Ausdrücke für "Daten anhängen"
Ausdrücke werden im Werkzeug Daten anhängen verwendet, um Eingabe-Layer-Felder durch Feldwerte des anzuhängenden Layers zu berechnen. Wenn Sie keine Felder aus dem anzuhängenden Layer anhängen, geben Sie mit Ausdrücken an, wie die Features aufgefüllt werden. Das Ergebnis eines Ausdrucks in Daten anhängen muss Werte vom selben Typ wie im Feld ergeben. Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für die Verwendung eines Ausdrucks.
Das Werkzeug Daten anhängen wurde in Version 10.6.1 eingeführt. Feldwerte können mit Arcade-Ausdrücken angehängt werden. Bei Verwendung von Arcade werden Feldnamen als $feature["field name"] oder $feature.fieldname formatiert. Die erste Option, $feature["field name"], ist erforderlich, wenn ein Feldname ein Leerzeichen enthält. Diese Option wird in allen folgenden Beispielen verwendet.
Weitere Informationen zu Arcade-Ausdrücken
Von den folgenden Werkzeugen werden Arcade-Ausdrücke in GeoAnalytics Server verwendet:
Legacy:
Die ArcGIS GeoAnalytics Server-Erweiterung wird in ArcGIS Enterprise nicht mehr unterstützt. Die endgültige Version von GeoAnalytics Server ist in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Diese Werkzeuge sind in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen verfügbar.
Beispiele für mathematische Operationen und Funktionen
Mit Ausdrücken können Zahlen mathematisch verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt.
Weitere Informationen zu den mathematischen Operationen und Funktionen in Arcade
Operator
Erläuterung
Beispiel
a + b
Gibt die Summe von a plus b zurück.
fieldname enthält den Wert 1,5
$feature["fieldname"] + 2.5
4,0
a - b
Gibt die Differenz von a minus b zurück.
fieldname enthält den Wert 3,3
$feature["fieldname"]- 2.2
1,1
a * b
Gibt das Produkt von a mal b zurück.
fieldname enthält den Wert 2,0
$feature["fieldname"] * 2.2
4,4
a / b
Gibt den Quotienten von a dividiert durch b zurück.
fieldname enthält den Wert 4,0
$feature["fieldname"] / 1.25
3,2
abs( a )
Gibt den absoluten (positiven) Wert von a zurück.
fieldname enthält den Wert -1,5
abs($feature["fieldname"])
1,5
log( a )
Gibt den natürlichen Logarithmus (Basis e) von a zurück.
log($feature["fieldname"])
sin( a )
Gibt den trigonometrischen Sinus von a zurück.
Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt.
fieldname enthält den Wert 1,5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
Gibt den trigonometrischen Cosinus von a zurück.
fieldname enthält den Wert 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
Gibt den Tangens von a zurück.
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
Gibt die Quadratwurzel von a zurück.
fieldname enthält den Wert 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
Gibt von a und b die Zahl mit dem niedrigsten Wert zurück.
fieldname enthält den Wert 1,5 und den Wert -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
Gibt von a und b die Zahl mit dem höchsten Wert zurück.
fieldname1 enthält den Wert 1,5, und fieldname2 enthält den Wert -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1,5
constrain(<value>,<low>,<high>)
Gibt den Eingabewert zurück, sofern dieser innerhalb der Grenzwerte liegt. Wenn der Wert kleiner als der niedrige Wert ist, wird der niedrige Wert zurückgegeben. Wenn der Wert größer als der hohe Wert ist, wird der hohe Wert zurückgegeben.
Beispiel 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
Gibt 0 zurück, wenn distance kleiner als 0 ist, 10, wenn distance größer als 10 ist, und ansonsten distance.
Beispiel 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
Gibt 6 zurück, wenn Store dist kleiner als 6 ist, distance, wenn Store dist größer als distance ist, und ansonsten Store dist.
Beispiele für Textfunktion
Mit Ausdrücken für Daten anhängen kann Text verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt.
Weitere Informationen zu Textfunktionen in Arcade
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
concatenate(<values>, <separator>)
Verbindet Werte und gibt eine Zeichenfolge zurück.
  • values: Eine Reihe zu verkettender Zeichenfolgenwerte.
  • separator (optional): Für die Verbindung zu verwendendes Trennzeichen, wenn der Parameter values ein Array ist, oder eine zu verbindende Zeichenfolge, wenn ein Einzelwert für den ersten Parameter angegeben wird. Wenn nicht angegeben, bleibt er leer.
fieldname enthält einen Wert von GeoAnalytics.
Concatenate ([$features["fieldname"], "is", "great!"], ' ')
GeoAnalytics is great!
find(<searchText>, <text>, <startPos>)
Sucht eine Zeichenfolge in einer Zeichenfolge. Platzhalter werden nicht unterstützt.
  • searchText: Die zu suchende Unterzeichenfolge.
  • text: Der zu durchsuchende Text.
  • startPos (optional): Der nullbasierte Index der Position in der Zeichenfolge, von der aus gesucht werden soll.
fieldname1 enthält den Wert 14NorthStreet, und fieldname2 enthält den Wert North
find($feature["fieldname2"], $feature["fieldname1"])
lower(<value>)
Ändert eine Zeichenfolge in Kleinbuchstaben.
  • value: Die Zeichenfolge, die in Kleinbuchstaben erstellt werden soll.
fieldname enthält einen Wert von GEOANALYTICS.
lower($feature["fieldname"])
GeoAnalytics
Textbeispiel mit find und lower.
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
Beispiele für Datumsfunktionen
Mit Ausdrücken für Daten anhängen können Datumswerte verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt. In Arcade ist der Wertebereich für Monate 0 (Januar) bis 11 (Dezember), für Tage 1 bis 31, für Stunden 0 (12:00 Uhr) bis 23 (23:00 Uhr), für Minuten und Sekunden 0 bis 59 und für Millisekunden 0 bis 999. Bei Arcade-Datumsangaben entsprechen zurückgegebene Uhrzeitwerte dem Standort von GeoAnalytics Server.
Weitere Informationen zu Datumsfunktionen in Arcade
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
date(<value>, <month>, <day>, <hour>, <minute>)
Gibt einen Wert oder einen Satz von Werten als Datumszeichenfolge aus.
  • value (optional): Entweder die Anzahl von Millisekunden seit dem 1. Januar 1970 UTC oder eine Zahl, die ein Jahr darstellt. Wenn ein Jahr angegeben wird, müssen in nachfolgenden Parametern auch der Monat und der Tag angegeben werden. Dieser Wert kann auch eine Datumszeichenfolge oder ISO 8601-Zeichenfolge sein, die in ein Datum konvertiert werden soll.
  • month (optional): Der Monat (0-11), wobei 0 Januar und 11 Dezember ist.
  • day (optional): Der Tag des Monats (1-31).
  • hour (optional): Die Stunde des Tages (0-23).
  • minute (optional): Die Minute der Stunde (0-59).
  • second (optional): Die Sekunde der Minute (0-59).
  • millisecond (optional): Die Millisekunde der Sekunde (0-999).
fieldname enthält einen Wert von 1476987783555.
Beispiel 1: Date($features["fieldname"])
Beispiel 2: Date(2017,0,14,0)
Beispiel 3: Date()
Beispiel 1: 20 Oct 2016 11:23:03 am
Beispiel 2: 14 Jan 2017 12:00:00 am
Beispiel 3: Gibt die aktuelle Uhrzeit zurück.
DateDiff(<date1>, <date2>, <units>)
Subtrahiert zwei Datumsangaben und gibt die Differenz in den angegebenen Einheiten zurück.
  • date1: Der Datumswert, von dem ein zweites Datum subtrahiert werden soll.
  • date2: Der Datumswert, der vom ersten angegebenen Datum subtrahiert werden soll.
  • units (optional): Die Einheiten, in denen die Differenz der beiden angegebenen Datumsangaben zurückgegeben werden soll. Die folgenden Einheitentypen werden unterstützt: milliseconds, seconds, minutes, hours, days, months und years. Der Standardwert ist milliseconds.
Beispiel 1: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date())
Beispiel 2: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date(), "Years")
Das Ergebnis variiert abhängig vom Zeitpunkt, an dem Sie diesen Befehl ausführen.
Beispiel 1: -20532129137
Beispiel 2: -0,6546783768647119
Year(<dateValue>)
Gibt das Jahr des angegebenen Datums zurück.
  • value: Ein Datumswert zur Angabe des Jahres.
Beispiel 1: fieldname ist ein Feld vom Typ "Date" mit dem Wert 09 Oct 2017 04:30:43 pm
Year($feature["fieldname"])
Beispiel 2: fieldname ist ein als ISO 8601-Zeichenfolge formatiertes Zeichenfolgenfeld mit dem Wert 2012-09-27.
Beispiel 1: 2017
Beispiel 2: 2012
Beispiele für logische Funktionen
Neben einfachen mathematischen Ausdrücken können auch erweiterte Funktionen für die Anwendung von Pufferausdrücken verwendet werden, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind.
Funktion
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingungsauswertung true ergibt, und einen anderen Wert, wenn die Bedingungsauswertung false ergibt.
<true value> und <false value> können Folgendes sein:
  • Ein numerisches Feld. Verwenden Sie eckige Klammern, wenn der Feldname ein Leerzeichen enthält.
  • Eine Zahl.
  • Eine Funktion.
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
Gibt field1 zurück, wenn field1 größer als field2 ist, und ansonsten 0.
Gibt das Ergebnis der zweiten iif -Funktion zurück, wenn field1 größer als field2 ist, und ansonsten 0.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Wertet nacheinander eine Reihe von Ausdrücken aus, bis eine Auswertung true ergibt.
  • expression: Ein Ausdruck.
  • result: Das Ergebnis des Ausdrucks. Dabei kann es sich um eine Zahl oder ein Feld handeln.
  • default: Ein optionaler Wert, wenn keiner der Ausdrücke übereinstimmt.
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
Wenn field1 + 10 größer als 1 ist, wird 1 zurückgegeben. Falls nicht, wird überprüft, ob field2 + 10 größer als 2 ist. Falls ja, wird 2 zurückgegeben. Falls nicht, wird field3 zurückgegeben.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Wertet einen Ausdruck aus und vergleicht dessen Wert mit nachfolgenden Parametern. Wenn der Ausdruck übereinstimmt, wird der nächste Parameterwert zurückgegeben. Gibt es keine Übereinstimmung, kann der letzte Parameter als Standardrückgabewert verwendet werden.
  • conditional val: Der konditionale Wert. Dabei kann es sich um ein Feld oder einen Ausdruck handeln.
  • case: Ein Wert, der mit conditional val verglichen werden soll.
  • result: Das Ergebnis, wenn der entsprechende Fall mit conditional val übereinstimmt.
  • defaultValue: Ein optionaler Wert, wenn kein anderer Wert true ist.
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
Überprüft den konditionalen Wert field1 + 3 und case1 field1 auf Gleichheit. Bei true wird 1 zurückgegeben. Bei false werden field1 + 3 und field2 auf Gleichheit überprüft. Bei true wird 2 zurückgegeben; ansonsten 0.
Konditionale Operatoren
Konditionale Anweisungen können für die folgenden Operatoren verwendet werden:
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnisse
a > b
a < b
a ist größer als b
a ist kleiner als b
10 > 2
Falsch
a >= b
a <= b
a ist größer als oder gleich b
a ist kleiner als oder gleich b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a ist ungleich b
abs(-3) != -3
True
a == b
a ist gleich b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
Bedingung 1 oder Bedingung 2 ist erfüllt.
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
Bedingung 1 und Bedingung 2 sind erfüllt.
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
Falsch
