Feld berechnen (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen neuen Layer mit berechneten Feldwerten.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Verwendung
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug ist in ArcGIS Enterprise 10.6 oder höher verfügbar.
  • Feld berechnen wird für Tabellen oder Punkt-, Linien- oder Polygon-Features ausgeführt.
  • Feld berechnen erstellt immer einen neuen Layer. Die Eingabe wird nicht modifiziert. Sie können immer nur Werte für ein Feld berechnen.
  • Sie können Werte für ein bereits vorhandenes Feld oder ein neu hinzugefügtes Feld berechnen, indem Sie einen eindeutigen Feldnamen erstellen.
  • Die Ausdrücke werden unter Verwendung von Arcade-Ausdrücken erstellt.
    Weitere Informationen zu Arcade-Ausdrücken in GeoAnalytics Server für "Feld berechnen"
  • Arcade-Ausdrücke können Tracking-bezogen sein. Für Tracking-bezogene Ausdrücke ist es erforderlich, dass die Daten Zeitdaten und vom Typ "Sofort" sind und dass ein Track-Feld angegeben wird. Weitere Informationen zum Erstellen von Tracking-bezogenen Ausdrücken finden Sie unter "Beispiele für Tracking-bezogene Ausdrücke".
  • Um eine Tracking-bezogene Berechnung zu verwenden, müssen Sie wie folgt vorgehen:
    • Verwenden Sie einen Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften und Zeitpunkten.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tracking-bezogen.
    • Wählen Sie die Felder aus, die zum Identifizieren von Tracks verwendet werden.
  • Tracks werden durch die eindeutige Kombination aus mindestens einem Track-Feld dargestellt. Wenn beispielsweise die Felder flightID und Destination als Track-IDs verwendet werden, befinden sich die Features ID007, Solden und ID007, Tokyo in zwei getrennten Tracks, da sie verschiedene Werte für das Feld Destination aufweisen.
  • Bei Anwendung einer Zeitintervallgrenze werden Tracks in definierten Intervallen segmentiert. Wenn Sie die Zeitintervallgrenze beispielsweise auf 1 Tag festlegen, beginnend am 1. Januar 1990 um 9:00 Uhr, wird jeder Track für jeden Tag um 9:00 Uhr abgeschnitten und innerhalb dieses Segments analysiert. Durch diese Aufteilung wird die Rechenzeit beschleunigt, da für die Analyse kleinere Tracks erstellt werden. Wenn die Unterteilung nach einer wiederholt auftretenden Zeitintervallgrenze sinnvoll für die Analyse ist, ist sie für die Big-Data-Verarbeitung zu empfehlen. Die Analyse muss Tracking-bezogen sein, um eine Zeitgrenze festzulegen.
  • Zusätzlich zum berechneten Feld kann die Ausgabe die folgenden neuen Feldtypen enthalten:
    • ObjectID
    • GlobalID—Wenn Ergebnisse im Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert werden.
    • datetime—Wenn Ergebnisse zeitbezogen sind. Die neuen Felder sind instant_datetime für Zeitdaten vom Typ "Sofort" sowie start_datetime und end_datetime für Zeitdaten vom Typ "Intervall".
  • Wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen, können Sie die Performance des Werkzeugs Feld berechnen verbessern:
    • Legen Sie die Ausdehnungsumgebung so fest, dass nur die gewünschten Daten analysiert werden.
    • Wenn Sie Tracks verwenden, teilen Sie sie mit dem Parameter Aufteilung nach Zeitgrenze.
    • Aktivieren Sie die Option Tracking-bezogen nur, wenn der Ausdruck einen Track-Ausdruck enthält.
    • Verwenden Sie lokale Daten an der Stelle, an der die Analyse ausgeführt wird.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird von ArcGIS GeoAnalytics Server unterstützt. Die Analyse erfolgt auf dem GeoAnalytics Server, und die Ergebnisse werden in den Inhalten in ArcGIS Enterprise gespeichert.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Server-Werkzeugen wird die Analyse auf dem GeoAnalytics Server ausgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten dem GeoAnalytics Server über Feature-Layer zur Verfügung stehen, die auf Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal gehostet werden. Alternativ können Big-Data-Dateifreigaben verwendet werden. Daten, auf die der GeoAnalytics Server nicht lokal zugreifen kann, werden vor Analysebeginn auf den GeoAnalytics Server verschoben. Dadurch dauert die Ausführung eines Werkzeugs länger. Es kann zudem vorkommen, dass das Verschieben der Daten von ArcGIS Pro zum GeoAnalytics Server fehlschlägt. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers hängt dabei von der Netzwerkgeschwindigkeit sowie der Größe und Komplexität der Daten ab. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten stets freigeben oder eine Big-Data-Dateifreigabe erstellen.
    Weitere Informationen zum Freigeben von Daten in Ihrem Portal
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Big-Data-Dateifreigabe über Server Manager
  • Ähnliche Analysen können auch mit Folgendem durchgeführt werden:
Parameter
Eingabe-Layer
Die Eingabe-Features, die ein berechnetes Feld enthalten sollen.
Record Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Feature-Service.
String
Feldname
Der Name des Felds, das berechnete Werte enthalten soll. Dies kann ein vorhandenes oder ein neues Feld sein.
String
Feldtyp
Gibt den Feldtyp für das berechnete Feld an.
  • Zeichenfolge—Jede beliebige Zeichenfolge
  • Integer—Ganze Zahlen
  • Double—Bruchzahlen
  • Datum—Datum
String
Ausdruck
Berechnet Werte im Feld. Die Ausdrücke werden in Arcade geschrieben und können die Operatoren [+ - * / ] sowie mehrere Felder enthalten. Berechnete Feldwerte werden in den Einheiten des Raumbezugs der Eingabe angewendet, es sei denn, Sie verwenden ein geographisches Koordinatensystem. In diesem Fall werden Meter verwendet.
Wenn der Layer der Karte hinzugefügt wird, können die Filter Felder und Helper zum Erstellen eines Ausdrucks verwendet werden.
Calculator Expression
Tracking-bezogen
(Optional)
Gibt an, ob der Ausdruck einen Tracking-bezogenen Ausdruck verwendet.
  • Aktiviert—Der Ausdruck verwendet einen Tracking-bezogenen Ausdruck, und es muss ein Track-Feld angegeben werden.
  • Deaktiviert—Der Ausdruck verwendet keinen Tracking-bezogenen Ausdruck. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Track-Felder
Ein oder mehrere Felder, die zum Identifizieren eindeutiger Tracks verwendet werden.
Field
Data Store
(Optional)
Gibt den ArcGIS Data Store an, in dem die Ausgabe gespeichert wird. Alle in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeicherten Ergebnisse werden im WGS84 gespeichert. Ergebnisse, die in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden, behalten ihr Koordinatensystem bei.
  • Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"—Die Ausgabe wird in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Data Store vom Typ "relational"—Die Ausgabe wird in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert.
String
(Optional)
Zeitspanne zur Aufteilung der Eingabedaten für die Analyse. Bei Angabe einer Zeitgrenze können Sie Werte innerhalb einer bestimmten Zeitspanne analysieren. Bei einer Zeitgrenze von einem Tag, beginnend am 1. Januar 1980, werden die Tracks jeweils zu Beginn des Tages geteilt. Dieser Parameter ist nur in ArcGIS Enterprise 10.7 und höher verfügbar.
Time Unit
Bezugszeit der Zeitgrenze
(Optional)
Bezugszeit zur Aufteilung der Eingabedaten für die Analyse. Zeitgrenzen werden für die gesamte Zeitspanne erstellt, wobei der Bezugszeitpunkt nicht zwangsläufig am Beginn der Zeitspanne liegen muss. Ohne Angabe einer Bezugszeit wird der 1. Januar 1970 verwendet. Dieser Parameter ist nur in ArcGIS Enterprise 10.7 und höher verfügbar.
Date
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabetabelle
Die neue Ausgabe mit berechneten Werten.
Record Set
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Sonderfälle
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Verfügbar mit ArcGIS Enterprise 10.6
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
