Terrain in TIN (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert ein Terrain-Dataset in ein TIN-Dataset (Triangulated Irregular Network, trianguliertes unregelmäßiges Netzwerk).
Verwendung
  • Legen Sie die Ausdehnung des Ausgabe-TIN mithilfe der Geoverarbeitungseinstellung Umgebung "Ausdehnung" fest.
  • Verwenden Sie eine Ausdehnung und eine Pyramidenebene die die Knotengrenze für ein TIN nicht überschreiten. Während die maximale Anzahl von TIN-Knoten auf einer 32-Bit-Windows-Plattform auf 15 bis 20 Millionen geschätzt wird, wird eine Obergrenze von einigen Millionen empfohlen, um eine optimale Darstellungsleistung zu gewährleisten. Die Triangulation einer größeren Oberfläche lässt sich am besten mithilfe des Terrain-Datasets durchführen.
Parameter
Eingabe-Terrain
Das Terrain-Dataset, das verarbeitet wird.
Terrain Layer
Ausgabe-TIN
Das erstellte TIN-Dataset.
TIN
Auflösung der Pyramidenebene
(Optional)
Die verwendete Auflösung der Z-Toleranz oder der Kachelung der Terrain-Pyramidenebene. Der Standardwert ist 0, also volle Auflösung.
Double
Max. Anzahl Knoten
(Optional)
Die maximale Anzahl der im Ausgabe-TIN möglichen Knoten. Das Werkzeug gibt einen Fehler aus, falls Analyseausdehnung und Pyramidenebene ein TIN ergeben würden, das diese Größe überschreitet. Die Standardeinstellung ist 5 Millionen.
Long
Auf Ausdehnung zuschneiden
(Optional)
Gibt an, ob das resultierende TIN entsprechend der Analyseausdehnung beschnitten wird. Dies hat nur dann eine Auswirkung, wenn die Analyseausdehnung definiert wird und kleiner als die Ausdehnung des Eingabe-Terrains ist.
  • Aktiviert—Clips the output TIN against the analysis extent. This is the default.
  • Deaktiviert—Does not clip the output TIN against the analysis extent.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Standardversion der TIN-Speicherung, Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
