LAS-Höhenkennwerte (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet Statistiken zur Verteilung der Höhenmesswerte von Vegetationspunkten, die in LAS-Daten erfasst wurden.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug werden statistische Ableitungen von Punkten über dem Boden generiert, um umfassendere Erkenntnisse zu Baumkronen zu gewinnen. LAS-Punkte mit einem Klassencodewert von 0 oder 1 für nicht klassifizierte Punkte sowie 3, 4 und 5 für Vegetationspunkte werden analysiert.
  • Vor der Ausführung des Werkzeugs müssen für die verarbeiteten LAS-Daten Bodenpunkte klassifiziert werden. Hierzu kann das Werkzeug Boden aus LAS klassifizieren verwendet werden.
  • Mit diesem Werkzeug wird für jede Statistikoption und jedes angegebene Höhenperzentil ein Raster ausgegeben. Der Name des jeweiligen Rasters beginnt mit dem angegebenen Basisnamen und dem Höhenkennwert bzw. der räumlichen Statistik. Beim Mittelwert-Raster wird "mean" an den Dateinamen angehängt. Beim Raster für die Standardabweichung wird dem Dateinamen "stdev" hinzugefügt. Beim Raster für die mittlere absolute Abweichung wird der Dateiname um "stdev" ergänzt.
  • Verwenden Sie den Parameter Minimale Höhe, um sehr tiefe Punkte auszuschließen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Bodenpunkte nicht eingehend klassifiziert wurden, da es hierdurch zu einer Verzerrung bei den Ergebnissen des Werkzeugs kommen kann.
  • Verwenden Sie den Parameter Minimale Anzahl Punkte, um Flächen mit einer zu geringen Anzahl an Punkten über dem Boden auszuschließen, damit aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden.
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer
Ausgabeverzeichnis
Der Ordner oder die Geodatabase, in dem bzw. in der die Ausgabe-Raster-Datasets gespeichert werden. Wenn das Ausgabeverzeichnis ein Ordner ist, haben die resultierenden Raster-Datasets das TIFF-Format.
Workspace
Ausgabe-Basisname
(Optional)
Der Basisname für die Ausgabe-Raster-Datasets.
String
Statistikoptionen
(Optional)
Gibt die Statistiken an, die für die nicht klassifizierten Punkte und die Vegetationspunkte über dem Boden berechnet werden, die sich innerhalb des Bereichs jeder Zelle im Ausgabe-Raster befinden.
  • Mean—The average height of the LAS points.
  • Kurtosis—The sharpness of the change in the height of the LAS points.
  • Skewness—The direction of deviation from the nominal height of the LAS points, which indicates the level and direction of asymmetry.
  • Standard Deviation—The variation of the height of the points.
  • Median Absolute Deviation—The median value of the deviation from the median height.
String
Höhenperzentile
(Optional)
Die Höhe, ab deren Unterschreitung der angegebene Prozentsatz der Punkte in der Zelle unterhalb des Bodens liegt. Bei einem Wert von 95 beispielsweise geben die resultierenden Zellenwerte die Höhe an, an der 95 Prozent der Punkte über dem Boden auftreten.
Long
Minimale Höhe
Die minimale Höhe über dem Boden für Punkte, die ausgewertet werden sollen.
Linear Unit
Die minimale Anzahl an Punkten, die in einer bestimmten Zelle vorhanden sein müssen, damit die Höhenkennwerte berechnet werden können. Zellen, deren Punktanzahl unter dem angegebenen Minimum liegt, enthalten keine Daten in der Ausgabe.
Long
Zellengröße
Die Zellengröße der Ausgabe-Raster-Datasets.
Linear Unit
Raster-Format
(Optional)
Legt das Rasterformat fest, das erstellt wird, wenn der Speicherort der Ausgabe ein Ordner ist.
  • GeoTiff—Output will be created in the GeoTIFF format. This is the default.
  • Erdas Imagine (IMG)—Output will be created in the ERDAS IMAGINE format.
  • Esri Grid—Output will be created in the Esri Grid format.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabeverzeichnis
Der Speicherort der Ausgabe-Raster-Datasets.
Workspace
Ausgabe-Raster
Die Ausgabe-Raster-Datasets.
Raster Dataset
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
