Daten anhängen (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Hängt Daten an einen vorhandenen gehosteten Feature-Layer an.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Daten anhängen"
Workflow des Werkzeugs "Daten anhängen"
Verwendung
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug ist in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher verfügbar.
  • Der im Parameter Eingabe-Layer angegebene Wert muss ein vorhandener gehosteter Punkt-, Linien-, Polygon- oder Tabellen-Layer sein. Zum Anhängen an einen anderen Layer müssen Sie zuerst einen gehosteten Layer des entsprechenden Datasets erstellen. Verwenden Sie dazu das Werkzeug In Data Store kopieren, oder geben Sie einen Layer in Ihrem Portal frei. Weitere Informationen über das Freigeben von Layern finden Sie unter "Einführung in die Freigabe von Web-Layern".
  • Der im Parameter Anzuhängender Layer angegebene Wert kann ein Punkt-, Linien-, Polygon- oder Tabellen-Feature-Layer oder -Big-Data-Dateifreigabe-Dataset sein.
  • Der Wert unter Anzuhängender Layer muss den gleichen Geometrietyp wie der Wert unter Eingabe-Layer aufweisen. Hängen Sie beispielsweise Tabellen-Features an Tabellen-Features und Punkt-Features an Punkt-Features an. Wenn die Geometrietypen nicht identisch sind, werden keine Features angehängt.
  • Der Wert unter Anzuhängender Layer muss den gleichen Zeittyp wie der Wert unter Eingabe-Layer aufweisen. Als Typen kommen "Zeitpunkt", "Intervall" oder "Keine" in Frage.
  • Felder, Geometrie und Zeit des Eingabe-Layer-Wertes werden nicht geändert.
  • Die beiden folgenden Methoden können zum Anhängen von Features verwendet werden:
    • Nur übereinstimmende Felder anhängen: Nur Felder mit übereinstimmenden Namen und Typen werden angehängt. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Übereinstimmende Felder anhängen und Unterschiede auflösen: Verwenden Sie den Parameter Anzuhängende Felder oder Ausdrücke für Anhänge, um Felder mit unterschiedlichen Namen abzugleichen oder Werte für bestimmte Felder zu berechnen.
      Weitere Informationen zu Ausdrücken für "Daten anhängen"
  • Alle Felder unter Anzuhängender Layer, die im Parameter Anzuhängende Felder oder Ausdrücke für Anhänge nicht zugeordnet werden, werden aus den angehängten Ergebnissen ausgeschlossen.
    Beispiel: Migrationsforscher möchten Datasets mit den unten aufgeführten Schemas für den Eingabe-Layer und den anzuhängenden Layer anhängen. Beide Layer weisen das gemeinsame Textfeld Country auf sowie zwei zusätzliche Felder mit unterschiedlichen Namen, deren Datentyp jedoch identisch ist. Der Eingabe-Layer weist die Felder Pop_ und Pop_Density und der Layer für Anhänge die Felder Population und area_km2 auf. Die Forscher möchten das Feld Country dem Feld Country zuordnen, das Feld Population an das Feld Pop_ anhängen und die Bevölkerungsdichte für das Feld Pop_Density mit einer mathematischen Berechnung berechnen.
    Beispielschemas für den Eingabe-Layer und den anzuhängenden Layer
    Die Beispielschemas für den Eingabe-Layer und den anzuhängenden Layer, die im Werkzeug Daten anhängen verwendet werden sollen
    Standardmäßig werden durch Daten anhängen die Felder namens Country zugeordnet, da sie den gleichen Feldnamen und -typ aufweisen. Für die Felder Pop_ und Pop_Density enthält der anzuhängende Layer standardmäßig keine Übereinstimmung. Sie werden mit NULL-Werten angehängt.
    Beispiel für die standardmäßige Feldzuordnung
    Standardmäßige Feldzuordnung, die angewendet wird, wenn die Option Nur übereinstimmende Felder anhängen als Anhängen-Methode ausgewählt wurde.
    Wählen Sie für den Parameter Anhängen-Methode die Option Übereinstimmende Felder anhängen und Unterschiede auflösen aus, um benutzerdefinierte Spezifikationen für die Feldzuordnung festzulegen. Verwenden Sie den Parameter Anzuhängende Felder, um dem Feld Pop_ des Parameters Eingabefeld Werte aus dem Feld Population des Parameters Anzuhängendes Feld anzuhängen. Verwenden Sie den Parameter Ausdrücke für Anhänge, um Pop_Density-Werte für die anzuhängenden Features mithilfe der Felder Population und area_km2 des anzuhängenden Layers zu berechnen, indem Sie den folgenden Arcade-Ausdruck erstellen: $feature["Population"]/$feature["area_km2"].
    Beispiel für eine definierte Feldzuordnung
    Definierte Feldzuordnung, wie in den Parametern Anzuhängende Felder und Ausdrücke für Anhänge angegeben.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird von ArcGIS GeoAnalytics Server unterstützt. Die Analyse erfolgt auf GeoAnalytics Server, und die Ergebnisse werden in den Inhalten in ArcGIS Enterprise gespeichert.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Server-Werkzeugen wird die Analyse auf dem GeoAnalytics Server ausgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten dem GeoAnalytics Server über Feature-Layer zur Verfügung stehen, die auf Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal gehostet werden. Alternativ können Big-Data-Dateifreigaben verwendet werden. Daten, auf die GeoAnalytics Server nicht lokal zugreifen kann, werden vor Analysebeginn auf den GeoAnalytics Server verschoben. Dadurch dauert die Ausführung eines Werkzeugs länger. Es kann zudem vorkommen, dass das Verschieben der Daten von ArcGIS Pro zum GeoAnalytics Server fehlschlägt. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers hängt dabei von der Netzwerkgeschwindigkeit sowie der Größe und Komplexität der Daten ab. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten stets freigeben oder eine Big-Data-Dateifreigabe erstellen.
    Weitere Informationen zum Freigeben von Daten in Ihrem Portal
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Big-Data-Dateifreigabe über Server Manager
Parameter
Eingabe-Layer
Der gehostete Feature-Layer, an den Features angehängt werden sollen.
Record Set
Anzuhängender Layer
Der Layer mit den Features, die an den Eingabe-Layer angehängt werden.
Record Set
Anhängen-Methode
(Optional)
Gibt an, wie Feldern im Eingabe-Layer Werte aus dem anzuhängenden Layer angehängt werden.
  • Nur übereinstimmende Felder anhängen—Felder des Eingabe-Layers werden nur erweitert, wenn der anzuhängende Layer ein übereinstimmendes Feld für sie enthält. Felder ohne eine Übereinstimmung werden mit NULL-Werten angehängt.
  • Übereinstimmende Felder anhängen und Unterschiede auflösen—An Felder des Eingabe-Layers können Felder des anzuhängenden Layers mit dem gleichen Namen und einem anderen Typ oder mit Werten, die mit Arcade-Ausdrücken berechnet wurden, angehängt werden.
String
Anzuhängende Felder
(Optional)
Die Felder des anzuhängenden Layers mit dem gleichen Typ und einem anderen Namen als die anzuhängenden Felder des Eingabe-Layers. Wählen Sie das Eingabefeld, an das angehängt wird, und das anzuhängende Feld, das die anzuhängenden Werte enthält, aus.
Spalten der Wertetabelle:
  • Input Field—The input layer field to match with an append layer field.
  • Append Field—The append layer field to match with an input layer field.
Value Table
(Optional)
Der Arcade-Ausdruck, mit dem die Feldwerte für das Eingabefeld berechnet werden. Die Ausdrücke werden in Arcade geschrieben und können mathematische Operatoren und mehrere Felder enthalten.
Wählen Sie die Felder aus, an die Sie anhängen möchten, und geben Sie jeweils einen Ausdruck an, um die anzuhängenden Werte zu berechnen. Wenn der Layer der Karte hinzugefügt wird, können die Felder und Helper zum Erstellen eines Ausdrucks verwendet werden.
  • Input Field—The input layer field to append with the calculated Arcade expression values.
  • Expression—The Arcade expression that will be used to calculate field values for the input field.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ergebnis des Anhängens
Die aktualisierte Eingabe, an die Features angehängt wurden.
Record Set
Umgebungen
Ausdehnung, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Verfügbar mit ArcGIS Enterprise 10.6.1
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
