Start-Ziel-Verbindungen erstellen (Analysis Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Verbindungslinien zwischen Start- und Ziel-Features. Dies wird oft als Netzdiagramm bezeichnet.
Abbildung
Verwendung
  • Wenn es sich bei den Ursprungs- oder Ziel-Features um Linien oder Polygone handelt, werden die Schwerpunkte der Features zum Generieren der Verbindungen verwendet.
  • Die Ausgabe-Features enthalten die folgenden Attributfelder:
    • ORIG_FID—Das Feld ObjectID des Ursprungs-Features.
    • ORIG_X—Die X-Koordinate des Start-Features (oder seines Schwerpunkts).
    • ORIG_Y—Die Y-Koordinate des Start-Features (oder seines Schwerpunkts).
    • DEST_FID—Das Feld ObjectID des Ziel-Features.
    • DEST_X—Die X-Koordinate des Ziel-Features (oder seines Schwerpunkts).
    • DEST_Y—Die Y-Koordinate des Ziel-Features (oder seines Schwerpunkts).
    • LINK_DIST—Die Länge der Ausgabeverbindung, gemessen in der angegebenen Entfernungseinheit.
    • GROUP_ID—Die gemeinsamen Gruppenfeldwerte zwischen verbundenen Paaren aus Ursprungs- und Ziel-Feature. Dieses Feld wird nur hinzugefügt, wenn sowohl Felder der Ursprungs- als auch der Zielgruppe angegeben werden.
    • COLOR_ID—Ein numerischer Wert, mit dem Ursprünge oder Gruppen mit bis zu acht Verbindungen in eindeutigen Farben symbolisiert werden. Die Werte sind Zufallszahlen zwischen 1 und 8.
    • LINK_COUNT—Die Anzahl der überlappenden Verbindungen. Dieses Feld wird hinzugefügt, wenn Sie festlegen, dass überlappende Verbindungen aggregiert werden sollen.
    • Statistikfelder, die beim Aggregieren überlappender Verbindungen angegeben werden, werden ebenfalls der Ausgabe-Feature-Class hinzugefügt.
  • Für die Ursprungs-Features und Ziel-Features kann der derselbe Layer oder dasselbe Dataset angegeben werden. Wenn für Ursprünge und Ziele dieselben Daten verwendet werden, werden von den Ursprungs-Features zu den Ziel-Features mit derselben Objekt-ID keine Verbindungen generiert, da diese Linie der Länge 0 ein NULL-Geometrie-Fehler ist.
  • Dieses Werkzeug kann für Eins-zu-Eins- und Eins-zu-Viele-Beziehungen verwendet werden. Zum Beispiel kann eine Verbindung zwischen dem Ort eines Kfz-Diebstahls und der Fundstelle des gestohlenen Fahrzeugs (Eins-zu-Eins) hergestellt oder eine Nachbarschaftsanalyse zum Ermitteln der Entfernungen von einer Unternehmenszentrale zu den regionalen Niederlassungen (Eins-zu-Viele) durchgeführt werden.
  • Der Ausgabe-Verbindungs-Layer enthält die folgenden Diagramme, um das Ergebnis der Analyse zu visualisieren:
    • Ein Balkendiagramm der Anzahl der einzelnen Gruppen-IDs, sofern Sie Gruppenfelder angegeben haben.
    • Ein Balkendiagramm der Summe der Verbindungslängen für jede Ursprungs-ID oder Gruppen-ID (sofern Sie Gruppenfelder angegeben haben). Hieran lässt sich ablesen, ob einige Ursprünge oder Gruppen lange oder kurze Gesamtentfernungen zu den Zielen aufweisen.
    • Ein Balkendiagramm der mittleren Verbindungslänge für jede Ursprungs-ID oder Gruppen-ID (sofern Sie Gruppenfelder angegeben haben). Hieran lässt sich die durchschnittliche Entfernung zwischen den Ursprungs-Features oder Ursprungsgruppen und ihren verbundenen Zielen ablesen.
    • Ein Boxplot der Verteilung der Verbindungslängen für jede Ursprungs-ID oder Gruppen-ID (sofern Sie Gruppenfelder angegeben haben). Hieran lässt sich erkennen, ob die meisten Verbindungen von einem Ursprung oder einer Gruppe zu ihrem Ziel lang oder kurz sind, und das Diagramm stellt den Bereich und eine Übersicht über die Verteilung dieser Verbindungslängen dar. Wenn eine Ursprungs-ID oder Gruppen-ID durch einen vertikal niedrigen Kasten dargestellt wird, sind die Entfernungen zwischen dem Ursprung oder der Gruppen und allen verbundenen Zielen ähnlich. Wenn die Ursprungs-ID oder Gruppen-ID durch einen Kasten dargestellt wird, der sich weit oben auf der X-Achse befindet, sind die meisten Verbindungen lang.
Parameter
Ursprungs-Features
Die Eingabe-Features, aus denen Verbindungen erstellt werden.
Feature Layer
Ziel-Features
Die Ziel-Features, zu denen Verbindungen erstellt werden.
Feature Layer
Die Ausgabe-Polyline-Feature-Class, die die Ausgabeverbindungen enthält.
Feature Class
Feld "Ursprungsgruppe"
(Optional)
Das Attributfeld aus den Eingabe-Ursprungs-Features, die für die Gruppierung verwendet werden. Features mit demselben Gruppenfeldwert zwischen Ursprüngen und Zielen werden miteinander verbunden.
Field
Feld "Zielgruppe"
(Optional)
Das Attributfeld aus den Eingabe-Ziel-Features, die für die Gruppierung verwendet werden. Features mit demselben Gruppenfeldwert zwischen Ursprüngen und Zielen werden miteinander verbunden.
Field
Linientyp
(Optional)
Gibt an, ob bei der Erstellung der Ausgabeverbindungen eine kürzeste Verbindung auf einem Sphäroiden (geodätisch) oder einer kartesisch-projizierten Ebene (planar) verwendet wird. Geodätische Linien weisen eine leichte Krümmung auf, wenn sie länger als ca. 50 km sind, da durch die Erdkrümmung die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten auf einer 2D-Karte wie eine gekrümmte Linie wirkt.
Es wird dringend empfohlen, für Daten, die in einem nicht für Entfernungsmesswerte geeigneten Koordinatensystem (z. B. Web Mercator und geographische Koordinatensysteme) gespeichert sind, oder für Datasets, die einen großen geographischen Bereich umfassen, den Linientyp Geodätisch zu verwenden.
  • Planar—Zwischen Features wird die planare Entfernung verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geodätisch—Zwischen den Features werden geodätische Entfernungen verwendet. Bei diesem Linientyp wird die Krümmung des Sphäroiden berücksichtigt und die Daten in der Nähe der Datumsgrenze und der Pole werden richtig verarbeitet.
String
Anzahl der nächstgelegenen Ziele
(Optional)
Die maximale Anzahl der Verbindungen, die pro Ursprungs-Feature zu den nächstgelegenen Ziel-Features erstellt werden. Wenn keine Zahl angegeben wird, erstellt das Werkzeug Verbindungen zwischen allen Ursprungs- und Ziel-Features.
Beispiel: Beim Wert 1 werden Verbindungen zwischen den einzelnen Ursprungs-Features und dem jeweils nächstgelegenen Ziel-Feature erstellt.
Double
Suchentfernung
(Optional)
Die maximale Entfernung zwischen Ursprungs- und Ziel-Feature, bis zu der ein Link-Feature in der Ausgabe generiert wird. Die Einheit der Suchentfernung wird mit dem Parameter "Entfernungseinheit" angegeben. Wenn keine Suchentfernung angegeben wird, erstellt das Werkzeug Verbindungen zwischen allen Start- und Ziel-Features unabhängig von ihrer Entfernung voneinander.
Double
Entfernungseinheit
Gibt die Einheiten für die Messung der Verbindungslängen an. Die Entfernungen der einzelnen Verbindungen werden im Feld LINK_DIST dargestellt. Wenn keine Entfernungseinheit angegeben ist, wird die Einheit des Koordinatensystems der Ursprungs-Features verwendet.
  • Kilometer—Die Entfernung zwischen Ursprung und Ziel wird in Kilometern berechnet.
  • Meter—Die Entfernung zwischen Ursprung und Ziel wird in Metern berechnet.
  • Meilen—Die Entfernung zwischen Ursprung und Ziel wird in Meilen berechnet.
  • Seemeilen—Die Entfernung zwischen Ursprung und Ziel wird in Seemeilen berechnet.
  • Yards—Die Entfernung zwischen Ursprung und Ziel wird in Yards berechnet.
  • Fuß—Die Entfernung zwischen Ursprung und Ziel wird in Fuß berechnet.
String
Überlappende Verbindungen aggregieren
(Optional)
Gibt an, ob überlappende Verbindungen aggregiert werden.
  • Aktiviert—Überlappende Verbindungen werden aggregiert, wenn die Ausgangspunkt-Koordinaten identisch sind.
  • Deaktiviert—Überlappende Verbindungen werden nicht aggregiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zusammenfassungsfelder
(Optional)
Gibt das Feld oder die Felder mit den Attributwerten an, mit denen die angegebene Statistik berechnet wird. Es können mehrere Statistik- und Feldkombinationen angegeben werden. NULL-Werte sind von allen Berechnungen ausgeschlossen.
Standardmäßig werden von dem Werkzeug keine Statistiken berechnet.
Numerische Attributfelder können mit jeder beliebigen Statistik zusammengefasst werden. Text-Attributfelder können nur mit den Statistiken "Minimum", "Maximum", "Anzahl", "Erster", "Letzter", "Eindeutig" und "Verbinden" zusammengefasst werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
Value Table
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
