Verarbeitung des Werkzeugs, da eine vorläufige .las-Datei in dem Prozess erstellt wird. In der Regel überwiegen die langfristigen Vorteile jedoch den einmaligen Effekt während der Dateierstellung. Der neu angeordnete Status der Daten bleibt im .las-Datei-Header ebenfalls erhalten und wird in den Eigenschaften der .las-Datei im Dialogfeld "LAS-Dataset-Eigenschaften" angegeben.
Parameter
Eingabe-LAS
Die .las-, .zlas- oder .laz-Dateien, die konvertiert werden. Durch die Angabe des Ordners, der die Dateien oder ein LAS-Dataset enthält, können mehrere Dateien verarbeitet werden.
Layer File; LAS Dataset Layer; Folder; File
Zielordner
Der vorhandene Ordner, in den die Ausgabe--Dateien geschrieben werden.
Folder
Dateiversion
(Optional)
Gibt die Dateiversion an, die für die Ausgabe-Dateien verwendet wird.
  • Gleich wie Eingabe—Die Version der Ausgabedatei entspricht der der Eingabedatei. Dies ist die Standardeinstellung.
  • 1.0—Die Basisversion für das LAS-Format, das 256 Klassencodes unterstützt hat, wird verwendet.
  • 1.1—Die Ausgabedatei weist die Version 1.1 auf. Klassencodes wurden auf 32 reduziert, aber Unterstützung für Klassifizierungs-Flags wurde ergänzt.
  • 1.2—Die Ausgabedatei weist die Version 1.2 auf. Die Unterstützung für RGB-Farbkanäle und GPS-Zeit wurde ergänzt.
  • 1.3—Die Ausgabedatei weist die Version 1.3 auf. Die Speicherung von LIDAR-Waveform-Daten für Punktdatensatzformate, die in der ArcGIS Plattform nicht unterstützt werden, wurde hinzugefügt.
  • 1.4—Die Ausgabedatei weist die Version 1.4 auf. Die Unterstützung für die Koordinatensystemdefinition mit Well-Known Text (WKT), 256 Klassencodes, bis zu 15 diskontinuierlichen Rückgaben pro Impuls, präziserem Abtastwinkel und Klassifizierungs-Flag für Überlappung wurde ergänzt.
String
Punktformat
(Optional)
Gibt das Punktdatensatzformat an, das für die Ausgabe-Dateien verwendet wird. Die verfügbaren Optionen variieren je nach Version der Ausgabe-LAS-Format-Datei.
  • 0—Der Basistyp für das Speichern diskontinuierlicher LAS-Punkte, der Attribute wie LIDAR-Intensität, Rückgabewerte, Abtastwinkel, Abtastrichtung und Kante des Flugwegs unterstützt, wird verwendet.
  • 1—Den in Punktformat 0 unterstützten Attributen wird die GPS-Zeit hinzugefügt, die verwendet wird.
  • 2—Den in Punktformat 0 unterstützten Attributen werden RGB-Werte hinzugefügt, die verwendet werden.
  • 3—Den in Punktformat 0 unterstützten Attributen werden RGB-Werte und die GPS-Zeit hinzugefügt, die verwendet werden.
  • 6—Der bevorzugte Basistyp für das Speichern diskontinuierlicher LAS-Punkte in LAS-Dateiversion 1.4 wird verwendet.
  • 7—Den in Punktformat 6 unterstützten Attributen werden RGB-Werte hinzugefügt, die verwendet werden.
  • 8—Den in Punktformat 6 unterstützten Attributen werden RGB-und Nahinfrarotwerte hinzugefügt, die verwendet werden.
String
Komprimierung
(Optional)
Gibt an, ob die Ausgabe-Dateien in einem komprimierten oder nicht komprimierten Format gespeichert werden.
  • Keine Komprimierung—Die Ausgabe-Dateien haben ein nicht komprimiertes LAS-Format (*.las). Dieses Format unterstützt Änderungen an Klassifizierungscodes und -Flags. Dies ist die Standardeinstellung.
  • zLAS-Komprimierung—Die Ausgabe-Dateien werden im zLAS-Format (*.zlas) komprimiert. Dieses Format unterstützt Änderungen an Klassifizierungscodes und -Flags.
  • LAZ-Komprimierung—Die Ausgabe-Dateien werden im LAZ-Format komprimiert (*.laz).
  • Bearbeitete zLAS-Datei in nicht bearbeitete zLAS-Datei—Bearbeitete .zlas-Dateien werden in unbearbeitete .zlas-Dateien konvertiert. Durch das Erstellen unbearbeiteter *.zlas-Dateien werden die Klassifizierungsänderungen beibehalten, während die Dateien gleichzeitig in ArcGIS Pro 3.1 und früheren Versionen verwendet werden können. Wenn diese Option in einem LAS-Dataset verwendet wird, das eine beliebige Kombination von .las-Dateien, bearbeiteten .zlas-Dateien und unbearbeiteten .zlas-Dateien referenziert, werden nur die bearbeiteten .zlas-Dateien verarbeitet.
String
LAS-Optionen
(Optional)
Gibt die Änderungen an, die an den Ausgabedateien vorgenommen werden und die deren Größe reduzieren und deren Performance bei der Anzeige und Analyse verbessern.
  • Punkte neu anordnen—Punkte werden neu angeordnet, um die Performance der Anzeige und Analyse zu verbessern. Statistiken werden in diesem Prozess automatisch berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Datensätze mit variabler Länge entfernen—Datensätze mit variabler Länge, die nach dem Header hinzugefügt werden, und die Punktdatensätze jeder Datei werden entfernt.
  • Zusätzliche Bytes entfernen—Zusätzliche Bytes, die in jedem Punkt der Eingabe-Datei vorhanden sein können, werden entfernt.
String
Ausgabe-LAS-Dataset
(Optional)
Das Ausgabe-LAS-Dataset, das die neu erstellten .las-Dateien referenziert.
LAS Dataset
Eingabe-Koordinatensystem definieren
(Optional)
Gibt an, wie das Koordinatensystem einer Eingabedatei definiert werden soll.
  • Keine LAS-Dateien—Das Koordinatensystem einer Eingabedatei wird durch die Informationen in ihrem Header definiert. Jede Datei, in der die Informationen zum Raumbezug fehlen, wird als Datei mit unbekanntem Koordinatensystem behandelt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle LAS-Dateien—Das Koordinatensystem einer Eingabedatei wird durch den Parameter Eingabe-Koordinatensystem definiert.
  • LAS-Dateien ohne Raumbezug—Das Koordinatensystem jeder Eingabedatei, in deren Header keine Informationen zum Raumbezug vorhanden sind, wird durch den Parameter Eingabe-Koordinatensystem definiert.
String
(Optional)
Das Koordinatensystem, das basierend auf dem Parameterwert Eingabe-Koordinatensystem definieren zum Definieren des Raumbezugs einiger oder aller Eingabedateien verwendet wird.
Coordinate System
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
