Ausdrücke für "Feld berechnen"
Im Werkzeug Feld berechnen werden zum Bestimmen von Feldwerten Arcade-Ausdrücke verwendet. Sie können einfache und erweiterte Berechnungen durchführen, die auf alle Datensätze angewendet werden. Die Berechnung wird auf jedes Feature angewendet. Die Abschnitte unten enthalten Beispiele für die Verwendung eines Ausdrucks vom Typ "Feld berechnen". Die Berechnungen erfolgen, wenn die Analyse in ArcGIS GeoAnalytics Server ausgeführt wird. Dabei wird immer ein neuer Layer erstellt.
In ArcGIS Enterprise 10.6 und höher werden Ausdrücke mit Arcade formatiert. In Arcade werden Feldnamen als $feature["field name"] oder $feature.fieldname formatiert. Die erste Option, $feature["field name"], ist erforderlich, wenn ein Feldname ein Leerzeichen enthält. Diese Option wird in allen folgenden Beispielen verwendet.
Weitere Informationen zu Arcade-Ausdrücken
Die folgenden Werkzeuge verwenden Arcade-Ausdrücke im GeoAnalytics Server:
Tracks rekonstruieren: Pufferausdrücke
Puffer erstellen: Pufferausdrücke
Features verbinden: Verbindungsausdrücke
Ereignisse ermitteln: Ermitteln von Ereignissen über Start- und Endausdrücke
Legacy:
Die ArcGIS GeoAnalytics Server-Erweiterung wird in ArcGIS Enterprise eingestellt. Die endgültige Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Diese Werkzeuge sind in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen verfügbar.
Beispiele für mathematische Operationen und Funktionen
Mit Ausdrücken können Zahlen mathematisch verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt.
Weitere Informationen zu den mathematischen Operationen und Funktionen in Arcade
Operator |
Erläuterung |
Beispiel |
Gibt die Summe von a plus b zurück. |
4,0 |
Gibt die Differenz von a minus b zurück. |
1,1 |
Gibt das Produkt von a mal b zurück. |
4,4 |
Gibt den Quotienten von a dividiert durch b zurück. |
3,2 |
Gibt den absoluten (positiven) Wert von a zurück. |
1,5 |
Gibt den natürlichen Logarithmus (Basis e) von a zurück. |
0 |
Gibt den trigonometrischen Sinus von a zurück. Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt. |
1 |
Gibt den trigonometrischen Cosinus von a zurück. Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt. |
1 |
Gibt den Tangens von a zurück. Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt. |
0 |
Gibt die Quadratwurzel von a zurück. |
3 |
Gibt von a und b die Zahl mit dem niedrigsten Wert zurück. |
-3 |
Gibt von a und b die Zahl mit dem höchsten Wert zurück. |
1,5 |
Gibt den Eingabewert zurück, sofern dieser innerhalb der Grenzwerte liegt. Wenn der Wert kleiner als der niedrige Wert ist, wird der niedrige Wert zurückgegeben. Wenn der Wert größer als der hohe Wert ist, wird der hohe Wert zurückgegeben. |
Beispiel 1: Gibt 0 zurück, wenn Beispiel 2: Gibt 6 zurück, wenn |
Beispiele für Textfunktion
Mit Ausdrücken für Feld berechnen kann Text verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt.
Weitere Informationen zu den in Arcade verfügbaren Textfunktionen
Operator |
Erläuterung |
Beispiel |
Ergebnis |
Verbindet Werte und gibt eine Zeichenfolge zurück.
GeoAnalytics is great! |
Sucht eine Zeichenfolge in einer Zeichenfolge. Platzhalter werden nicht unterstützt.
2 |
Ändert eine Zeichenfolge in Kleinbuchstaben.
GeoAnalytics |
Textbeispiel mit find und lower.
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
Beispiele für Datumsfunktionen
Mit Ausdrücken für Feld berechnen können Datumswerte verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt. In Arcade ist der Wertebereich für Monate 0 (Januar) bis 11 (Dezember), für Tage 1 bis 31, für Stunden 0 (12:00 Uhr) bis 23 (23:00 Uhr), für Minuten und Sekunden 0 bis 59 und für Millisekunden 0 bis 999. Bei Arcade-Datumsangaben entsprechen zurückgegebene Uhrzeitwerte dem Standort von GeoAnalytics Server.
Weitere Informationen zu Datumsfunktionen in Arcade
Operator |
Erläuterung |
Beispiel |
Ergebnis |
Gibt einen Wert oder einen Satz von Werten als Datumszeichenfolge aus.
Beispiel 1: Beispiel 2: Beispiel 3: |
Beispiel 1: 20 Oct 2016 11:23:03 am Beispiel 2: 14 Jan 2017 12:00:00 am Beispiel 3: Gibt die aktuelle Uhrzeit zurück. |
Subtrahiert zwei Datumsangaben und gibt die Differenz in den angegebenen Einheiten zurück.
Beispiel 1: Beispiel 2: |
Das Ergebnis variiert abhängig vom Zeitpunkt, an dem Sie diesen Befehl ausführen. Beispiel 1: -20532129137 Beispiel 2: -0,6546783768647119 |
Gibt das Jahr des angegebenen Datums zurück.
Beispiel 1:
Beispiel 2: |
Beispiel 1: 2017 Beispiel 2: 2012 |
Beispiele für logische Funktionen
Neben einfachen mathematischen Ausdrücken können auch erweiterte Funktionen für die Anwendung von Pufferausdrücken verwendet werden, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind.
Funktion |
Erläuterung |
Beispiel |
Ergebnis |
Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingungsauswertung
Gibt Gibt das Ergebnis der zweiten |
Wertet nacheinander eine Reihe von Ausdrücken aus, bis eine Auswertung
Wenn |
Wertet einen Ausdruck aus und vergleicht dessen Wert mit nachfolgenden Parametern. Wenn der Ausdruck übereinstimmt, wird der nächste Parameterwert zurückgegeben. Gibt es keine Übereinstimmung, kann der letzte Parameter als Standardrückgabewert verwendet werden.
Überprüft den konditionalen Wert |
Konditionale Operatoren
Konditionale Anweisungen können für die folgenden Operatoren verwendet werden:
Operator |
Erläuterung |
Beispiel |
Ergebnisse |
a ist größer als b a ist kleiner als b |
False |
a ist größer als oder gleich b a ist kleiner als oder gleich b |
True |
a ist ungleich b |
True |
a ist gleich b |
True |
Bedingung 1 oder Bedingung 2 ist erfüllt. |
True |
Bedingung 1 und Bedingung 2 sind erfüllt. |
False |
Tracking-bezogene Beispiele
Sie können Tracking-bezogene Gleichungen in Arcade in einigen GeoAnalytics Tools verwenden, z. B. Ereignisse ermitteln und Feld berechnen. In Feld berechnen können Sie Tracking-Gleichungen verwenden, wenn im Eingabe-Layer Zeiteigenschaften aktiviert sind, der Ausdruck Tracking-bezogen ist und mindestens ein Feld zum Identifizieren von Tracks verwendet wird.
Verwenden Sie die folgenden Tracking-Ausdrücke in ArcGIS Enterprise 10.6:
Funktion |
Erläuterung |
Beispiel |
Ergebnis |
Gibt ein Array aus Werten im angegebenen Feld für den angegebenen Zeitindex zurück.
Beispiel 1: Beispiel 2: Beispiel 3: Beispiel 4: |
Wenn Beispiel 1 bei Index k ausgewertet wird, wird ein Array mit den Werten bei Index 3 bis k zurückgegeben. Wenn bei Index 6 ( Beispiel 2 gibt ein Array mit den Werten von Index k minus dem angegebenen Wert minus 1 ( Beispiel 3 gibt den Mittelwert der Werte bei Index Beispiel 4 gibt das erste Element (Index 0) des in Beispiel 2 erstellten Arrays zurück: |
Gibt ein Array von Werten von index1 ( |
Berechnet die Startzeit einer Spur in Millisekunden von der Unixzeit. |
Verwendet wird ein Track, der am 2. Januar 2017 startet.
Berechnet die Dauer einer Spur in Millisekunden vom Start bis zum aktuellen Zeitschritt. |
Verwendet wird eine Spur, die am 2. Januar 2017 startet; die aktuelle Zeit ist 4. Januar 2017.
Berechnet die aktuelle Uhrzeit in einer Spur. |
Verwendet wird ein Feature, das am 3. Januar 2017 um 9:00 Uhr auftritt.
Gibt den Zeitindex des berechneten Features zurück. |
Die Berechnung dieses Wertes für das erste Feature in einer Spur.
Gibt die Feature-Zeit und die mit dem numerischen
Verwendet wird ein Feature, das am 2. Januar 2017 um 14:00 Uhr auftritt. Beispiel 1: Beispiel 2: |
Beispiel 1: Gibt 2. Januar um 15:00 Uhr zurück: Beispiel 2: Gibt 31. Dezember um 14:00 Uhr zurück: |
Gibt ein Array aus Werten im angegebenen Feld für den angegebenen Zeitindex zurück. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet.
Die Funktion "window" ist in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher verfügbar. |
Beispiel 1: Nach Auswertung bei jedem Feature enthält die Tabelle die folgenden Ergebnisse.
Beispiel 2: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30) lautet das Ergebnis: Beispiel 3: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30) lautet das Ergebnis: |
Gibt ein Array aus Werten zur Darstellung der Geometrie für den angegebenen Zeitindex zurück. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet.
Beispiel 1: Beispiel 2: Beispiel 3: Beispiel 4: Findet den X-Wert des vorherigen Punktes |
Beispiel 2: Polylinien werden im folgenden Format zurückgegeben: Beispiel 3: Polygone werden im folgenden Format zurückgegeben: Beispiel 4: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30): |
Gibt ein Array aus Werten zur Darstellung der Geometrie und allen Attributen für den angegebenen Zeitindex zurück. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit.
Beispiel 2: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30): |
Verwenden Sie die folgenden Tracking-Ausdrücke in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher:
Funktion |
Erläuterung |
Beispiel |
Ergebnis |
Verwenden Sie die folgenden Tracking-Ausdrücke, um in ArcGIS Enterprise 10.9 oder höher Entfernung, Geschwindigkeit und Beschleunigung für Tracks zu berechnen.
Entfernungsberechnungen werden in Metern, Geschwindigkeiten in Metern pro Sekunde und Beschleunigungen in Meter pro Sekundenquadrat angegeben. Entfernungen werden mit geodätischen Entfernungen gemessen.
Funktion |
Erläuterung |
Die Summe der zwischen den Beobachtungen zurückgelegten Entfernungen, von der ersten bis zur aktuellen Beobachtung. |
Die Summe der zwischen den Beobachtungen zurückgelegten Entfernungen, von der ersten bis zur aktuellen Beobachtung zuzüglich des gegebenen Werts. |
Die Entfernungen zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0). |
Die Geschwindigkeit zwischen der vorherigen und der aktuellen Beobachtung. |
Die Geschwindigkeit bei der Beobachtung im Verhältnis zur aktuellen Beobachtung. Beispiel: Beim Wert 2 handelt es sich um die Geschwindigkeit bei der Beobachtung, die sich zwei Beobachtungen hinter der aktuellen Beobachtung befindet. |
Die Geschwindigkeitswerte zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0). |
Die Beschleunigung zwischen der vorherigen und der aktuellen Beobachtung. |
Die Beschleunigung bei der Beobachtung im Verhältnis zur aktuellen Beobachtung. |
Die Beschleunigungswerte zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0). |
Die für die Berechnungen von Entfernung, Geschwindigkeit und Beschleunigung verwendeten Beispiele stammen aus der folgenden Abbildung.
Funktion |
Beispielergebnis |
